読み取り (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 745件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13712110] jpgとPDF形式のカラースキャンの画質
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/11/02 17:37:22(最終返信:2012/02/07 20:57:36)
[13712110]...PDFの場合は裏面が映らないようなソフトウェア処理をしていると思うのです。 それで関係がありそうなのは、読み取りモード→オプション→「文字をくっきりします」チェックボックス。 JPEGの方はチェックが外れていて...詳細
[14041302] ガンマ値変更について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/01/19 15:26:46(最終返信:2012/01/19 15:49:58)
[14041302]...スナップスキャンの購入を考えているのですが、 今家にある、普通のスキャナーで読み取りたいものを試してみたのですが、 画像を後からガンマ値0.25ぐらいに修正しないとOCRソフトが認識してくれません。 ...詳細
[12512400] 複数のPCで使うには、追加ライセンスの購入が必要。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1100 FI-S1100)
2011/01/15 16:17:56(最終返信:2012/01/19 13:05:09)
[12512400]...詐欺臭いです。 「こちらのラジオ、特価100円!ただし電池は専用で1万円!」みたいな。 「他の読み取りソフトを使うから、ドライバだけを下さい」と請求して。拒否されたら、返品でよろしいのではないかと。...詳細
[14030479] L判の写真の取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2012/01/16 19:16:35(最終返信:2012/01/17 21:12:40)
[14030479]...com/bbs/K0000147959/SortID=13997828/ ちょっと白っぽいらしいですよ Lideシリーズは読み取り時間も結構かかりますよ (1回に4枚置くのは可能なはずですが) ですが手軽に試すのには安いし、良いと思いますよ...詳細
[13984475] PDF or JPEGでの取り込みに差があるのはなぜ?
2012/01/05 22:45:29(最終返信:2012/01/15 08:37:09)
[13984475]...題の根底にあったのは「読み取り設定」を「標準」にすることが前提であったことです。 私の場合「読み取り設定」を「新しい読み取り設定」に変更していた事...。 参考に回答いただいた内容を添付しておきます。 お疲れ様。 「読み取り設定」を「新しい読み取り設定」に変更しているとなぜPDFとJPEGとで明るさに差が生じるの...文書法に対応した設定での読み 取りとなり、通常の読み取りに比べて若干暗くなります。 「JPEG設定」での読み取りの際、「e-スキャンモード」に チェックは付いて...詳細
[13333090] A3 読み込み2
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/08/04 01:40:00(最終返信:2012/01/03 23:44:11)
[13333090]...分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 〜HP説明文〜 半折りスキャンA3サイズまで読み取り可能A4サイズ以上の原稿を半分に折って両面スキャン。表裏で別々に読み取った画像を自動的に元の1つの画像に合成します...詳細
[13945950] オススメのコンパクトタイプのスキャナはありませんか?
 (スキャナ)
2011/12/27 01:28:23(最終返信:2011/12/30 00:37:40)
[13945950]... ハードカバー、借り物の本など裁断できないものでも大丈夫、大きな紙いっぱいに描いたものでも 分割読み取りし画像加工ソフトで合成できる。 それと紙以外でも原稿台にセットできる平らなものならどんな物でも読み込めるし...詳細
[11845004] 読み取りの厚さ
 (スキャナ > YASHICA > YASHICA S40)
2010/09/01 11:00:18(最終返信:2011/12/25 16:58:35)
[11845004]...厚めの上質紙がいいところだと思います。 手差しで水平に吸い込ませる方式のせいか、原稿をセットして、ソフトから読み取りを指令し、機械音がして、ローラー(?)が回っても、原稿の先端をうまくキャッチできないことが多いのが...詳細
[13923014] 読み取り面のゴミについて
 (スキャナ)
2011/12/21 16:10:48(最終返信:2011/12/24 13:16:42)
[13923014]...エプソンのGT−S730を使用していますが、読み取り面にゴミがまじったようで、スキャンすると点々が写ってしまいます。 こういう場合、みなさんはどうしてらっしゃいますか?やっぱりメーカーに出して清掃でしょうか...詳細
[13928195] 雑誌の読み込みについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/12/22 21:58:47(最終返信:2011/12/23 20:09:21)
[13928195]...http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1300/specification/ 読み取り範囲 カスタムサイズ最大: 216mm×360mm うーん、雑誌ってだいたいA4ワイドなので裁断でA4に揃えるとしたら...詳細
[13790167] とても困ってます。。。
2011/11/20 14:25:00(最終返信:2011/11/24 15:48:34)
[13790167]...もしかしたら質問する場所が違うかもしれませんがお許し下さい。 私は去年からScanSnap S1500を使って自炊を始めたのですが 原稿サイズを自動で読み取りしていましたところ裏と表のサイズが微妙に違うことに 気がつきました。また裁断も分割でしていたのでサイズに少しばらつきがありました...詳細
[13691043] スキャン画質はパソコンのスペックで左右されてしまいますか?
