特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 468件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23528993] 自作PCの構成についてです
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] ...com/item/K0000966603/ CPUグリス Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g マザーボード ASUS TUF GAMING X570-PLUS... 詳細
[23493619] 今回この構成で自作して見ようと思います。
2020/06/26 09:42:53(最終返信:2020/06/26 15:41:23)
[23493619] ...りです。 グラボを少し我慢してCPUの上乗せ方向に傾てます(;^_^A >ガリ狩り君さん 基本的に特別給付金が出たので日本経済に少しでも協力しようと(笑) サブマシンの作製を 考えております。と言いましてもメインも2年型遅れのi7... 詳細
[23485459] 初めてパソコンを作ろうと思っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/22 18:12:01(最終返信:2020/06/23 13:11:49)
[23485459] ...SU1225FD12M-RHP ×2 グリス ドイツ Thermal Grizzly オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1g この構成でいこうと思っています。 よろしくお願いします... 詳細
[23446315] 品薄はいつまで・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/04 02:25:01(最終返信:2020/06/11 12:39:01)
[23446315] ...PCパーツが品不足だ。 特別給付金で購入希望者が多いのか? いつになれば購入できるのでしょうか? 実質2600相当なのに割安でかつ、暇な自粛ユーザーが飛びついて初期ロットが世界的にはけてしまったのでしょうね... 詳細
[23419532] 確保したけど
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/22 13:50:20(最終返信:2020/05/25 10:55:59)
[23419532] ...も3900Xなんて相手してねいよ。 相手にされてないのは仮面なんとかでしょう。 >Musa47さん 1にならなくていい、もともと特別なonly one ... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...ファンレス仕様のCPUクーラーってね 高かったんですよ。 今なら 忍者5だと 高くはない。 サイズのクーラー全般ですが、特別に冷えるってのはメーカー自体目指していない。 他のメーカーのファンと比べて 低回転仕様で作ってる。... 詳細
[23361242] このCPUで組むセット
2020/04/26 11:06:45(最終返信:2020/05/06 11:52:32)
[23361242] ...おまけにOSのプロダクトキーはわからんしで〜 電話認証で 対応の人と すったもんだ一時間以上した記憶があります。 粘って粘って 「今回だけ、特別に新規でプロダクトキーを発行しますけど‥二度とは出しません!」 なんて、やり取りした記憶があります... 詳細
[23368504] 全体的に温度高すぎですかね?
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504] ...jp/products/fractal-design/middle-pccase/define-r5.html 特別冷えなさそうなケースには見えません。 よくあるミドルタワーケースですね。 うちは水冷ですが、ケースはキューブ型です... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...と思っただけです。 >まつ王@シビックさん さぁ〜 確定はできませんが・・かなりの可能性で〜 私は 特別なHSが原因で温度が下がらなかったと思いますよ。 重さも数グラム重いだけでしょ? でもって無限5のクーラーのCPU接地面に... 詳細
[23246974] Intel Core i9-10900(ES品)他 デスクトップのベンチマーク
 (CPU)
2020/02/23 10:11:58(最終返信:2020/02/24 06:18:48)
[23246974] ...Corei7の10700Fは目玉かもですよ。 ご両者レビュよろ∠(^_^) あい、予約注文でバンドル付き&特別価格なら すぐにポチします!(笑) ・・・・・・いつごろ発売になるかわからないけれど、5Gのスマホ... 詳細
[23180950] 自作パソコンの更新を検討中です
2020/01/20 19:56:41(最終返信:2020/01/23 03:21:36)
[23180950] ...現在CPU i7 4790を使用しています、特別不満はないのですがDDR4が使えないとかは別にして、CPU単体での皆さんの印象・評価を聞かせてください。 >glibon1112さん Ryzen 5 3600について聞きたいのか... 詳細
