読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み込み (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"読み込み"を検索した結果 291件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13092328] インシュレーター?
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/06/05 00:46:13(最終返信:2011/06/06 11:15:09)
[13092328] ...ゲルマットはやはりベタベタになってしまいますかね?安物のインシュレーターか10円で試すのもアリですか?あった方がドライブの振動が抑えられて読み込みが安定するようなので、気になります。 >安物のインシュレーターか10円で試すのもアリですか? 安物でも一応「インシュレーター」で試しましょう... 詳細
[12963298] Hybrid SACDの読み込み不良
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2011/05/02 21:55:43(最終返信:2011/06/01 12:32:53)
[12963298] ...Dの読み込み不良がたまにあります。輸入盤のSACDに多いです。CD層で読み込ませるとうまくいくことが多いです。DENONは読み取り系が弱いのかも・・・ 読み込み不良...ことですが、プレイヤーのピックアップ交換等で読み込み可能になったようです。それでも5〜10回に1回読み込み不可だったそうです。 修理出し前に、不具合のソフ...の使用になりますが、少し前まで問題無く再生出来たはずのHybrid SACDの数枚が、読み込み不良で「NO DISC」になります。 Hybrid SACDは2層になっているので、お... 詳細
[12997583] 故障?不具合?
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2011/05/11 17:50:37(最終返信:2011/05/20 11:32:47)
[12997583] ...5枚中1枚を除いては読み込み、再生が問題なく出来る様になりました。 残り1枚は何度入れなおしても「No Disc」と表示されて読み込み出来ません。 どうもこの機種の読み込み機能はかなりシビアな...生で途中で止まったことはありますが、最初から 読まないことは1〜2度あります。しかし再読み込みすれば 大丈夫ですね。 私もBD-R、BD-REは全てパナです。 レコーダーもパナの8...っかりして欲しいと思います。 ちょっとがっかりしています。 24時間サービスさん 読み込みはかなりシビアです。レコーダーでは読んでいるのに 9004は読めないのは多いですね。 ... 詳細
[12904462] 本日購入しました。
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7006 [ブラック])
2011/04/16 23:51:24(最終返信:2011/04/29 12:31:36)
[12904462] ...秒秒程度です。待たされる感じはありません。 BDレコーダーで録画したメディアもキチンと読み込み再生します。 SACDは、持っていません。(スミマセン) 画質や音質に関しては、ホン...。 【BD/DVD操作上の不具合】 10回に一度程度、「不明のディスク」と表示され読み込みエラーが発生します。イジェクトして再度挿入すると再生されますが、2〜3回やらないと読ま...ターに送った当該機が本日29日に修理完了で配送されてきました。 修理報告によると、「読み込みエラー」は >クランパーに原因があり、クランパーホルダーを交換。 「アップデート後... 詳細
[12909204] BDに録画した地デジ放送は再生可能?
2011/04/18 08:51:55(最終返信:2011/04/21 20:53:53)
[12909204] ...>再生不可能な機種もあるのではと思っていました。 ありますよ。 録画メディア未対応の機種とか、対応してても 読み込みの悪い機種とか。 またメーカ−によっては他メーカーでの再生互換性 について難があるメーカーもあります... 詳細
[12697870] 評判が高いので、本機への買い換えを考えてます
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT900)
2011/02/23 21:46:28(最終返信:2011/04/20 18:25:44)
[12697870] ...良い点と悪い点を説明できる方はいますか? 自分としてはPCと切り離し、純粋なAV機器を望んでいるのですが・・・。 起動も読み込みもLX53より早く、画質が良いのでオススメですが、 レジューム機能で考えるなら、止めた方が良いと思います... 詳細
[12878486] パソコンで作ったAVCRECディスクは再生できますか?
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2011/04/09 21:38:34(最終返信:2011/04/20 17:22:36)
[12878486] ...複数のタイトルが1つのタイトルとしてまとめて 表示されてしまったぐらい。 次にREGZAブルーレイ RD-BZ700で試したところ読み込みに2分近く掛かって再生したと思ったら編集したつなぎ目でフリーズ!!と思ったら3分先に跳んでしまったりと... 詳細
[12905115] 追記したBDが再生出来ない
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HP21)
2011/04/17 07:28:06(最終返信:2011/04/17 07:28:06)
[12905115] ...出来てます。  素人考えですがダビングは正常に行われたと思います。そうなるとBD-HP21の 読み込みが悪いとしか思えません。シャープに連絡して来週引取りに来てもらい 読み込まないBDを一緒に渡して修理してもらう事になりました... 詳細
[12887224] 3D奥行きコントローラーについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2011/04/12 08:29:02(最終返信:2011/04/14 13:14:27)
[12887224] ...若干奥行き感が出ますが、やりすぎると少し歪む様ですし・・・。 ちなみにBDT110は、東芝のブルーレイより読み込みも早く、ストレスは少ないですし、 ハイクラリティサウンドで画質も音質も良くなる様なので、安いプレーヤーの中ではオススメです... 詳細
[12808982] プレーヤーとレコーダー
2011/03/22 13:28:57(最終返信:2011/03/24 22:34:55)
[12808982] ... 画質はご自身で判断してもらうしかないですが、個人的には再生専用機の利点として、安価なものでも読み込み速度がレコより早いものが多いっていうのがありますので、BDソフト視聴が多い方なら、レコとは別に再生機を利用するのは良いと思いますよ... 詳細
[12678983] 不具合情報
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-1611UD(K) [ブラック])
2011/02/19 20:52:48(最終返信:2011/03/13 19:09:13)
[12678983] ... 全てに於いて数十秒〜数十分後、再生途中で電源がOFFになり、その後数十秒〜数分後再びDISCの読み込みが始まります。 この繰り返しです。 サービスセンターに電話して25日の出張修理待ちです。 結果が出ましたら報告します...DMR-BWT2000,1100を100点として、DBP-1611UD 120点。   ・市販BD(映画)8タイトルの読み込み時間 → DBP-1611UD 15%〜32% 高速。   ・パナBDレコーダーでCMカットして焼いたDISCの再生... 詳細
[12664675] 再生時の異音?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/02/16 18:14:15(最終返信:2011/03/10 06:44:01)
[12664675] ...私もあまりにうるさくて何度も鑑賞を中止しました。 メーカーに問い合わせたところ、BDはDVD等より情報量が多いので読み込みや切り替え部分で音はするけれどずっと鳴っているとなると初期不良かもしれないが、音となると実際見てみないと認定できない... 詳細
[12736064] DVDとBDを最高画質で再生する機種は?
