読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 150件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[7526955] HDDを交換したら、CD/DVD-ROMドライブが読み取れない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/03/13 13:35:22(最終返信:2008/03/17 08:17:58)
[7526955] ...microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;315350 うまく読み込みが出来るようになるといいのですが。 プロパティを開いても〔書き込み〕のタブが表示されません。 DVD-ROMドライブを開こうとすると... 詳細
[7536497] USBバスパワーのみでの利用ができますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542525K9SA00 (250G 9.5mm))
2008/03/15 17:00:26(最終返信:2008/03/16 05:01:47)
[7536497] ...ケースに他のベアドライブを入れて認識していればこのドライブでも大丈夫だと思います。 認識はするけど書き込みや読み込みが出来ない場合は電力不足ですのでMacBook本体のコネクターに直接挿すのは勿論ですがUSBコー... 詳細
[7334741] HDD交換
2008/02/03 10:25:40(最終返信:2008/02/06 21:02:40)
[7334741] ...チリでした!(^^)! やはり長年使ってたせいか、反応もすこぶる早くなりました! ただDVDの読み込みが不良だった為、外付けDVDからのリカバーリーを試みましたが あえなくNG! 急遽HDDを取り付けなおしCDでリカバリーディスクを作り... 詳細
[6655837] 購入してPS3に換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BH (160G 9.5mm))
2007/08/19 09:26:40(最終返信:2008/02/01 11:35:40)
[6655837] ...PS3(20G版)で問題なく認識し、使用する事が出来ています。 使用感は静寂で、元のHDDと比べて読み込み速度等にも遜色がなく満足しています。 また、購入先のARKオンラインショップはこちらのメールでの質問に丁寧に答えてもらい... 詳細
[7223233] ハードディスク故障で交換したいのですが教えてください。
2008/01/09 04:55:38(最終返信:2008/01/14 23:04:46)
[7223233] ...って画面が表示されませんか? 表示したら↑↓キーを使ってCD−RにあわせてからENTERキーを押す するとCD−Rを読み込み始めてリカバリー手順が案内されると思うんですが… この頃の富士通PCはリカバリCDでCDブートができないようです... 詳細
[7178451] Dynabook T4のHDDを換装しましが、リカバリできません。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/12/29 18:29:32(最終返信:2008/01/04 23:56:00)
[7178451] ...HDDの表面の注意書きを見て元のHDDと同じ設定にして下さい。 あと気になる事と言えば・・・ DVDドライブの読み込みが弱っている。 レンズクリーナーがあれば良いですが、無ければ綿棒でピックアップレンズを軽く拭くのも良いかもしれません...IDEと表示されていますので大丈夫そうです。HDDとしての最低限の認識はしてくれているようです。 >DVDドライブの読み込みが弱っている。 レンズクリーナーがあれば良いですが、無ければ綿棒でピックアップレンズを軽く拭くのも良いかもしれません... 詳細
[6919391] 中身はsamsungです!注意
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > ロジテック > LHD-NA100AK (100G 9.5mm))
2007/10/29 16:34:23(最終返信:2007/11/08 23:34:24)
[6919391] ...5inch→3.5inchの変化のやつ使ってデスクトップのマザーのIDEだと認識して イメージの書き込み、読み込みもできてるみたいだし まぁ運が悪いっちゃそうなのかもしれんけど こんなん中身のドライブもどこのが入ってるかわからないし... 詳細
[6632184] PS3
2007/08/11 23:15:02(最終返信:2007/09/01 11:17:21)
[6632184] ...どうぞよろしくお願い致します。 PS3にこの商品を換装しました。何の問題もなく快適に動いております。読み込み音も全く気になりません。換装はとても簡単ですが注意点が一点だけあります。本体からHDDカバーを取... 詳細
[6634567] 参考:Seagate Momentus 7200.2 との比較してみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9SA00 (200G 9.5mm))
2007/08/12 18:56:50(最終返信:2007/08/12 18:56:50)
[6634567] ...2でも元から載っていた5400回転に比べれば断然速いナーと思っていたんですが、それよりも更に速くなった印象がはっきりと感じ取れます(特にXP起動、ファイル読み込みがやたらと多いアプリ起動など)。7K200シリーズも容量100GB(同じ100GBプラッタの1枚構成)なら値段もそこそこ(Momentus... 詳細
[6477461] パフォーマンスアップ換装に伴う注意事項はありますか?
