読み込み (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 251件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14910048] WR9500N からの買い換え検討中 実効スループットはどちらが上か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H)
2012/08/08 13:05:30(最終返信:2012/08/13 08:17:13)
[14910048]...スピードに関しては劣るという事はないでしょうか? NECも悪くはないですが、私の環境ではWi-Fi読み込みが遅かったり、DNSも選択肢がないなど、不満が残りますので・・・ ご意見お聞かせ下さい。 >>今も色々調べていると...詳細
[14869180] ルーターというのは
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/07/28 23:08:49(最終返信:2012/07/29 18:07:52)
[14869180]...で問題なくインターネット使用しております ここに この製品を導入し、簡易NAS(HDD)から データ読み込みして ネットに繋がっていない環境にしたい。 (無線LANのセキュリティは別) 宅内LAN使用するのは...ルにアクセスすることができます。 >ここに この製品を導入し、簡易NAS(HDD)から データ読み込みして >ネットに繋がっていない環境にしたい。 この書き込み部分なのですが、Wifiルータ以下のネットワークはプライベートネットワークといって...詳細
[14839724] 「制限付きアクセス」に引っ掛かる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/07/22 04:40:20(最終返信:2012/07/26 18:01:29)
[14839724]... 手動で切断→再接続すれば復帰できるのですが、ニコニコ動画やYouTube視聴中にやられると、再読み込みせねばならず、非常に不快な気持ちにさせられます。 故障取替え前は殆どこんな状態に引っ掛かることがなかったのですが...詳細
[14770176] 外付けHDDを認識しない、USBメモリーは認識する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2012/07/06 10:11:42(最終返信:2012/07/07 01:11:31)
[14770176]...ありがとうございます。 情報不足で申し訳ありません。 HD-H320U2はPCに繋いで使えました。 (読み込み、書き込みともに可です。) USB ハブを使っていませんか? ハードディスクに、プライマリで...詳細
[14733633] インターネット閲覧とか、或いはアクトビラについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2012/06/27 22:00:01(最終返信:2012/07/03 20:27:02)
[14733633]...の方も、こんなにも読み込みに時間がかかったり、「読み込み失敗」するものでしょうか?(現在、かなり長い時間かかって、まだ読み込み中です。) これ...もこちらを使いたいと思って居ます。 良かったのはPS3のHome(バーチャル広場)での読み込みが確かに早くなったこと…これは言えます。 …ややこしい話ばかりしてしまっています。...。…苦笑) しかしながら、これでほぼ解決のもようです。 ただし、これでも完全でなく、読み込み不良が(今の所)まだ頻発します。 ルーターとの距離は2,5Mと云った感じで、敷居をは...詳細
[14665961] NASじゃなかった(; ̄O ̄)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300AN/DGR)
2012/06/10 21:58:51(最終返信:2012/06/14 15:44:16)
[14665961]... @こんなのがありました。 ext3フォーマットのHDDに保存されたデータをWindowsで読み込みたい - Linux系OS - 教えて!goo http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2168061...詳細
[14620175] ルータの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/05/29 22:27:46(最終返信:2012/06/05 19:38:48)
[14620175]...す。 挙動として気持ちが悪いのが、通常は低レベルの状態なのですが、 こちらのブラウジング(ページ読み込み)に呼応して高い値を記録することです。 これは通常このようなものなのでしょうか。 あるいは、チャ...> 挙動として気持ちが悪いのが、通常は低レベルの状態なのですが、 > こちらのブラウジング(ページ読み込み)に呼応して高い値を記録することです。 > これは通常このようなものなのでしょうか。 不退転太郎さんは...詳細
[14513902] 通信が安定しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2012/05/03 01:10:13(最終返信:2012/05/04 16:44:19)
[14513902]...いまいち通信が安定しません。 ipod touchで無線LANを使っていても、この製品にした途端、inicoなどで動画の読み込みエラーが多発するようになりました。運よく見れても、無線が途切れる始末です。簡易NASでhddをつないで動画をdixim...詳細
[14502466] 体感速度はあまり変わらないかも
2012/04/30 13:16:43(最終返信:2012/04/30 13:16:43)
[14502466]...くらいです。iPad、iPhoneでは15〜20Mです。ただし体感速度的にはMacの場合、なぜか読み込み始めにちょっとまたさせるため以前とほぼ同じかもしれません。 まあやっと安定して使えるようになったのでまずは一安心です...詳細
[14481139] NASのHDD と この製品にUSBHDD どっちがいいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/04/24 22:21:34(最終返信:2012/04/25 08:57:20)
