読み込み (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 256件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13933533] 無線ランの接続について
2011/12/24 02:54:22(最終返信:2011/12/24 18:55:55)
[13933533]...やってみないとわかりません。 返信ありがとうございます。 無線だと2Mbps以下となってしまい動画の読み込みにストレスを感じてしまいます。  (WPA-PSK使用) 親機は主にゲーム機に使用し、この子機は買って暫らく放置されていたのですが...詳細
[13672623] twitterの表示について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/10/24 18:03:58(最終返信:2011/10/25 14:55:41)
[13672623]...題名にも記載しているtwitterのページを開くと、 最初のタイムラインは読み込むのですが、追加分の読み込みができなかったり、 メンションの読み込みが出来なかったりします。 これはどこかの設定で解消するものでしょうか? 「IE」を使っているなら...詳細
[13601225] Wi-Fi接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2011/10/09 08:07:47(最終返信:2011/10/10 11:04:06)
[13601225]...次にiPhone3GSをWi-Fi環境にしようとしています。i PhoneのWi-Fiをオンにするとルーター自体は読み込み、パスワードまでは入れました。 しかし、その後はSafariに繋ごうとしても「接続できません亅と出ます...詳細
[13456057] 簡易NASの実効速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/09/04 00:39:59(最終返信:2011/09/05 02:10:02)
[13456057]...格安USBメモリーでもFastCopyで早くなったりするのではないかなと。 そうなりますね。 MAXで読み込み20MB/s、書き込み12MB/s程度のUSBメモリでもFastCopyを使って同じような速度が出せると思います...詳細
[13050281] 1.31ファームウェア機能せず使うな!!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2011/05/25 14:33:53(最終返信:2011/08/20 21:28:51)
[13050281]...MZK-WNHの初期化(管理ツール内のリセット)後に、1.31ファームウェアにアップデートをテストしてみました。 更新後WEB再読み込みで動作していたので、PC&モデム&ルーター電源オフ後再立ち上げすると、全くインターネットに接続しなくなりました...詳細
[13039037] VISTAからUSB接続のプリンタが使用できません。助けて!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300AN/DGR)
2011/05/22 17:19:15(最終返信:2011/06/05 18:06:56)
[13039037]...ルータの下から2番目のランプが赤く点灯しました。 (再起動して試してみたのですが) プリンターのデバイス読み込みの問題点がある旨の表示が出るものの、 プリントアウトは正常にできるようになりました。 その後は問題なく印刷可能となっています...詳細
[13028590] 無線速度
2011/05/20 00:22:25(最終返信:2011/05/20 18:34:33)
[13028590]...html モバイル端末の中では優秀なほうらしいですよ。 >スループットをBNRスピードテストの画像読み込み版で計測したところ、下りのスループットは約5Mpbs超となった。同テストでウィルコムの「Adva...詳細
[12911100] インタネット接続が時々切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2011/04/18 20:44:06(最終返信:2011/05/17 12:31:28)
[12911100]...どのサイトも表示できません。 因みにキャッシュ(インタネット一時ファイル)に残っているページは表示できますが、 再読み込み(CTRL+F5)を行うと表示できません。 > このような現象が起こった時、WZR-HP-G301NHのInternetランプが点灯していて...詳細
[12882596] 簡易NASとしての読み書き速度について
2011/04/10 22:15:51(最終返信:2011/04/12 08:02:06)
[12882596]...0)を挿入して無線LAN経由でデータ転送速度を計測したところ読み込み1.5MB/s(12Mbps)、書き込み0.7MB/s(5.6Mbps)、有線LAN経由で読み込み7MB/s(56Mbps)と多少早いものの無線L... 使用したUSBフラッシュメモリの読み書き能力はPC直差しで書き込み7MB/s(56Mbps)読み込み20MB/s(160Mbps)です。これがネックとは思いにくいのですがGT30さんのテストからするとそうなのですね...詳細
[12716320] 設定画面が表示されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2011/02/27 19:35:39(最終返信:2011/04/11 16:59:04)
[12716320]...出てきましてそんなの知りません。 説明書には192.168.1.1と入力すればいいとあるんですが、やってみるとページ読み込みエラーになります。 ファイル名を指定して実行でcmd /k ipconfigをし、ping 192...詳細
[12874564] 接続のUSB−HDDアクセス権について
2011/04/08 21:54:17(最終返信:2011/04/10 04:59:44)
[12874564]...家中のPCからアクセスできるよう設置・設定しました。 このHDDにPCからアクセスした際に、 読み込みは全て可能で、MP3の再生等も問題ありませんでしたが、 フォルダーによっては、変更・削除不可能なフォルダがありました...詳細
[12664685] 急に電波が弱くなった?
