読み取り (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 745件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20444197] お店でスキャンしてもらった時と画質の違いはありますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X980)
2016/12/01 16:56:00(最終返信:2016/12/09 23:22:46)
[20444197]...もう十数年前から変わっていませんし、高い機種でも安い機種でも大きな違いはないです。 違いが出るのは読み取り時の設定や、スキャン後の画像処理やカラー管理といった総合的な知識や技術です。 経験のあるお店に頼めば...詳細
[20351668] DS−560の両面読み取りの操作方法
 (スキャナ > EPSON > DS-560)
2016/11/01 21:34:30(最終返信:2016/11/05 16:48:57)
[20351668]...DS−560を使って,両面を読み取るための 操作方法が分かりません。  上記操作方法の手順をお教え頂くよう宜しくお願い申し上げます。 1.取説通りの操作を行っても両面スキャンが出来ていないのでしょうか? 2.それとも、取説で書かれている事が判らないのでしょうか? 1の場合、どのように操作をしてどのような結果になるかを書いてみてください。...詳細
[20020551] 自炊用に欲しいです。
 (スキャナ)
2016/07/08 11:31:38(最終返信:2016/07/08 14:31:18)
[20020551]...それで断裁してしまおうかと思います。 コミック以外にもカメラやバイクやPC関連の専門誌、雑誌なども自炊したいです。読み取りサイズ的にはA4がほとんどなのでとりあえずA4まででいいと思います。 スキャナ用に使うPCは可能であればMacを使いたいです...詳細
[19996190] GT-X830と迷っています
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F Mark II CS9000FMK2)
2016/06/29 13:29:10(最終返信:2016/06/29 19:38:36)
[19996190]...00は、ブックプレッサーを購入しないとダメそうなので、検討していません)。あとフィルム読み取りなどもやりません。 いろいろ調べてみた結果、スキャンスピードで(A4カラー:300dp...したら教えていただけらたありがたいです。 よろしくお願いします。 300dpiでの読み取りならどちらでも構わないでしょう。 使い慣れたエプソンのスキャナ(GT-X830)でもA...9000Fの方を買ってきました。店頭での値段も、こっちの方が5千円以上違いましたし。 読み取り速度自体は、ほとんど変わらない感じですが、PDF化する時の処理速度が全然速いように思い...詳細
[19778647] スペック
2016/04/11 13:28:41(最終返信:2016/04/11 13:30:38)
[19778647]...オンチップマイクロレンズ付12ラインカラーCCD(R/G/B×4ライン) 」 の違いを教えてください。 一度に読み取れる幅の違いです。多い方が、読み取り速度が速くなります。...詳細
[19620913] A2縦分割 長尺読取について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX100 FI-IX100)
2016/02/23 12:38:03(最終返信:2016/02/23 12:38:03)
[19620913]...左右を結合してのファイル化は スペック上可能の様に思うのですが。。実際どうなんでしょう。 長尺の読み取りはずれやすい、左右の結合に難がある、そもそも新聞は不適、、 または別タイプの製品を使うべき等、アドバイスがあればお願いします...詳細
[19594819] 複合機能プリンタと専用スキャナの違い
 (スキャナ)
2016/02/16 02:39:41(最終返信:2016/02/16 11:36:56)
[19594819]...CISスキャナは、かさばらず、移動が容易で、収納も容易な点が長所だと思います。 専用機の方が、起動や読み取りが速いということはないんでしょうか? コピー時は単機の組み合わせではスキャンが開始を後追いするように直ぐにプリンターも動き出します...詳細
[19562505] VMware fusion7.1.3上の利用で困っています(泣)
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2016/02/06 17:24:42(最終返信:2016/02/06 17:24:42)
[19562505]...(3204469)」 にアップデートして利用のところ、 「ScanSnap Manager -イメージ読み取りとファイル保存」が 処理中のまま終わらない、という状態になってしまいました。 アンインストール後...詳細
[19413527] 画像補正後に色彩がなくなる
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600A)
2015/12/17 21:56:17(最終返信:2015/12/21 21:39:22)
[19413527]...2種類しかモードが無いようなのですね。 あとは「MAX画質エクセレント」、カラーモードは自動ではなく「カラー」、「片面読み取り」などにすると多少良くなるかもしれません。 現実に種類しかないんですよね。この辺はPFUになんとかしてもらいたいものです...詳細
[19129039] 真摯な対応を期待しています
2015/09/10 23:40:33(最終返信:2015/11/25 17:24:45)
[19129039]...(究極の目標のDEGITAL IDEについては道のりが遠いですね)  次に2についてですが、スキャナはあくまでも読み取り専用に徹して、付属する画像加工機能は  使用していません。スキャンしたデータをそのままPCに取り込みます...詳細
[19208538] 週刊誌グラビアの取り込みについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A [ピアノブラック])
2015/10/08 07:14:58(最終返信:2015/10/08 08:45:47)
[19208538]...手間なのでこの機種で一氣に出来るものなのかと思いまして。 最近の週刊誌は軽量化のため極薄の紙を使っていて、25枚/分の高速読み取りでは巻き込む確率が非常に高い。 キャリアシートにはさめば問題ないがフラットベッドと手間は変わらなくなる...詳細
[19091139] Adobe Acrobat がない
2015/08/28 22:40:57(最終返信:2015/08/29 09:40:37)
[19091139]...50以下まで抑えたいのですがやはり圧縮率で調整しないとダメですかね? 圧縮率以外には解像度を変更するしかないのでは。 基本マネージャーで設定できる読み取りモードの『画質の選択』『カラーモードの選択』設定の組み合わせになります。 カラー>グレー>白黒とファイルサイズが変化します...詳細
[19034257] 古くてかさばったアルバムを整理したいのですが
2015/08/08 07:59:46(最終返信:2015/08/25 22:59:01)
[19034257]...自動のホコリ除去機能もあまり効果が無いし、GT-X980搭載のDIGITAL ICE(傷もゴミも自動検出)は読み取り速度の低下と仕上がで甘くなったり画像が一部潰れるなどの報告もあります。 綺麗な仕上がりにするならLightroomのようなソフトでチマチマ除去して...詳細
[19034691] ニコン クールスキャンとの比較では?
