読み込み (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 257件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20740032] IPアドレスがわかりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/03/15 10:00:27(最終返信:2017/03/16 18:57:08)
[20740032]...ダウンロードしたマニュアルをPCに保存しておくと便利です。 http://192.168.1.210/をブラウザにURL入力しても読み込みエラーで表示されませんし CMDで試してみてもデフォルトゲートウェイの部分にIPアドレスが表示されません...詳細
[20594194] アンドロイドスマホがまったく繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2017/01/22 23:28:43(最終返信:2017/01/25 23:23:59)
[20594194]...インターネットへの接続要求を出してから、通信を始めるまでにかなり待ち時間ができたことです(サイトの読み込みが途中で一時停止を繰り返すイメージ)。一度通信が始まればそこそこのスピードはあります。計測はしてませんが…...詳細
[20586037] 速度の設定について
2017/01/20 14:34:30(最終返信:2017/01/21 16:37:55)
[20586037]...無線LANに複数台つなげて使っています。 ネット回線が計測サイトで3Mbpsほど(1台で使っていても動画読み込みギリギリくらい)、無線LANのリンク速度が100Mbpsです。 3台つなぎそれぞれネット動画再生などで使うと...詳細
[20555315] 質問(購入直後、動作不安定)です。対処策お願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2017/01/09 21:30:51(最終返信:2017/01/21 01:19:56)
[20555315]...dge、Chrome)、PCに関わらず、遅く(例:Gmailが標準HTMLでは1分以上読み込みに掛かったり)、悪いとタイムアウトになります。再接続しても「インターネットに接続できま...ail の一部の機能を読み込めませんでした。 引き続き問題が発生する場合は、ページを再読み込みするか、 形式を使用してみてください。詳細。 ノートンインターネットセキュリティで「安...dge、Chrome)、PCに関わらず、遅く(例:Gmailが標準HTMLでは1分以上読み込みに掛かったり)、悪いとタイムアウト>になります。再接続しても「インターネットに接続でき...詳細
[20572357] 11ac(5GHz)の接続
2017/01/15 20:41:20(最終返信:2017/01/19 23:40:12)
[20572357]...干渉源いっぱい。 パワー計測アプリ:WiFiオーバービュー 速度計測:BNRスピードテストの画像読み込み版の下り ワンルームとかコンパクトな家ですと5Ghz帯(障害物に弱い)の方が良く繋がります。 家が広いと障害物に強い2...詳細
[20446843] ファームウェア for Windows Ver.2.50 はダメでした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2016/12/02 13:32:03(最終返信:2016/12/02 13:32:03)
[20446843]...firefox でネットをすると、「サーバーが見つかりません」というページが単発的に発生します。リロードすると読み込みますが、また別のサイトで発生します。 パソコンを2台で試したところ、高速なCPUの方がエラーが発生しやすいようです...詳細
[20402273] 無線が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/11/17 17:51:52(最終返信:2016/11/23 06:05:32)
[20402273]...iPhone7を2.4Ghzに接続すると最初の読み込みは動画でもWebでも5Ghzよりは早いです。 特に動画(YouTube)では最初の読み込みは1分程度の動画ではほぼ9割くらい読み込みますが、5Ghzでは半分程度です...詳細
[20344025] wifi本体?配線?原因が…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/10/30 10:26:21(最終返信:2016/10/31 16:10:15)
[20344025]...なのです。 youtubeは自宅でも綺麗に見れます。 電波も悪くはないです。ただ前より読み込み?が遅くなってます。 そのせいで、動画も完全にクリアに映らないのでしょうか? LANケ...てます。 木造建築です。 障害物はふすまと、木の扉くらいです。 ルーターの目の前でも、読み込みが遅く、youtubeもカクカクと止まったりしだしました。 電波ではなく、別に原因があ...るのは、うまく表示されませんでした。 こんにちは >電波も悪くはないです。ただ前より読み込み?が遅くなってます。 そのせいで、動画も完全にクリアに映らないのでしょうか? Ama...詳細
[20338794] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト])
2016/10/28 17:24:46(最終返信:2016/10/28 17:55:03)
[20338794]...netのWi-Fi用にとして本品を購入しました。 AtermBL172HVと接続し、付属のQRコードで読み込みましたが、接続できませんと出て、手動でKeyコードいれたのですが、やはり接続できませんでした。 繋ぎかたが間違っているのでしょうか...詳細
[20123853] 安定しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/08/18 08:02:01(最終返信:2016/10/28 12:47:08)
[20123853]...ネットにつながらないというような状態です。 発生頻度や、発生条件はバラバラ、スマホ上ではWiFiマークが3つついているのに、ネットは読み込み中から動かない 機内モードにしたり、ひどい場合はルータをオンオフしないとなおらない。 有線LANのルータがあるのでアクセスポイントモードで運用し...詳細
