特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 468件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[13766176] ついに発売されますね(*^o^*)
 (CPU > インテル > Core i7 3960X Extreme Edition BOX)
2011/11/14 19:42:10(最終返信:2011/11/19 00:13:31)
[13766176] ...困ったものでしゅ。 コアの増量とチップセットにあった機能をアンコアとして拡充と、今までの延長に過ぎないので特別な印象をこの製品に持ちません。 同世代の先行製品と半期遅れの発売は、ファブの容量などから仕方がないことです... 詳細
[13649415] 初めての自作です。構成の診断お願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/10/19 20:38:47(最終返信:2011/10/28 21:56:37)
[13649415] ...自作を楽しんで下さいね。ハマとヤバいのでほどほどに。 皆さんご返答ありがとうございます。 構成に特別おかしい点などはないようですね。このままいこうかと思います。 甜さんが書いた文章から引用 >OSを入れるドライブは新品の方が無難と言えば無難ですが... 詳細
[13569274] intel Core i5 2500K LGA 1155 ES品
 (CPU > インテル > Core i5 2500K バルク)
2011/10/01 11:09:22(最終返信:2011/10/16 13:00:57)
[13569274] ...インテル ES プロセッサーは、受領者の取り扱いと使用方法に関して制限のある、インテルの非開示契約または特別な貸し出し契約の下でインテルより提供される - インテル ES プロセッサー販売および再販できない... 詳細
[13515241] このCPUの省電力性について
 (CPU > インテル > Core i5 2400S BOX)
2011/09/18 13:22:06(最終返信:2011/09/21 09:53:32)
[13515241] ...判っていただけるのではないかと思いますけれど。 みなさん、お返事ありがとうございます。 やっぱり、これといったハード的に 何か特別の仕組みがある訳じゃないみたいですね。 仕事量は同じで消費電力だけ低いなんて訳じゃないんですね。 同じシリーズのCPUなんだから当然かもしれませんが... 詳細
[13459085] パフォーマンスについて
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6600 BOX)
2011/09/04 19:28:20(最終返信:2011/09/05 21:18:15)
[13459085] ...AC3にエンコード。 変更前は1:30ほど掛かっていたのが2:30ほどに。 M/Bのスペック的には、特別変わったところはないように思えるのですが、 この構成でパフォーマンスアップは望めないのでしょうか?... 詳細
[13431860] インテルHDグラフィックスドライバについて
 (CPU > インテル > Core i5 2400 BOX)
2011/08/29 05:24:49(最終返信:2011/09/02 14:46:43)
[13431860] ...勉強になりました!ありがとうございます。 モニタのドライバが入ってないのでは についてですが →そういえば特別ドライバ入れた記憶がない! …と思って調べましたが、デバイスとプリンターを見る限り M237WS とモニタの型番で出てくるので入ってると思います... 詳細
[13283182] メインメモリ何GB積めばいいでしょうか?
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1100T Black Edition BOX)
2011/07/22 16:27:16(最終返信:2011/07/23 00:07:10)
[13283182] ...Adobeソフトウェア なし HPガイドブック 速効!図解HPパソコン Windows7対応特別版 (Windows7 解説本) HP標準保証 1年間引取修理サービス、パーツ保証(標準保証)... 詳細
[13121000] 初自作です。アドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/06/12 02:40:52(最終返信:2011/06/15 20:35:08)
[13121000] ...frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2595&page=5 電源は、特別SilverStoneの方が優れてるって訳じゃ無いので、自分の好みで良いと思います。 ↓容量や前のモデルだったりするので... 詳細
[13094708] SR00Cについて
2011/06/05 16:50:24(最終返信:2011/06/06 08:58:46)
[13094708] ...前持ち主がどんなOCしてまわしていたかとか考えたら・・・・。 そうですね! やっぱり新品買うことにしました。 現状の最上位CPUですから、中古に出すのは特別な理由があると考えたくなります。 中古に出ているのはオーバークロックに使ってみて、クロックが上がらなかったものと考えれば... 詳細
[13069478] 省電力版CPUの有意性
 (CPU)
2011/05/30 01:35:49(最終返信:2011/05/31 11:23:40)
