読み込み (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 251件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19620258] Activeが点灯しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2016/02/23 07:31:02(最終返信:2016/02/24 09:53:43)
[19620258]... 現在パソコンが故障していてiPhoneしかありません。 アプリから立ち上げても、QRコードを読み込み→設定などが出る→iPhoneに設定→インストール→終了、の流れです。 ネットに繋がっていないので変更できないのでしょうか...Activeランプは緑(点灯)となり、 インターネットに繋がるはずです。 >アプリから立ち上げても、QRコードを読み込み→設定などが出る→iPhoneに設定→インストール→終了、の流れです。 ネットに繋がっていないので変更できないのでしょうか...詳細
[19570790] ルーター購入について?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/02/09 01:21:24(最終返信:2016/02/16 16:04:12)
[19570790]...現在WHR−300HP2を使用してますが、ゲームとかサイト等の読み込みが安定しなくなりました、そこで今回新しいルーターの購入を考えてます。今使用しているルー...は分からないのですが、このWHR-1166DHP2とは、WHR−300HP2と比べたら読み込み速度等は変わりますか?また同価格帯でお勧めのルーターとかあれば教えて下さい。宜しくお願...イダはなかなか無い。 >現在WHR−300HP2を使用してますが、ゲームとかサイト等の読み込みが安定しなくなりました、 要因は多岐に渡りますので、要因を特定した方が、効果的に対策...詳細
[19422921] 売れ筋1位だったので買い換えたのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/21 13:29:59(最終返信:2015/12/30 21:14:18)
[19422921]...んですが、上手くいきません。 Wi-Fiでも有線でも接続も問題ありません。 が、写真はかろうじて読み込みできます。(めっちゃ遅いです) 動画はサンプルだけでそのサンプルさえもカクカクとして上手く再生されません...詳細
[19433146] internetが切断されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/12/25 13:15:15(最終返信:2015/12/29 11:23:06)
[19433146]...>最初は表示できているのなら、「サーバが見つかりません」 IPアドレスを失ったかのように、3分弱の読み込み中動作の後「サーバが見つかりません」と出ます。 →なので、「IPアドレス取得設定が「インターネッ... 基本的にはPPPoEの設定はOKだと思います。 >IPアドレスを失ったかのように、3分弱の読み込み中動作の後「サーバが見つかりません」と出ます。 OSとブラウザを書いて下さい。 「サーバが見つかりません」と言っても...詳細
[19390108] acでの接続について
2015/12/09 19:37:01(最終返信:2015/12/12 16:59:18)
[19390108]...す (Chrome Google検索)パケ詰まりのような症状の最中でもYoutubeやTVerで読み込みはできています。 この端末の問題でしょうか・・・ですが5GHz帯でのみ発生します >roginsさん... >(Chrome Google検索)パケ詰まりのような症状の最中でもYoutubeやTVerで読み込みはできています。 Chromeで問題が発生しているのなら、 Firefoxを試してみてはどうですか...詳細
[19370126] Wi-Fiマークにならず、接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2015/12/02 16:48:03(最終返信:2015/12/02 21:58:53)
[19370126]...iPhoneでWi-Fiに接続したいのですが、 画面上にチェックマークがつかず、読み込み中のぐるぐる回るマークがずっと続き、接続できません。 また、この前は、チェックマークが付いても、Wi-Fiのマークが出ず4G回線のままでした...よろしくお願いいたします。 >iPhoneでWi-Fiに接続したいのですが、 >画面上にチェックマークがつかず、読み込み中のぐるぐる回るマークがずっと続き、接続できません。 「チェックマーク」とは以下の扇形マークのことでしょうか...詳細
[19320997] airstationの動作が…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/11/15 20:42:29(最終返信:2015/11/15 21:50:28)
[19320997]...ルーターの配線を(1900DHPに)差し替える 3 Air srationでブロバイダ設定 ↑ここの読み込み等の動作が非常に遅いです 以前のルーターではPCの動作等全く問題はなかったのですが… 動作が遅すぎて設定すらままなりません...詳細
[19182259] 使用2日目でフリーズ発生。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2015/09/28 20:07:28(最終返信:2015/10/03 15:29:40)
[19182259]...電波強度も問題なく、数個の機器を無線接続でき安堵していた矢先のネットサーフィン中、突然webページの読み込み失敗が発生。 WR8700Nでも、たまに子機(WL300NU-AG)がフリーズすることがあり抜き差しで復活してたのですが...詳細
[19147449] ipad airだけうまく動きません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/09/17 10:30:08(最終返信:2015/09/18 08:15:20)
[19147449]...リセットが簡単そうなのでしましたが、すぐにしましたが、すぐに同様の症状に戻りました。 何回かあとに、読み込み中、でくるくる回っています >インストール後に8.8.8.8はどこに入力するのですか? https://itunes...昨教えて頂いた事を、一から再度繰り返してみました、でダメなら諦めようと思っていました。 すると、いつの間にか、読み込みが常にできるようになりました。 どの部分での調整で改善したのか全くわかりません。 ただ、事務的に一連の事をやった後に改善しております...詳細
[19064438] iPhone6とのWi-Fi通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/08/19 11:41:16(最終返信:2015/09/14 04:39:24)
[19064438]...html の「07」の画像参照。 はい。 扇型のWi-Fi接続時のマークは表示されている状態で 読み込みエラーが出ます。 iPhone6側でネットワークのリセットして再接続する。 ネットの接続だけをリセットしたり...オールリセットをかけましたが変化はありませんでした。 >扇型のWi-Fi接続時のマークは表示されている状態で 読み込みエラーが出ます。 無線LAN自体は繋がっているのなら、 http://did2memo.net...詳細
[19071869] QRコードsetupアプリを使用できない場合のインターネット設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-300 [ブラック])
2015/08/22 00:34:14(最終返信:2015/08/23 00:14:30)
[19071869]... そのためこの無線親機をNTT電話ルータに繋ぎ、通信可能エリア内にてスマートフォンからQRコード読み込み、インターネット設定(スマートフォンらくらく設定)をすることができません。pcは有線にてネット利用可能ではありますが...詳細
[18860512] 速度低下はまだあるの?
