読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 150件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[9589723] 衝動買いしました!!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9250410ASG (250GB 9.5mm))
2009/05/23 09:33:59(最終返信:2009/08/08 13:34:24)
[9589723] ...デスクトップが開いてしまえば、アイコンをクリックしても固まることはありませんし、すぐ起動してくれます。おかげで他の読み込みが早いため、イーモバイルの起動も早くなりネット接続が容易になりました。 発熱や音、速度、価格、申し分ありません... 詳細
[9955256] 認識可能なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/08/05 09:50:22(最終返信:2009/08/06 20:12:51)
[9955256] ...の選び方の一つに同じ容量で同一回転数の物でも、ディスクが 1枚の物又複数の物が有ります。 この場合は 1枚の物の方が読み込みが速く又故障のリスクも少ないと言われます。... 詳細
[9779743] HD TUNEでの速度は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/06/30 07:11:18(最終返信:2009/07/05 07:55:47)
[9779743] ...とにかく起動を早くしたいので、 読み込みスピードの速いHDDがほしいとおもっています(7200rpmも考えています。) このHDDのHD TUNEでのMAX読み込み速度はどのくらいでているのでしょうか... 詳細
[9711195] USB接続時のスピンアップ。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/06/17 00:02:07(最終返信:2009/06/19 22:52:33)
[9711195] ...一応データの読み書きが行える状態になったので、パーティション全体を フリーのアプリでコピーし、HDDを交換したのですが起動時にHDDを読み込みませんでした… その後知人にもヘルプを求め、最終的に「X300からOSを入れた領域でないと起動しない」... 詳細
[8955908] HM500LIの動作音について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500LI (500GB 9.5mm))
2009/01/18 23:29:15(最終返信:2009/06/08 20:39:07)
[8955908] ...HPのPavilion dv6200で使用しています。私のも時々そういう音が鳴ります。今のところたまに鳴る程度で、読み込みや書き込みのエラーも出ていないのでそのまま使ってます。 サムソンのHDDは表題のものに限らず、カッ... 詳細
[9493160] PCG-V505W/Pに搭載できる最大HDD容量について
2009/05/05 02:25:55(最終返信:2009/05/06 10:56:26)
[9493160] ...認してみる予定です(恐らく認識しないと思いますが…念のため)。 やはり認識しませんでした。OSの読み込みでブルースクリーンに…。 仕方がないのでフォーマットした137GB以上の領域のパーティーションを削除して未割り当て領域に戻しました(振り出しに戻る)... 詳細
[9499007] 壊れにくいっすねw
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2023GAS ATA100 (20G 9.5mm))
2009/05/06 02:36:51(最終返信:2009/05/06 07:27:14)
[9499007] ...この前あやまって落としてしまったんです(高さ数センチ) 普通のHDD(富士通 IBM)だったらちめいしょうだったろうに^^; 読み込みエラー まったく無しww障害 まったく無しwww HDDだけ持ち運ばなければいけないことがあって富士通(10GB... 詳細
[9374296] レポートです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/04/10 14:20:51(最終返信:2009/04/10 18:56:21)
[9374296] ...今はなくなりました。読み込みスピードアップも体感してます。  ここの評価のグラフでは「静音性」が平均程度になっていますが、少なくとも私のHDDはPCのファンを止めると回転音、読み込み音はほとんど聞こえません...読み込み音はほとんど聞こえません。非常に静かだという印象を受けました。(以前のHDDはファンが回ってても読み込みのたびにカタカタ音が聞こえてました。)  発熱を多少心配しましたが、HDDがあるところに手を当てると以前と変わらない温かさで安心しました... 詳細
[9278950] IBM T43p HDD 載せ換え
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/03/21 01:27:34(最終返信:2009/04/08 21:46:01)
[9278950] ...それなりに古い機種ですが対応しますでしょうか? 最初は60GBのHDDが付いていたのですが パーティションを2分割たら後ろ半分が読み込み出来なくなりました。 修理するより安く済むと思うので購入を考えてます。 マイコンピュータを右クリック... 詳細
[9048452] ThinkPad w500にのせました
2009/02/06 10:08:31(最終返信:2009/02/09 12:26:06)
[9048452] ...もともとの5400回転のHDから交換しました。 今、手元にベンチマークの画像が無いので詳しいデータは載せられませんが 書き込み速度、読み込み速度共に早くなりました。 一つ、悪い点があるとしたら「音」だと思います。 5400回転に比べ、この7200回転モデルはかなり五月蠅いです... 詳細
