読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 291件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[22180586] NAS動画再生時のBluetoothの音切れについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/10/13 20:09:35(最終返信:2018/10/14 23:26:55)
[22180586] ...光学ドライブからの読み込みにした ・映像・音声の補正関連はカットしなくても大丈夫 ・LDAC設定を標準品質に設定(音質優先だと途切れます) 上記内容から得た結果だと、NASからの読み込みだと音切れが生じる...う用途はNGということになります。 また、ディスク読み込みを利用することから、ピックアップの寿命を縮めそうです。 NASやUSBだと読み込みが追いつかないか、あるいは内部処理が重くなるのか、そんな気がします... 詳細
[22030177] PCで使える???
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2018/08/14 07:22:22(最終返信:2018/08/14 20:26:14)
[22030177] ...ずるずるむけポンさん、 ご返信ありがとうございます。m(_ _)m こちらの製品が使えたら、読み込みがめっちゃ速いので、 動画をPCのHDDにコピーして、編集とかしようと思っていたので、 残念です... 詳細
[21251598] 液晶などの表示の有無について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2017/10/04 19:49:30(最終返信:2017/11/20 11:58:41)
[21251598] ...時間などを含めた簡易的な表示はでるのでしょうか? 2、リモコンの感度は特に問題ないレベルでしょうか? 3、媒体の読み込みエラーなどは、特に問題ないでしょうk? よろしくお願いします。 >sonyosuyonさん >1...時間などを含めた簡易的な表示はでるのでしょうか? 2、リモコンの感度は特に問題ないレベルでしょうか? 3、媒体の読み込みエラーなどは、特に問題ないでしょうk? 1、製品画像を見れば分かる事やろが(笑)分かりにくかったら拡大してみろ... 詳細
[20859690] 非対応の為
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/05/01 19:17:30(最終返信:2017/09/16 17:51:07)
[20859690] ...問題なく読み込み⇀再生出来ました。 ちなみにDMP-BD88で「非対応ディスクです」で読み込みできなかったCD-ROM(2枚)を他のプレーヤー(Pioneer)では 問題なく読み込み&再生出来ました...何か不具合が 有ったのか?と思い、その読み込み出来なかったCD-ROMを原本にして再度ダビングしました。 その結果、読み込みエラーも無く、普通通り問題なくダビング...問題なく読み込み&再生出来ました。 〜と言う事で「非対応ディスクです」で読み込みできなかったメディアはメディア自体は問題ない物と推定されDMP-BD88 の何らかの不... 詳細
[21110724] udp-205やbdp-lx88等とのhdmi接続時の音質比較
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/08/12 07:40:31(最終返信:2017/08/20 15:24:19)
[21110724] ...>また2チャンネルステレオ再生ならば10万円程度の外部DACを利用するとX800でも良さそうです。 LX88はネットワークプレーヤーとしてはファイルの読み込みが遅く、モタモタとした反応が不満でしたが、X800を導入してキビキビとした反応が気に入りましたので... 詳細
[21086400] パナソニックかパイオニア 2KテレビにUHD BD
 (ブルーレイプレーヤー)
2017/08/01 18:22:46(最終返信:2017/08/06 08:16:19)
[21086400] ...こだわるのは画質、音質、品質です。 もう一つはUltra HD映画をUltra HD 対応ブルーレイプレーヤーで読み込み それを2KテレビでHDRにも対応していないものに接続した場合視聴は可能でしょうか。 あとパイオニアってOEM何ですか...BDの再生は不可です。 >もう一つはUltra HD映画をUltra HD 対応ブルーレイプレーヤーで読み込み >それを2KテレビでHDRにも対応していないものに接続した場合視聴は可能でしょうか。 UHD... 詳細
[20908992] BD再生時の回転音について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2017/05/21 22:15:38(最終返信:2017/05/22 14:04:28)
[20908992] ...洋画SAWのBDを1枚通して初めて鑑賞しましたが、回転音は一度も気になりませんでした。 ただし、読み込み後の無音状態の時では、やはり回転音がリスニングポジションで余裕で確認できます。 引き続き宜しく御願い致します... 詳細
[20580274] もう少しで修理に出すところでした !
