読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 290件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.23 sec)
[14180377] 本製品のPCM出力について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/02/20 15:55:18(最終返信:2012/02/23 12:00:52)
[14180377] ...今回のような返品対応という形になってしまいました。 D-BR1ですが、BDの読み取り性能は非常に良いと思います。DIGA等に比べてBD-Rの読み込みも早くエラーは一度もありませんでした。コンパクトな点も魅力的で、持ち運びに便利なプレイヤーとして活用したいと思っておりました... 詳細
[14000644] BDプレーヤーの買替えを検討中です。
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/01/09 14:45:37(最終返信:2012/02/22 22:28:16)
[14000644] ...サ:(バージョンを確認)今のバージョンは43ですね。   一度、最新のバージョンに更新してみます。読み込みに10分ぐらいかかります。 私:サポートに電話した時は、V43が最新ですと言われました。   HPにもリリース情報が載ってないし... 詳細
[14111859] あったほうがいいか悩んでます。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-440)
2012/02/05 17:40:59(最終返信:2012/02/17 17:30:36)
[14111859] ...私はパイオニアのプレーヤーについては、全く知識がないのでコメントは控えます。 基本的にプレーヤーの方がディスクの読み込みが速いですね。特にSONYのS380/S480は超速です。 そういった部分にプレーヤーの長所があったりします... 詳細
[13264738] マドンナがなかなか読み込まれないのですが・・。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2011/07/17 19:27:38(最終返信:2012/02/14 19:43:48)
[13264738] ...ので国産品質レベルからちょっとでも 下回ってると、読み込みに時間かかるとか。 今日改めて何枚かのソフトで読み込みを試してみましが、やはりマドンナだけがダメでした・... PS3でもマドンナを10回ほど試したところ平均して約40秒でしたが、そのうち2回ほど読み込みに失敗してXMBにすら表示されないという不具合がありました・・。orz デジタル貧者...ドレス貼りますのでご連絡下さいませ。(^^♪ Mさん マドンナ、我が家では、結構早く読み込みました。 最終的には再生できるならきにしないのがよいと思われ 浅はか先生、 え?んじ... 詳細
[14093429] ブルーレイプレーヤーの3D対応について
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/02/01 00:45:59(最終返信:2012/02/12 15:40:25)
[14093429] ...また、プロジェクターのスレで盛り上がりましょう。 ちなみに私はSonyのS470を使っています。読み込みを早く、きれいな画像ですよ。 もし、プレーヤーをBZT9000にするなら、モニター側もそれなりの...プロジェクターなど)のレベルも高くしないとフルには活かしきれそうにないですね… あと私も最近身にしみて感じたのですがディスクの読み込み速度は意外に重要なポイントだと実感いたしました。参考にさせて頂きます。プロジェクターのスレ盛り上げていきましょう... 詳細
[14062020] 不具合解消 V57
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2012/01/24 12:48:33(最終返信:2012/02/04 16:22:55)
[14062020] ...録画ディスクでもレジューム(ラストメモリー)は可能なので、この辺りも改善してくれれば、朗報なんですけどね。(読み込みはBD2が断然早いですけどね) u-ichikun さん 1タイトル目最後のチャプターからスキップで... 詳細
[14077671] 不具合(;・∩`)
2012/01/28 11:42:01(最終返信:2012/02/02 10:54:34)
[14077671] ...゚レイヤーで読み込み出来ないのですが、相性とかあるんでしょうか? >パナソニックのBD-REを買ったのですが、ダビング後に、もう1台のパイオニアブルーレイプレイヤーで読み込み出来ないのですが、相...を買ったのですが、ダビング後に、もう1台のパイオニアブルーレイプレイヤーで読み込み出来ないのですが、相性とかあるんでしょうか? 自分の場合、パナソニックBD-RE日本...物足りないならZ150)の方がいい気がしてきた。 パイオニアのプレーヤーのドライブは、読み込み能力性能は高くありません。過信できない代物です。ファームウエアでも改善できない面がある... 詳細
[14030496] 発売延期?
2012/01/16 19:20:41(最終返信:2012/01/25 21:37:27)
[14030496] ...この板も荒れること必至と思います。 この機種自体はただのプレイヤーライターですので、 気になるのはBD読み込み時間ですかね。 各社レコーダー、プレイヤーより早くなることはないでしょうが 遅くなるのは勘弁してほしいです... 詳細
[13879160] ファイナライズなしVRモードDVD再生
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/12/11 17:46:39(最終返信:2012/01/11 23:55:41)
[13879160] ...ファイナライズしなくても普通に見られます(ソニー、パイオニア、東芝機で録画したもので確認済み)。ただし、セットして読み込みが終わったら必ずリモコンのエンターボタンを押して内容が表示されますのでエンターボタンを押して再生をしてください... 詳細
[13996378] 高速読込、リジューム機能付でお薦めのブルーレイプレイヤーは?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/01/08 16:51:52(最終返信:2012/01/11 08:50:11)
[13996378] ...す。 (2)BD読み込み速度が遅いのは、プレイヤのせいというよりBDの特性?(特徴?)のようです。    たしかにBDソフトによってかなり読み込み時間に差があるよ...゚の54を使用しています。画質、音質は優れていると思いますが、如何せん、立ち上がり時の読み込み時間が遅いのと、早送り、巻き戻しをした時にフリーズする場合があり、もう1台購入を検討...がなくても不便は感じませんね。 だいたいその辺りまで早送りすればすむ話だし。 BDの読み込みがちょーもっさりとか、読み込まないとかの方がよっぽど不便。 カサブランカ2さん、... 詳細
[13987797] レグザとの相性は?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/01/06 19:15:24(最終返信:2012/01/10 22:07:07)
[13987797] ...とも思います。 >もうひと押ししていただけるとありがたいです。 ソニーBDP-S380はBDソフトの読み込みが早いですよ。 パナBDT110は3DのBDソフト再生対応で、早送り・戻し等の 画像が滑らかです(BDP-S380は滑らかではない)... 詳細
[13529981] 低価格帯のプレーヤーで読み込みが速いのは?
