読み込み (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 256件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18815392] 戸建て・遠距離での無線LANルーターの選び方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S900DHP)
2015/05/27 19:45:11(最終返信:2015/05/29 09:42:07)
[18815392]...(リビングにモデムがあります) 使用用途としては簡単な調べ物や、1つ1GB未満の動画試聴です。極端なストレスを感じない読み込み速度があれば嬉しいです。 問題は使用場所で、上記の二カ所の間には リビング[壁]キッチン[壁]風呂[壁]トイレ[壁]個室...詳細
[18795503] 中継機を使って11acを使ってみたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/05/21 00:14:39(最終返信:2015/05/23 00:09:29)
[18795503]...複数の子機で「大容量のダウンロードを同時に行っている」ような使い方だと速度低下はあるでしょうが、「Web ページの読み込み (更新) を同時にしている」ようなものであれば、実際はそこまでの速度低下は感じられないのではないかと思います...詳細
[18735273] 価格などのブラウザー表示が何回も
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/01 02:24:08(最終返信:2015/05/03 02:04:40)
[18735273]...読み込みを再更新しなければならず速度が安定しません 有線でPC読み込みですが細かい設定がわからずじまいでルーターも突...うなPC購入サイトのURLも乗せておきます >読み込みを再更新しなければならず速度が安定しません 有線でPC読み込みですが細かい設定がわからずじまいで インター...・・・ Chromeで不定期に読み込み中のまま止まってしまう?という 現象がありましたがDNSキャッシュ削除をしたらまあ読み込み失敗も減りましたがこれを見て削除...詳細
[18508213] プリントサーバーに固定IPを振っているのに無線LAN接続NG
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR)
2015/02/22 23:11:39(最終返信:2015/04/18 22:14:32)
[18508213]...無線LANにしたかったので PA-TCU1を導入しました しかし型が古いため、かろうじてOSは対応してくれてますが 設定読み込みや書き込みに時間が掛る(数分待たされる) し、やはり時の流れを感じます >WPA2-MixedってWPA-TKIPもつながるのですか...詳細
[18685032] 時々ひどく遅くなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/04/15 20:07:27(最終返信:2015/04/17 09:11:30)
[18685032]...Air(Mid2012)ソフトはOSX Yosemite10.10.3です。 ときどきひどく遅くなります。というかほとんど読み込みません。 しかし、古いMacBookの方は快適な速さです。ファームウエアも更新しました。 Yosemiteが影響しているのかと思いいろいろやってみましたが...詳細
[18652225] 無線lanが繋がらなくなりました
2015/04/05 20:22:43(最終返信:2015/04/16 11:55:20)
[18652225]...。ドライバーが壊れているかドライバーがない可能性があります(コード39) {デバイスドライバーの読み込みの失敗} %hs デバイスドライバーを読み込めませんでした。 エラー状態は 0x%xです。」 となっています...詳細
[18291555] 簡易NAS HDD内のメディアをPS3で再生
2014/12/21 12:09:27(最終返信:2014/12/31 21:37:54)
[18291555]...これって何度も一から読み込みをし直している状態なんでしょうかね。 HDDやルーターが離れたところにあるので確認できなかったのですが HDDケースのスリープ機能でリセットされて 何度も一から読み込みし直しているような気もします...詳細
[16866373] 壊れました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2013/11/22 13:35:33(最終返信:2014/12/27 23:28:22)
[16866373]...(まあ当然リンクランプ不点灯。) 何度やっても電源ランプが点灯するだけ。挙動を見る限りファームウェアを読み込みに行かない みたいです。購入は2010年4月で4年ちょっと使用。再起動自体は何回もしてました。 ...詳細
[18250901] 無限ループで接続できない…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/12/08 21:43:10(最終返信:2014/12/13 16:08:45)
[18250901]...できませんになるのですがどうしたら いいのでしょうか。 流れは らくらくのQRアプリ取得 ↓ QR読み込み ↓ wifi configration取得。 ↓ インターネット接続設定。 ↓ 任意pw打ち込みしたら...詳細
[18245051] アンテナの角度と中継機能について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2014/12/07 01:47:09(最終返信:2014/12/08 18:45:30)
[18245051]...ら今度はまったくサイトが表示されなくなりました。 2.4GHz、5GHzを使用する状態では、少し読み込み後は止まる、動かない、電波切れる感じです。 接続時は凄いつながってすぐ切れるが現状でした。 一応試してみたのはWXR-1900DHPのみ接続し...もうひとつWLAE-AG300Nの中継器があるのでそちらもWXR-1900DHPに接続してみましたが、 上記にあるように、1ページ目読み込み後に他のサイトは見れなくなりました。 ファームウェアは全て最新にはなっています(一番最初にやりました)...詳細
[18143674] 無線LANルーターのオススメを教えて下さい
