読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 150件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[4944155] DynaBook T5/512CME でのHDD交換検討中です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2006/03/25 20:36:52(最終返信:2006/09/04 16:18:34)
[4944155] ...2つ質問があります。 1) キャッシュが8→16になるのと、5400rpm→7200rpmになるのとでは、読み込み・書き込みの性能上どのような違いがあるのですか?また、MKよりもHTSの方がオススメのHDDでしょうか... 詳細
[5288490] SONY VAIO に入れて見ました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/07/25 21:04:29(最終返信:2006/07/26 01:35:17)
[5288490] ...を取り外し交換しました。 リカバリCDを読み込ますとでフリーズしてしまいます。 単体でHTS541010G9AT00を読み込みますと、途中までデーターが入っています。 パーテーションは、Cドライブ30GB Dドライブ70GBに... 詳細
[5120020] 教えて頂けませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2006/05/28 23:25:10(最終返信:2006/05/31 01:01:27)
[5120020] ...回答でした。そこでHD交換をするつもりだったのですが追加説明でOSがXPになりイメージファイルを読み込みにいく場合があるため単純にHD交換してもリカバリーディスクを使用できないケースがあると言われました... 詳細
[4798298] i book G4 12"への適合について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2006/02/06 13:38:17(最終返信:2006/02/15 13:16:37)
[4798298] ...PowerBookなら、このHDDに入れ替えてうまく機能していますよ。とても快適になりました。メールの読み込みなどの途中で止まることが無くなり、また、不思議なことに画面が明るくなったようです。(同時にOSを10... 詳細
[4680194] SONY FR33のHDD交換について教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2005/12/24 11:16:22(最終返信:2006/01/30 21:57:27)
[4680194] ...本パソコンの実装は問題なく終了しました。 リカバーも無事終了しました。 前のHDDとの相違点は、 ・読み込みスピードUPを体感出来る。 ・強制終了時に電源ボタンを押した時の「ビユーン」という音が大きい。 ・発熱は... 詳細
[4750967] MK1032GAX ATA100 と比較するとどちらがお勧めですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/01/20 18:44:01(最終返信:2006/01/24 12:28:59)
[4750967] ...速度:日常のレスポンス(アプリ立ち上げ,Web表示,ウィンドウ開閉など)は若干早くなったかな・・・程度。読み込みに長時間を要する3Dゲームの起動時間は多少短縮されました。 これは5400回転,50GBプラッタのHTS541010G9AT00との比較ですので... 詳細
[4454765] LOOX T70Hに換装しました。
2005/09/25 10:00:50(最終返信:2005/10/04 23:32:16)
[4454765] ...: 44 MB/s ベンチマーク ブレイクダウン バッファの読み込み : 90 MB/s 順次読み込み : 50 MB/s ランダム読み込み : 35 MB/s バッファの書き込み : 48 MB/s... 詳細
[4405339] 教えていただけませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2005/09/06 15:32:42(最終返信:2005/09/15 17:52:20)
[4405339] ...まずは新しく買ったHDDが使えそうなので、一安心です。 起動時にブルーの画面に英字というのは、恐らく、ディスク読み込みができるとか出来ないという問題ではないんじゃないかと思います。 ブルーの画面になってから、電源が落ちるまでの時間が異常に短く... 詳細
[3253944] iBookでも使えるのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST92011A (20G 9.5mm))
2004/09/12 08:49:40(最終返信:2005/09/13 20:23:51)
[3253944] ...特に問題ないと思います。(Googleで検索してみました) 交換した後に変わるのは、バッテリの持ち具合、読み込み速度、容量になります。 容量と値段からすると20GBは高いので8〜9千円位の40GBが良いと思います... 詳細
[4201795] 換装してみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9100823A (100G 9.5mm))
2005/04/30 09:11:10(最終返信:2005/05/14 07:25:59)
[4201795] ...パフォーマンスはトータル的に驚くほどでもないといった感じですがMR04よりはワンテンポ早くなったかなという印象はあります。読み込みに相当時間のかかるHalfーLife2の読み込み時間は短くなったようです。ランダムアクセスが早いのは特徴かもしれません。一応ベンチとってみましたので挙げておきます... 詳細
[4099069] こちらのHDに交換したいのですが・・・。
2005/03/20 21:36:13(最終返信:2005/03/23 02:33:14)