2007/06/27 10:08:19(最終返信:2007/06/29 02:15:58)
[6477461] ...よろしくお願いいたします。 一般論ですが 換装して通常使用なら問題なくても 7200回転のHDを読み書きしながら、DVD読み込みも行い外付けHDをバスパワーで駆動させればPCによっては使用中に電源が落ちたり外付けHDが駆動しなかったりするかもしれません... 詳細
[6447939] 初代コスミオG10に換装 ベンチ結果
2007/06/18 11:19:08(最終返信:2007/06/18 20:31:19)
[6447939] ...体感的には変わらないかも。 ちなみに、もともとのHDDは日立の4200回転の IC25N080ATMR04で、たしか読み込み20MB前後だった。 とにかく、他社を含めた現存するノート用HDDでは、 このシリーズは、現時点では最速ってことかな...jp/atcomparts/hddno te1.html 音も静かでお勧めだな。 こんにちは 読み込み20Mbでは早い方でしょう。 音も静かとのこと、4200回転がいいですね、7200回転にもなると... 詳細
[6329053] 表記について3点
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2007/05/12 23:23:51(最終返信:2007/05/13 00:49:45)
[6329053] ...10m/sや12m/sというのは何を表しているのでしょうか? 3. ディスクが1枚と2枚がありますが、同じ容量なら、 どちらが書き込みや読み込みが速いのでしょうか? 以上1点でもお願いします。 また、詳しく書いたHPなどありましたらそちらもお願いします...小さいほど早いです。 3. ディスクが1枚と2枚がありますが、同じ容量なら、 どちらが書き込みや読み込みが速いのでしょうか? それは、書き込みの場所によって違います。 回転速度一定なので、外周になるほどはやいです... 詳細
[6302067] Windowsの起動速度(読み込み速度)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2007/05/05 00:28:49(最終返信:2007/05/05 07:15:19)
[6302067] ...Windowsの起動時に固まる傾向があります。 気になったのでDevice Estimateというソフトで読み込み速度を調べてみた結果、先端10%の平均値は シーケンシャル:33MB/s ランダム:6MB/s 位で...Desktopで使用しているWD3200JBのおおよそ半分以下でした。 そこで、質問なのですが @この値は(この)HDの読み込み速度としては普通なのでしょうか? A遅い場合はこのHDはそろそろ寿命の可能性があるのでしょうか?... 詳細
[6298692] 違い。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/05/04 00:23:12(最終返信:2007/05/04 10:46:44)
[6298692] ...Ultra ATAとSerial ATAとでは読み込み、書き込みなどの処理速度が違うらしいんですが体感的にどれくらい違うんでか? よろしくお願いします。  同じと思って差し支えないでしょう。 そも... 詳細
[6253142] 交換しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/04/21 00:38:23(最終返信:2007/05/01 22:17:53)
[6253142] ...と30秒から1分近くかかっています。 これでも以前よりは2割ほど早くなったんですけどね・・・ 読み込みスピードが上がると体感速度がかなり違うのではと期待しているのですが熱が心配です。 7K100シリーズは熱のほうはどうなのでしょうか... 詳細
[5931183] ThnkPad 600E に搭載
2007/01/28 01:13:12(最終返信:2007/03/16 04:09:59)
[5931183] ...PCとの接続インターフェイスはシリアルATA。最大読み込み速度は67MB/sec、平均アクセスタイムは0.11msec、512byteのデータを秒間7,000回読み込み/書き込みできるランダムアクセス性能を持つ... 詳細
[5359316] Thinkpad X60で動作確認
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2006/08/19 15:32:27(最終返信:2006/12/31 19:20:57)
[5359316] ...400回転)を取付てリカバリー開始、嬉しいことに正常に動作をしており、元々の80GBより書き込み、読み込みとも早く熱も正常で音も静かで良い買い物でした。メーカーで100GBを買うのも高くバルグ品でも良い... 詳細
[5586098] 7k60からの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/10/30 13:49:07(最終返信:2006/11/02 14:03:41)
[5586098] ...体感する程の速度変化は見られるのでしょうか? 7200回転のものでは、ベンチマークで38MB/s程度の読み込み速度が出ていたのですが・・・ よろしくお願いいたします。 7200回転の初期のモデルで、30GBプラッタですね... 詳細
[5545716] VAIOノート PCG-V505R/PB 換装完了
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2006/10/17 20:25:33(最終返信:2006/10/17 20:25:33)
[5545716] ...jp/stepup/setup/dvn/sony/pcgv505fb/index.html 無事換装できた事を報告致します。 以前より静かで読み込みも数段に早い気がします。 未熟なため、数値では表現できませんが、パソコンが 生まれ変わったように感じます... 詳細
[5420558] ハードディスク交換
2006/09/09 08:03:43(最終返信:2006/09/09 08:03:43)
[5420558] ...メーカーはこんな簡単なことで4〜5万円も取るとは・・・・ 後はビスを止めリカバリーして、よみがえりました私のパソコンが。 読み込みのスピードも速くなり音も静かでとても快適です。そしてこの価格が魅力です。 今ソフトをインストール中です... 詳細
