読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 150件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[12666018] PS3を高速に
2011/02/16 22:35:14(最終返信:2011/02/18 00:05:13)
[12666018] ...PS3の読み込みを速くしたいのですが、なにかいいHDDはありませんか?できれば、静かなやつがいいです。 全くわからないのでどなたか知恵をください。 速度重視でしたらSSDも視野に入れるといいと思います... 詳細
[12453293] VAIO VGN-FS22BのHDDの交換について教えてください!!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2011/01/03 04:46:44(最終返信:2011/01/05 12:49:06)
[12453293] ...購入後4、5年経過しており最近パソコンショップにてキーボードの交換を してもらいました。その際HDDに読み込みのエラーが10箇所以上でているので 早いうちにHDDを交換したほうが良いと言われたので交換予定です... 詳細
[12218364] PS3の換装用に買いました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/11/15 01:24:59(最終返信:2010/11/21 10:51:19)
[12218364] ...電源共ON あとは画面の支持に従い、PSボタンを押す→Start+Select同時押し PS3がFWを読み込み初期作業をPS3がやってくれるので、それを待ち、FWインストール画面で後は普通に指示に従うだけ。また... 詳細
[12166144] PS3換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/11/04 23:55:32(最終返信:2010/11/10 20:19:22)
[12166144] ...もう一台のPS3に交換して比べたのですが サムスンは 読み込みの遅延がたまにありました。 HTS545050B9A300は 問題なく使用出来ています。 特に読み込み速度が上がったとかの体感できるところは別にないような・・・... 詳細
[11692280] 体感的に早くなったとは殆んど感じない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2010/07/29 14:01:26(最終返信:2010/10/17 19:25:45)
[11692280] ...純粋なOS起動時間は多少早くなったかな? と言った程度ですが、起動時にバックグランドで走るアプリの 読み込み速度が速くなり結果、総合的な起動時間の短縮になって いますね。 (地デジチューナを2個付けてるので... 詳細
[11981749] PS3(40GB版)に換装してみました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500JI (500GB 9.5mm))
2010/09/28 14:16:11(最終返信:2010/09/28 14:16:11)
[11981749] ...評価が良かったため購入。 1週間使ってみた感想ですが。 40GBのHDDと違い、オンラインでのHDD読み込みが速くなりました。 突っかかりがなくなった感じで、いいですね。 オフラインは試していませんが、速くなっているでしょう... 詳細
[11755998] 富士通LOOX 75L/TのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/08/13 08:46:33(最終返信:2010/08/15 05:15:58)
[11755998] ...他に準備することがありまうでしょうか? そのメッセージはHDDにOSがないよって言ってます。 つまり電源投入後HDDを読み込みに行ってるようですね。 マウス以外の増設機器をすべてはずして下さい。 例えばUSBハードディスクやメモリ... 詳細
[11473139] HDD換装しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725032A9A364 (320GB 9.5mm))
2010/06/09 15:35:23(最終返信:2010/06/10 22:17:34)
[11473139] ...BIOSから正しい転送モード受け取っていないんでしょうかね。 富士通Q&A - [Windows XP] CDやDVDの読み込みが遅くなったり、再生時に音や映像が途切れたりします。 - AzbyClub - サポート 富士通... 詳細
[11192160] 元気ですな!!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2160BT (160G 12.5mm))
2010/04/05 19:13:13(最終返信:2010/04/05 19:13:13)
[11192160] ...2006年からノートで使用してるのですが、このHDD(MHV2160BT)書き込み、読み込み、リカバ、24H耐久散々やりましたが、異常音もなく音も静かです。今現在も元気?古いしもう売ってないか!!... 詳細
[11148252] HDDの種類と交換
2010/03/27 15:01:12(最終返信:2010/03/28 07:55:46)
[11148252] ...ているのかもしれません。 また、メモリの容量が少なくて(記載がないので勝手に推測)必要な情報を 読み込みたいのにメモリに空きがなく仕方なくCドライブにデータを スワップしたいのだがCドライブにも空きがなくて...... 詳細
[10826401] ゲーム中に止まる?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2010/01/23 11:55:41(最終返信:2010/02/14 11:12:43)