[23140410] おすすめのCPUクーラーを教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2019/12/31 15:31:43(最終返信:2020/01/20 13:58:37)
[23140410] ...カバーの中にファンが入ってるってイメージだけしか頭に無かったので間違えたようです。 申し訳ないです。 まぁ 冷える方が良いけど〜絶対的な冷却が必要ってのは特別なOCとかだけでしょうね。 ちなみに 我が家の最強クーラーは現在何を冷やしてるか?・・ってと。 4790K機に搭載で... 詳細
[23168887] AMD のブーストについて
 (CPU)
2020/01/14 23:44:06(最終返信:2020/01/15 17:16:20)
[23168887] ...>それとも割とすぐにブーストがかかるのでしょうか? 結論だけ回答しますがシングルはAutoで簡単にブーストしますしまた特別冷えるクーラーも必要なく付属のWraith Prismか同等性能のクーラーで十分になります。 マルチの場合はCPUの冷却のみ強化した場合+100MHz弱... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...私には少し敷居が高そうな雰囲気でもありますが、 せっかくお誘いいただいて、またtam-tam17701827さんのご好意で特別の場の設定まで していただいているようなので、お邪魔させていただくことにいたしました。 よろしくお願いいたします...tam-tam17701827 様 初めまして。 あけましておめでとうございます。 さて、 このたびは、ご親切に特別な場所まで設定して下さり、お心遣いに感謝いたします。 先ほど、承認申請をしてまいりましたので、よろしくお願い申しあげます... 詳細
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603] ...Markは時間が30分程度掛かるだけで大した負荷がかからず、結構ワットチェッカー読みで50W台とアイドル時並みで済むのが多いですし、特別例外高いのはFireStrikeを除くとブラウザで3D急須をレンダリングするところでそれでも150W程度でCPU自体の消費電力はそれほど高くないと思われます... 詳細
[23060660] 9700Kから変更後ベンチスコアが低下しました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/11/21 12:54:09(最終返信:2019/11/23 18:29:04)
[23060660] ...前回よりスコアが下がったのは温度上昇でブーストクロックが維持できなくなった為ではないかと。 FireStrikeのスコアは高くはないですが、特別低くもないです。 >キャッシュは増やせないさん 詳しくありがとうございます。 再度計測した結果がこちらになります... 詳細
[22982395] いや〜値下がり状態がすごいね (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/10/12 00:04:26(最終返信:2019/10/12 17:35:05)
[22982395] ...CINEBENCHがなんだと言うのだっ! 我らIntelerには漆黒ベンチがあるではないかっ!! … と、特別Intelerなわけでも無い私が通りますよ(笑) 送料入れなかったら、逆ご祝儀五万円以下な9900を買った俺って・・・... 詳細
[22955437] Core i5 9400 BOXとRyzen 7 2700 BOXどっちがいいか
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/29 13:48:38(最終返信:2019/09/30 22:15:50)
[22955437] ...でもまだその段階で買い換えるというわけでも無さそうですし、その先のことはまだわかりませんから。 好みや特別な印象感を持っておられる方を説き伏せるエネルギーは無いし、お好きなほうでどうぞがよいですね。 i5... 詳細
[22921999] 【無印】Ryzen 9 3950&3900が出る?
 (CPU)
2019/09/14 19:57:33(最終返信:2019/09/20 00:42:12)
[22921999] ...ボトルキープしても2回持たずに意味無い状態ね。 ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティの会員になって、特別なウイスキー入手を現在は企んでいます。 市販のウイスキーも飽きたので・・・ EKWBのCPUウォーターブロックTR4用にカッコいいのがあるので... 詳細
[22855961] あまりにかわいそうなので我が家で引き取ってあげました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/13 22:57:31(最終返信:2019/08/17 22:36:08)
[22855961] ...室温をもっと下げるなりするとさらに周波数は上がるのかどうかが気にな るところです。 また、Auto設定で特に特別冷却が足りてないとは感じてませんが、フルロード時の温度をもっと下げてみたいと思い電圧を Offsetモードで-0... 詳細
