読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 150件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[18255969] MK5076GSXについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2014/12/10 13:56:32(最終返信:2014/12/10 14:28:57)
[18255969] ...dynabook B351/23Eは非AFTでなく、AFTのHDDで問題なく交換できます。 高速な書き込み、読み込みが出来るハイブリッドの1TB HDDはどうでしょうか。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[17956017] 1TBHDDのコピー時間
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/09/19 16:29:25(最終返信:2014/09/19 20:47:18)
[17956017] ...0のHDDケースがあるので3分で出来ますかね? 実際は、HDDの速度がボトルネックになるので、HDDの読み込み、書き込み速度を80MB/sとすると12分。約10〜15分程度でしょう。 >>HDDは現在使用領域は57... 詳細
[17873190] MQ01ABD100との違いは・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/08/27 00:54:36(最終返信:2014/08/27 13:28:04)
[17873190] ...違いはなんですか? MQ01ABD100Hの方が読み込みも速くていいのでしょうか? ・MQ01ABD100 [1TB 9.5mm] \6,090 こちらは極々一般的な普通のHDDです。 ・MQ01ABD100H... 詳細
[17613734] HDDの交換について
2014/06/10 23:37:21(最終返信:2014/06/11 09:03:39)
[17613734] ... リカバリーメディアはお持ちでしょうか? Windowsが起動しないんです。ロゴまで出てひたすら読み込み、からの進んだと思ったら黒い画面です。バックライトはついてます。 BIOS?が動いてるということはマザーボードの故障ではないと思っているのですが…... 詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414] ...windows screen状態というのはパソコンは具体的に何をしているのでしょう? OS起動の初期設定の読み込みだとか 私はそういうことだと思っていたのですが・・二つOSを積んだパソコンの場合 既に立ち上げるハ−ドディスクを...グルグル待機マ−クが出て エクスプロ−ラ−の かなりのもたつきなどを頻繁に感じたためですね。 i7ノ−トなのに読み込みが非常に鈍いな・・という。 これは当初4Gだったメモリ−を8Gにして結構ましにはなったのですけど... 詳細
[16582443] PS3に換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD075 [750GB 9.5mm])
2013/09/14 00:28:31(最終返信:2013/09/14 00:49:55)
[16582443] ...120GBのPS3のHDDと入れ替えました。 ディスク版ゲームの読み込みが遅くなりました。バイオハザードリベレーションズが顕著。 「NOW LOADING」が長くなるとともに、エピソード11でヘリから放ったグレネードがBOSSキャラに... 詳細
[15978059] VersaProのHDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/04/04 21:21:21(最終返信:2013/04/05 23:24:15)
[15978059] ...実際にソフト立ち上げで80%速度向上があった訳ではないです。 ベンチマークのように大きいファイルの読み込みではより体感できるかもしれません。... 詳細
[15898949] PS3に変装したいんですが・・・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2013/03/16 15:36:43(最終返信:2013/03/18 20:31:17)
[15898949] ...その他のみなさん 返信ありがとうございます。 大変よくわかりました。 いやーなんかウイニングポストの読み込みがレースまで18秒かかるのですが 初期型だと9秒の方がいるようなので、交換してみようと思ったんです...8軒ごとに家と家の間の隙間を無くして一塊にしたようなものです。1つの町内1千軒に千個の番地を振っていたということは変わらないので、一軒ごとの配達(データの読み込みを「配達」とする)は今まで通りです。集荷(書込を集荷とする)は8軒ごとにしかしないので、うまく集... 詳細
[14688504] PS3のHDD交換
2012/06/16 17:52:04(最終返信:2012/06/16 18:56:21)
[14688504] ...今のPS3のHDDの読み込み速度が遅すぎるので読み書き速度がとにかく早い内臓HDDを購入したいと思っています。容量は160GB程度で良いので何か良いのは無いでしょうか。 SSDでも大丈夫だけど元からPS3は遅いよ... 詳細
[14065935] このHDDをPS3用に交換したいのですが?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2012/01/25 11:41:31(最終返信:2012/02/06 10:28:23)
[14065935] ...「まずコントローラーをケーブルで繋いでおく OFFから電源ボタン長押しでピッ ピッピッっとなるまで長押し バージョン3.7読み込みを要求される PS3のサイトでバージョン3.7をPCからSDカードにコピーする PS3本体にSDカード挿して...>「まずコントローラーをケーブルで繋いでおく OFFから電源ボタン長押しでピッ ピッピッっとなるまで長押し バージョン3.7読み込みを要求される PS3のサイトでバージョン3.7をPCからSDカードにコピーする PS3本体にSDカード挿して... 詳細
[13892985] operating system not found について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421212H9AT00 (120G 9.5mm))
2011/12/14 21:30:58(最終返信:2011/12/17 04:12:33)
