読み取り (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 745件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13362130] お勧めのスキャナーを教えてください 用途:本
 (スキャナ)
2011/08/11 16:48:05(最終返信:2011/08/11 17:48:42)
[13362130]...1枚1枚と自分で差し替えて行うモノか、原稿をセットすれば後は自動で読取を行うモノか。 後者では、さらに両面読み取りがあるかどうかです。 1枚1枚ですと手間ですが安価になります。自動給紙をもつスキャナは高価ですが速くて便利ですね...詳細
[12813345] 現像時のCD焼き込みとの比較
 (スキャナ > ナカバヤシ > フォトレコ PRN-100)
2011/03/23 15:12:48(最終返信:2011/08/04 17:26:24)
[12813345]...フィルムカメラの衰退と同時に消えてしまって業務用ドラムスキャナをのぞく一般用はハイエンドとローエンドしか残っていない。もちろんこれはローエンド。 読み取り解像度が1200dpiしかないし、このクラスは階調や色バランスがむちゃくちゃなものが多い。それと...いくらきれいにしてもすぐホコリがつくから読み取ったものを拡大するとゴミだらけになっている。ゴミ取り機能があれば読み取り時に自動的にゴミを消してくれるけど、これがないと画像加工ソフトで1個1個手作業で消していく作業が必要になる...詳細
[13326636] GT-X820の新機種、後継モデルの情報はありますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2011/08/02 15:31:17(最終返信:2011/08/03 20:03:58)
[13326636]...新製品情報が事前に漏れたのを見たことがない。 GT-X820を選んだ理由は何? ほかの機種(GT-F730など)と比較して、「読み取りスピードが速い」というところに魅力を感じ、「GT-X820」を検討しています。 主な使用目的が「プリント写真のスキャン」ですので…...詳細
[13129821] Evernote連携について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/06/14 02:22:02(最終返信:2011/07/18 02:26:20)
[13129821]...Evernoteを追加する」方法でやってみたところ、Evernoteの認証画面に直接遷移できました。 読み取り設定を「標準」にしないとうまくいかないのですが、これはもう少し方法を探ってみます。 ありがとうございました...詳細
[13252425] フィルムスキャンについて
 (スキャナ)
2011/07/14 11:58:07(最終返信:2011/07/15 08:05:29)
[13252425]...35mmのネガストリップ24コマ/ポジマウント12コマ同時読み取り可能 http://kakaku.com/item/K0000056504/ GT-X820 35mmのネガストリップ12コマ/ポジマウント4コマ同時読み取り可能 どちらもDigital...詳細
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899]...後で画像処理するための設定ですね。 プロファイルを何も指定しないと sRGB の画像として扱われることがありますし、 読み取りに用いたスキャナー以外のプロファイルを指定すると変な色になる恐れがあります。 私は i1 Pro...詳細
[13209035] イラストの線画読み取りできるハンディスキャナを探しています
 (スキャナ > YASHICA > YASHICA S40)
2011/07/03 12:58:10(最終返信:2011/07/03 12:58:10)
[13209035]...当方イラストスタジオで線画を読み取りたいと思っています。s1100(富士通)だと、twain32に対応していないようで…。これはtwainには対応しているとアマゾンに載っていました。このスキャナで線画の読み取りはできますでしょうか...詳細
[13184797] 写真の取り込みは
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2011/06/27 15:21:01(最終返信:2011/06/27 18:47:27)
[13184797]...hiyo.htm ADF仕様表に読み取り可能原稿サイズ幅105〜216mm、長さ148.5〜356mmと書いてある。 L版(L判)は89×127ミリなので、読み取りできなそう。 仮に読み取れるとしても...詳細
[13167560] 困っています(;_;
 (スキャナ)
2011/06/23 15:13:13(最終返信:2011/06/24 14:42:48)
[13167560]...おすすめがあれば教えてください\(^o^)/ それはスキャナではなく、ソフトの問題ですy 画像処理として、マークシートの決められた位置を読み取り判断できるか。専用のマークシートであれば、一緒にメーカーさんが売っているかと。 バーコードと一緒ですね...詳細
[13127702] 取り込んだ後から文字認識出来ますか?