 (ブルーレイプレーヤー)
2011/09/21 19:42:10(最終返信:2011/12/30 04:39:06)
[13529981] ...機で、読み込みが速い機種を探しています。 現在使っているのはパイオニアのBDP-120というものですが、 どうも最近のソフトは「重い?」みたいで、 読み込みに時間...こんばんは(^^)/ ソニーのBDP−S370は読み込みが早いですよ。 実家で使用していますが、起動、読み込みともサクサクです。 今はBDP−S380になってい...故障なのかと思ってしまうこともあります。 場合によっては、読み込み時にフリーズします。再起動させると動いたりします。 で、何か他の適当なのと置き換えよう... 詳細
[13942877] 北米版と国内版の違い
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2011/12/26 10:35:29(最終返信:2011/12/29 22:47:18)
[13942877] ...見事に? 見れなかったわけです(笑)。 余談ですが、うちに来た北米版個体の方が国内版の固体より読み込みの 速度や認識速度等は反応がいいですね。 バージョンは初期Verでした。これもパイオニアのLX91みたく初回の生産分... 詳細
[13820389] PQLS使用時の音飛び
2011/11/27 19:28:32(最終返信:2011/12/19 02:26:02)
[13820389] ...五月蠅い気がします。 ストップ押して直ぐイジェクトすると、SPに「ブチッ」って入力されて精神衛生上宜しくない。 読み込みは440と同等か少し遅いかもしれません。 HDMIは今の所シングル接続です。 BD設定してダブルにしたら... 詳細
[13808086] 購入候補なのですが・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/11/24 20:31:45(最終返信:2011/12/01 10:33:19)
[13808086] ...機が良いと思ったのも購入理由の一つです。 肝心の動作音ですが、電源投入時やBDデータの読み込み時は結構なドライブ音(PCでドライブが倍速駆動してるような)がしますが、鑑賞中はほとん...等倍駆動だから?) うるさいという意見は再生時以外のBD操作時にドライブ全開でデータを読み込みに行ってる音がうるさいという事じゃないかな。 少なくとも私はそう解釈してます。 垂れ流...問題になっておりましたが 観賞中に気にならない状態でしたらまったく問題ありませんね! 読み込み時やサーチなどでの動作音は仕方ないと思いますのでどの機種でも大なり小なり 音は発生する... 詳細
[13730369] 残念
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-430)
2011/11/06 16:55:09(最終返信:2011/11/17 20:15:51)
[13730369] ...DVDはパナのS39とパイの393を併用していましたが、読み込みはパナ、操作性はパイという感じでした。PCではパイのドライブは書き込みは優秀ですが読み込みはいまいちという評価でしたね。 TDK ver1.2で焼いてみました... 詳細
[12698648] ユーザーさんにお聞きしたいのですが…
2011/02/23 23:58:19(最終返信:2011/10/22 09:58:02)
[12698648] ...トレーが閉まりきった後、レンズが読み込み始める直前に「ガコン」という大き目の音がします。 音に関してはどうしても伝えにくい部分があるので、細かく伝えられず申し訳ないのですが 何かが引っかかっていて、読み込み動作に入る際たがが外れたような感じなんですよね・・・...事象@ レグザD-BZ500で作成したAVBD(BD-REディスクへ倍速ダビングで作成)再生時、読み込み不良が頻繁に起こる。 プチフリーズしレンズが小刻みにカチカチ動く音が連続する。 自己解決し再生再開してくれる時もある... 詳細
[12551990] 驚きました
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2011/01/23 21:53:58(最終返信:2011/10/18 21:27:45)
[12551990] ...私が買った時より遥かに高い。 調べると昨年26.000円で買っています。 ご指摘がある通り、BDの読み込みに時間がかかりはしますが、トラブルは皆無です。 他にBDプレーヤー持っていないので他機種と比べようがありませんが... 詳細
[13587568] BDP-LX55が発売決定
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/10/05 21:45:39(最終返信:2011/10/18 19:08:20)
[13587568] ...570Jさんずるずるむけポンさんへ ご回答頂きありがとうございました。現行機は画質が良いだけに動作と読み込みが遅い事が残念ですね。新型ではスピードアップしますでしょうか? カサブランカ2さん こんばんわ... 詳細
[13507236] WMVファイルは再生可能?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/09/16 18:10:00(最終返信:2011/10/10 13:39:04)
[13507236] ...グリーンハウスは再生可ですが自動電源オフ機能が 解除できないため使う気になれません。フナイOEM機はBD-Rの読み込みが早くて 使いやすいのでWMVも再生可能な機種を探していたんですが・・・ちなみに今は AVOX HBD-2280Sを使っています... 詳細
