特別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 286件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[16961968] 使い勝手は
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/12/16 06:57:07(最終返信:2013/12/16 11:50:53)
[16961968] ...諸事情で古いバージョンと併用という事になってしまいましたが PowerDirector12 Ultimate Suite 特別優待版 http://kakaku.com/item/K0000590118/ 昔のバージョンよりは変なエラーはいてとまらなくなりました... 詳細
[16835475] 同じですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/11/14 18:06:03(最終返信:2013/11/21 12:11:38)
[16835475] ...そこで、通常版と特別優待版とは何が違うのでしょうか?また初めて買う私でもこちらの安い方を買えるのでしょうか? VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版 【特別優待版 販売対象につ...specialoffer/videos/VideoStudioUltimateX6/ 特別優待版は↑という条件になります。 通常版は何も動画編集ソフトを持っていない人向けです。 ...と思ったのですが。 フリー(無料)のビデオ編集・DVDオーサリングソフトを使っていて「特別優待」で VideoStudio Ultimate X6に乗り換えたいです!と言えば・・... 詳細
[16853582] 2つのソフトの動画変換時間と変換後の画質の差
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/11/19 00:17:07(最終返信:2013/11/21 01:28:09)
[16853582] ...) TMPGEnc Authoring Works 5 と VideoStudio Pro X6 特別優待版では、 どちらのほうが変換時間が短くて、その差はどれぐらいなのでしょうか? また、変換後の画質劣化は... 詳細
[16837074] 【教えてください】書き込みの際の画像ちらつき
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2013/11/14 23:30:27(最終返信:2013/11/15 21:28:10)
[16837074] ...誰の顔かも分からなくなります。 近年、テレビ環境がハイビジョン画質に慣れていますので、DVD画質は特別に悪く感じます。 ところでPremiere Elements 12のマニュアルを読みましたが、説明画面が少なくて理解しにくいです... 詳細
[16838441] この製品を使うに当たってPCのスペック
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/15 11:38:42(最終返信:2013/11/15 16:50:40)
[16838441] ...今のままでもソフトさえ買えば編集・エンコードはできると 思いますが 後は予算がどのくらいかによって構成が決まります スレを立てた特別版は乗り換え版なので これだけだとインストールできない可能性がありますのでご注意ください ご参考までに... 詳細
[16808320] プロジェクト設定とファイル出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/11/07 23:23:14(最終返信:2013/11/12 21:55:31)
[16808320] ... 出力後の映像は会社内で不特定多数の社員が視聴します。   このような背景から、大多数のパソコンで特別な作業をすることなく、   映像が視聴できる形式なら何でも構いません。 よろしくお願いします。 megane0-0さん...megane0-0さん、こんにちは > 映像は会社内で不特定多数の社員が視聴します。 > 大多数のパソコンで特別な作業をすることなく、映像が視聴できる形式 こちらの質問の直接の回答ではなく申し訳ありません。 最終目的を便利に行うための方法を提案させてください... 詳細
[16812527] TSファイルをDVDにしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/09 04:35:17(最終返信:2013/11/09 10:17:09)
[16812527] ...premere ・TMPG mpeg editor 3 考えているのは ・1枚のDVDに保存できれば、画質は特別気にしない ・画面が荒いのはOKでも音ズレするのはイヤ ・エンコード作業で時間と手間をできるだけ使いたくない... 詳細
[16563950] ブルーレイへの書き込みができません!
