特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 157件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[653463] プリントサーバ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > SMC7004ABR)
2002/04/13 00:56:18(最終返信:2002/09/28 02:28:45)
[653463] ...印刷できません。  サポートセンターに電話をしてみましたが、よく分かりませんでした。  PC側の設定が特別に必要なのでしょうか?  どなたか分かる方アドバイスをお願いします。  PC1はFMV M2457(WIN98SE)SDRAM64M増設... 詳細
[930716] Hotmailが使えなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/09/08 01:15:06(最終返信:2002/09/24 22:14:26)
[930716] ...ExpressでHotmailの送受信が、ルーターを設置してからできなくなりました。通常のメール(POP3)は問題なくできます。 何か特別な設定が必要なのでしょうか? ファームウェア Ver.3.60(cr0)b10 です。 ファームウェア... 詳細
[900977] 助けてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/08/21 00:04:40(最終返信:2002/08/25 20:03:07)
[900977] ...0.2 から 192.168.0.254 の数字ですね。 (現在の設定では最後の数字が0と255は特別な意味を持ってます。   1はルーターが使用しています。) ルーターというのはルーティング専用のコンピュータです... 詳細
[854467] 無線の接続状況
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/07/26 12:30:42(最終返信:2002/08/14 16:21:21)
[854467] ...あちぃ〜さん、レスありがとうございます。 なるほど、壁の厚さと材質ね。確かに分厚いかも。 じゃあ、特別この機種がどうのこうのというわけではないのですね。なんとか強い電波をキャッチできるよう頑張ってみます... 詳細
[761303] MSNメッセンジャーでファイル送信
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA54i)
2002/06/09 01:11:00(最終返信:2002/08/10 00:30:14)
[761303] ...Q&AさんのおっしゃるようにグローバルIPアドレスを与えて くれないISPではどうやっても使用することは出来ません。 --- エーアイムック特別号 格安IP電話を始めよう! http://www.ai-pub.co.jp/contents/mook/mook/kakuyasu-ip... 詳細
[789345] なんででしょーか
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermDR35FH/GS)
2002/06/23 22:34:24(最終返信:2002/08/09 07:11:50)
[789345] ...利用している回線事業者に対応してないのでは? 対応モデムなんです。確認致しました。モデム本体のトラブルも考えられるでしょうか?それともPCに特別な設定が必要なのでしょうか?2万もしたのにヽ(´o`;  憂鬱だな!... 詳細
[774263] 助けて〜
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/06/15 23:30:58(最終返信:2002/08/08 01:56:12)
[774263] ...・・・・までは行くのですが インターネットの接続ができません。 PC側のIPアドレス設定とかって、なんか特別に必要なんですか? ヤフー単体だとつながるのに〜〜〜(涙) 誰か助けて〜〜〜 >ヤフー単体だとつながるのに〜... 詳細
[808481] 接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA*2)
2002/07/03 02:07:38(最終返信:2002/07/11 23:17:23)
[808481] ...ファームとユーティリティーは最新にしてあります、助けてください、お願いします。 モデム側の設定がわるいのかなと思ったのですが何か特別なこととかあるんですか? 参考文献でも何でも教えてください、お願いします PlayOnlineへの接続のことだと思います...PlayOnlineへの接続のことだと思います。 DIRECSTARは検証済みのはずです。(一部後日対応みたい) 特別な設定は要らないはずです。 従来のゲーム機のようにグローバルアドレスをPS2側に割り当てる必要もないようです... 詳細
[803674] 擬似BA5000Pro 使用レポート
2002/06/30 20:00:44(最終返信:2002/07/07 22:31:59)
[803674] ...チップ製造元のサイト等いろいろ見て回ったのですが「CX82100」にはどうも「100MHz」なんて仕様は無い様な・・・?(144MHz-only) 特別仕様orファームで制御? みたいな感じです。やはり実態は不明です! 【再追加情報】 連続使用10日目を過ぎました... 詳細