2011/10/28 21:43:48(最終返信:2011/11/02 19:53:55)
[13691043]...ただ、読み取ってからの処理に 時間がかかりますので、スキャンが一時停止することがあります。 つまり読み取り全体の時間が増えるという訳です。 Acrobatと画質の関連はありません。データを加工するソフトですので...この帯域以上の速度は出ませんし。単にデータを読み込むだけなら、Atom機でも問題はありません。 ただ、読み取りソフトが、取り込みながら何かしら処理をする場合には、処理が滞ることも考えられますが。その場合、スキャナを一時停止させるだけですので...詳細
[13514094] ふたの開閉
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/09/18 07:25:02(最終返信:2011/10/21 06:46:32)
[13514094]...バッチリガラスに固定してくれそうです。 何よりもプレビューのスピードは旧機種をはるかに凌いでいますし、 読み取り速度も随分早くなっているので、なかなかこれはいいんじゃないかと思います。 そうきっちゃんさん、返信どうもです...詳細
[13524743] カラー雑誌のスキャンについて
2011/09/20 15:12:21(最終返信:2011/10/12 22:56:35)
[13524743]...雑誌自体の印刷がそこまで綺麗ではないので、あまり画質等にはこだわりすぎないつもりです。 決め手としては、カラーかつ、薄い紙での読み取りにおいて、紙破れや巻き込みが発生しにくいことかな、と思っています。 その点、こちらの機種はどうでしょうか...詳細
[13603839] なかなかの優れものハンディスキャナー
 (スキャナ > EXEMODE > ScanBit MHS-10)
2011/10/09 21:04:00(最終返信:2011/10/09 21:04:00)
[13603839]...300DPIと600DPIの切り替えができ、モノクロ、カラーの両方に対応しているので便利です。読み取り面の左右にローラーが付いているので、そう曲がることなく読み取りが可能です。大手メーカーからもこの手のハンディスキャナーが販売されていますが...詳細
[13438858] 3機種で迷ってます
 (スキャナ > 3R SYSTEM > 3R-HSA610BK)
2011/08/30 22:56:55(最終返信:2011/09/25 13:21:41)
[13438858]...Bhidescan3(テック製) です。  あまり技術的な知識は無いのですが、確認した限りでは 解像度や読み取り幅に違いが無く、何が異なるのかよくわかりません。 AとBは比較というか、簡単な説明を書いた個人のHPより...どれが一番オススメとか、問題がある点があったらご指導ください。 宜しくお願いします。 ハンディスキャナは読み取りにコツがいりますし、速度も遅いです。一枚物ならともかく、雑誌や本のように厚みで曲がるものをスキャンするのは得意ではありません...詳細
[13358086] ローラーの走行音?
2011/08/10 13:40:47(最終返信:2011/09/14 11:09:56)
[13358086]...センサーを挟んで上下の黒い方のローラーからの音の様です。 清掃して回復しましたが、数枚読むとまた発生します。 読み取りの走行速度に依存する様で、「400dpi 24bitカラー 補正類なし」で顕著で、「150dpi...詳細
[13321271] A3 読み込み
2011/08/01 05:43:10(最終返信:2011/09/02 17:05:59)
[13321271]...、読まれてますでしょうか。 P40とP61の「スキャナー設定」→「基本項目の設定」→「読み取り面」設定を、[半折り]に選択すれば、良いのではないでしょうか。 すべて解決しました。 ...落としていました。 えんくぅさん 有難うございました。 すみません。便乗質問です。 読み取り面のプルダウンメニューでは「白紙をスキップする」「片面」「両面」の3つしかなく「半折り...ザー・インターフェース をデザインするはずです。 あのユーザー・インターフェースでは「読み取り面」のプルダウンメニューに「半折り」が 出ても自然ですし、ましてやマニュアルにそのよう...詳細
[13388146] 黄ばみについて・他
2011/08/18 11:14:36(最終返信:2011/08/25 01:14:57)
[13388146]...恐らく自動露光の動作がおかしいと思うのですが。。。 色々設定を試してみて下さい。 電源を投入すると、まず原稿の裏当ての白い板に読み取り光を照射し、読取光源のランプ切れがないか確認すると共に、白い板を基準としてホワイトバランスを調整している...詳細
[13373081] イラストに適したスキャナー
2011/08/14 15:46:37(最終返信:2011/08/15 01:15:57)
[13373081]...LiDE80は LiDE90 と同じ2400dpiなのですが、アマゾンのレビューを読むと、80のほうが「読み取りが早い」という意見が多数あります。 ということは、90は「比較的遅い」と解釈していいのでしょうか...詳細
