読み込み (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 953件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18857312] TOPICSというアプリ。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z Ultra SGP412JP)
2015/06/10 12:24:42(最終返信:2016/09/25 23:31:18)
[18857312] ...お教えください。 一度アンインストールして、またインストール、いやウィジェットの張り直ししましたが今度は読み込み中となったままで、その枠だけ前のように固まっています。このTOPICSっていうのは、皆さんは見れているのでしょうか... 詳細
[20228670] 起動時のSIMカード読み込み
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2016/09/23 01:16:53(最終返信:2016/09/24 22:35:52)
[20228670] ...→au→SIMカード読み込み中...→ロック画面の順になります。 SIMカード読み込み中...の画面で40秒近く読み込んでます。 先日タブレット本体をアップデートをしたのですが、SIMカード読み込み中...の...善されず、au系アプリを停止しまくったりSDカード抜いたりしてもダメ。 SIMカード読み込み中...が出ないでau画面後すぐにロック画面が出ることもありますがそれはホントにたまに...るかないか)。 私と同じようにWi-Fiだけで運用されてる方々は起動時にSIMカード読み込み中...の画面が数十秒出ているのでしょうか? それとも出ないか出ても数秒程度でしょうか... 詳細
[20221251] Type-CのUSBポートで使用できるハブ製品を探してます。
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 32GB Windows 10 Pro搭載 価格.com限定モデル)
2016/09/20 21:47:15(最終返信:2016/09/21 00:48:17)
[20221251] ...本製品をPCオーディオの音楽プレイヤーの用途を目的に購入しました。 が、頼みの綱だったマイクロSDカードの読み込みは、音楽データ再生に限っては不向きだったようで、 OS起動して再生が初回の音楽データに関しては必ず一度から数度の音飛びが起こってしまいます... 詳細
[18423216] 時計の動作不良発生
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW K141107)
2015/01/30 23:48:44(最終返信:2016/09/20 23:21:21)
[18423216] ...購入一週間で、不具合が発生しました。 艦これプレイ中に突然の通信エラーが発生し、再読み込みしても復旧不能。 調べてみると、時計が15分程度遅れていました。 インターネット時刻と同期すると正常に戻ったのですが... 詳細
[20199251] オートスリープ機能に対応してますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL SIMフリー)
2016/09/14 08:28:30(最終返信:2016/09/18 08:22:32)
[20199251] ...すみません、実際の動きはいかがですか?あまりCPU性能は高い方ではないのかなと思いますが、ウェブでの動画の読み込みはいかがでしょうか。そんなにマルチタスクに使う気はないのですが、あまり慣れてない方に勧めようかと思っているので... 詳細
[19502522] 本体カードスロットについて教えてください。
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2016/01/18 15:31:19(最終返信:2016/08/15 13:55:04)
[19502522] ...ADATA、Transcend、SanDisk、Team4社のSDXC64GBのSDカードすべてが読み込み不能。 デバイスマネージャーの記憶域コントローラー内のSDストレージコントローラーに!マークが有り... 詳細
[19989981] auの対応
2016/06/27 11:25:22(最終返信:2016/08/01 19:28:28)
[19989981] ...無料+キャッシュバックに惹かれて契約しました。 使用頻度は時々ブラウザを見る程度でしたが、ブラックアウト→SIMカード読み込み中→待受画面を頻繁に繰り返すので安心サポートを使って交換してもらい、解約しようと思っていました。... 詳細
[20067249] ポケモンGOでGPSおかしい?