[10826401] ...VEだとすぐ画面が暗くなる) ゲーム使用時 ティアーズトゥティアラ(パッチ済)プレイ時 音声の読み込みが一秒ほどのラグ(発生したりしなかったり) アバロン城下移動時BGM音声途切れ顕著、その後音にノイズが乗る(致命的)...頻繁にHDDにアクセスするゲームは止まらない、たまにアクセスするゲームは止まる・・様に感じます 後はHDDの読み込みに時間がかかるのではなく、頻繁に休止状態になっているような・・かもね(無責任) 上記はWD3200BEVEでは発生していません... 詳細
[10831837] iBookG4で使用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/24 13:03:45(最終返信:2010/01/24 19:35:26)
[10831837] ...WD2500BEVE のチェックはされたのでしょうか?不良セクターとかが非常に多い、 書き込み・読み込み・転送速度などが異常に遅いということであれば、HDDの不良 も考えられます。また、その辺りに異常が見られないのであれば... 詳細
[10740969] OS (Win XP) が起動しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2010/01/06 11:47:05(最終返信:2010/01/18 09:32:04)
[10740969] ... 」 「 ntldr 」 の4つのファイルをフロッピーディスクに保存し、 再起動時に読み込みの優先順位を「FDD」にする。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-...してみたいと思います。 (1)4つのファイルをフロッピーディスクに保存し、 再起動時に読み込みの優先順位を「FDD」にする。 (2)True Imageではなく「EASEUS Di...ブは、TEAC製のDV-W28E-Rです。 ピンショートさせて取り付け、DVDやCDの読み込み、書込みは問題なくできる状態です。 しかし東芝付属のリカバリーDVDを入れてCD-RO... 詳細
[10689438] よい製品でした
2009/12/26 20:53:06(最終返信:2009/12/26 20:53:06)
[10689438] ...NECのLC7008Dでハードディスクを交換しました。流体軸受けでとても静かで読み込み書き込みも速いです。ウルトラATAのインターフェースのパソコンにはもってこいです。... 詳細
[10285354] PS3で使えるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500420AS (500GB 9.5mm))
2009/10/10 07:32:47(最終返信:2009/12/16 21:19:18)
[10285354] ...たこたこ3号さんへ 返信 有難う御座いますm(_ _)m 回転数は変わらないのですか・・・ 早ければ読み込みも早いと浅はかな考えだったのですが意味ないのですね(^^;) 了解致しました(^o^)> ちょうど今日... 詳細
[10545252] 東芝パソコンにてHDD交換
2009/11/28 11:27:51(最終返信:2009/11/29 21:05:06)
[10545252] ...FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER とでてきます。HDDの読み込みも起動ディスク選択でHDDを指示しても同じです。 インストールCDを入れてもCD読み取らず上記の画面です... 詳細
[10518284] ハードディスクの故障
2009/11/23 02:37:18(最終返信:2009/11/28 23:03:41)
[10518284] ...インストールディスクを読み取ってくれません。起動ディスクの選択でもCDを指示してますが、HDDの 読み込み自体を行っていないようです。CDの回転音はすごくします。 BIOSが古く、バージョンアップ?が必要だとすると... 詳細
[10019857] 相性問題?MacBook Pro
2009/08/19 15:13:07(最終返信:2009/10/16 10:27:29)
[10019857] ...速本体に取り付けて起動してみたところ・・・・。 リンゴマークが10秒後に表示され、下の読み込みのクルクルが100回転以上回り、 青い画面、黒い画面を経てようやくデスクトップ画面にた...でフォーマットして、書き込んでみる それぞれのフォーマットで試してみました。書き込み・読み込みは、怪しいと思い途中で検証してみたのですが残り40秒が2分に長くなったりと若干遅い気も...0Gを搭載するまでがんばります! >それぞれのフォーマットで試してみました。書き込み・読み込みは、怪しいと思い途中で検証してみたのですが残り40秒が2分に長くなったりと若干遅い気も... 詳細
[10134399] HPcompaq nx7220 HD100GBのHD交換
2009/09/11 10:34:29(最終返信:2009/09/13 12:18:22)
[10134399] ...5mm)してつけたところうまく読み込み(152GB位)ました100から158になったと喜んでいたところOS(Wihdows XP Service Pack2)の読み込みのあとセーフモードーになりどうしても解除できず(ファイル名を指定... 詳細
[9942886] HDDモーター破損プラッタ交換
2009/08/02 14:17:40(最終返信:2009/08/08 14:57:16)
[9942886] ...ある程度のブレは許容出来るように作られてると思うけれど それでも、ミクロンって単位と思います 元のプラッターに戻してもズレていれば読み込み出来なくなるでしょうね 超が付くほどの精密機器ですから、個人でどうこう出来る代物では無いです ... 詳細
