読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 150件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[2996084] 遅くなった
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/07/05 13:04:48(最終返信:2004/07/05 13:04:48)
[2996084] ...以前のHTS54交換では体感的にも速くなったのですが 今回の交換では、体感できず、少し遅くなったような気がしております。 ためしにHDDベンチとると読み込みが遅く、書き込みが少し速く トータルでは、少し遅くなってました。誤差範囲ですけど(^_^;) うーん高価だったのに... 詳細
[2877898] dynabook C9
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548080M9AT00 (80G 9.5mm))
2004/06/02 23:20:27(最終返信:2004/06/11 01:07:04)
[2877898] ...。 lkbrethさん スピード的には早くなりましたか? 僕はG6X18なのですが 最近HDDの読み込みが遅く 気になりだしました よろしければ教えてください kuremurin5さん 前よりも速い気がします... 詳細
[2692175] DYNABOOK T4/410PME
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/04/12 10:39:25(最終返信:2004/04/12 19:44:27)
[2692175] ...どなたかこの機種(又はDYNABOOK同等機種)に換装経験者いらっしゃいますか? 何しろ、初めてですので、どれ位書き込み・読み込み・速度向上するのか見当も付きません.今は再起動に90秒以上掛かっています。 換装と同時にOS再インストールとデータ移行も行いたいと思いますが... 詳細
[2505545] HDDの速さの違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/02/23 13:56:29(最終返信:2004/02/25 20:34:38)
[2505545] ...ちなみにTPA30の2BJ(WinXP+NTFS)です。 ちなみにノートの場合FAT32のほうサクサク動きます NTFSの方が参照項目が多いため読み込み量が多くなってしまいがちです。 回転速度Xプラッター容量で計算してください はじめは80GBを考えていて... 詳細
[2130605] Crusoe搭載PCで効果ありますか?
2003/11/16 01:37:52(最終返信:2004/01/04 20:39:47)
[2130605] ...んないんですが)ずっとNTFSで使ってまして・・・。横レスですいませんが教えてください! HDD読み込み量多くなるんで、30MB/s程度のHDDならFAT32の方がさくっとIEが立ち上がりますよ... 詳細
[2238752] HITACHIのHDDとの比較
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AT (40G 9.5mm))
2003/12/16 22:52:56(最終返信:2003/12/18 05:49:24)
[2238752] ...FUJITSU MHT2040AH です。質問内容は  @性能面ではどれが一番良いか(書き込み・読み込み速度、静音など)  AHDD換装による内分温度の上昇はどうか  B不具合の程度  C実際PCG-XR1に換装できるかどうか... 詳細
[2219159] 違いがある?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/12/11 11:33:54(最終返信:2003/12/14 00:19:33)
[2219159] ...教えていただきたいのですが、同じMR04で20GB/30GB/40GBである場合に、読み込み速度の違いは生じるものでしょうか。高密度だから速い、ということになると、円盤サイズが異なるならわかるとして、同サイズであれば... 詳細
[2143670] BIOSのアップデート
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548020M9AT00 (20G 9.5mm))
2003/11/20 01:13:47(最終返信:2003/11/25 01:20:34)
[2143670] ...XPならば作成可能となっている。 Bootableとはブート可能なという意味で、起動時にFDDから 読み込みを行えるものを言います。 メーカーによってはBIOSなどで制御されFDDから起動できない機種 もあったりする... 詳細
[1650264] MK5024GAY(50G) 7200回転が発売されました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6022GAX (60G 9.5mm))
2003/06/08 00:17:15(最終返信:2003/06/12 08:42:31)
[1650264] ...ascii24.com/akiba/news/2003/06/05/644086-000.html 読み込みがあまり早くないようですね。がっかりです・・・。 http://fm3.powerlab.co.jp/toshiba-50gb-bench... 詳細
[1388581] 回転数
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS05 (20G 9.5mm))
2003/03/13 14:17:48(最終返信:2003/04/20 00:45:51)
[1388581] ...バッテリーの持ちには回転数が上がる方がよくないんでしょうね。 や、言葉足らずで申し訳ないです。 読み込みに関してはMSOfficeやその他ソフト全般の起動時間に効果がありました。もちろんOS起動もですが... 詳細
[1461973] 回転数とバッファメモリについて
2003/04/05 21:21:17(最終返信:2003/04/08 20:29:18)
[1461973] ...キャッシュの容量が大きいと、具体的にどのような場面で効果が出る のか 主に書き込み全般ですね〜。読み込みには大して影響しません。 あと容量もただ多ければ良いってわけでもないです。取り分け重要なのはキャッシュアルゴリズムです... 詳細
[784661] どなたかご存知でしょうか?