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/07/26 01:41:31(最終返信:2016/07/30 01:57:18)
[20067249] ...ポケモンGOをダウンロードしてプレイしているのですが、 自分の位置情報がちょいちょいおかしいです。 読み込みが遅くて何mかおきに進んだり、全然違う所を歩いていたりしています。 GPS Status & Toolboxをダウンロードしてみましたが... 詳細
[20050184] Perfect Viewerでsdカードの読み込みについて
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 8.0 SIMフリー)
2016/07/19 15:17:30(最終返信:2016/07/20 09:45:56)
[20050184] ...mntの中にsdcard2やexternal_sdのフォルダがあって、それがSDカードのデータで、読み込みに成功された方もおられるようなのですが、私のタブレットでは前述のようなフォルダは出てきません。 ... 詳細
[20025162] MacBook AirのRAM8GとiPadPro RAM4Gなら
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 256GB)
2016/07/09 23:52:55(最終返信:2016/07/10 11:22:52)
[20025162] ...メモリに若干余裕があってもタブを40個開いてタブをバンバン切り替えさせている際に、ページの再読み込みで遅くなるのは回線が細いのが影響していると思いますが、この再読み込みをさせないでいつまでも開いたページを記憶させているにはRAMが重要ではないのですか...確かにリロードがうざったいですね、リロードを止める方法があったとは知りませんでした >ページの再読み込みで遅くなるのは回線が細い 拡張でデータセーバーを入れてみては?... 詳細
[20005272] 容量について質問です。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS)
2016/07/02 17:49:19(最終返信:2016/07/03 08:14:30)
[20005272] ...普通にD(以降の)ドライブとして使えるに越したことはないけど… >HARE58さん お返事ありがとうございます。 やはり、外部接続だと読み込み等に時間がかかる場合もあるんですね。 私自身タブレットを使用したことがないので、どのくらいのアプ... 詳細
[19981676] 外付けブルーレイドライブ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/06/24 11:09:14(最終返信:2016/06/24 16:55:34)
[19981676] ... USB2 とUSB3は両方試してみました! コネクタをアマゾンで買ったんですよ USB3は 読み込みが早いだけではなく 給電もいいんですね 教えてくれてありがとうございます。... 詳細
[19955924] MicroSDカードの対応容量
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/06/14 12:49:12(最終返信:2016/06/16 00:25:13)
[19955924] ...r-371967.html あくまでも自己責任での使用になりますが、自分のは今のところ問題無く読み込みも書き込みも出来ています。 128GBを入れてますが、問題なく使えています。 128GBが3,500円くらいで... 詳細
[19952924] 買わない方が良いのかもしれません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 7.0 Z370C)
2016/06/13 11:04:35(最終返信:2016/06/13 21:36:33)
[19952924] ...自宅のWI-FI圏内に入ると接続確認画面では接続済みと書いてあるのですが、LINEもツイッターも何の読み込みもしてくれない状態で、接続するには再起動かけないと接続しないというめんどくさい現象が起き 購入から1週間でASUSセンターから新品交換で返ってきました... 詳細
[19931467] 6/3「BIOS 221」が公開されていました
2016/06/05 15:15:54(最終返信:2016/06/11 17:31:57)
[19931467] ...起動が遅くなります。場合によってはIMEが通知領域に表示されないこともあり仕方なく今は外して使っています。読み込みの問題以外に何か問題とか考えられるのでしょうか? >†うっきー†さん 非常に素速いですね。貴重な情報をアップしていただきありがとうございます...起動が遅くなります。場合によってはIMEが通知領域に表示されないこともあり仕方なく今は外して使っています。読み込みの問題以外に何か問題とか考えられるのでしょうか? SanDiskの128GBは偽物が出回っているようですが... 詳細
[19884635] SDカードの速度
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 64GB MSSAA1 SIMフリー)
2016/05/18 07:35:46(最終返信:2016/06/11 07:34:23)
[19884635] ...なのですがSurface3のハードの限界でしょうかね。 内臓のeMMCでの結果も上げておきます。 TS128GUSDU1Pですかね? 読み込みはやや遅いようですが、書き込みはそれで正常のようです。 自己レスです。一世代前のデスクトップPCと比べてみました... 詳細
[19917949] CDからのインストールは可能でしょうか?
 (タブレットPC > Geanee > WDP-073-1G16G-10BT)
2016/05/31 00:55:54(最終返信:2016/06/08 02:45:37)
[19917949] ...当機種にUSBを介して外付け光学ドライブでCDからソフトをインストールしたいのですが、外付け光学ドライブから読み込み可能でしょうか? よろしくお願いします。 出来ます! 見た目はタブレットですがWindowsのP... 詳細
[19877869] nexus7 (2012)の故障、買い替え相談
 (タブレットPC)
2016/05/15 18:55:17(最終返信:2016/06/04 00:47:34)
[19877869] ...お勧めは有るでしょうか? Androidのゲームは、OSのバージョンや機種への依存性が高いことが多く、IOSに比べると読み込みが長くなる傾向があります。そのため、ストレス無く動く物が欲しいのであれば奮発してiphone SEにするべきです... 詳細
[19926510] 三度目の電池交換
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2016/06/03 17:58:49(最終返信:2016/06/03 17:58:49)
[19926510] ...ヤフオクで購入した電池で、交換を行いました。電池交換も、もう3度めで、慣れました。 2.3.3のままなので、さすがに、読み込みが遅い、固まる、対応しないアプリが増加というデメリットはありますが、サブ機としては、まだまだ長く使えそうです... 詳細
[19918348] 寝そべって使えないという意見が多いですが寝釈迦スタイルなら
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2016/05/31 08:26:40(最終返信:2016/05/31 18:36:10)
[19918348] ...7インチを4年使っていて出かけ先での取り扱いやすさは満足だが自宅で長時間使うと画面が小さいしページいっぱい開くと読み込み遅いのが不満です。 もうMacBook13.3インチかiMac買っちまおうかと思うんですがどうでしょうか...エンコとか動画編集は一切しなくてAmazonや価格コムで商品比較するのに20ページぐらいタブを開いてページを切り替える際に読み込みなしでサクサク見たいです。 自称ミニマリスト 言うわりには 大画面欲しがったり、 パソコン導入しようとする時点で... 詳細