2015/06/11 13:04:29(最終返信:2015/08/09 20:36:44)
[18860512]...やっていた場合。 ストリーミング再生を長時間続けた場合 特にストリーミングとかの場合は再生よりも 読み込みが早いので50秒ぐらいかかって再起動したとしても ん??一瞬止まった?ぐらいにしかわからない 場合があります...詳細
[18994310] らくらくQRスタートアプリ
2015/07/24 09:51:01(最終返信:2015/07/24 09:51:01)
[18994310]...誤ってカメラに繋がらない設定してしまい、削除して入れ直したのですが、起動出来ませんでした。 普通にQR読み込みアプリでできましたし、又、手動でもパスワード入力で繋げましたので問題はないですし、私のiPhoneに問題があるのかもしれませんが...詳細
[18900459] 無線LANの追加機器構成について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2/NBD)
2015/06/23 15:05:23(最終返信:2015/06/25 09:11:13)
[18900459]...故障しているかというと繋げて利用はできるのですが、例えば、YouTubeなどの動画サイトを閲覧していると 途中で読み込み中の時間が入り止まってしまったり、早送りをすると再読み込みに非常に時間がかかったりと ストレスを感じているのでといったのが正確な状況です...詳細
[18771810] USB2.0ポートで地デジチューナーを使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/05/13 11:23:24(最終返信:2015/06/06 11:22:05)
[18771810]...ブルーレィドライブをネットワーク経由には実用性が無いと考えます。  光学メディアへの書き込みは、一定した読み込みバッファに対する書き込みを要求します。  ネットワーク系にすると、一定した書き込みが性格上出来ないものと考えた方が無難です...詳細
[18815392] 戸建て・遠距離での無線LANルーターの選び方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S900DHP)
2015/05/27 19:45:11(最終返信:2015/05/29 09:42:07)
[18815392]...(リビングにモデムがあります) 使用用途としては簡単な調べ物や、1つ1GB未満の動画試聴です。極端なストレスを感じない読み込み速度があれば嬉しいです。 問題は使用場所で、上記の二カ所の間には リビング[壁]キッチン[壁]風呂[壁]トイレ[壁]個室...詳細
[18795503] 中継機を使って11acを使ってみたい
2015/05/21 00:14:39(最終返信:2015/05/23 00:09:29)
[18795503]...複数の子機で「大容量のダウンロードを同時に行っている」ような使い方だと速度低下はあるでしょうが、「Web ページの読み込み (更新) を同時にしている」ようなものであれば、実際はそこまでの速度低下は感じられないのではないかと思います...詳細
[18735273] 価格などのブラウザー表示が何回も
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/01 02:24:08(最終返信:2015/05/03 02:04:40)
[18735273]...読み込みを再更新しなければならず速度が安定しません 有線でPC読み込みですが細かい設定がわからずじまいでルーターも突...うなPC購入サイトのURLも乗せておきます >読み込みを再更新しなければならず速度が安定しません 有線でPC読み込みですが細かい設定がわからずじまいで インター...・・・ Chromeで不定期に読み込み中のまま止まってしまう?という 現象がありましたがDNSキャッシュ削除をしたらまあ読み込み失敗も減りましたがこれを見て削除...詳細
[18508213] プリントサーバーに固定IPを振っているのに無線LAN接続NG
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR)
2015/02/22 23:11:39(最終返信:2015/04/18 22:14:32)
[18508213]...無線LANにしたかったので PA-TCU1を導入しました しかし型が古いため、かろうじてOSは対応してくれてますが 設定読み込みや書き込みに時間が掛る(数分待たされる) し、やはり時の流れを感じます >WPA2-MixedってWPA-TKIPもつながるのですか...詳細
[18685032] 時々ひどく遅くなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/04/15 20:07:27(最終返信:2015/04/17 09:11:30)
[18685032]...Air(Mid2012)ソフトはOSX Yosemite10.10.3です。 ときどきひどく遅くなります。というかほとんど読み込みません。 しかし、古いMacBookの方は快適な速さです。ファームウエアも更新しました。 Yosemiteが影響しているのかと思いいろいろやってみましたが...詳細
