読み込み (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 251件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[21570678] インターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2018/02/04 20:16:06(最終返信:2018/02/05 08:11:30)
[21570678]...ソフトバンクbbフォン?らしいです。。。 つなぎかたガイドのらくらくQR スタートをインストールし、QRを読み込みWi-Fi接続の設定まではおわったんですが、クイック設定Webを開き、設定してもインターネットに接続出来ませんでしたと...詳細
[21520453] 旧型のルーターよりも速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/01/18 12:56:55(最終返信:2018/01/21 14:59:15)
[21520453]...どの構成においても数値の変動が大きかったですが、似たような結果となりました。 FLASH版では50〜110Mbps、画像読み込み版では35〜50Mbpsでした。 羅城門の鬼さんがおっしゃられている点が一番気になっているところです...>どの構成においても数値の変動が大きかったですが、似たような結果となりました。 >FLASH版では50〜110Mbps、画像読み込み版では35〜50Mbpsでした。 無線LANに関する部分を除いた機器自体の要因の可能性が高そうですね...詳細
[21469265] Windows10ProのマシンだけUSBHDDに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2017/12/29 20:37:19(最終返信:2017/12/29 23:36:01)
[21469265]...--------\フォルダ名でwindows10homeの自作機は全てHDDにアクセスできて書き込みや読み込みも問題なくできました。 windows10Proの自作機だけネットワークドライブの割り当てから\\192...詳細
[17506633] 不安定!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/05/12 09:26:34(最終返信:2017/11/18 23:10:22)
[17506633]... 速度も、早くなったとは思わない、Mac book proで35Mbps なんだか、カクカクして読み込みが詰まった用な感じです WHR-HP-Gに戻そうかとおもったのですが、子供達の関係で時間制限したいので...詳細
[21310078] WSR-300HPへの買い替えで大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/10/27 00:18:23(最終返信:2017/10/30 16:13:47)
[21310078]...無線LAN以外に動画が保存されているWindows PC自体に問題はないのでしょうか? ファイルの読み込み速度や無線LANルーターまでの通信速度などが遅くなっているとかあると、無線LANに問題がなくても無線LANでの通信が遅れることがあると思うのですが...詳細
[21064811] 一時間ごとに接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2017/07/23 15:04:23(最終返信:2017/09/24 21:37:13)
[21064811]...R7000-100JPSのログに何か記録は残っていませんか? 羅城門の鬼さん 動画を見てる時は、動画の更新(読み込みボタン)すると続きが見れます。 自動復旧はしません、更新するまでは、動画は止まったままです。 インターネットの回線は... ログはどうやって確認すれば良いのでしょうか? 教えて下さい。 >動画を見てる時は、動画の更新(読み込みボタン)すると続きが見れます。 切断するのは、動画視聴の時だけなのでしょうか? つまり、動画以...詳細
[21180319] 親機側が不安定化
2017/09/08 21:10:28(最終返信:2017/09/10 01:14:16)
[21180319]...むのですが。 通信速度的にはDHP3の2個のでも問題は無かったのですが、時々、やけに読み込みが遅い時が時々有ったので、後継のでも大丈夫か?と心配に…。 後、使用人数がDHP3購入...た事です。 >通信速度的にはDHP3の2個のでも問題は無かったのですが、時々、やけに読み込みが遅い時が時々有ったので、後継のでも大丈夫か?と心配に…。 >後、使用人数がDHP3購...が接続するようになっていたり、大きいデータをやり取りしていたりする場合は別ですが。 読み込みが時々遅かったのは、不調の予兆だったのかもしれません。 うちでも同様でした。 >D...詳細
[21131851] 中継器との組み合わせについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/08/20 17:51:27(最終返信:2017/08/23 23:12:37)
[21131851]...WEX-1166DHP-有線-switch と機器を逆にしてみたところ繋がったのですが、回線が重くgifの読み込みですら時間がかかる有り様でした。 速度を計ったのですが、忘れてしまいました。 switchでは たしか...詳細
[21055656] 中継機利用と子機利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/07/19 20:56:01(最終返信:2017/07/22 02:30:08)
[21055656]...YOUTUBEやDLNAの利用で、安定して視聴できていますが、 テレビと中継機を無線接続にするとYOUTUBEの読み込みに時間がかかったり、DLNA視聴の動画がカクついたりします。 (テレビの内蔵無線LANが2、4G帯のみであまり感度が良くないようです)...詳細
[17052602] 2.4GHzのみ認識出来なくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック])