[13069478] ...自分で設定すればいいので、悩んだ挙句、結局購入しないことが多いですけどね。 Corei5-2400Sだけは特別といった方がいい。 通常、省電力版といえば低電圧版となり、同じクロックでも省電力版の方が消費電力は少ない... 詳細
[12810129] AVCHDデータの編集
2011/03/22 20:07:07(最終返信:2011/03/25 20:38:35)
[12810129] ...エンコード能力がかなり問われると思います。 H67マザーとi7 2600の組み合わせでも問題ないかと、思います。 特別オーバークロック等をする必要性も無いと思います。 それよりもメモリーの容量をより多く搭載させる方が良いと感じます... 詳細
[12697577] cpuの駆動率が以上です。
 (CPU > インテル > Core i3 540 BOX)
2011/02/23 20:43:07(最終返信:2011/02/23 21:32:57)
[12697577] ...さっきからアプリケーションを一つも使用ていない状態で cpuの駆動率がずっと60%近くから下がりません。 特別重いアプリケーションを開いていないですし なぜでしょうか? ちなみに今日VGAを"GV-N4500C-1GI"に交換いたしました... 詳細
[12542048] 内蔵GPUによるデュアルモニタ表示について
2011/01/21 22:10:57(最終返信:2011/01/27 00:46:12)
[12542048] ...調べてみるとHDMIだと映らないっていう相談は結構多いみたいです。 ASUSのP8H67-M EVOで使用していますが、特別なことは何もしないでデュアルディスプレイが出来ています。 組み立て時はDVIのシングルディスプレイでしたが... 詳細
[12445181] 初めての自作でアドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/01/01 03:49:40(最終返信:2011/01/24 12:46:53)
[12445181] ...EG-525PG2 【ケースファン】必要ですか?? 上記の構成でCPUクーラー、ケースファンは特別必要ですか? 特別必要でなければ、買う予定はございません。 PCケースに関してはよく分からず、見た目でかっこいいと思ったものを選びました... 詳細
[12488287] Core i7 2600K,2600の違いについて。
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2011/01/10 12:41:03(最終返信:2011/01/22 00:17:39)
[12488287] ...てことでいいのかな? あとマザボですけどPはOC用に色々できるけどエンコのなんか特別なのができないとか 逆にHはOC用にあまりむいてないけどエンコの特別なのができるとか ぐーぐる先生にsandy bridgeで聞いたところの最初の方の記事に詳しくあったとおもいます... 詳細
[12400774] Sandy Bridge登場による新ソケット
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/12/21 21:42:02(最終返信:2011/01/02 17:26:03)
[12400774] .../LGA 775 1156 1155   1366と1365を除外してもとしても13年で8種類あるわけで特別短くはないんじゃないかな。 チップセットのUSBとSATAがアップグレードしますね。 フラッシュメモリをシュリンクするからきっとSSDが安くなる... 詳細
[12358616] 『Phenom II X6 1100T』のマザーボードの対応状況について
2010/12/12 23:01:09(最終返信:2010/12/15 08:27:00)
[12358616] ...(【AMD】キャンペーン価格セール対象)・・・対象マザー購入時に限り ・Faith・・・・・・・・・・・・・23,305円(セール特別パーツ(5%)値引) と値段の差が18〜20%程度に収まっているところも有り、これから新規に作る方ならチョイスするも有りかもしれません... 詳細
[12265453] 付属のクーラーなんですが
2010/11/23 23:54:22(最終返信:2010/11/24 23:55:30)
[12265453] ...教えて下さいm(_ _)m ちなみにマザーボードはASRockの880GExtreme3です。 特別な方法は、特にはないけど、手順としては、添付画像の位置で見て、 1. レバーのないほうの金具を、まず下の爪にかける... 詳細
[12254778] Phenom II X4 965 との体感差
2010/11/22 10:46:13(最終返信:2010/11/24 18:29:44)
[12254778] ...体感差はどれ程あるのでしょうか? 6コアエンコードするのなら変わりますけど、そうでなければ1コア辺りの処理能力では特別上がらないので、通常使用する分には期待するほどではないかと思います。 現在使用中のCPU自体がいい物ですからね... 詳細
[12071826] 初自作の構成について意見して下さい。
 (CPU)
2010/10/17 03:08:00(最終返信:2010/10/25 21:40:44)
[12071826] ...最高速の処理環境の中で作業してみたいという 気持ちはありますが、いつになることやら・・・汗 八景さん ご意見ありがとうございます。 自作も特別なことではなく一つの趣味ですよね。 バイク、車に多くのお金を掛ける人がいるように、 PCにもそういう人がいるということがわかりました... 詳細
