読み込み (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 256件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15892896] Win7版IE10に対応しきれていない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2013/03/14 23:13:14(最終返信:2013/08/06 11:13:54)
[15892896]...Win7にもIE10が来ましたが、 適応後WZR-HP-G301NHの設定画面が表示されなくなることが多々あります。 (読み込み中で○がクルクル永延回りっぱなし) 皆さんはどうでしょうか? 何度かアクセスすると表示できます。...詳細
[16355908] ネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/07/11 21:53:57(最終返信:2013/07/14 02:03:43)
[16355908]...NECの「つなぎかたガイド」と「取扱説明書」 VAIOのパソコンの説明書とサイト、eoのLANの接続方法のサイトと数多くの読み込みで、 ようやく再度つながりました。もっと簡単にならんものですか? 理解不足による的外れの部分があれば...詳細
[16345010] 速度が落ちてしまうのでしょうか?
2013/07/08 20:05:11(最終返信:2013/07/09 00:33:33)
[16345010]...よほど同時に連続で・・・とでもない限りは、PC5台で行なっても差は感じないでしょうね。 Youtubeなどを観るとなると、動画の読み込みに回線を使うので、その間は少し遅くなりますね。 ネット回線に依存するところが大きいですね。使い方もありますが...詳細
[16189817] やっぱり駄目だわこりゃ、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP/E)
2013/05/29 06:20:29(最終返信:2013/05/29 06:20:29)
[16189817]...ST4 64GBが親機につなぎフォーマットすると容量が58.*?GBに減ってしまった。スピードが読み込み140MB/sの性能がいかされていない。 3.WakOnLAN対応の機器へのマジックパケットで電源オンが親機のメニュからでなく...詳細
[16155540] 動画を見ると途切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP)
2013/05/20 18:41:04(最終返信:2013/05/20 19:07:13)
[16155540]...古くなってきたのでこの機種を購入しました。 300-HPを使うとyoutubeなどを見たり、ゲームをしたりしていると 途中で再読み込みの状態になります。 うまく説明できないのですが HP-GPを使っているときは常に動画のデータを先読みして...詳細
[16042206] 速くなる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2013/04/21 14:13:39(最終返信:2013/04/24 18:35:04)
[16042206]...現在NTTの光を利用してインターネットを楽しんでいます。色々なHPを見たりyoutubeを見たりしているのですが、こちらの商品を購入すると読み込みがもっと速くなるのかな、と期待しています。今使用している無線LANは BUFFALOのWHR-HP-Gシリーズです...と最近思うようになりました。 ネット回線が良くなって変わるのは、ネットでサイト表示が早くなる、ネット動画の読み込みが早くなる。ということ。 メールソフトやブラウザソフトの起動が早くなったり、ブラウザで窓を多数あけても遅くならない...詳細
[15971603] 上手く繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2013/04/03 06:16:30(最終返信:2013/04/04 08:54:11)
[15971603]...接続設定を行ってみて下さい。 早速のご指導有り難うございます。ブラザープリンターのドライバーCDを再読み込みさせてみたら無事繋がりました。お騒がせして誠にすみませんでした。どうも有り難う御座いました。...詳細
[15947808] つながりませんA
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H/E)
2013/03/28 09:23:11(最終返信:2013/03/30 13:09:09)
[15947808]...インターネットに接続出来ないと思いますよ。 バーシモンさん、失礼しましたm(__)m スマホもタブレットも『接続』とはなるのですが、読み込みの途中で固まり、ネットが開かない状態です。 今回の一連の書き込みが初めてなもので、粗相があったこと失礼しました...詳細
[15776701] ネットに繋がるのに、ネットに繋がらない???