[13892985] ...HDDが読めなくなってから、リカバリーディスク作成に失敗していたでは、非常に困ってしまいます。 可能なら定期的に読み込みテストをしておきましょう。 CD-RやDVD-Rは次第に劣化していきます。 使用するメディアや保存方法で程度は変わりますが... 詳細
[9345602] DELL INSPIRON 6000 HDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/04/04 01:12:10(最終返信:2011/11/29 21:53:32)
[9345602] ...私は137GB以下にするのが無難と思います。 OSが読み込まれればアクセス可能ですが、OSを読み込むまではBIOSを使って読み込みます。 BIOSが137GBまでしか読めなければ、それ以降に必要なファイルが配置されれると起動出来ません... 詳細
[10982580] ときどき、止まります
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/02/22 20:36:21(最終返信:2011/09/06 06:14:25)
[10982580] ...今のところ異常無し ソフトはCrystalDiskInfo3.2.0です。 読み取れない時でも少し待ってから再読み込みすると正常にSMART値が取得されます。 AAM、APMの設定はどちらも可能でした。 電源投入回...今回購入のものはなぜか管理領域に何度もアクセスしているようで シーク音が複数回断続的に聞こえます。 そのことから推察すると管理領域の読み込みにトラブルがあるようです。 過去のものはひとつもそんな音はしませんでした。 ちなみに過去購入したものはすべてMDL末尾が00A0RT0で... 詳細
[13198986] リカバリを完了できない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2011/06/30 23:16:42(最終返信:2011/09/03 12:49:17)
[13198986] ...を使用しています。 先日まで付属していたHDDを使用していたのですが、ここ1カ月ほどHDDからの読み込みがうまくいかずにOSを起動することも出来ないということがあったので、こちらの日立のHDDを購入し換装しました... 詳細
[13356246] 9月10日までにほしいのですが、いつが買い時でしょうか?
2011/08/09 23:15:49(最終返信:2011/08/13 19:30:14)
[13356246] ...はサムスン、HGST、WDどこも評価があまりよくないですが、1.静音、2.低発熱、3.読み込み速度(実測値)で考えた場合、どこが1番お薦めでしょうか?こちらは最近の商品について知り...ことになりませんか? >ムアディブさん PS3の場合はBlue-ray driveの読み込みが遅いのでどうにもならないそうですね。 ありがとうございます。 品切れしてる!?引き...っていく物です。 OS/アプリと、データ用ドライブを分けるというのは、OS/アプリの読み込み速度を優先すると言うことと、使っているうちに混ざらないようにすると言うことの2つの意味... 詳細
[13052369] ThinkPad T30にこのHDDは
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD800BEVE (80G 9.5mm))
2011/05/26 00:27:43(最終返信:2011/05/26 01:06:17)
[13052369] ...長年使ってきたThinkPadT30ですが、読み込みも遅く認識しなくなる事もあり、HDDの交換を考えています。買い換えろと言われると思いますが、思い入れのあるPCなのでもう少し使いたいと思っております... 詳細
[13003693] FMV BIBLO NF/C50のHDDと交換しました
2011/05/13 12:47:45(最終返信:2011/05/13 23:55:39)
[13003693] ...HDDを入れ替え リカバリディスクを入れたまま起動。 F12を押しCD/DVDを選択しましたがリカバリディスクを読み込みません。 英語がずらりと出てくるだけでリカバリのセッティング画面のようなのは出てきません。 全てのリカバリディスクで試しましたかダメでした...全てのリカバリディスクで試しましたかダメでした。 純正のHDDに戻しDVDを入れた所、普通に読み込みました。 原因、やり方がわかる方いらっしゃいましたら教えてください。。  そもそもパソコン本体が、換... 詳細
[12937690] ST9750420ASと比べて?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/04/25 23:25:46(最終返信:2011/05/01 20:15:40)
[12937690] ...最適化された状態でSSD部分に配置されます。 SSD部分に配置されたデータやプログラムを読み込むときはSSDから読み込みをするため高速で読み込みします。 SSD部分に配置されていないものは、ハードディスクから呼び出しを行うため、普通のHDDと同じ速度になります... 詳細
[12866998] Mac OS X 10.4でのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/04/06 21:40:15(最終返信:2011/04/07 11:40:52)
[12866998] ...Mac OS X10.4とWin7につなげるだけなら問題はないと思いますが。 10.4でもNTFSの読み込みは標準で出来るはずですし、書き込みもシステムをいじるかこういった方法で可能のようです。 http://inforati... 詳細
[12206150] PS3に使えました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS547575A9E384 [750GB 9.5mm])
2010/11/12 23:00:58(最終返信:2011/02/21 13:00:11)
[12206150] ...ンストールしゲームをプレイしていたのですが、ローカル2人対戦で車を選ぶ際、 一覧表示の読み込み速度が換装前の160GBよりも遅い気がしました。  体験版のソフトウェアを数本、PS ...更できるパソコンを持ち合わせておりません。  時遊空間ふれあい市さんは換装前と比べて読み込みが遅い、不安定などということは ありませんか?あるいは、この口コミをご覧になっている方...発生しましたね。 まだ、HDDがこなれていないと思い、別に気にもしませんでしたが、 読み込みが遅いのかも知れませんね。 あまり、フォーマットを繰り返さずに暫く様子を見たら如何で... 詳細
