特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 469件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22189575] エディオンyahoo店で予約できました。
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/10/17 21:26:20(最終返信:2018/10/20 10:28:00)
[22189575] ...自分はパソコン工房で購入しましたが事前予約はなく発売日当日にネットでも販売された形でした。 今回は特別品薄だと考えるべきでしょう。 >naoto_82さん やはり今回の品薄状態は異例なんですね。 9900kのレビュー出ましたが... 詳細
[21998453] CPU熱暴走?故障??
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/07/30 18:54:17(最終返信:2018/08/03 00:57:56)
[21998453] ...PCを組み上げた当初はうまく稼働していたので気づきませんでした。 あとなぜ65wでないかについてはよくわかりませんね。 ソフトウェアも更新しましたし、特別何かいじったわけでもないです。 問題が起こる可能性があるのでしょうか? 問題が起きるか起きないかは... 詳細
[21964054] オーバークロックのアドバイスお願いします!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/07/15 09:10:17(最終返信:2018/07/16 06:49:22)
[21964054] ...MasterAirMA610PMAP-T6PN-218PC-R1 空冷 【CPUグリス】Thermal Grizzly社製 オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス 【メモリ】 Corsair CMR16GX4M2C3600C18W [DDR4... 詳細
[21935027] 最近BIOSのマザボなのに、CPU交換したら起動しない…
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2018/07/01 21:23:19(最終返信:2018/07/03 23:34:17)
[21935027] ...しかしながら 今のCPUは十分に快適なんですよね〜はじめからオーバースペックに近い状態ですから。 特別な限定条件として、フレームレートを稼ぎたいゲームとかで、デメリットは承知の上で少しでも そうね〜 5〜10のフレームレートを稼ぎたいとか限定でなら... 詳細
[21749832] インテルCorei7 8086K 40周年記念 CPU ?
 (CPU)
2018/04/14 06:51:27(最終返信:2018/06/07 01:22:27)
[21749832] ...>Celeron20周年とかどうでもいいのでこれはゲットせねば あなたもガンバ∠(^_^) んんん・・・ 私にとって8086とかZ80Aって特別な思いがあります。 自分自身では使った事は無いのですが(私の本格的なPCデビューはi386からの為)... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...CINEBENCHのCPUテストでは1400は確実に超える感じです。 電圧もAuto設定のまま、メモリも仕様通り2666MHz、クーラーも付属のものと、特別なチューニングはなにもしていないマシンです。 もしかすると、冷却に問題があるのかもしれません。 CPUクーラーは付属のものを... 詳細
[21819794] OSインストールできない。
2018/05/12 23:15:57(最終返信:2018/05/16 07:21:21)
[21819794] ...インストーラーを起動は出来ないので、USBを挿したまま電源起動が必要です。 なお、UEFIが表示されるUSBと普通のUSBでは、特別な理由がない限りUEFI USBを選びましょう。 (昔はBIOS→UEFIに進化した、と思って下さい)... 詳細
[21277566] 次々高性能CPUが出ていますが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/10/14 15:45:32(最終返信:2017/11/23 22:01:42)
[21277566] ...高スペック前提のブルジョア仕様の設計という発想はないです。C言語自体そういう発想とはかけ離れた言語仕様ということもあるので。  以上のことから特別な用途を除いて高スペックPCが必要だとか、そういう発想は出てこなかったです。pentiumG462... 詳細
[20585847] なんで値崩れしないねん!
