読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 290件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13547608] CS・BS録画のブルーレイを読み込みません。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD630)
2011/09/25 21:37:29(最終返信:2011/09/25 21:50:33)
[13547608] ...こんにちは。 2011年9月24日にBD630を購入しました。 REGZAブルーレイ RD-X10でVrebatim社のBD−R(LTH TYPE)に録画したディスク を本機で再生しようとしても、殆ど認識しないで、トレイがオープンされます。 (しつこくTRYすると、20回に1度くらい認識することがあり、... 詳細
[13524378] こちらの商品とパナソニック・DMP-BDT110-k、どちらが
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-430)
2011/09/20 13:04:58(最終返信:2011/09/23 16:43:24)
[13524378] ...Tubeは10月のファームアップ対応との過去スレがあります。 BDP110は対応しています。 BDP-430はBDの読み込みもソフトによっては時間がかかるらしいです。 BDT110を使用していますが特に不満な点はありません... 詳細
[13440503] ヤマダ大井町店にて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/08/31 11:55:24(最終返信:2011/09/20 13:35:34)
[13440503] ...と今悩み中です… BDの読み込み速度など多機種と比べてどうなのでしょうか? パイオニアのLX54を最初購入予定でしたが、余りに読み込みが遅く操作性も悪すぎたのと...。 BDの読み込みですが、電源入れてから立ち上がりまでは早いです。 今まではDVDディスクも含めてPIONEERを使っていたのですが、立ち上がり、読み込みが遅くてイ...切れになってくるところが多くなってくるのではないでしょうか? 参考になれば。 >BDの読み込み速度など多機種と比べてどうなのでしょうか? PS3よりも速いです。 大きな改良点もあ... 詳細
[13300653] SD-BD3,BD2,BDT-1,BD1K
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/07/27 07:30:13(最終返信:2011/09/11 10:07:06)
[13300653] ...com/bbs/K0000245270/SortID=13127210/ ここにも、書いてますが、BD1Kは、読み込み動作が遅いものの、録画番組を選ぶ時とかは、 OEM機のなかで、一番いいですね。タイトルもちゃんと出るし... 詳細
[13472028] DigaでダビングしたDVD−R(ファイナライズ無し)との互換性
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/09/07 22:55:24(最終返信:2011/09/08 09:10:47)
[13472028] ...ダビングしてファイナライズしないDVD-Rで試しました。 『読み込み出来ません。ディスクを確認してください』とのコメントになりました。 改めてファイナライズしたら(当たり前ですが)読み込み出来ました。 ついでにBD内蔵STBで試したら読み込みが出来ました... 詳細
[13428316] BDP−S370との比較
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/08/28 10:43:56(最終返信:2011/08/29 15:44:40)
[13428316] ...比較した訳ではありませんが、 エントリークラスでの画質音質差は殆ど無い(分からない)と思いますよ。 このクラスに求めるなら読み込み速度や動作安定性でしょうかね。 私ならソニーを選びます。 差は殆んどないです。 コンポーネントの有無... 詳細
[13409133] BD再生時、音声・画像がギクシャクします
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/08/23 14:51:42(最終返信:2011/08/27 08:48:58)
[13409133] ...それなりに古いです)で、HDMI接続しています。解像度も1080に変えました。 よくわかりませんが、読み込みバッファみたいのがあって、この容量が少ないためにこんなことになるとかってありませんでしょうか。 何かアドバイス等ありましたら... 詳細
[13346924] 再生できない
2011/08/07 18:30:19(最終返信:2011/08/08 22:54:15)
[13346924] ...ソニー電話したけど時間外でしたんで書き込みました、原因わかる方お願いします! ロゴは出てるってことは、読み込みに時間がかかってるだけとかではないですよね? BDソフトは物によっては読み込みに数分かかる場合もありますよ。。 >最初のBlu-ra... 詳細
[13217270] 勝手に一時停止
2011/07/05 13:45:41(最終返信:2011/07/24 01:08:15)
[13217270] ...>そのディスクは他の(録画した)機種では問題なく再生できるのですが…。 自己録再で問題なければ、この機種の読み込みが 悪い(自己録再のレコーダーより劣る)という事 ですね。 そのメディア1枚だけの話か他にも同様かで... 詳細
[13272818] 欠陥品
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7006 [ブラック])
2011/07/19 21:41:03(最終返信:2011/07/20 20:10:29)
[13272818] ...マランツと言えば高級機メーカーで憧れの存在だったのですが…ソニーかパイオニアが良いものを出してくれるのを期待するしかないようです。 はじめまして! 読み込みできないディスクが有るとの事ですが、3日前にマランツよりリリースされました新アップデートはお済みでしょうか... 詳細
