読み取り (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 403件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[3954713] DVD DL書き込み後、メディアが認識されない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16FB)
2005/02/19 10:28:50(最終返信:2005/02/24 04:18:52)
[3954713] ...ライティングソフトはB'sを使っています。 それで、ライティングソフトのB'sを最新バージョンにしてドライブ設定の高度なドライブ設定で読み取り互換性を重視するにチェックを入れてやると、 PC上でも認識されました。 高いメディアを何枚か損をしましたが・・・... 詳細
[3975490] 松下寿製いかがですか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/02/23 10:35:56(最終返信:2005/02/23 10:35:56)
[3975490] ...ABH8BKを使っていたのですが、メディアの読み取り、書き込み不良で2回交換、修理を行ってもらい、3回目でABH16ABKと交換してもらったのですが、半年で3回も壊れたため日立製のドライブが信用できなくまだ箱を開けておりません...そこで、ヤフオクで売ってABM16Aに買い替えしようか迷っているのですが、この掲示板では松下製も読み取り異常出ているようでメーカーの違いはあまりないのでしょうか? −RDL対応についてはそれほど選択条件には入っていません... 詳細
[3596868] ROM化について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16FBS)
2004/12/07 02:20:51(最終返信:2005/02/18 12:20:50)
[3596868] ...焼きソフトはB's、メディアはDVD−Rしか使っていないので はっきりとは分かりませんが、B'sはソフトの設定で「読み取り互換性を重視する」と言う項目が ありますのでファームがROM化に対応していても、ソフト側でも設定が必要なのかも知れません... 詳細
[3936007] ドライブの不良?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/02/15 13:32:02(最終返信:2005/02/17 08:47:08)
[3936007] ...リッピングソフトで吸い出してみてエラーがないか確認してみて下さい。 エラーがある場合、吸出しのドライブを変えたり、読み取りスピードを落としたりする方法もあります。 それで駄目な場合、フリーウェアのUnstoppable... 詳細
[3909468] 読み取りエラー?書き込みエラー?
2005/02/10 09:09:20(最終返信:2005/02/14 15:37:18)
[3909468] ...こんにちは。 DVD-ROMの読み取りが悪く、困っています。3〜4回入れなおしをして読み取れる状態になります。 書き込みですが、ドラグンドロップ4で書き込みしますと失敗が多発します。メディアは最近の日本製でマクセル・TDK等ですが... 詳細
[3929438] ひとまず安心・満足。でも何だったのかな?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-605A/JP)
2005/02/14 01:30:12(最終返信:2005/02/14 01:30:12)
[3929438] ...RAMドライバ等も難なくインストールされたのですが,メディアを入れると・・・動かない・・・。読み取り段階でフリーズしたり,アプリケーションエラー(0xc0000006)が頻発したりして慌てました... 詳細
[3925140] CDが突然認識不可
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16U2)
2005/02/13 12:04:13(最終返信:2005/02/13 23:09:24)
[3925140] ...ところが、その後CD-Rだけではなく、CDさえ認識しなくなってし まいました。ちなみに、DVDは読み取り、書き込みともにOKです。 いろいろ、ここも含めサイトを検索して解決方法を見てみたので すが、見つけることができませんでした... 詳細
[3919789] CD-RWって
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2005/02/12 13:03:46(最終返信:2005/02/13 11:09:02)
[3919789] ...3流品ですのでそれが原因なのでしょうか。 有名メーカ品ではどうなのでしょうか??? このドライブは他のに比べると読み取り性能が悪い傾向があるのでそれも一因かと思われます。なるべくなら国産のメディアを使って自分で検証してください... 詳細
[3868751] CD-Rだけ認識しない
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/02/01 21:39:19(最終返信:2005/02/08 23:13:29)
[3868751] ...読み書きできます。 はじめまして 自作PC初心者なのですが 3520Aを取り付けました 自分もブランクディスクが読み取りません ファンクションが違ってますとかブランクディスクに変更してくださいとかでます 故障なのでしょうか... 詳細
[3895409] 使ってみた感想
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2005/02/07 07:30:49(最終返信:2005/02/07 07:30:49)
[3895409] ...このドライブではまだ失敗したことが無いです。Pioneer A06Jや同じPanasonicのLF-D521Jに比べても読み取り精度が上がっているように思います。  今は、大容量MO見たいな感じで快適に使用しております。... 詳細