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/02/17 10:39:19(最終返信:2013/02/17 16:30:55)
[15776701]...ネットが見れません。 つまり、「www.****のサーバへの接続を確立できませんでした。」 と表示され、ページ読み込みエラーとなります。 その他の状態としては、 有線で繋いだPCは、問題ない。 直接、192.168...詳細
[15758139] ツイートエラー頻発と画像表示されず
2013/02/13 08:52:43(最終返信:2013/02/13 21:40:25)
[15758139]...この状況は自宅でWi-Fi接続しているときです。 3G回線では起きません。 また以上2点のエラーのみで読み込みや通知等は問題ないようです。 大体無線LANを買い換えたぐらいから起きている気がします。 なのでコレが原因な気も・・・...詳細
[15627402] ひとつだけ、接続させたくない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2013/01/16 18:00:44(最終返信:2013/01/22 14:48:13)
[15627402]...で、上記の様な疑問になったわけです。 このあたりがどうかですね。。。 なお、ご引用が英文につき読み込みが浅いままのレスであることもお断りいたしておきます。 スレ主さんは解決済みです、わざわざスレ建てるまでもないので...詳細
[15621738] ルーターランプ
2013/01/15 10:21:56(最終返信:2013/01/16 00:57:08)
[15621738]...1/15の00:00ジャストからインターネットにつながらなくなりました。 特に何かDLしていたわけではありませんし、 (強いて言うなら動画サイトでの読み込み) 他のPCは繋がっています。 WHR-300HPは、無線機としてではなく、有線ルータ兼Wi-Fi接続用のものとして...詳細
[12694777] USB(簡易NASで)接続すると全回線がブチブチ切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/02/23 01:27:01(最終返信:2013/01/14 11:21:03)
[12694777]...試しにファームウェアを上書きしてみましたが、変わらず。 頻度はそんなに頻繁ではないですが、NETしていると、時より読み込みが遅く感じることがあったので・・・リンクダウンが原因ですね。 困りました。 買ってからどれくらい使用されているのか分かりませんが...詳細
[15580805] ファームウェア格闘レポート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2013/01/06 17:00:58(最終返信:2013/01/06 17:00:58)
[15580805]...自分のための覚書とも言いますが。 環境はフレッツ光、ルータなしモデム直下、ルーターモード接続。 問題は、一部のサイトで画像の読み込みができない、またはまったく接続できない。 DHCPは正常。おそらくDNS周りのトラブルか? 1...comがうまく表示されないことに気づく。 2.特に何も考えず台湾サイトからDLしたv1.33へ。Amazonの画像読み込みができない、ニコニコ動画などに繋がらないことに気づく。1.33固有かどうかは不明。 3.台湾サイトからDLした1...詳細
[15465993] Xperia GXとnasneの設定ができません…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H)
2012/12/11 22:04:10(最終返信:2012/12/13 21:41:16)
[15465993]...nasne→ビデオ→ライブチューナー→地上デジタル→番組一覧 まで進むことができそこから番組を選択すると 動画を読み込み中…(リングマークが表示) その後、20秒弱程でタイムアウト?し 注意 再生できませんでした...詳細
[15390524] 有線速度が…
2012/11/25 18:20:56(最終返信:2012/12/02 21:56:49)
[15390524]..._)m 「書き込み(アップロード)」だと、「PC」→「インターネット」なので、影響ありませんが、 「読み込み(ダウンロード)」だと、「インターネット」→「PC」なので、 PCにデータを書き込む際に、「セキュリティソフト」がチェックしたりすると......詳細
[15266144] 本ルーターを介した1000Mbps接続ができない…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2012/10/29 05:11:02(最終返信:2012/11/07 17:24:16)
[15266144]...html 羅城門の鬼さん ありがとうございます。 PC-PC間の接続速度はある程度安定していて若干読み込みが遅くはあるのですが ルーターはある程度のスループットは確保できている様です。 肝心のLANDISKが購入から数週しか経っていませんが...詳細
[15232020] レスポンスが悪いような…
2012/10/21 05:52:29(最終返信:2012/10/24 05:02:06)
[15232020]...具体的にはクリックして五秒ぐらいしてからページが更新する感じです。 以前のルータの時は1、2秒で読み込み動作にはいってた感じだったので、結構ストレスを感じてしまいます。 どなたか原因が分かる方いらっしゃいますか...詳細
[15222031] 子機は?
2012/10/18 21:12:44(最終返信:2012/10/21 10:11:40)
[15222031]...その人はネットワークと共有センターがどうとか書いてますが、関係ありますかね? 通信が遅いというより、クリックしてから読み込み動作にうつる反応が鈍い感じです。 以前のルータではなかったです。 9500の口コミにもスレたててあります...詳細
[15186971] 無線LANルーターの選択について
2012/10/10 21:14:06(最終返信:2012/10/11 22:36:05)
[15186971]...とりあえず古くなったルーター&LANケーブルを買おうと思いますが、有線(デスク)と無線(iPhone5)を高速に繋げて、 HD動画でも即座に読み込みが終わるようにしたいので、選定に知恵をお貸しいただけたら、と思います。 状況@:鉄筋一戸建てで...詳細