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH10 [ソリッドブラック])
2011/06/13 18:37:46(最終返信:2011/06/14 23:29:31)
[13127702]...文字認識しながら取り込むか、認識をパスして高速に取り込むか選べたと思います。 はい、「設定」−「名詞読み取り設定」で可能です。 選択肢は「氏名」「会社名」「英語名刺の認識を省略」の3択で外すと高速化します...詳細
[13118530] S1300との読み取り速度の違い
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2011/06/11 16:09:30(最終返信:2011/06/11 22:49:52)
[13118530]...6枚/分であろうことを考えると、キャノンの方が50%早いように思われますが、電源アダプターを買う必要があることがあります。 読み取り速度の関係で両社比較された方がおられたらぜひアドバイスお願いします。 ↓でまとめて質問すべきだった...詳細
[12533769] 処理待ち時間・ファイル保存までの待ち時間について
2011/01/19 23:17:57(最終返信:2011/05/31 15:12:44)
[12533769]...160枚を過ぎたあたりで紙が送られる速度が落ちてしまいます。 スキャン動作中に出る、ScanSnapManagerの[イメージ読み取りとファイル保存]ウインドウの 「ファイル保存完了枚数」と、スキャナを通った紙の枚数にかなり差があります...教えていただけたらありがたいです。 うちのちょっと古めのデスクトップでは600ページくらいの本を継続読み取りしても、全く速度はおちません。 給紙のところに紙がなくなったときから、次のを始められます。 コア2...詳細
[12573837] 読み取り文字の濃淡がバラバラ
2011/01/28 21:45:17(最終返信:2011/05/31 15:03:12)
[12573837]...スーパーファインモードで、単行本や文庫本の読み取りをしています。読み取り文字に濃淡があります。文字くっきりはオフ、読み取り濃度は一番濃いものの2段下です。iPadで読む自炊本として使おうと思っているのですが...詳細
[13007154] 推奨されている基準未満のPCで読み取った場合の速度低下の程度
2011/05/14 12:42:18(最終返信:2011/05/31 14:22:07)
[13007154]...ScanSnapの読み取り自体というより,全体のデータが大きくなると,PCでのPDF化のところで時間がかかるみたいですね。 遅くなってからは,1枚読み込むと2秒ほど待つ,ということになると,読み取り速度のカタログスペッ...ScanSnap S1500を使った書類等の読み取り専用にPCを新調しようと検討しているものです。 職場の狭い机の片隅に置きたいと考えて...能はないと思うのです。 このように推奨環境以下のPCを使った場合,公式HPをみると,読み取り速度が低下するとあります。PFUの問合せ窓口にも尋ねたのですが,具体的にはわからないと...詳細
[13012865] Canon DR-150の斜め補正と比較したら、この機種は?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/05/15 22:09:18(最終返信:2011/05/17 14:55:58)
[13012865]...思います。 そういった意味ではs1300にも期待できますが、生憎業務で使用した 事がないので、斜め読み取りが発生する確率的な事は分かりません。 何度も回答を頂き、ありがとうございます。 推薦機種もこれから調べてみます...詳細
[12974350] 余白が多いページに汚れが見られます
2011/05/05 17:16:26(最終返信:2011/05/05 19:07:39)
[12974350]...白紙削除、文字くっきり、読み取り濃度-2です。 ご存知の方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 >ちなみに設定はスーパーファイン、白黒、白紙削除、文字くっきり、読み取り濃度-2です。 容量は増えると思いますが...GW前にこのスキャナを購入し、休みを利用してせっせと自炊に励んでいます。 このスキャナは読み取りも早く、どんどん作業が進むので助かっています(^^) しかしながら作業を進めるうちに困ったことに気がつきました...詳細
[12929343] 待機中の音/DocuWorks
2011/04/23 21:05:50(最終返信:2011/05/03 12:11:49)
[12929343]...自分で好きなだけカスタマイズして保存することができます。 また、PDF化する場合は、検索可能なPDFにするかどうかを読み取り時にScanSnap Managerで設定することもできますが、スキャンした後にScanSnap...詳細
[12501518] GT-X970 Silverfastでのスキャン
2011/01/13 06:06:56(最終返信:2011/04/23 22:12:08)
[12501518]...それにより印刷の大きさが変わります。 12800dpiで読み取ったというのは読み取りの解像度です。 意味は1インチあたり12800ドットの点を読む密度ということです。 (読み取りの解像度) 出来上がったデータの「印刷解像度」を変化させたときに...詳細
[12918655] 年賀状などはがきのスキャナ
 (スキャナ)
2011/04/20 22:40:13(最終返信:2011/04/21 21:57:49)
[12918655]...ScanSnapなんてどうでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000018633/ 両面読み取り可能ですし、向き補正機能もありますよ。 1回に処理する枚数がそんなに多くないとしたら、CANON...詳細
[12661944] 読み上げ用テキスト作成
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2011/02/15 23:40:57(最終返信:2011/04/10 19:29:30)
[12661944]...本機の購入を検討しているものです。 教えて下さる方がおられましたら、宜しくお願いします。 ビジネス書等を本機で読み取り、OCR処理をしてテキスト出力し、 それを読み上げソフトにかけようと考えています。 その際、普通にOCR処理をすると...読み取った画像の中から本文部分のみを OCR処理したいと考えているのですが、そのような設定をして読み取りを 行うことは可能でしょうか? 普通に読み取った後、Acrobatを使ってそのような処理を行う、などで...詳細
