特別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 特別 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"特別"を検索した結果 286件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[13936527] 初歩的な質問で申し訳ないのですが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2011/12/24 21:13:53(最終返信:2012/01/09 01:41:07)
[13936527] ...なのでバンドルされていないんですよ つまり、あなたは特別優待版を買う資格が無いのに安いという理由でどうしても特別優待版を使いたいという 残念な人という理解でいいです... 甜さん、あなたの残念な説明では誰も理解できないでしょう。 特別優待版とは、その名の通り特別な立場のユーザーに対する優待版と解釈するべきでしょう。 通常、イン...初歩的な質問で申し訳ないのですが この商品の特別優待版とは通常版(アカデミックも含む)と同じ内容なのでしょうか? 優待版というとアップグ... 詳細
[13937983] タイトルが表示されません。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/25 04:18:37(最終返信:2011/12/26 17:50:16)
[13937983] ...私の場合上書きモードでもタイトルクリップのデュレーションの1/2の時間は、必ず右にシフトしますが、なにか特別な設定がありますか、ご教示ください。 皆様、ご親切なご返信どうもありがとうございます。 お礼、返信が遅くなりごめんなさい... 詳細
[13920112] quick time エラー 0x80004005
2011/12/20 21:35:31(最終返信:2011/12/21 23:48:54)
[13920112] ...このエラーはWindowsが出しているものなのですね。 検索をかけましたところ管理者権限関係のものらしいのですが 特別何も問題のあるところがみつかりません。 idは半角だし当然管理者権限も設定しています。 試しに最... 詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408] ...これではたぶん自宅のBDデッキでも観れないと思いますが未確認です)。 ディスクバーナー画面での設定(?)では何か特別なことが必要なのでしょうか・・・ 人にあげるので、パソやデッキ両方で観たいのです。 クチコミ欄では近いような質問がなかったので...これではたぶん自宅のBDデッキでも観れないと思いますが未確認です)。 ディスクバーナー画面での設定(?)では何か特別なことが必要なのでしょうか・・・ いえ、特に必要ありません。 >人にあげるので、パソやデッキ両方で観たいのです... 詳細
[13814109] アカデミック版と通常版の違いについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6 アカデミック版)
2011/11/26 09:01:59(最終返信:2011/11/26 17:19:10)
[13814109] ...インストール方法、ユーザー登録の相違です。  アカデミック版の場合は、インストール後、アクティベーションするために特別にグラスバレーに申請したりする必要はあるのでしょうか?  ちなみにグラスバレーに問い合わせたところ... 詳細
[13616691] DVDmoviewriter7はありますが…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/10/12 18:38:56(最終返信:2011/10/17 09:51:42)
[13616691] ...特別優待版の使用条件のソフトの中に「moviewriter11以前」とあり、7を持っているのであ、買える!と思ったのですが、ひとつ疑問が。 特別優待版と...以前でした。 VideoStudio11所有者はアップグレード版、それ以前のバージョンは特別優待版、という仕分け。 なるほど、videostudio11ならアップグレードなのですね...riterのアクティベーションキーを入力するのでしょうか? videostudio以外の特別優待版を調べたら、どうやら「ユーザー登録」をしている前提で該当製品を持っている事が条件み... 詳細
[13621608] ジョーシンで注文
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/13 20:08:14(最終返信:2011/10/14 10:59:46)
[13621608] ...ミック版』:\6,040   次の特別優待版(価格コム)よりずっと安いですね。 >VideoStudio Pro X4 特別優待版 ジョーシン価格(税込):\7...特別優待版は諦めてこれをジョーシンで注文しました。妹が高校生なので助かりました… 注文の際...トパソコンを買いまくった影響でなかなか予算を準備出来ませんでした…  こんばんは。 >特別優待版は諦めてこれをジョーシンで注文しました。妹が高校生なので助かりました…  価格コ... 詳細
[13528701] 複数の動画を同じ画面に規則的に並べる
2011/09/21 13:37:46(最終返信:2011/09/21 22:00:17)
[13528701] ...トラック数が多くなるとパソコン処理が厳しくて、映像処理の確認も出来ないのではないでしょうか。 final cut expressでは、なにか特別なことが出来るのですかね。 ちなみに、作業を分散するため2×2を2行にわけ、上2個と下2個で別シーケンスで作成し... 詳細
[13470597] アバター3D(非売品)の再生時のリージョントラブル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/09/07 17:31:02(最終返信:2011/09/10 13:05:37)
[13470597] ...どなたかこのソフトでアバター3Dを日本版として普通に再生できている方が いらっしゃいましたら、リージョンの変更や何か特別な設定変更が必要なのか 教えていただけますでしょうか? まず、本当にPowerDVD11ですか? PowerDVD9以前にそのような話しがあったと思います... 詳細
[13428754] 特別優待版について
2011/08/28 12:54:15(最終返信:2011/08/28 13:46:24)
[13428754] ...。 Ultimate X4なら特別優待版もアップグレード版も同じ条件で P577Ph2mさんのとおりですが Pro X4 は特別優待版とアップグレード版は対象条...特別優待版について教えてください。 ダイナブックを購入し、COREL DEGITAL STU...====================== ●VideoStudio Pro X4 特別優待版対象製品 ・コーレル製ビデオ編集ソフト/DVDオーサリングソフト:VideoStu... 詳細