2002/06/21 18:45:49(最終返信:2003/02/16 01:55:05)
[784661] ...こんな型遅れのマシンに8Mもキャッシュのある物が活かせるのか?確かに現在のHDDは512Kのキャッシュみたいですが、読み込み速度と、処理能力の具合がわからないのですが・・・・オーバースペックであればこの下位のものも考えているのですが... 詳細
[1279815] 認識しない…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2003/02/05 18:14:29(最終返信:2003/02/05 18:14:30)
[1279815] ...4200ppm 流体軸受無し) よりもうるさいのはどうかと思います。 特に、あの「カッコン」とか、書き込み、読み込み時「ジリジリ」音が…。... 詳細
[1241766] 動作報告
2003/01/23 21:19:45(最終返信:2003/01/23 21:19:51)
[1241766] ...write=950 randomread=704 randomwrite=774 という結果でした。 読み込み速度は、約7.4MB/sが、約17.2MB/sになりました。 長文失礼しました。... 詳細
[1133367] UltraDMA/33
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4019GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2002/12/14 21:38:53(最終返信:2002/12/28 02:45:52)
[1133367] ...ATA100でも一緒です。 唯一違うのはチップが古いと書き込み速度だけが弱いですね。 読み込みは最新のMP845チップセットだと440ZXの60%は 早かったです。 体感差は充分あ...sec程度です。 インテルの440ZX時代のATA33でも、僕のMK6022GAXは 読み込みが28000〜28500、ATA100環境で29500〜 30000程度でした。 ただ...とATA33時代のものは16000〜17000と かなり落ちます。ATA100環境では読み込みとほぼ一緒の28000 から30000となっていました。 東芝とIBMとでは、小容量の... 詳細
[1156496] ATA/33でも速くなります?
2002/12/23 21:57:44(最終返信:2002/12/24 17:56:32)
[1156496] ...KM6022GAXではなくMK6022GAXでした。 僕のはATA33環境ですが、HDDBENCHによる読み込み速度は 30GB/4200rpm=13000くらい・・・ 60GB/5400rpm=28500くらい...30GB/4200rpm=11000くらい 60GB/5400rpm=18000くらい データの読み込みが敏速だからOS起動やファイルやアプリの起動など は倍程度の差が出ますね。かなり違います。 ☆満天の星★さん... 詳細
[1089888] めっちゃ静か
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHS2060AT (60G 9.5mm))
2002/11/26 00:53:30(最終返信:2002/12/01 02:52:45)
[1089888] ...読み込み時は元より、書き込み時でも最大パフォーマンス設定でありながら僅かにジリジリと聞こえる程度です。振動もほとんど無く、発熱らしい発熱をしません。それでいて40GNXに劣らない転送速度を持ってます。... 詳細
[779199] 速いです!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2002/06/18 18:57:53(最終返信:2002/08/26 17:58:55)
[779199] ...MagicだとNTFSは縮められないです。 ちなみに現在Linuxからの認識状態は、 FAT16/32→読み書き NTFS→読み込みのみ(書き込みはDagerousらしいです) となってます。ブートローダに最近のLILOとかGRUB使えばどっからでも(HDの後ろ... 詳細
[739741] TOSHIBA と IBM
2002/05/28 18:29:39(最終返信:2002/08/06 14:43:45)
[739741] ...ATA100 40GBをiBook SE466MHzに取り付けました。 ベンチソフトで計測すると読み込み31MB書き込み24MB位です。 今迄のHDDと比較し2倍以上高速です。 PCガATA33のインターフェイスなので... 詳細
[852801] 壊れました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHM2200AT (20G 9.5mm))
2002/07/25 14:01:26(最終返信:2002/07/25 14:59:20)
[852801] ...カタンカタン特異な音がするようになってこりゃまずいかなと思ってサブのHDDにしていたのですが、その後問題なかったのですが、昨日いきなり音が復活して全く読み込み不可になりました。そんなに酷使していたわけでもないのに、1年半の寿命は短すぎると思います。3.5インチのFujitsu製HDDのBBSをみると... 詳細