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/09 20:15:15(最終返信:2013/11/05 08:45:52)
[16563950] ... 最後のディスクへの書き込み段階でエラーになります。 以前は問題なくできていた時もあったのですが、特別設定は変えていません。 OSは7ですが、システムも一度入れ替えてすべてインストールし直してみましたが同じでした... 最後のディスクへの書き込み段階でエラーになります。 以前は問題なくできていた時もあったのですが、特別設定は変えていません。 OSは7ですが、システムも一度入れ替えてすべてインストールし直してみましたが同じでした... 詳細
[16233562] インストールしたのに立ち上がらないんです
2013/06/09 17:25:09(最終返信:2013/10/31 14:49:26)
[16233562] ...どなたか教えて下さい。 新しいパソコンを購入したので念願だったViedoStudio Pro X6の特別優待版を購入しました。 早速インストールしたのですが、いざ立ち上げようとすると 「このアプリケーションのサイドバイサイド構成が正しくないため... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...具体的な方法が分かりませんので、対応ができません。 そこで、私の方で通常のやり方で一つのシーケンス内を2分割して、特別な手入れをしなくても、例えば後半を別シーケンスに貼り付けましたが、 私のプロジェクトではずれは生じません...ら) の心配でしたが、 > そこで、私の方で通常のやり方で一つのシーケンス内を2分割して、 > 特別な手入れをしなくても、例えば後半を別シーケンスに貼り付けましたが、 > 私のプロジェクトではずれは生じません... 詳細
[16638124] 新しいオーサリングソフト
 (動画編集ソフト)
2013/09/27 11:47:13(最終返信:2013/09/28 20:49:10)
[16638124] ...入を検討しています。 候補としては ・videostudioX6(特別優待版) ・powerdirector11ultra(特別優待版) の2つに絞っていますが、videostudioは2年前にX4... 詳細
[16618487] 編集した出力画面のサイズについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/22 12:55:05(最終返信:2013/09/25 05:21:45)
[16618487] ...つまり16:9のプロジェクトの中に低解像度の4:3を入れますが、EDIUSでは、4:3は横にサイドパネルと言う黒枠が自動的付き、 19:6が保たれるので特別な変換が必要なく、こちらが分かりやすいですし、編集結果をAVCHDのプロジェクトで書き出しておけば...4:3のサイドパネルを修飾する方法が案内されていますので立ち読みをしてください。 ビデオサロンの記事は特別なことではありませので、ご質問があれば私でもご案内はできると思います。 ぷりずな〜6号さんが紹介していただいた16:9を4:3に合わせるのは... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...おはようございます。 >Neoでは、Proにない大きな仕様が盛り込まれる・・・ あくまでも下位版ですので、特別なものはないようです。 http://www.ediusworld.com/jp/edius/spec... 詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280] ...どうでしょうか? 62CTさん、こんにちは。 私も作ってみましたが、あなたと同じようになりますので、特別に不具合を起こしているとは思いません。 ただし、アルファベットの分はいくらか見やすいのですが、これは文字の構成が単純だからと思います... 詳細
[16461011] フォールダーの取り込み
2013/08/12 01:46:50(最終返信:2013/08/23 16:43:21)
[16461011] ...カボスで焼酎さんへ 今まで3をずっと使っていたので全くの素人ではありません。画像を見せろと言われていますがなにも特別なことはやっておりませんので無意味です。 ありがとうございました。 もんじいさん、、おはようございます... 詳細
[16372797] EDIUS Neo のアップグレード版は・・・
2013/07/16 19:54:58(最終返信:2013/08/06 18:25:49)
[16372797] ...>新機能の中には入っていないようですが・・・ 確かにそのとおりです。 したがって、前記「DVDメニューテンプレート」と言うのも特別なものではなく、単に、分割してダウンロードしやすくしているのかもしれません。 7月中にと言っていた「無料アップグレード登録ページ」が... 詳細
[16374524] 私も特別優待対象者でしょうか?
2013/07/17 07:10:05(最終返信:2013/07/17 10:52:37)
[16374524] ...現在私は2006年ごろ発売されたビデオスタジオ10を持っていますが、 VideoStudio Ultimate X6の特別優待アップグレード版の購入対象者でしょうか? ネットで調べたらおそらく大丈夫だとは思うのですが、念のため...念のため 詳しい方にお聞きしたいと思い質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。 特別優待/アップグレード版の条件に『VideoStudio X3以前のバージョン』と明記されているので大丈夫です... 詳細
[16366532] Ultimate X6 特別優待版 のインストールが出来ません
2013/07/15 00:40:57(最終返信:2013/07/16 04:33:19)
[16366532] ...現在、UltimateX5を利用しており、X6へアップグレードをすべく、インストールを試みているのですが、 添付の画像どおり、インストールが出来ない旨、エラーが表示されます。 【エラーメッセージ内容】 インストールウィザードは完了しませんでした。 システムに変更は加えられませんでした。インストールを後で完了するときは、... 詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790] ...についてですが、カットした動画を時系列に保存し、必要な時に手軽に鑑賞出来るようにしたいだけです。 ですから、特別なオーサリングは要しません。 ですから、作った動画ファイルがPMBに認識してさえくれれば、 別に... 詳細
[16329286] 特別優待版と通常版の違い
2013/07/04 20:26:36(最終返信:2013/07/04 20:56:28)
[16329286] ...存知の方 ご教授をお願い致します。 通常版と特別優待版に機能は同じです。 特別優待版とは、 >【特別優待版 販売対象について】 ■コーレル製ビデ...。 動画にタイトルを入れたいのですが、本ソフトの特別優待版のみを購入すれば可能でしょうか? また、通常版に出来て特別優待版に出来ない事はどの様な作業なのでしょうか?...buy_special.html キハ65さん なるほど、通常版と特別優待版の機能は同じで、 特別優待版には販売条件があるとゆう事ですね。 早速 無料体験版を試して... 詳細