[13350919] フルハイビジョン動画編集について
2011/08/08 18:14:58(最終返信:2011/08/10 21:54:46)
[13350919] ...trkid=JPeDMMar11_NewsletterMar8AllBaseeDM#versionTabview=tab1&tabview=tab5  特別優待版やアカデミック版が安く手に入ります。 >フルハイビジョン映像を編集したものをDVDに焼き、DVDプレーヤーで再生... 詳細
[13358110] 複数枚DVD→Blu-ray
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/08/10 13:48:52(最終返信:2011/08/10 15:44:30)
[13358110] ...宜しくお願いします。 DVDの動画をファイルとして取り込み編集、ブルーレイに 書き出したいってことですよね 特別優待版なんですが、普通にこれだけでインストールできて 使えます。 価格は気持ち安いです。 http://kakaku... 詳細
[13337384] 特別優待版について
2011/08/05 08:45:39(最終返信:2011/08/05 10:29:19)
[13337384] ...プレミアエレメンツ9を使用しています。 VideoStudio Pro X4 特別優待版の購入は可能なのですが、 インストール時、または購入時、どういった作業が必要なのでしょうか? たとえば、エレメンツのシリアル番号を送信するとか...エレメンツのシリアル番号を送信するとか?  こんにちは。 >VideoStudio Pro X4 特別優待版の購入は可能なのですが、  インストール時、または購入時、どういった作業が必要なのでしょうか? ... 詳細
[13289505] 日付けと時間を入れたいのですが
2011/07/24 09:33:11(最終返信:2011/07/27 17:27:32)
[13289505] ...Authoring Works 4で取り込むと可能とありましたが それは映像にもはいるのでしょうか?特別なテクニックが必要でしょうか? AミニVHSをとりこむのに赤白黄色でキャプチャしたのと同じように 取り込むと映像に日時が入ると思いますが...Authoring Works 4で取り込むと可能とありましたが >それは映像にもはいるのでしょうか?特別なテクニックが必要でしょうか? とあるフリーソフトに取り込んだaviファイルを落として 撮影日時の字幕ファイルを作ります... 詳細
[13079449] チャプターにカーソルが付きません・・・。
2011/06/01 18:49:18(最終返信:2011/06/05 18:15:24)
[13079449] ...MENUが出てNEXTの位置にカーソルが居ます。 リモコンの「上カーソルボタン」でチャプター画面を移動して行きました。 特に何か特別な指定はしていないです。 MENU作成時の画像などがあると分かるかもしれません。 出荷バージョンでのバグです... 詳細
[13014004] 特別優待版は、評価平均1.00=最低ですが?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/05/16 06:54:47(最終返信:2011/05/16 06:54:47)
[13014004] ... PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版 http://kakaku.com/item/K0000227301/ 此方は評価平均1.00  1.00以下はつけようが無いので、つまり0点と同じという事で...フリーウエアや超格安ソフトの方が遥かにマシです 他の方の評価もほぼ同様 「お金をどぶに捨てたと」いう気分にさせるソフトです 特別優待版も通常版も基本ソフトは同じはずですが、どうしてこんなに評価差が出るのでしょうか 価格.comは宛てにならないという声も随分あります... 詳細
[13004827] 通常版&特別優待版
2011/05/13 20:16:28(最終返信:2011/05/14 13:10:21)
[13004827] ...アカデミー&通常版&特別優待版で中身が違うのですか。 特別優待版の値段が安いですが、購入には制限ありますか。 Pro ...さん、こんばは。  > アカデミー&通常版&特別優待版で中身が違うのですか。  中身はまったく同じです。 >特別優待版の値段が安いですが、購入には制限あります...ontent/1296705973794 アカデミー&通常版&特別優待版の中身は同一です。 特別優待版は、コーレル製ビデオ編集ソフトまたは他社製ビデオ編集ソフト... 詳細
[12939334] 高画質のままDVDに焼きたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/04/26 13:33:05(最終返信:2011/05/12 08:36:53)
[12939334] ...>特別優待版とは何なのでしょうか? 他のビデオ編集ソフトをインストールしている場合にこのソフトに乗り換えてくれる様に設けているソフトです。 アカデミック、特別優...すか? アカデミックは学生及び教職員向けだと理解していますが 審査は無い様で疑問ですし、特別優待版とは何なのでしょうか? 機能に違いはあるのでしょうか? アカデミック版を購入した場...どちらも正規版と同じです。 今回の場合は特別優待版が妥当だと思います。 >それと私の環境ではこのPD9Ultraはスペック不足で... 詳細
[12907755] TMPGEnc Video Mastering Works 5の優待版と迷います
2011/04/17 21:27:15(最終返信:2011/04/22 07:15:59)
[12907755] ...用途別に両方揃えられたら良いのですが予算的にも限られてしまうので今回はVideoStudio Pro X4 特別優待版をパッケージ版で購入しようと思います。  こんばんは。 >試用版が32ビット版なのかインストール先はprogram...なお体験版はX4 Proで、Ultimateではないですね。 >VideoStudio Pro X4 特別優待版をパッケージ版  子供さんがいらっしゃればアカデミック版がお得です。 http://kakaku... 詳細
[12808594] ネットで少し調べましたが…
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/03/22 11:03:50(最終返信:2011/04/13 12:46:05)
[12808594] ...某サイトでは「優待版のみの使用可能」と書かれていたのですが… そのサイトでは違うソフトの話だったので不安になりここで質問したいと思います。 【特別優待版対象】 サイバーリンクPowerDirectorシリーズ、CyberLink DVD Solution/CyberLink... 詳細
