特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 470件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[10696265] 初めての自作で…
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/12/28 02:16:49(最終返信:2009/12/30 18:52:38)
[10696265] ...値は張りますが、DVDもBDも光学ドライブはPIONEERがいいですよ。 DVDとBRドライブはダブりますので特別の理由がない限りBRドライブのみで良いかと 当然品質の良いPIONEER製が無難。 OSは正規版よりDSP版のほうが確か1万円位安い... 詳細
[10660704] CPU温度に差がありすぎる 初期不良?
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2009/12/20 21:34:25(最終返信:2009/12/23 01:45:45)
[10660704] ...・ecoのため、暖房を付けていなかったので室内も寒かった(大汗 ・・・なんていうこともあるので、特別「当たり石」というワケではないと思いますよ(笑 うちのQ9550はcore1とcore2が36℃以下は表示されないわ... 詳細
[10588593] 交換について
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2009/12/06 17:17:12(最終返信:2009/12/19 23:24:56)
[10588593] ...性能に関しては、単純作業では全く感じないでしょう。 CPUクロックもたったの133MHzの差、HTTも特別に最適化したプログラム以外は大した効果がありません。 発熱は大きくなる筈ですが、個々の製品で異なるので... 詳細
[10523220] CPUの発熱の違いについて
 (CPU)
2009/11/23 23:28:22(最終返信:2009/11/25 20:53:01)
[10523220] ...ご提示のリンクの物もそうです。 こちらは単品としては新参ですが、各メーカーのノートPC用として結構実績があり、 特別な不具合の報告も聞いたことがなく、数値・体感とも一流の性能なのでオススメして大丈夫かなと思ってます... 詳細
[10478276] 自作PCの構成で,アドバイスおねがいします
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2009/11/15 02:54:36(最終返信:2009/11/21 02:19:52)
[10478276] ...そんなにインテルに愛着があるなら、DP55WBをお使いください。 但し、後悔しても誰も関知しない事ですが。 そうですね特別安かったりしないとIntelを選ぶのは微妙かなマザーはIntelは微妙ですね マザーのフェイズ数と電源の性能は直接関係はないですね... 詳細
[10434722] OC
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 605e BOX)
2009/11/07 06:59:00(最終返信:2009/11/11 20:55:53)
[10434722] ...静かに 涼しく パフォーマンスを堪能するCPUですよ。 はじめまして〜 マザーボード・メモリ等が特別OC向けのもので無いことを前提に お話させていただきます。 BIOSでOCの設定がある程度できるものであれば... 詳細
[10304298] L3キャッシュとエンコードの関係。
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 620 BOX)
2009/10/13 19:33:54(最終返信:2009/10/16 21:08:53)
[10304298] ...phenom2-x4-940BE@3.6GHz 9:36 i7-940@3.6GHz 5:36 ってな感じです。 i7だけ特別速いけど、エンコード時間はコアクロックに依存するけど、キャッシュの影響は誤差範囲程度です。  なのでエンコードの場合は... 詳細
[10274877] BIOSの電圧要求値1.25625Vで使えるBCLK
2009/10/07 22:20:44(最終返信:2009/10/11 02:26:45)
[10274877] ...今の所WMVへのエンコードぐらいしか4スレッド限定仕様の状況は思いつきませんが。 NET上で検索しても、 評価しずらいようで、特別心を動かされるようなレビューはありませんねw。 補足 エンコードソフトはTMPGencとアドビ プレミアエレメンツ... 詳細
[6817674] Battlefield 2 に最適を探す道
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2007/09/30 22:31:19(最終返信:2009/09/29 23:09:49)
[6817674] ...ますかな? 市販されていて速度の必要なソフトだと試験もされ問題個所の見直しもされますから特別な目的がなければ例外的なコードは残らず遅くなることは無いです。 そして例外的なコードが残...工事でのトラブルは発生しません。 もしかすると「じぃじぃ〜さん」の使っているC2Dだけは特別仕様で手抜きバージョン? テヘ・∀・)っ-●◎○ ●テヘ権田● LedLine ヽ...スは無関係と言ってます。 そして「もしかすると「じぃじぃ〜さん」の使っているC2Dだけは特別仕様で手抜きバージョン?」というのはニョンちん。さんはそのように考えているのかとの問いか... 詳細
[10063577] ベンチマークの結果について
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2009/08/28 18:52:58(最終返信:2009/09/26 12:08:35)
[10063577] ...3166MHzを表示します。 これはCPUクロックがアイドル状態のままということなのでしょうか? 何か特別な設定をしなければならないということなのでしょうか? CPU Core E7400もE8500も自作をする際に... 詳細
[10108907] 4画面環境
 (CPU > AMD > Phenom II X4 945 BOX (95W))
2009/09/06 12:04:42(最終返信:2009/09/08 00:38:54)
[10108907] ...HDT721010SLA360 光学ドライブ AD-7240S Black 問題ないと思いますよ。 特別オーバースペックとも思えませんし、それなりに価格を抑えていると思います。 別段変更するべき点はないですが... 詳細
[10092763] E8400からの乗り換え。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/09/03 12:41:44(最終返信:2009/09/03 21:35:49)
[10092763] ...自分は今までデュアルコアで3.0GHzのE8400を使っていました。 特別にゲームをやるというわけではないのですが、もう少しWindowsやアプリケーションをたくさん開いても重くならない用にしたいのです... 詳細
[9913683] BloomfieldはLynnfieldに取って代わられるのでしょうか?