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2017/01/18 15:56:49(最終返信:2017/01/24 23:56:02)
[20580274] ...書き込み中でもランドが読み取りにくくなると同じ動作を行います。だめだと排出します。 で、レンズクリーナーを使いましたが読み込みができないので実質使えません。TDKの最強クリーナーも販売打ち切りのようでありません。アマゾンにもありますがとんでもない金額でびっくりします... 詳細
[20571192] BD-R再生
2017/01/15 13:49:16(最終返信:2017/01/22 12:11:54)
[20571192] ...破棄しようとしたら別の機器で再生できたということがあるからです。 記録面が異常に黒味が強く焼かれたときほど読み込みができたりできなかったりが激しいです。使われている色素素材の問題だと思います。ピックアップもレーザー光の加減が機種によってだいぶ違うのではという気がします... 詳細
[19923504] 1週間貸し出し
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105D JAPAN LIMITED)
2016/06/02 12:45:25(最終返信:2016/07/12 14:25:22)
[19923504] ...「いつまでもあると思うなリミデット」って所ですか。 大きな玉ねぎさん、こんにちは。 OPPOを選んだ切欠は、読み込みの速さとDVDのリーフリでした。 JPモデルの使い勝手次第では、うーん散財しちゃいそうです。 ... 詳細
[19858882] 本体のディスク読み込み
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD85)
2016/05/08 22:48:21(最終返信:2016/06/12 00:10:42)
[19858882] ...ギッギッギッ」とするのですが、これは普通なのでしょうか? もっている方で同じ症状の方いますでしょうか? 読み込み不良とかは今のところないのですが、ここまで音がするのかなと思いまして。 教えてください。 他のDVDやBDを試して同様か確認した方が良いですね...自分で焼いたものも市販もです。 購入して間もないのでお店に問い合わせてみます。 お応え、ありがとうございます。 東芝もパナも読み込み音ですが そうゆう音はするかもしれません SONYも多少なりともするのかなと思います ↑は一年で故障したため忘れましたが... 詳細
[19916950] レコーダーでの再生と比較して
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2016/05/30 19:34:43(最終返信:2016/05/31 09:42:47)
[19916950] ...音声は光出力をDAC経由でスピーカー出力しております。 本機の1.5倍速再生、10秒戻し・30秒送りは魅力ですし、レコーダーよりディスクの読み込みが早いなど、 再生機ならではの使い勝手の良さがあるのなら購入を視野に入れたいと思っております。 ... 詳細
[15401674] 最悪!
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2012/11/28 04:15:24(最終返信:2016/05/17 09:00:10)
[15401674] ...ノーディスクと表示されます。レンズクリーナで定期的に掃除していたのですがダメ。 何回も出し入れするとそのうちたまに読み込みます。 思い切って蓋を開けてディスクを入れてみました。 ディスクが回転していません。モーター音がしません... 詳細
[19779867] レンタルブルーレイが見れない…
2016/04/11 21:47:07(最終返信:2016/04/21 16:21:25)
[19779867] ...有難うございます。 他ソフトも試してみます。 パナソニック神人になりましたが VHS内臓LGよりも読み込みが悪いです 元はSONYの故障が早くそうなりました たまに日対応デスクがでますが出し入れを繰り返しても直る場合があります... 詳細
[19466373] ブルーレイディスクが再生できない
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2016/01/06 20:42:34(最終返信:2016/02/04 23:24:43)
[19466373] ...一部レンタルブルーレイディスクを読み込みません。 不明なディスクとなってしまいます。 そういう時はソニーのレコーダーで見ていますが ストレスがたまってきたので質問させて頂きました。 もちろん裏面にキズや汚れなどはございません... 詳細
[19458919] ネットdeナビついてますか?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2016/01/04 13:03:52(最終返信:2016/02/03 20:23:02)
[19458919] ...ネットdeナビそのものが無いのかなと思いました。 本機を使用されている方で、PCからネット機能を利用してタイトルインデックスの読み込みができるか教えてください。 また、レコーダーで付けたチャプターは引き継がれないとしても、AVCで編集したタイトルはBDに残したいです... 詳細
[19444139] BDP-LX91と比べて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/12/29 18:41:20(最終返信:2016/01/17 17:55:12)
[19444139] ...現在BDP-LX91を使用していますがBD読み込みの調子が悪く、修理するかBDP-LX88に買い替えするか迷っています。 もし、BDP-LX91と比較された方がいらっしゃいましたら教えてください。 ... 詳細
[19493588] surface pro 3と、通常のテレビの両方の再生は可能ですか?
2016/01/15 16:14:15(最終返信:2016/01/15 17:31:48)
[19493588] ...通常のテレビ(メーカーや商品名は未定)の両方の再生は可能ですか? ある時はsurfaceにつなげてCDの読み込み、あるときはテレビに繋げてDVD・Blu-ray鑑賞ということにしたいです。 可能でしょうか? ... 詳細
[19462060] ディスクが読み込めない
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP135)
2016/01/05 13:54:37(最終返信:2016/01/05 23:04:45)
[19462060] ...購入して4か月しか経っていないのに、今まで見れていたブルーレイディスクが読み込みに変な音がし、 「ディスクの確認」という表示が出てトレイが開いてしまいます。 手持ちのダビングしたブルーレイ全て見れなくなってしまいました... 詳細
[19427634] パナ機で録画したメディアを再生できますか?
2015/12/23 10:05:09(最終返信:2016/01/04 13:08:07)
[19427634] ...Blu-rayメディアは原産国《日本》のモノを使えば外国産のメディアよりもはるかに不良品は少ないですよ。 なるほど、以前の読み込み不良はメディア側の不具合立ったかも知れません。盲点でした。やはり、国産ですか。 てんもうさん こんばんは... 詳細