2014/01/09 15:57:57(最終返信:2017/07/09 15:56:29)
[17052602]...4Gの電波を出さいフラグが立ってしまってるのではないかと疑っています.(設定で任意に止めることも出来る) 再起動時には設定を読み込みなおして一時的に改善している考えれば辻褄もあいますし 疑念が消えないまま使い続ける気にはなれないので代替品を購入予定です(AtermWR9500N)...詳細
[20978265] nasne&iphone接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/06/18 22:07:04(最終返信:2017/06/19 16:24:39)
[20978265]...nasneとルーターはHUB経由の有線接続になります。wifi環境下での宅内視聴はかくかく視聴です。宅外は読み込みのまんまです。 いろいろ試してるのですがレグザのメディアプレーヤーからもアクセスできなくなってました(ToT)...詳細
[20769529] パスワードと設定読み込み
2017/03/26 20:55:01(最終返信:2017/03/27 20:14:25)
[20769529]...※必要となると、保存してある設定が読み込めないので、リセットは当面見送ろうと思います。 (2) 読み込み後にパスワードを変更する場合、変更に際して従前のパスワードを求められますか。 以上、お教えいただければ幸いです...パスワードの設定はオプションですので、 設定を保存した時にパスワードを設定したか否か次第です。 >(2) 読み込み後にパスワードを変更する場合、変更に際して従前のパスワードを求められますか。 パスワードは設定保存の項目で任意に設定できるものですから...詳細
[20766339] ネットワークが不安定で回線が頻繁に切断されます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/03/25 19:01:42(最終返信:2017/03/26 14:32:12)
[20766339]...パソコン・スマートフォン共非常に不安定な状態となり、5分おきぐらいに接続できなくなります。 再読み込みをすれば大抵読み込めるのですが、ストレスがあり、なんとか解決したいと考えております。 尚、本製品を介さず...詳細
[20764559] 買え変えるべきですか?
2017/03/24 23:45:23(最終返信:2017/03/25 23:21:35)
[20764559]...かなり遅くなりました。 ちなみに一人暮らしで、携帯とPCで試合映像をたくさん見ます。 映像を見ていてかなり読み込みに時間がかかります。 ルーターの箱を見たら、1000mbs、1Gに対応してないと書いてあったのですが...詳細
[20740032] IPアドレスがわかりません
2017/03/15 10:00:27(最終返信:2017/03/16 18:57:08)
[20740032]...ダウンロードしたマニュアルをPCに保存しておくと便利です。 http://192.168.1.210/をブラウザにURL入力しても読み込みエラーで表示されませんし CMDで試してみてもデフォルトゲートウェイの部分にIPアドレスが表示されません...詳細
[20594194] アンドロイドスマホがまったく繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2017/01/22 23:28:43(最終返信:2017/01/25 23:23:59)
[20594194]...インターネットへの接続要求を出してから、通信を始めるまでにかなり待ち時間ができたことです(サイトの読み込みが途中で一時停止を繰り返すイメージ)。一度通信が始まればそこそこのスピードはあります。計測はしてませんが…...詳細
[20586037] 速度の設定について
2017/01/20 14:34:30(最終返信:2017/01/21 16:37:55)
[20586037]...無線LANに複数台つなげて使っています。 ネット回線が計測サイトで3Mbpsほど(1台で使っていても動画読み込みギリギリくらい)、無線LANのリンク速度が100Mbpsです。 3台つなぎそれぞれネット動画再生などで使うと...詳細
[20555315] 質問(購入直後、動作不安定)です。対処策お願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2017/01/09 21:30:51(最終返信:2017/01/21 01:19:56)
[20555315]...dge、Chrome)、PCに関わらず、遅く(例:Gmailが標準HTMLでは1分以上読み込みに掛かったり)、悪いとタイムアウトになります。再接続しても「インターネットに接続できま...ail の一部の機能を読み込めませんでした。 引き続き問題が発生する場合は、ページを再読み込みするか、 形式を使用してみてください。詳細。 ノートンインターネットセキュリティで「安...dge、Chrome)、PCに関わらず、遅く(例:Gmailが標準HTMLでは1分以上読み込みに掛かったり)、悪いとタイムアウト>になります。再接続しても「インターネットに接続でき...詳細
[20572357] 11ac(5GHz)の接続
2017/01/15 20:41:20(最終返信:2017/01/19 23:40:12)
[20572357]...干渉源いっぱい。 パワー計測アプリ:WiFiオーバービュー 速度計測:BNRスピードテストの画像読み込み版の下り ワンルームとかコンパクトな家ですと5Ghz帯(障害物に弱い)の方が良く繋がります。 家が広いと障害物に強い2...詳細
[20446843] ファームウェア for Windows Ver.2.50 はダメでした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2016/12/02 13:32:03(最終返信:2016/12/02 13:32:03)
[20446843]...firefox でネットをすると、「サーバーが見つかりません」というページが単発的に発生します。リロードすると読み込みますが、また別のサイトで発生します。 パソコンを2台で試したところ、高速なCPUの方がエラーが発生しやすいようです...詳細