2015/08/08 11:45:05(最終返信:2015/08/12 13:36:54)
[19034691]...使いさすがに買い替え時かと考え GT-X980を購入しました。フラットヘッドですがフィルムスキャナーと読み取り画質に全く遜色なく、ウォームアップは格段に早くなりましたし、中判の処理もやりやすそうです。 中古...詳細
[18871561] 大きな絵画の上にスキャナーをひっくり返して!
 (スキャナ)
2015/06/14 19:49:41(最終返信:2015/06/17 07:05:35)
[18871561]...スキャナーがひっくり返っていたら取り込めないとか そういったハプニングに見舞われる可能性ってありますでしょうか? 読み取りユニットの駆動方法によっては裏返しでは正常に走行しないこともあるし、フラットケーブルが駆動系に挟まれることもある...詳細
[18846796] イラスト、絵画等を取り込みたいです
 (スキャナ)
2015/06/06 23:18:35(最終返信:2015/06/07 22:35:11)
[18846796]...またデカい絵を引っ張り出さなきゃいけない 製品の問題ですが、そのスキャナーの読み取り速度がとてつも無く遅かった(*_*)当時としては最先端だったでしょうが あとは、やっぱり読み取りの回数がハンパない しかし、この方法だと仕上がりに関してはとても綺麗に出来ます...確かギラギラの油絵でも綺麗に保存できます よくよく考えてみると今ならスキャナーの性能も上がっているので読み取り速度も段違いに早く成ってるからストレスなく作業出来るかな?とも思います エリズムさんありがとうございます...詳細
[18717761] 半折り読み取りができない。
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C225W)
2015/04/25 18:31:41(最終返信:2015/04/26 03:45:02)
[18717761]...設定をさらにいろいろ弄ってみました。「搬送」の中の「重送検知」の「超音波で検知」のチェックボックスをオフにしたところ、無事、読み取りができました。 お手数をおかけしました。ありがとうございました。...詳細
[18634451] 別売りの電源アダプターは必要。
 (スキャナ > センチュリー > 転写パットリくん CPS-A4)
2015/03/31 14:50:06(最終返信:2015/04/18 01:15:28)
[18634451]...別売りの電源アダプターがなくては、使い物にならないと感じた。 電源ケーブルをつけたら問題なし。読み取りも早いし、画質もいい。 評価を変えたいと思います。 センチュリーの電話対応もすぐ出たし、まあいいほうです...詳細
[18511925] ペーパーフィードについて
 (スキャナ > EPSON > DS-560C6)
2015/02/24 01:13:04(最終返信:2015/03/25 23:03:01)
[18511925]...・・・継ぎ足しスキャン対応 複数原稿の連続読み取り中に、動作を中断させることなく続きの原稿を継ぎ足すことができます。 ADFの給紙容量50枚を超える大量の原稿も、途中で止まることなく一気に高速読み取りが完了します。 情報ありがとうございます...この機種をお使いの方よろしければ教えてください。 自炊用途で購入を検討しているのですが、読み取りはセットした紙の上か下かどちらからなのでしょうか? 下から読んでくれるのであれば紙を途中から追加して連続処理できるので厚い本でも効率よくデータ化できそうなのですが...詳細
[18452346] A4プリントした場合の解像度は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X830)
2015/02/08 11:48:42(最終返信:2015/02/08 14:19:58)
[18452346]...出来るだけ高解像度でデータ化しておきたいと思っています。 そこで、ネガスキャンは初めてで知識に乏しく、伺いたいのですが、読み取りに時間がかかってもいいので 高解像度の設定(そういう設定があるかどうかも分かりませんが)をして、データ化したものを...詳細