[9040058] PS3 換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVT (320G 9.5mm))
2009/02/04 16:32:25(最終返信:2009/02/08 14:50:41)
[9040058] ...アップデートデータを入れたメモリーカード(USB機器FAT32フォーマット済み フォルダ、ファイル名確認済み)、ゲームソフト(ソフト自動機動ON)どちらも読み込みません。HDD自体は外付けケースに入れ、接続すれば動作音が聞こえますが、やはり初期不良でしょうか... 詳細
[9033737] HDD エラーについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/02/03 10:23:42(最終返信:2009/02/05 09:02:39)
[9033737] ...同時にWD5000BEVTも購入しようと思っているのですが。 とあるサイトで、Seagate製のST9500325ASに交換したところHDDの読み込みエラーが発生したらしく、原因と思われるのが最近のHDDは3Gbpsのデータ転送をサポートしているみたいでPS3のデータ転送は1... 詳細
[8670673] HDDの交換をしたいけど・・・
2008/11/21 15:38:48(最終返信:2008/11/25 17:32:29)
[8670673] ...枚ドライブに入れたのですが、その内のDVD2枚は読み込めたのですが残り2枚のDVDとCD-RWは読み込みができませんでした。そこで新しい未フォーマットのDVD-Rを入れてみたところ空き容量・内容量ゼロでフォーマットもできない状況でした... 詳細
[8520317] 富士通NF70X
2008/10/19 01:16:54(最終返信:2008/10/19 19:23:00)
[8520317] ...SATAはピンが折れる心配がなく簡単に接続できるので楽ですね。動作音もさほど気になりませんね。発熱も少なく、読み込み書き込みも私にとっては早いですね! 今時のデジカメは一千万画素越えるのであっという間に空き容量が無くなってしまうので... 詳細
[8470287] 7200rpmの100ギガor5400rpmの200ギガで迷っています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722010K9SA00 (100G 9.5mm))
2008/10/07 23:47:41(最終返信:2008/10/08 00:04:35)
[8470287] ...x61のtabletを使用中です。ハードディスクの最大読み込み量についてibmさんに直接訪ねましたところ、7200rpmは100ギガで、5400rpmは200ギガか250ギガだそうです。 ハードディスクが一杯に近づくとパフォーマンスが落ちるといいます... 詳細
[8343251] HDD交換時のSTOP 0x0000007B ...について
2008/09/13 16:32:42(最終返信:2008/09/17 19:52:36)
[8343251] ...http://support.microsoft.com/kb/324103/ja リカバリ CD-ROM がちゃんと読み込み出来て居ないのかも? 他の PC で CD-R(太陽誘電等メジャーメディア)で、コピーした物を使用して見ては如何でしょうか... 詳細
[8061630] NECLavie LL550/7を使用 HDDの互換性について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/07/11 15:36:32(最終返信:2008/08/04 02:01:03)
[8061630] ...リカバリーするときに外付けのコンボドライブからでも大丈夫でしょうか? 私のLavieくんはCD-Rの読み込みは出来るのですが書き込みやDVD-Rの読み込みは出来ず リカバリーディスクはDVD−Rなのです・・・・・・・・。 (リカバリーを作っておらず...本当に壊れちゃったらもうリカバリーが出来ないんですね!!! 知らなかった・・・・・。 最初はCDの書き込みも出来ていたしDVDも読み込みが出来ていたんです・・・・。 が、途中からDVDが読めなくなってCDの書き込みも駄目な状態になってしまったのです... 詳細
[8125442] アドバイスお願いします。VAIO VGN-FS50 HDD換装
2008/07/25 14:09:53(最終返信:2008/07/30 13:19:32)
[8125442] ...ハードディスクの問題の可能性大と言われ、解決法の1つがハードディスク交換と言われました。(CDの取り込み&書き込みやDVDイメージの読み込みは問題なかったので、DVDドライブは大丈夫のようです。)丁度最近HDDを大きめの物に換装しようと考えていたので... 詳細
[8097247] 7200rpmとの差
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2008/07/19 09:32:36(最終返信:2008/07/25 19:29:37)
[8097247] ...価格なりに性能は段違いなんでしょうか。 7200rpmは5400rpmと比べて寿命が短いですね。それでも読み込み速度が段違いとはいえませんが速いので性能はこちらが上です。でも性能と価格に関しては使っている人の価値観の違いも含まれます... 詳細
[7946555] 素人のHDD換装についてご意見を
2008/06/16 01:41:35(最終返信:2008/06/22 00:29:16)
[7946555] ...プラッタ容量が大きいということは1枚あたりのデータ密度が高く、ヘッドの移動距離・移動回数が 減るため読み込み・書き込みの速度が向上します。 とらい・あんぐるさん、こんにちは。 タイトルに素人とお書きですので簡単にしてみます... 詳細