2011/03/03 22:46:17(最終返信:2011/03/07 08:49:59)
[12736064] ...DVD・BDどちらを重視するかでも機器の選び方は変わります。 ・DVD重視の場合:PS3 ・BD重視の場合:S5000ES、S370orS470(起動・読み込みが早い)、BDT110 ・バランス重視:AX1000、BZT900、BDT900 CPならやはりBDT900でしょうか... 詳細
[12662150] パイオニアBDP-320との比較
2011/02/16 00:11:32(最終返信:2011/03/03 19:52:49)
[12662150] ...音質に関してはデノンの方が良いと感じました 当方の目的は音質アップでしたので、この機種に変えて正解でした 読み込み能力等の機動性はデノンの方が早いので、音質、機動性アップを 望まれるのなら買い換えて損はないと思います... 詳細
[12729425] 最適なプレーヤーを教えて下さい
2011/03/02 14:42:30(最終返信:2011/03/03 13:00:31)
[12729425] ...停止など)が可能になります。 ただ、リンクされなくても使用自体に別になんら問題はないです。 個人的なお勧めは読み込み速度や最新ファームBDの再生安定度から言ってソニーをお勧めします。。 私もクリスタルサイバーさんと同じ意見で... 詳細
[12586437] HDDの動画再生について
2011/01/31 14:28:51(最終返信:2011/03/01 08:29:45)
[12586437] ...動作状況の確認はしてませんので」との返答でした。 「メモリーは64Gまで弊社で出ているので大丈夫だと思います もしHDDの読み込みができれば視聴可能」とのこと 当方NTFS形式のHDDを使ってネットワークメディアプレーヤーとして使用したいのですが... 詳細
[12462153] 夢の対決!?
2011/01/04 23:12:33(最終返信:2011/02/28 16:23:27)
[12462153] ...ープンまで40秒、 読み込みが50秒。 したがって、1分半程度はかかります。 クイックモードの場合、2〜3秒でオープンし、 読み込みまでは上と同じくらいの...とうございま〜す♪ のっぽさんへ 焦らし杉〜(>_<) たぶん、この様子だと起動、読み込み時間は9004の完敗?(え あと、観客の評価も91に軍配?(爆) A-1VL vs...ぽさん。 電源投入やらディスク入れ替えは ほとんどのっぽさんが担当。 起動やソフト読み込み時間は 正確に図っていませんでしたが ほとんど変わらなかったような? ま、どっちもど... 詳細
[12698397] USB接続での音楽ファイルを再生できず
2011/02/23 23:19:12(最終返信:2011/02/26 17:02:39)
[12698397] ...本体前面のUSB端子へ接続したところ、 ファイル1つ1つは認識されて画面に表示されるんですが、いざ再生させようとすると ”読み込みできません”とのエラーメッセージが表示されてしまいました。 ソニーのHPや説明書を読んで、ファ... 詳細
[12692208] CD再生メインでの購入
2011/02/22 16:43:16(最終返信:2011/02/23 01:13:37)
[12692208] ...で良いかなとも思ってます。(現在テレビは3D非対応ですがプロジェクタ導入予定) BDレコーダーでのディスク再生は読み込みに時間がかかったり、録画中にはあまり操作をしたくない気持ちもあり 当初 CD再生専用機を考えてましたが... 詳細
[12586418] 嬉しい誤算もあり、しかし・・・
2011/01/31 14:19:41(最終返信:2011/02/21 18:09:56)
[12586418] ...フリーズしたと思うくらい時間が掛かる事がある。 ・USB HDDの利用可能。NTFS形式のフォーマットも認識できました。しかし、読み込みに時間が掛かる。 ・動画ファイルの対応形式は多い。しかし、対応している動画形式でも再生出来ない事が多い... 詳細
