読み込み (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 953件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[21763301] ナビ(ヤフーカーナビなど)利用で満足できます?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/04/19 12:50:30(最終返信:2018/04/20 02:07:46)
[21763301] ...Fi&スマホテザーかこのT3LTEどちらがよいか? 2,「性能的に」このT3でも地図の読み込みやガイドなどスムースに行くものか? このへんで悩んでます。 どうかアドバイスお願いし...デル+スマホのテザリング」でも良いでしょう。 >>2,「性能的に」このT3でも地図の読み込みやガイドなどスムースに行くものか? ゲームと違ってナビはCPUの性能を余り要求しない...apad M3&スマホテザーをお勧めします。 >2,「性能的に」このT3でも地図の読み込みやガイドなどスムースに行くものか? GPSで自車位置を特定している間は、トンネルや高... 詳細
[21691629] ホスト機能、OTGに対応してますか?
 (タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2018/03/21 07:39:11(最終返信:2018/03/31 15:23:42)
[21691629] ...>キハ65さん ありがとうございます。 私もそう思うのですが確証が無くて、カードリーダーからの画像などの読み込みはできるので大丈夫かなとは思うのですが、明日にでもメーカーに問い合わせして見ます。 >papic0さん... 詳細
[21522232] QRコード読み取り出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/01/19 02:47:34(最終返信:2018/03/28 11:33:26)
[21522232] ... 読み込み難いかもしれません。 QRコード表示専用のスマホやタブレット等を別に使えば、 画面が自照型で明るいので認識し易いかもしれません。 QRコードの読み込みに...常にQRコードを読み取ることができました。 BNT-71Wの問題ではなくてQRコードの読み込みアプリの問題のようです。 ポイントとしては「Androidの仕様としてフロントカメラ...います。 >前面カメラで画面を見ながらだと逆光の様になってQRコードが暗くなるので >読み込み難いかもしれません。 私なりの実験方法で気になった部分は、ターゲットのQRコードをフ... 詳細
[21493863] Wi-Fi 使用時の5GHz帯[a/c] 2.4GHz帯[n/g/b] による不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/01/08 16:09:46(最終返信:2018/03/19 14:48:00)
[21493863] ...いますので、普通に5GHz帯に接続して使用していたのですが、一部のアプリなどでデータの読み込みが途中で停まってしまって画面にデータや情報が表示されない現象が起きていました。 本機を...回線では無く、Wi-Fi(2.4Ghz帯)に接続する機会がありました。 その時、今まで読み込みされなかったアプリが正常に読み込まれて情報を閲覧することが出来、大変驚きました。 自...うのをやめていたアプリが全て使える状況でした。 5GHz帯接続に戻すと、やはりデータの読み込みが出来ない現象が起きます。 本機の以前は、Nexus7(2013)を使っており、自宅... 詳細
[21624141] 高周波ノイズがひどい
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2018/02/23 15:55:37(最終返信:2018/03/01 10:37:24)
[21624141] ...ノイズは大きな音の音楽ですとかき消されるレベルのため、静かなものや 出だし穏やかな曲で確認いただければわかると思います。 本体キャッシュに読み込み完了すればSDカードへの入出力はしませんのでわかりません。 例えば、PowerAMPをお使いでしたら... 詳細
[21621094] Honor 8 と比較して
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2018/02/22 11:38:58(最終返信:2018/02/25 01:18:07)
[21621094] ...わずかですがM3の方が表示するのが遅いというか、引っかかる感じがします。 Honor 8が一瞬読み込み時間があった後、全画面がパッと表示されるのに対して、M3は部分部分がパッパッパッと表示される感じです... 詳細
[21616557] 至急!!格安SIMでのspotify使用状況教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB SIMフリー)
2018/02/20 20:25:32(最終返信:2018/02/21 16:17:36)
[21616557] ...しかしYoutubeは途切れ途切れどころか再生ボタンを押しても全くスタートしない状態(ずっと読み込み状態) spotifyは先に書いた通り読み込み状態ではなく「オフラインです。インターネットに接続してください」と表示。 ... 詳細
[19877154] Wi_Fi接続時の下り通信速度が遅い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/05/15 14:03:02(最終返信:2018/02/12 17:54:53)
[19877154] ...下り通信速度のみ他と比べ遅くなってしまいます。 (実際に利用していてもアプリDLやYouTube読み込みなどで違いがはっきり分かるほどです。) メーカーに問い合わせても、 「その程度速度が出ていれば完全な故障というわけではなさそうですが... 詳細
[21592487] デフォルトの保存場所をSDカードにすると読み込み専用?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/02/12 13:34:45(最終返信:2018/02/12 16:29:34)
[21592487] ...ードに入ってるWordのファイルを開くと、読み込み専用になりました。 新規で書き込みはできるのですが、開くと全て読み込み専用になります。(既存ファイル及びPCから...方によって、読み込み専用か、書き換え可能かに分かれる事が判りました。 あと、PCからのコピーは、バージョンが古い(Word2007以前)為に、読み込み専用になった...更すると、Wordの保存場所もSDカードに変更 されるのですが、それだと、開いた際に、読み込み専用になって、追加・変更ができなくなります。 デフォルトの保存場所を内部ストレージに戻... 詳細
[21566955] 音楽CDの取り込み方法について
 (タブレットPC)