2009/07/27 08:21:27(最終返信:2009/08/27 23:43:14)
[9913683] ...関係で出来なかったので、AMDを優先的に選ぶ選択というのは難しかったのでしょう。 LGA775は特別だっただけで、インテルは新しいCPUには新しいプラットフォームを用意しています。 尤も電源周りの仕様変更... 詳細
[10030149] 空冷オーバークロックの報告
2009/08/21 19:58:26(最終返信:2009/08/26 16:57:15)
[10030149] ...HAF932にも取り付ける時には その穴は使用出来なくなり一般的なATXケース と同じ取付け方になります。 取り付けに特別な工夫が必要でしょうか? それとも専用ケースが必要でしょうか? 今回のCPUは外れでしたが交換は次回の6T/12T迄待ちます...急ぎませんのでご返事はお手すきの時にお願いします。 よろしく。 Tomba 555さん、 私の質問の中で >取り付けに特別な工夫が必要でしょうか? >それとも専用ケースが必要でしょうか? この二つはLinksのホームページで解決しました... 詳細
[10038602] セイロンDをコレにしたらどれくらい速い?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2009/08/23 13:46:13(最終返信:2009/08/24 10:54:02)
[10038602] ...? もしそう考えているならば不可能です。マザーも交換になります。 ちなみに、セイロン→セレロン 特別なスキルが無い限りCPUの改造は出来ないかとは思います。 このCPUに交換したらと言う事なら例えて言えば... 詳細
[9703020] 定格使用なのに高温フリーズ
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/06/15 16:22:52(最終返信:2009/06/20 11:56:11)
[9703020] ...気がつけば...。さん>   設置場所は確かに結構熱いのですが、   ガスコンロからは区切られているので特別熱いわけではないと思います。   結果的にはメモリが原因ではなかったようですが、   またフリーズするようでしたらチェックしてみます... 詳細
[9617607] cpu選び
2009/05/28 21:52:30(最終返信:2009/05/29 21:20:40)
[9617607] ...というか32Bitより64Bitに最適化してある感じだね。 命令のスループットレイテンシとにらめっこした感じだとね。 Core2は特別な理由がない限り、32Bitの方が良いだろう、あまり64Bitには最適化していないというか、64Bitは間に合わせの対応になってしまっているから... 詳細
[9578282] 自作レポート
2009/05/21 03:18:20(最終返信:2009/05/22 19:23:47)
[9578282] ...ご指摘ありがとうございます!さっそく申し込んでみます。 >Tomba_555さん  オーバークロックなどの特別なことはしていません。  CPUの温度は気になるのですが、みなさんはどれぐらいなのでしょうか?  ... 詳細
[9510903] Intel、同社最上位CPUのCore i7-965/940を早くも製造終了に
2009/05/08 09:00:27(最終返信:2009/05/10 01:15:40)
[9510903] ...異例中の異例です。 噂によると、 来月2日からは「2009 COMPUTEX TAIPEI」が控えており、 何か特別な発表があるのかも??? というのが巷の噂・・・   ↓ http://www.gdm.or.j... 詳細
[9404575] 新マシン自作
2009/04/16 23:14:38(最終返信:2009/04/26 18:28:12)
[9404575] ...メモリ1枚の最小構成やHDD1台、SATA端子を差し替えたり等で色々やってみたのですが変わりありません。インテルだと特別な設定でもいるのでしょうか? ネット等で自分なりに調べたのですが、どうにも解決できません。 何が原因なのでしょうか... 詳細