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2017/01/20 13:04:26(最終返信:2017/10/17 03:12:51)
[20585847] ...このCPUだけは、ホンマに値崩れせんよね! 今でも何か他のCPUとは、特別に人気の度合いが違うのような気がする。 発売されて これだけ期間がたって、、市場に 新品も中古も含めて これだけ大量に出回っているんだから...それは当り前のことだと思います。 それじゃ、お好み焼き大将さんに質問するのですが、何で、4790Kだけが 特別に人気があって、需要が下がってこないのですか? .......................... 詳細
[21250570] X1950はこの利用用途として適切ですか
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/10/04 10:25:47(最終返信:2017/10/06 13:08:25)
[21250570] ...効率化はされない可能性があるというアドバイスを伺う限り、私のソフトでは何も手を付けていませんから、特別に計算用途でThreadripperの負荷が増加するということもなさそうですね。 最後に、一番知りたかった高クロックかコア数かという点ですが... 詳細
[21218759] Ryzen 5 1500Xに付いて分からないことがあります。
 (CPU)
2017/09/22 10:56:18(最終返信:2017/09/28 22:45:20)
[21218759] ...XFR)を記録する場合もあるでしょう。 4gemer 1800X レビュー "テスト環境は後述するが,今回試した限り,特別な操作なしに Ryzen 7 1800の動作クロックが自動で4.1GHzへ入ることを確認できている... 詳細
[21234598] ブーストクロック4.0GhzとはOCのことですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/09/28 01:14:06(最終返信:2017/09/28 13:07:38)
[21234598] ...1GHzを記録することもあるでしょう。 4gemer 1800X レビュー "テスト環境は後述するが,今回試した限り,特別な操作なしに Ryzen 7 1800の動作クロックが自動で4.1GHzへ入ることを確認できている... 詳細
[21087857] 使用開始から5年です。
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2017/08/02 09:57:16(最終返信:2017/08/14 19:38:16)
[21087857] ...SATAに繋がれてる(内蔵型の)HDDの接続台数は起動秒数とは関係なさそうです。 なるほど。 お二人の談話を総合すると、自分の起動時間だけが特別遅いわけではないと判りました。 ピンクモンキーさんのご意見と同様に、「仕様」と思うことにします。 ... 詳細
[21048533] やはり
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/16 22:13:57(最終返信:2017/07/30 11:09:04)
[21048533] ...NZXT KRAKEN X62 CPUグリス Thermal Grizzly社製 オーバークロック用特別設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1.5ml ストレージ C:Plextor PX-512M8PeGN... 詳細
[20882989] CPUの温度が高い
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989] ...軽部さんがおっしゃった様に、メモリがOCされているのでしょうか?※画像張っておきます。 A 温度も特別高いわけではない と考えて、この状態で使用しても大丈夫そうでしょうか。 使用率100%でこの温度なので... 詳細
[20364240] この構成でゲームはできますか.
 (CPU > AMD > FX-8370 BOX with Wraith Cooler)
2016/11/05 18:16:41(最終返信:2016/11/12 08:55:11)
[20364240] ...噂通りの性能が出るなら、かなりの性能でこれより省電力なので、待てるなら待った方がいいです。 AMDに特別な思い入れがないなら、今は確実にIntelの方がいいです。 コア数が効いてきそうなタイトルではないので... 詳細
[20251473] HD7770を持っている場合のCPU選択
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/09/30 13:04:37(最終返信:2016/10/03 10:34:57)
[20251473] ...スコアはともかく実ゲームではほぼプレイアブルじゃないのかと思います。(よほど重いタイトルは別) >このCPUを選ぶメリットはありますか? 特別仕様の消音クーラーが付属する事が一番のメリットですかね。 あとは、一応上位チップであるA88XのMini... 詳細
[20135173] 需要あるんですねー^^
 (CPU)
2016/08/22 18:40:44(最終返信:2016/08/24 23:47:13)
[20135173] ...ほらほら猛者さんもいらっしゃいました(^^)/ いつも参考にさせてもらってます。 とその前に・・ >turionさん そうですかー、別に特別なことしてたわけではないのですね。 自分にとっては寧ろドキドキものですよ。^^; 均等に適度な圧で押さえるように締めていく... 詳細
[18327527] シングルスレッド性能は?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2015/01/01 22:17:19(最終返信:2016/08/19 15:25:35)
[18327527] ...AMDは2コアで演算回路とキャッシュを共有しているため、普通に分配するとさらに遅くなります。シングルスレッド性能が落ちないように特別にチューンしたスケジューリングをしなければなりません。つまりソフトによっては2コア4コア使う場合も期待した性能が出ない可能性があります... 詳細
[20019090] VR用のPC 4770と6700K違い
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/07/07 20:32:20(最終返信:2016/07/13 20:32:10)
[20019090] ...この計算には全くといって良いほど余分な計算処理は必要ありませんので。VRの為にCPU負荷が高くなるとか、特別高性能のCPUが必要ということはありません。 解像度的にも、普及帯のHMDはフルHDを2分割ですので... 詳細