2018/02/03 18:06:25(最終返信:2018/02/07 05:10:11)
[21566955] ...USB2口使って電力供給量を安定化させる方法です。もしくは、ACアダプタ(別売り)に対応しているかです。 これは使ってみて、電力不足で読み込みが遅いとか起動しないなどの際に役立ちます。 その観点から IODATA DVRP-UT8TBKでも大丈夫です...USBハブかましたら今は安定して動作してるけどね。 高いDVDドライブでACアダプタ付きでも、そのタブレットPCと相性が悪いと読み込み倍数が0.5倍速しかでないような不安定な事もあるので、ダメな場合もたまにあります。 もちろん、安いDVDドライブが相性が良ければ安定して動作します... 詳細
[21504657] パフォーマンスが上がらない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 HNL-00012)
2018/01/12 19:53:16(最終返信:2018/01/14 10:43:23)
[21504657] ...ハイスペックなPCに買い替えたのですが、全く処理速度が早くなりませんでした。 イラストデータの読み込みと保存に3〜4分かかります… 細かい部分を描くためにイラストを拡大する時、いつも5〜10秒待たされます…... 詳細
[21501828] QRコードの読み込み
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/01/11 16:07:10(最終返信:2018/01/11 16:18:44)
[21501828] ...QRコードの写真は撮れるのですが、データであると認識させるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?どなたか教えて下さい。 Google Play ストアで、「QRコードリーダー」をインストールすれば、読み取るだけで、そのURLを開けます。 Yahoo!ブラウザーにも、QRコード読み取り機能がついていて、... 詳細
[19005150] 教えてください SeeQVault Player が再生できません
2015/07/28 07:15:18(最終返信:2018/01/10 21:21:53)
[19005150] ...Player が再生できません。他のタブレットやパソコンでは再生出来るのにこのタブレットだけSDカードを読み込みしようとしたら 問題が発生したため、SeeQVault プレイヤーを終了します。と出てエラーになります... 詳細
[21415273] 12/7〜アップデート開始
2017/12/08 13:48:59(最終返信:2017/12/28 00:13:07)
[21415273] ... ただPhotoshop EXPRESSで写真のレタッチをしているとフィルター効果の一覧表示の読み込みがまともにできなくなりました。 以前は時間がかかりながらも効果の違いが一覧で表示されたのですが・・・... 詳細
[21457704] 初期ROM容量について
2017/12/24 22:18:44(最終返信:2017/12/25 06:51:29)
[21457704] ...ROMで一応合ってますね、理由はドコモのスペックシート EEPROM(電気的に消去・プログラム出来る読み込み専用メモリ)とか ROMって変な使われ方しますね。 失礼します。 #>×ROM ○RAM ROM... 詳細
[21441783] onenoteを活用していらっしゃる方はいませんか
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/12/18 14:49:33(最終返信:2017/12/18 17:36:30)
[21441783] ...>>また、その場合不具合はありませんか? iPad Air 2にインストールしてみました。「ページを読み込み中です…」が延々と続きます。原因は別のところにあるのでしょうね。 >Yamaseーさん MediaPad... 詳細
[20429130] カメラのピントが合わないで、QRコードが読み込めません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE 1GBモデル SIMフリー)
2016/11/26 16:34:55(最終返信:2017/12/04 19:55:12)
[20429130] ...QRコードを読み込むアプリをインストールして認識させようとしてみるのですが、できません。 LINETOOLや他のQRコード読み込みアプリをいくつか変えて試してみてもダメでした。 カメラにピント合わせ機能がないのかピントが合ったマークも画面上に出ません... 詳細
[21391234] 動画編集について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/28 12:52:44(最終返信:2017/11/29 21:02:25)
[21391234] ...なくの意味もたくさんありますよね。言葉足らずですみません。 作業中にPCが固まったり、読み込み等がかなり遅かったり、強制終了したりしないかの意味でした。 ファイルの書き出し等は時間...に購入検討できそうです。 ご回答ありがとうございました。 >作業中にPCが固まったり、読み込み等がかなり遅かったり、強制終了したりしないかの意味でした。 papic0さん紹介のT...動画の編集中は他のソフトを起動しないほうが良いかもしれません。 ストレージは内部だと読み込みが遅いということはないと思います。 ただし、64GBで実際はもっと少ない40GBくらい... 詳細
[21391876] iTunesでバックアップ、ネットサーフィン目的のパソコンは?
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/11/28 18:58:22(最終返信:2017/11/28 19:54:03)
[21391876] ...を比較すると、 15-bw000は、DVDドライブ内蔵ですから、本体だけでiTunesによる音楽CDの読み込みができますが、x2 210 G2は、DVDドライブを内蔵していないため、外付けDVDドライブが必要となります... 詳細
[21378939] SDカードからの取り込みで写真アプリが落ちてしまう。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 256GB)
2017/11/23 11:41:08(最終返信:2017/11/23 15:57:41)
[21378939] ...iOS10までは5000から1万枚でも時間はかかりましたが、転送できていました。 しかし、iOS11になってから200枚程度で読み込みが止まり、写真アプリが停止します。 ライトニングSDカードリーダーはApple純正品です。 https://www... なかなか見つけられなくて… 写真アプリをもう一度起動して読込みをすると「重複以外」の選択で再度読み込みができるのですが、 200枚くらいで再び落ちること。ファイル名(1)、ファイル名(2)と同じ写真が読み込まれてしまう症状が出ます... 詳細