[13237394] 2度の初期不良
2011/07/10 14:56:21(最終返信:2011/07/11 12:03:54)
[13237394] ...赤ランプから青ランプへも時間が掛かりますので、何事ものんびり構えていないとちょっとイライラするかもしれません。 ディスクの読み込みは早いんですけどね〜。 久しぶりのノンノさんの個体も、もしかしたらこれが原因かもしれませんね。 もう一度ゆっくり試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[13140330] 起動速度・読み込み速度は同じソニーのBDレコーダーより
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S470)
2011/06/16 21:55:44(最終返信:2011/07/04 16:30:42)
[13140330] ...ですか?プレーヤーの方が早いのでしょうか? 読み込み速度に関して。 最近AT700を買ったけれど、BDソフトの読み込みは遅さを 感じる事はありませんが、PS3との...証は幾つもありますね。 具体的にソフト名を書けば、持っているソフトならAT700 での読み込み速度の計測は可能です。 またS470(S370)のユーザーさんからもレスが付くのでは?...替えで時間とられる感じなので、個人的 にはこれで十分ですが。 AT500とS370なら読み込み速度を計ったことがあります。 おそらくS470もS370も同じようなものだと思います。... 詳細
[13178659] 読み込みの速度について。
2011/06/26 01:39:38(最終返信:2011/06/26 12:43:27)
[13178659] ...こちらの機種はBDの読み込みや操作のレスポンスがとても速いといわれますが、DVDの読み込み速度を比べても他の機種より速いのでしょうか? ちなみに今は3年ぐらい前のパイオニアのDV-410VというDVDプレイヤーを使っており...プレイヤーを使っており、ディスクをいれてから再生されるまで15秒ぐらいです。 DVDの読み込みも速いですよ。ソフトによるかも知れませんが。... 詳細
[13148811] レジューム機能
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/06/18 22:33:40(最終返信:2011/06/21 21:26:24)
[13148811] ...むしろ、BD再生時の起動時間が遅いとがっかりしますが。いろいろ読み込みが多くなりましたから。この機種は、BD1Kの前機種よりはるかに読み込みは早くなり再生ストレスはありません。 バイオハザード厨さん... 詳細
[13127210] 同じ船井OEM機なら
2011/06/13 15:36:28(最終返信:2011/06/20 16:15:19)
[13127210] ...まだ量販店にSD2もある現状なのに。。。 でも、1→2代目でこうも変わってしまって、ビックリです。 読み込み動作も音が大きくなってるし、今回で、ついにSDスロットもなくなりましたし。 起動は早くなってる分... 詳細
[13092219] パナ製の録画がBDが再生できない…
2011/06/05 00:22:28(最終返信:2011/06/18 14:40:43)
[13092219] ...BD-ROM、R、REと全てためしたところ、 BDの読み込み全て不可で、 DVDが約10%読み込み不可 となりました。 ですので、修理依頼となりました。 読み込み不良で、PS2、BW730ともユニット交換を経験してます...BW730ともユニット交換を経験してます。 今回も同じ結果になりそうです。 タバコも吸わない、埃も比較的少なめ、 なぜ読み込み不能が重なるのでしょうか? 過去にSONY発売のCD−R(台湾製)で痛い目にあっているので、 ディスクはパナの国産にこだわっているし…案外そこに原因が... 詳細
[13107409] BD-Rが再生できません。
2011/06/08 19:48:08(最終返信:2011/06/18 05:56:19)
[13107409] ...ダー(パナソニックBW690)でHDDに録画したBD-Rにダビングをしたのですが(ファイナライズもしました)この機種で再生しようとすると読み込みの時点でフリーズしてしまいます。(コンセントを抜かないとディスクが取れないです)BW690でダビングしたBD-Rすべてが読み込めない訳で...[12681469]に該当する事ないですか? 該当しませんね。再生できないとは表示されませんし、ディスクを読み込みの時点でフリーズして動かなくなります。 では単に不良品という事で。 修理から帰るのをお待ち下さい... 詳細
[13110429] AVCREC再生
2011/06/09 13:43:34(最終返信:2011/06/11 21:58:15)
[13110429] ...(RWのディスクを使ってました) SD-BD2でも見れないとなると、念には念をで。。。 見れると、読み込みもそんなには時間かからないのし、始めは、フォルダ画面になって、1・2・3・って番号が現れて、選択してからの再生になります... 詳細
[13093215] 家電失格
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/06/05 09:11:22(最終返信:2011/06/06 23:09:23)
[13093215] ...遅くなっていると設計者のインタビューでありましたね。 パッと起動のCMでお馴染みのソニーBDレコーダーはこの 起動時の各種ソフトの読み込みを整理・最適化して通常の 起動でも6秒と高速化しています。 G60さん によれば >>20〜25秒位... 詳細
[13092328] インシュレーター?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/06/05 00:46:13(最終返信:2011/06/06 11:15:09)
[13092328] ...ゲルマットはやはりベタベタになってしまいますかね?安物のインシュレーターか10円で試すのもアリですか?あった方がドライブの振動が抑えられて読み込みが安定するようなので、気になります。 >安物のインシュレーターか10円で試すのもアリですか? 安物でも一応「インシュレーター」で試しましょう... 詳細