2014/11/08 12:28:16(最終返信:2014/12/07 14:59:08)
[18143674]...PC及びiOS端末に関しての症状は、主に動画(YouTube)の読み込みが遅いということです。 iOS端末の方は何分か待てば再生されますが、PCに関してはいつまで待っても読み込み中で再生されないこともあります。 またYou...そして一番不安定なのがAndroid端末の104SHです。 こちらは毎回動画(YouTube)の読み込みが遅く、場合によっては結局読み込まないままエラーが表示されます。 またYoutubeやPlayストアの動画やアプリのサムネイルをいつまで経っても読み込まず...詳細
[18177054] 無線LAN設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TRK [ブラック])
2014/11/17 13:34:50(最終返信:2014/11/20 23:23:47)
[18177054]...(以前使用していたiphone5Sでも同様でした) @付属のQRコードをQRコネクタというiphoneのアプリで読み込みプロファイルをインストールしました。 それでもダメなのでプロファイルを削除して… A手動でAirPort01483へ暗号キーを入力しました...詳細
[10133579] USBストレージ共有できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2009/09/11 02:49:00(最終返信:2014/11/07 09:20:54)
[10133579]...HDDを購入したあとにマニュアルを見て知りました。 ただ、ネットワークドライブに設定する前に、いくつかファイルをコピーして読み込みができるか試したのですが、それもできませんでした。 しかしながら、「新たな機能として、本体前面にUSBポートを搭載し...詳細
[18077811] アプリのDLやアップデートができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2014/10/22 01:41:28(最終返信:2014/10/22 22:47:05)
[18077811]...所はルーターのある部屋です。ブリッジモードで使用しています。 アプリ以外に動画や画像の読み込みができず止まってしまいます。 前使っていたFONルーターが上記の症状が出たので買い替え...サイズのpimgパケットを送信すれば、速度を計測できます。 >アプリ以外に動画や画像の読み込みができず止まってしまいます。 同じ部屋で子機を使っているのなら、電波強度自体は大丈夫...渉により実効速度低下する影響度合いは非常に少ないです。 > アプリ以外に動画や画像の読み込みができず止まってしまいます。 > 考えられるのは混線だと思うのですが5ghzでもあるの...詳細
[18073356] 動画の読み込み
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-750DHP)
2014/10/20 20:39:59(最終返信:2014/10/22 14:51:31)
[18073356]...この親機+GM-450Dにしてから動画の読み込みが遅いです。 %の溜まりも遅いですし、数秒動いたらまた停止の繰り返しになります。 日によって早く読み込める時もあるのですが、その違いは何なんでしょうか...5GHzの方は250Mbps前後だったのが300〜400Mbps前後になりました。ただし安定はしてないです。 両方の接続で試したのですが、相変わらず読み込み→再生、すぐ停止のままでした。 papic0さん こんな規格?もあるのですね…。 あまり詳しく理解出来なかったのですが...詳細
[17965500] AtermWG1800HPはLAN-WH300ANとは別世界
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/21 22:17:13(最終返信:2014/09/23 00:33:45)
[17965500]...(SO-05Fのアンテナが1本なので300Mbpsの半分) です。 5GHzでは、nasneの読み込み中の時間が短くなったようです。 電波の飛びは、 2.4GHz帯は、明らかにLAN-WH300ANが上...詳細
[17891872] wifiはつながっているのに読み込みが止まる
2014/09/01 22:41:01(最終返信:2014/09/01 23:33:20)
[17891872]...電波強度は「とても強い」、リンク速度は390なのですが、スマホでブラウザーを使っていると読み込みが途中で止まることが多発して使い物になりません。 PCではその様なことはないのですが、どうしてでしょうか...SOL24のどちらでもです。 >電波強度は「とても強い」、リンク速度は390なのですが、スマホでブラウザーを使っていると読み込みが途中で止まることが多発して使い物になりません。 firefox / chrome など他のブラウザを使っても改善しないでしょうか...詳細
[17758833] 初歩的な質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/07/22 15:07:39(最終返信:2014/07/22 21:45:19)
[17758833]...これにより、インターネット関連の各種アクティビティ(2.4GHz 帯域を使用したネット検索、Eメールの読み込み/書き込みと同時に、5GHz 帯域を使用したHDオーディオ/ビデオファイルのストリーミング)が可能になります...詳細
[17700542] 下りがやけに遅いのですが
2014/07/05 15:34:10(最終返信:2014/07/08 08:22:04)
[17700542]...一般的に書き込みより読み込み速度の方が速いので、かなりの差が出るということです。 ・ダウンロード: ネット → 無線AP → IPad(書き込み) ・アップロード: IPad(読み込み)→ 無線AP →...詳細
[17649706] Net接続が不安定で、困ってます…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/06/21 12:30:31(最終返信:2014/06/22 22:40:24)
[17649706]...NETのlキャッシュにより、早くページがされたりもしますが クリック、左下に飛ぶページアドレス、待機しますと表示され、読み込みまたはエラーが発生します。 Pingで測って見ました。 32バイトのデータ IPアドレスからの応答:バイト数=32時間《1ms...詳細