2011/02/16 18:15:43(最終返信:2011/03/24 02:01:45)
[12664685]...WZRでは同じ環境で10Mbps程度でていて、ATERMでも最初は同じかむしろ速いくらいだったのですが、最近なんだか読み込みに時間がかかるので測ってみたら0.1Mbpsくらいしか出ていません。受信電波強度も弱いみたい。 ...詳細
[12806613] iPhone4で本機に繋いたUSB機器のデータ読み込みについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-ST)
2011/03/21 21:41:29(最終返信:2011/03/21 22:55:29)
[12806613]...本当に助かりました。 元々ダウンロードして使うものだったんですね。HDDは保管しているだけで、直接読み込みではなく必要時に自分のiPhoneに落とす使い方だとようやく分かりました。 遅い時間に本当にありがとうございました...詳細
[12670411] iphone wi-fi接続について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2011/02/17 22:43:06(最終返信:2011/02/18 05:35:42)
[12670411]...2.1) pcとも応答してると思います。 バージョンUPもしました。 何度繋げてもしばらく読み込み中で「ページを開けません。サーバが応答を停止しています。」が出ます。 > pcとも応答してると思います...pcとも応答してると思います。 どのような事実からこのように思うのでしょうか? > 何度繋げてもしばらく読み込み中で「ページを開けません。サーバが応答を停止しています。」が出ます。 つまり一度もインターネットに接続できていないのですよね...詳細
[12523181] 300Mbpsも出ていない気が・・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W300NH2)
2011/01/17 18:36:32(最終返信:2011/01/17 19:11:44)
[12523181]...書き込み速度が上限300MB/sのものあるとしましょう(これくらいのHDDは現在にはありません) でそのHDDに読み込み速度の遅いUSBメモリー(10MB/s)をさし、USBメモリからHDDへデータを転送します USBメモリを家まで来てる回線の速度とたとえ...詳細
[12449266] 簡易NASへの移行
2011/01/02 09:09:54(最終返信:2011/01/04 07:17:02)
[12449266]...できました 結局、2TB(HDD)2台ともPCにつないで(SATA)行いました コピー先のパーティションを読み込み専用を解除して、再マウントの コピー&ペーストで簡単にできました 時間は1.5TB転送で8時間ぐらいでしょうか...詳細
[12396005] AirMac ユーティリティーで検知されません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express ベースステーション with AirTunes MB321J/A)
2010/12/20 20:56:46(最終返信:2010/12/30 18:20:40)
[12396005]...突然無線LANで繋がりました。 safariを使ってみたところ、繋がってることは繋がってるのですが読み込みがかなり遅く、 PCを再起動してみると、また繋がらなく(AirMacユーティリティでも検知されなく)なってしまいました...詳細
[12414593] ルータで使用 BOマルチプレイできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3)
2010/12/24 23:14:35(最終返信:2010/12/25 01:20:05)
[12414593]...ルータで有線でさして使用していますが、BOはたまに起動出来ないことがあります。起動できてもマルチプレイを選択するとの読み込み画面のままになってしまいます。もう一台PCも有線で差してありますがそちらは問題ありません。ちなみにモデムからの直刺しならプレイできました...詳細
[12263751] ルーターの選び方
2010/11/23 20:25:44(最終返信:2010/11/25 21:57:50)
[12263751]...すべて無線にする事は出来ないんでしょうか。現在パソコンを無線ルーターでつないでいますが、動画を見る時、30分の動画で約10−20回程読み込みをしています。パソコンですが、NECLL550/jです。度々すみませんが宜しくお願いします。 >すべて無線にする事は出来ないんでしょうか...詳細
[12171207] macとの相性が悪いの?
2010/11/06 02:20:23(最終返信:2010/11/06 04:15:56)
[12171207]...りと効果を実感できたのですがマンションのLANポートの方は計測値で20MBps程度だったり動画の読み込み等期待していたほどの効果は得られませんでした。 ですのでとりあえずブリッジモードでの接続と自宅ではプロキシを使用しない設定をして1度試してみようと思います...詳細