[4099069] ...た、HDを装着する際なにか特別な設定が必要でしょうか? HDの交換→リカバリCDROM読み込み→設定終了 でよいのでしょうか? どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします。 PCに...となってしまいます。以前にも再セットアップをしたことがありますがその時は、上記の方法で読み込み完了できましたが今回はダメみたいです。 問題の青い画面ですが、正確には STOP: c...して入れ替えるだけどOKです。 もし、起動FDがあるならFD入れて起動するとFDから読み込みOSをインストール出来ます。 BIOSは、OSが起動する前に「Delete」ボタンを押... 詳細
[3861282] 換装考えてます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548080M9AT00 (80G 9.5mm))
2005/01/31 09:35:11(最終返信:2005/02/20 08:58:04)
[3861282] ...以前仰られていたようですが、わたしには「なぜ」が分からないのでご教授いただければと思います。 なぜなら、HDDの読み込み速度やバッファスピード、プラッタの容量等の基本性能のほかに、私は静穏性、発熱性、体感応答等を重要視するからです... 詳細
[3552579] 装着から起動へ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94011A (40G 9.5mm))
2004/11/27 08:24:08(最終返信:2004/12/01 09:45:38)
[3552579] ...BRDさんお返事ありがとうございます。 ジャンパーピンがあやしかったですね。設定はしたんですが、やはりBIOSが読み込みませんでした。が、何度もチャレンジしていたら出来ました。接続がおかしかったのかなんなのか・・・ただハードをちゃんと取り付けず...まずは読み込むかどうかを試していたので、ぐらぐらの状態だったのですが、そこをおさまるように置いたりしていたら、読み込みました。ただ、相変わらず、BIOSで見ると、4GBのままですけどね。 型が古いのでスペックは載ってないでしょうね・・・... 詳細
[3442640] 満足です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1031GAS ATA100 (100G 9.5mm))
2004/10/31 05:35:03(最終返信:2004/11/08 15:12:42)
[3442640] ...Fujituの4200rpm60GB(MHT2060AT)でしたが、これよりも遥かに静かになりました。本当に静かです。特に驚いたのが、書き込み読み込み時の動作音です。あのカリカリ音が消えました! おなじ100GBのFujituの新製品と比べてどっちにしようかと迷いましたが...モーターの流体軸受けがさらに改良されたそうで、アイドリング音が24db対21dbと低いのはだてじゃないです。 また読み込み書き込みの速度も、おなじ4200rpmの60GBに比べて3割増くらい速くなったようにも感じます。... 詳細
[3420342] Vaio PCG-Z1V/Pに換装
2004/10/24 21:47:30(最終返信:2004/10/25 14:58:17)
[3420342] ...SP2も導入し、まったく問題ありません。 静かです。 満足しています。 私もこれに興味があります。 読み込み速度あたりはどうですか? やっぱり100GBだから4200rpmでもかなり速いのでしょうか? 私も興味があります... 詳細
[3359783] 電源が切れてしまう
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/10/07 22:21:57(最終返信:2004/10/08 13:18:52)
[3359783] ...初期不良かと思ってお店の人に言ったら交換してくれました。だけど症状は同じです。CDドライブの方は KNOPPIX3.6 が普通に動いてくれるので読み込みは大丈夫だと思うのですが、完全なのかはわかりません。お手上げです。 リカバリCDについては、 PC本体内蔵の初期容量によります... 詳細
[3355332] ThinkPad 380XD(2635-9AJ) に換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548030M9AT00 (30G 9.5mm))
2004/10/06 17:19:15(最終返信:2004/10/06 17:19:15)
[3355332] ...Eドライブ約10Gの3つのパーティションに分けました。 OSインストール時もHDの音はほとんど聞こえず、また今までのDARA212000に比べと読み込みが早く驚きました。 発熱も今までに比べキーボードの温まり方が少なく安心しました。 もっと早くに換装すればよかったと思いました... 詳細
[3295102] 違い教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/09/21 19:35:43(最終返信:2004/10/01 14:57:40)
[3295102] ...ただここのサイトを見ているとMHT2040ATの評判がよいので気になってしまったのも事実で・・・僕自身は静粛性よりも書き込み読み込みのスピードを重視したいのですがそれならどちらなんでしょうか?あとrpm5400と4200ってどの程度体感スピードと熱に差があるんでしょうか... 詳細
[3199959] i1200で使えますか?
2004/08/29 20:21:29(最終返信:2004/09/09 19:44:49)
[3199959] ...ありがとうございました。 現在使っているHDDが初期からのものであるなら 容量が大幅に増えるだけでなく読み込み等の性能は2倍近く上がるうえ 非常に静か(ほぼ無音)になります、買い替えの判断はよかったと思いますよ... 詳細
[3093106] BIBLO MG8/800への交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2080AT (80G 9.5mm))
2004/07/31 21:47:35(最終返信:2004/08/22 03:48:22)
[3093106] ...OSが入ればいいと思っていますが リカバリー時に15G以上ないとパティーションが分けられないので 15G以上はと思っています。 読み込み速度が速いものでいい機種を紹介していただきたいのですが。 お願いします。 富士通ビブロです さん... 詳細