[754814] 位置づけ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT-R MR-NWG OPTR)
2002/06/05 16:51:55(最終返信:2002/06/05 17:19:09)
[754814] ...安定していると評判のOPT50を買おうかなと、思っていたら 新しくOPT-Rが発売されたので、こちらも気になります。 使用用途的には特別な機能はいらないので、 高安定と高スループットが要です。 http://www.mrl.co.jp/news/release/pr_mr-nwgoptr... 詳細
[727145] MSNメッセンジャー
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/05/22 01:51:23(最終返信:2002/05/30 00:22:01)
[727145] ...そうするとMSNメッセンジャーは要らないのかも(^^; プライベートIPに対応して欲しいですね。 教えて貰ったHPに >実は、ソフトごとにルーターで特別な設定をすることで、 >プライベートでも制限なしに通信可能になることも多い。 とありますが、とても難しい設定なのでしょうか... 詳細
[726133] PC経由でPS2
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/05/21 18:14:46(最終返信:2002/05/24 20:25:23)
[726133] ...(XPです) もう何がなんだか解らなくなっています(TーT) お伺いしたいのですが、ps2側の設定は何か特別な事(IPを手動にする等)をするのでしょうか?ホームページも拝見しましたが、ps2への応用の仕方が解りませんでしたので... 詳細
[724277] パケット・フィルタリングの設定値がわかりません
2002/05/20 20:02:37(最終返信:2002/05/22 21:50:38)
[724277] ...パケット・フィルタリング の設定値がわかりません。(ヘルプにものってなくて。) Webサーバーなど特別なものは使用していません。 普通にインターネットとメールをするぐらいです。 一般的にこれとこれは設定しておくといったものでも構いませんので... 詳細
[704494] 音声チャット
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4)
2002/05/10 11:22:25(最終返信:2002/05/11 15:29:10)
[704494] ...> □ 音声・ビデオチャットについて > ・AirStation / BroadStation に特別な設定・操作は必要ありません。 > Windows / MSN Messengerの使い方や操作方法についてはヘルプ等を参照下さい... 詳細
[683754] 教えてください
2002/04/29 22:06:17(最終返信:2002/04/29 22:06:17)
[683754] ...なってしまいます) ・らくらくアシスタントの起動には3,4分かかる。 ETHERNETで利用する場合には何か特別な設定が必要なのでしょうか。 ETHERNET接続しているPCは2台なのですが2台とも同じ症状です... 詳細
[672228] GIGABYTEのルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/04/23 19:21:51(最終返信:2002/04/23 19:21:50)
[672228] ...光が来ても大丈夫そうです. 特徴欄に【●「ネットミーティング・MSNメッセンジャー・ICQ対応」 特別な設定をしなくてもLAN側に接続のPCでビデオチャットや音声チャットが 楽しめます。】 とあったのですが... 詳細
[658442] 1階と2階の通信
2002/04/15 23:12:09(最終返信:2002/04/16 00:41:03)
[658442] ...電波状態が非常に悪いです。つながっていても途突然切断されたり、ひどいときには全く親機を見つけられないような状態です。特別広い家ではないので、両機の距離は直線にすると5m程度だと思います。 このような状況の場合、過去の書き込みをみていると... 詳細
[575382] 何故かな?
2002/03/05 11:25:49(最終返信:2002/03/11 11:50:13)
[575382] ...同じようにマイネットワークに共有フォルダが表示されなくなっています。したがって、どこかでおかしくなってしまったようです。特別にいじったりはしませんでしたが、二回ほど切断されてIPの取得などの操作をしたことがあります。  OSはWIN... 詳細
[512514] 95で使っている方、いませんか?
2002/02/04 00:13:45(最終返信:2002/02/22 01:58:23)
[512514] ...数日前に試しました。結果は、使えませんでした。 環境は、付属CD-ROMのインストーラを起動して、 特別な設定なしにWIN95のPCにドライバをインストールした結果です。 デバイスマネージャでプロパティを見ると「デバイスエラー... 詳細
[484152] ローカルルータとして使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTW65b)
2002/01/21 14:07:17(最終返信:2002/02/19 17:33:31)
[484152] ...ローカルルータとして利用出来ませんでしたか? 54iではちゃんと使えてたし、特にWANだからと言って特別な仕様では ないはずですが..? LAN1とLAN2でそれぞれPCを付けてセグメント を分けて試して見て下さい..... 詳細