[20272717] 最近、急に遅くなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/07 09:10:03(最終返信:2016/10/26 19:38:28)
[20272717]...私は常時アップロードはほぼ無いのであまり比較の対象にならないですが、時間経過に伴う速度低下の経験はありません。たまにネットの読み込みが遅くなる場合はPC再起動で解消しますからネットが原因ではないでしょう。 スレ主さんの状況をもう少し掘り下げるため...私もHGW再起動してもIP変わりません。 2ch情報ですケド(バッファローの最新の2533DHP2) >目の前で繋げてもページの読み込みが最初止まって急に速くなったりゲームやってると通信が異常に遅くなったり止まったりする >別のルーターでは速度がでる...詳細
[20316835] Wi-Fiが繋がらず困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/10/21 09:11:01(最終返信:2016/10/22 22:19:28)
[20316835]...何度電話しても手続き中と言われもうすぐ1ヶ月です。 もしかしてプロバイダーの契約をしていないかもしれません。 皆さまから送って貰ったアプリなどを読み込み設定しましたがプロバイダーからの書類が自宅に届いていない事が分かりました。 フレッツ光でプロバイ...詳細
[20277581] サクサク繋がりません
2016/10/08 20:21:52(最終返信:2016/10/12 19:25:04)
[20277581]...特に何もせずともそれなりにサクサク繋がっていたのですが、 WHR-1166DHP3に代えたら、かろうじてネットに繋がりますが読み込みがすっごく遅く、時々切断されます。 オートで設定しています。ブリッジにもしてみましたが、変わりません...詳細
[20208451] 設定画面に入れません
2016/09/17 09:40:40(最終返信:2016/09/17 23:00:54)
[20208451]...ネット側の設定をしようと設定画面に入ろうとすると読み込み中?が終わらず設定画面に入れません。 運よく設定画面に入れたとしても、設定途中でまた無限読み込みが発生するのでいつまで経っても設定完了できません... >本機を購入し、初期設定を行ってたのですが、ネット側の設定をしようと設定画面に入ろうとすると読み込み中?が終わらず設定画面に入れません。 どのようにして設定画面に入ろうとしているのでしょうか? また...詳細
[20121265] IPアドレスの自動取得に問題
2016/08/17 07:19:25(最終返信:2016/08/24 21:14:13)
[20121265]...を参考に、手動に変更すると、ネットブラウザ、ほぼつながるようになりました。 CHROMEでは一瞬読み込み失敗?のときはありますが、自動リロードで、今のところほぼ問題ありません。 原因や、このままでよいのか...詳細
[20037873] この機種もしくはASUSrt-ac88uを検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk X6 R8000-100JPS)
2016/07/14 20:21:38(最終返信:2016/07/16 07:34:05)
[20037873]...電波自体は家全体をカバーできている訳ではありますが、何分速度、通信が安定せずちょくちょく切れていたり、読み込みが遅いときが多々ありましたので(>_<) ちなみに、1Fルーター側(2m距離)で昨日計測で下り10M...詳細
[19942917] パソコンのブラウザでのFacebookの接続がつながりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2016/06/09 20:28:08(最終返信:2016/06/17 20:27:47)
[19942917]...PCの無線LANドライバなどが最新かも確認してみてください。 >jm1omhさん それが、LANケーブル接続でも出ます。 YouTubeの最初の読み込みも遅いし、どうなっているのでしょうか。 PCは富士通で無線LANアダプタはQualcomm Atheros...詳細
[19450532] 中継機能で5ghz動作せず?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2016/01/01 01:01:04(最終返信:2016/06/17 02:25:50)
[19450532]...問題のGALAXYで速度テストを行ったとろ下り約300mbps,上り約150mbpsと、かなり早い値が出ていますし、重たいコンテンツの読み込みも全く問題ありません。 これは、中継機能の5ghzが動作していないのでしょうか?もしそうでしたら解決策を教えていただければと思います...>問題のGALAXYで速度テストを行ったとろ下り約300mbps,上り約150mbpsと、かなり早い値が出ていますし、重たいコンテンツの読み込みも全く問題ありません。 電波のインディケータは目安ですので、 リンク速度や実効速度がしっかり出ていればあまり気にしなくても良いのではな...詳細
[19751301] 5GHzの定期的な通信詰まりについて
2016/04/02 13:00:31(最終返信:2016/06/12 12:17:43)
[19751301]...※Aというゲームをしていて唐突にレスポンスがなくなる→Yahooアプリを起動してみるとトップページの読み込みが完了しない。等 尚、MTUは1454としています。 その後、平日の間はあまり時間を割けないため...詳細
[19912941] PCとPS4同時にネット使用すると通信できなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/05/29 09:25:33(最終返信:2016/06/10 02:38:03)
[19912941]...PS4電源入れての話は全く通信不能というわけではないのですが 500kb未満まで速度低下するので読み込みタイムアウトでという感じで必ず再現されます コマンドの1段目に1200HSのIP表示されて、最後に8...>PS4電源入れての話は全く通信不能というわけではないのですが >500kb未満まで速度低下するので読み込みタイムアウトでという感じで必ず再現されます > >コマンドの1段目に1200HSのIP表示されて...詳細