[3864938] 音楽CDのバックアップしたデータ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/01/31 23:46:49(最終返信:2005/02/05 23:19:16)
[3864938] ...CDやDVDの(きずや粗悪メディアに対する)読み取り性能ですが、書込性能の評判が良いドライブが必ず良いわけでなく、ドライブにより大きな差があります。CDの読み取り性能が良いものは、DVDも良いようです。 あまり評判の良いドライブではないですが...あまり評判の良いドライブではないですが、BUFFALO DVM-H4244FB(BTC DRW-1004IMのOEM)を使用しており、読み取り性能については、気に入っています。 ドレインスマッシュ さんの場合は再生音はどんな具合 なんでしょうか... 詳細
[3884715] PX-8432Tで焼いたCD-RをPX-716Aで読めない
2005/02/05 10:08:05(最終返信:2005/02/05 22:47:11)
[3884715] ...PX-8432TというCD-R/RWレコーダーを購入し、最近まで大量のCD-Rを焼いてきました。それらのCD-RはPX-8432Tでは問題なく読み取りが出来ます。ところが、PX-8432Tで焼いたCD-RがPX-716Aではひとつも読み取れません...>PX-8432Tで焼いたCD-RがPX-716Aではひとつも読み取れません。 CD専用機の方が、PX-716Aより読み取り能力が上なのかもしれませんね。 PX-W2410TAのドライブで読み込めなかったディスクを、 ... 詳細
[3697169] 特価情報
 (DVDドライブ > SONY > DRU-700A)
2004/12/28 12:39:54(最終返信:2005/02/03 12:33:30)
[3697169] ...(PS2でも再生○…注:購入済みのDVDを焼きました) 少しはお金が節約できそうです。では 激安MEDIAは書き込めても、すぐに読み取り不良に陥る可能性が高いのでやめたほうがいいですよ。 保存目的でなく、写真、ビデオ動画等の配布ならいいかと思いますが... 詳細
[3858042] 書き込みデータの遅延??
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2005/01/30 18:43:38(最終返信:2005/01/30 18:43:38)
[3858042] ...6Wを購入しセカンダリに増設しました。 旧マシンのデータ移行をRAMで行いABH16Wでデータの読み取りを行っていたら”書き込みデータの遅延”とメッセージが出てその後ドライブのアクセスランプが点滅したままディスクを取り出すことが出来なくなりました... 詳細
[3811886] 特価情報?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/01/21 11:44:48(最終返信:2005/01/28 13:19:56)
[3811886] ...さてこの商品を使用しての感想ですが、概ね満足しております。 回転時の騒音は少し五月蝿いと言えばウルサイですが、読み取り速度を考えればしかたないレベルかと思います。 また、USB1.1と2.0の接続の違いをグリーンとイエローで判断できる仕様になってますが... 詳細
[3834499] 書き込み品質最悪
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/01/25 21:31:21(最終返信:2005/01/27 19:31:34)
[3834499] ...た。最新ドライブが1万円以下、早速購入して激安DISKで試してみました。 KProbe 平均値 読み取りドライブはLITEON1213 CMCAE1 PI 0.50 HIDISK AZO PI 3... 詳細
[3593421] 巡回冗長検査エラー!
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/12/06 13:28:33(最終返信:2005/01/24 16:05:53)
[3593421] ...ドライブのクリーニングをしているようですがどのようなものを使っているのでしょうか? ものによってはレンズをいためてしまうものもあり、 かえって読み取りや書き込みの精度がおちることがあるようです。 ほとんどのメーカーがレンズクリーナーは使わないでくださいとHPなどを見ると書いてあります... 詳細
[3821818] 書き込みができません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16A)
2005/01/23 10:53:39(最終返信:2005/01/23 16:10:18)
[3821818] ...ドライブの調子が悪くなったので、思い切って買い換えました。 読み取りは可能なんですがディスクへの書き込みもディスクコピーもできなくなりました。 何かドライブの個別設定とかあるのでしょうか このドライブに対応したライティングソフトをインストールしましたか... 詳細
[3779988] メーカーのホームページにて・・・。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16A)
2005/01/15 00:48:36(最終返信:2005/01/22 20:41:51)
[3779988] ...HDDは25GBです。 「遅い」というのは言葉足らずでした。例えば、ノートPCだと16倍速や12倍速での書き込みや読み取りができない、という事が生じるかどうかを伺いたかったのです。 >「ノートPCに内蔵のHDDを利用した場合... 詳細
[3779084] ファイルコピーが遅い?
2005/01/14 22:35:17(最終返信:2005/01/21 09:22:43)
[3779084] ...再びDMAに戻ります。 その他の原因としては、書き込み品質が良くないか、ドライブの読み取り能力が低い等で、リードエラーが発生し読み取りに時間が掛かっている可能性もあります。 それと、同じ容量であっても、ファイル数が膨大な場合... 詳細