[14481139]...基本的に速度の違いが一番大きな違いということですね。 iTunesに子供のために動画を沢山入れているのですが、 読み込みが遅くなると言うことは、iTunesで再生するときカクカクする可能性があるのでしょうか? 素直にお金出して...詳細
[14312375] 設定・速度について
2012/03/19 10:05:37(最終返信:2012/03/19 17:26:45)
[14312375]...)→無線機器(主に2階)に繋がっています。今回ipodtouch4GをBNRスピードテスト(画像読み込み)というもので通信速度を測ったところ下り最高データ転送速度22Mbps.平均データ転送速度13Mbps...http://inssider.softonic.jp/ >2 >今回ipodtouch4GをBNRスピードテスト(画像読み込み)というもので通信速度を測ったところ下り最高データ転送速度22Mbps.平均データ転送速度13Mbps...詳細
[14255849] 簡易NASが外部からアクセスできません!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/03/07 22:10:55(最終返信:2012/03/13 08:11:45)
[14255849]...配布する目的なのです。 これってMSNの無料のSkyDriveを使えば同じことが出来るのでは? 書き込みは遅いけど読み込みは相手の回線次第だからかなり早くなるかと。 扱いも簡単だし。 接続できたんですね。 おめでとうございます...詳細
[13444330] Webaccessでスマホから動画が見れない…
2011/09/01 10:27:07(最終返信:2012/02/27 13:03:57)
[13444330]...写真はスマホのブラウザで閲覧できますが、SONYサイバーショットで撮影したMPEG1の動画がスマホ側で読み込み出来ません。 MPEG1がスマホ側アプリが対応していないから読み込めないのかな?と思い、スマホ...ロードしてから再度そのMP4ファイルをWebaccessでストリーミングしようとしましたが、スマホ側でいつも使用している動画再生ソフトで読み込みできませんでした…。 ※有線RAN接続しているPCからはどちらも閲覧できます。 動画を読み込めないのはスマホ側の問題なのでしょうか...詳細
[14205574] 中継機能での基本設定
2012/02/26 09:47:12(最終返信:2012/02/26 20:40:33)
[14205574]...無線機器は@ノートPC 192.168.24.57 AIpodtuch 192.168.24.54(アンテナ表示有で読み込み不良、再接続がしょっちゅう) Bタブレット 192.168.24.53 CコンバータPLANEX...その対応策を投稿させて頂きました。 |AIpodtuch 192.168.24.54(アンテナ表示有で読み込み不良、再接続がしょっちゅう) については、別途スレ主のトレイン30さんから状況を報告して頂いた方が宜しいかと思います...詳細
[14065778] Youtubeが遅い
2012/01/25 10:42:59(最終返信:2012/01/26 10:33:13)
[14065778]...てもぜんぜん問題ないですが。OCNにしたらスピードは上げましたが、YOUTUBE等動画系サイトの読み込みは遅いですね。 フレッツADSL24MでOCN使ってます。 実効速度10Mbps程度ですが、Youtubeの480p問題ないですね...それとも別にルーターありますか。 ひまJINさん Youtubeの480p,720p,1080pともに最初の読み込みがなかなか進まないです。途切れも720p,1080pの時がひどいです。当方WHR-G301Nを使っています...詳細
[13933533] 無線ランの接続について
2011/12/24 02:54:22(最終返信:2011/12/24 18:55:55)
[13933533]...やってみないとわかりません。 返信ありがとうございます。 無線だと2Mbps以下となってしまい動画の読み込みにストレスを感じてしまいます。  (WPA-PSK使用) 親機は主にゲーム機に使用し、この子機は買って暫らく放置されていたのですが...詳細
[13672623] twitterの表示について
2011/10/24 18:03:58(最終返信:2011/10/25 14:55:41)
[13672623]...題名にも記載しているtwitterのページを開くと、 最初のタイムラインは読み込むのですが、追加分の読み込みができなかったり、 メンションの読み込みが出来なかったりします。 これはどこかの設定で解消するものでしょうか? 「IE」を使っているなら...詳細
[13601225] Wi-Fi接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2011/10/09 08:07:47(最終返信:2011/10/10 11:04:06)
[13601225]...次にiPhone3GSをWi-Fi環境にしようとしています。i PhoneのWi-Fiをオンにするとルーター自体は読み込み、パスワードまでは入れました。 しかし、その後はSafariに繋ごうとしても「接続できません亅と出ます...詳細
[13456057] 簡易NASの実効速度
2011/09/04 00:39:59(最終返信:2011/09/05 02:10:02)
[13456057]...格安USBメモリーでもFastCopyで早くなったりするのではないかなと。 そうなりますね。 MAXで読み込み20MB/s、書き込み12MB/s程度のUSBメモリでもFastCopyを使って同じような速度が出せると思います...詳細
[13050281] 1.31ファームウェア機能せず使うな!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2011/05/25 14:33:53(最終返信:2011/08/20 21:28:51)
[13050281]...MZK-WNHの初期化(管理ツール内のリセット)後に、1.31ファームウェアにアップデートをテストしてみました。 更新後WEB再読み込みで動作していたので、PC&モデム&ルーター電源オフ後再立ち上げすると、全くインターネットに接続しなくなりました...詳細
