読み取り (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 403件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[4673604] 素人です。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2005/12/21 14:52:43(最終返信:2005/12/28 17:56:31)
[4673604] ...・? もう一つ、「 LF-P767Cから再生、読み取りでのご使用を お願いいたします、ウインドウズの読み取り機能ははずしてく下さい」 と有りますが本機はCDー...ートアップなどで 常駐させている場合に絞られると思います。 それと、「ウインドウズの読み取り機能」とは Auto runの事でしょうか? この辺りがはっきりすれば、Auto ru...タートアップなどで 常駐させている場合に絞られると思います。 それと、「ウインドウズの読み取り機能」とは Auto runの事でしょうか? 私の機種はIBMのシンクパットです。 ... 詳細
[3495644] 台湾メディア
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/11/13 17:41:01(最終返信:2005/12/20 20:41:17)
[3495644] ...このドライブ読み取り性能の高さにおいて、ダントツの 高評価をしてます。他ドライブで読めないメディアもかなりの確率で 読めてしまいます。ND-2500Aも持ってますが、このドライブは逆に 読み取り性能がとても悪く... 詳細
[4665727] 不良品?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2005/12/18 12:51:27(最終返信:2005/12/19 01:15:37)
[4665727] ...ライティングソフトは何を使ってますか? Windows XPのCD焼き込み機能は有効にしてますか? 外箱は何を使ってますか? 読み取り・書き込みは正常に行えますか? 4167のバルクはピックアップ不良のものもありますよ。 どこの外付ケースを使っているのか知らないけど... 詳細
[4647078] X4程度しか出ません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LE)
2005/12/11 11:14:37(最終返信:2005/12/13 21:45:25)
[4647078] ...DVD-Rに焼く前にハードディスクの読み取り速度を測定してくれます。 お使いのパソコンの機種名や、ハードディスクの型番・回転速度等が分かりませんが、Celeron900MHzのスペックのパソコンだと、ハードディスクの読み取り速度はせいぜいCD-Rの30〜40倍速...私が使っているVAIO PCG-GR9に5400rpmのハードディスクを装着した状態では、ハードディスクの読み取り速度はCDの50〜60倍速相当で、DVD-Rの焼き込み速度は6倍速程度しか得られません。 ソフトですが... 詳細
[4634372] オートストラテジの不具合?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/12/06 01:49:59(最終返信:2005/12/07 13:43:37)
[4634372] ...メーカーの方へ1年保証として修理にだしました。 修理から帰ってきた際に、修理明細を確認したところ、 「メディアの読み取り部分に不具合が見つかったので、ドライブ部分の交換とさせていただきます」 ということだったので、安心して使っていたのですが... 詳細
[4392800] 再生しようとすると、IOデバイスエラーと出て再生しません。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2005/09/01 22:31:27(最終返信:2005/11/08 19:39:37)
[4392800] ...Q chekを試しましたが読み取りエラーで、ディスクを挿入してください、ディスクがありません、と出ます。  因みにRead Transfer Testもディスク情報読み取りエラー。 Write Transfer... >Q chekを試しましたが読み取りエラーで、ディスクを挿入してください、ディスクがありません、と出ます。 >Read Transfer Testもディスク情報読み取りエラー。  ブランクディスクの場合はこれで正常です... 詳細
[4526467] カーナビでの再生
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16C)
2005/10/24 18:27:31(最終返信:2005/10/25 01:44:38)
[4526467] ...この機種が問題じゃないかと思うのですが、 詳しい原因が分かりません。 特別な設定のようなものがあるのでしょうか? カーナビって読み取り性能はかなりシビアなのでは。 何処製のディスクに何倍速で書き込んでますか? Mr.DATAというメディアを8倍速で書き込みました... 詳細
[4510785] DVR-UN16Cの対応メディアについて教えて下さい。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16C)
2005/10/17 19:15:23(最終返信:2005/10/19 20:41:53)
[4510785] ...8cmのメディアについてのご質問だと気づきました。 書き込みは8cmのメディアには対応していないと書いてありますが読み取りだけなら出来るかもしれませんが、丸型カートリッジに対応しているのかは分かりません。ディスクをカートリッジから取り出せるなら大丈夫ではないでしょうか... 詳細
[4441529] 新たな問題・・・動画途切れ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516FB)
2005/09/20 01:43:04(最終返信:2005/09/23 01:44:55)
[4441529] ...動画以外も当方がバックアップしているデータは たくさんあります。それらのデータも読み取り自体は問題ないです。 ですが、動画はちょっと別みたいですね。 読み取ることが出来ても読み取りが追いついてないような そんな感じで途切れが起こるのではないかと思います... 詳細
[4378203] メディアを正しく認識してくれない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/08/27 08:55:13(最終返信:2005/08/29 21:44:05)
[4378203] ...台湾製の激安メディアは、ロットごとのバラツキも大きいですし、たとえうまく記録できたように見えても数カ月後には読み取り不能、というケースもよくあります。 何年も保存したい大切な記録は、「原産国 日本」のメディアをお勧めします... 詳細
[4194880] ファーム続報
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/04/27 03:20:09(最終返信:2005/08/24 15:43:51)
[4194880] ...誤ってメディアを入れていて読み取り速度が以前より著しく遅くなったことがあります。この場合は故障している場合があります(振動が増えて読み取りが遅くなっている場合)。y...DM16IU2の[4191024]こちらの書き込みを参考に各モードで静穏ツールを使って読み取りスピードの向上があればそのモードで使用してみる。 2)別の環境で使用してみる。この場合...)から通常のインストーラー版8.57に戻しメーカーサポートの前に販売店に2倍速位でしか読み取りができなくなった事を伝えて修理に出したほうが良いと思います(他メーカーのファームでは当... 詳細
[4353390] DVSM-X516…は、2層DVD-ROMを読めない!!??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516FB)
2005/08/17 01:06:08(最終返信:2005/08/17 01:26:39)
[4353390] ...jp/products/catalog/item/d/dvsm-x516fb/images/icon_baisoku.gif DVD−ROM2層の読み取り速度についての表示が無いのです。 例えば、DVSM-DM516FB には、普通に表示があります... 詳細
[4338041] DVD-RAMの読み取りが上手くいかずにフリーズする
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-4167LE)
2005/08/10 01:21:18(最終返信:2005/08/10 18:10:53)
[4338041] ...Alcohol 120%で完全消去した後に、DVD-RAM(マクセルの3倍速)をこのドライブに入れ、エクスプローラで見ようとするとドライブが読み込みを開始し、フリーズします。 同じような症状の方いませんでしょうか? データの入っているRAMディスクは大丈夫なようです。 環境はXPです。 又、このドライブはDVD-RAMディスクの読み込みが他のドライブよりも悪い気がします。... 詳細
[4302322] DVD-R2層焼きしてみました
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/07/24 20:33:03(最終返信:2005/07/26 18:37:27)
[4302322] ...5GBのデータをDVD-video形式にて 焼いてみました。 π DVR-105 DVR-106(いずれも最新ファーム導入済み) にて読み取りできませんでした。 LF-M821JD、VictorのDVDプレイヤーにて再生に問題は ありませんでした... 詳細
[4245618] B's Recorder GOLD7 BASICでドライブ選択できない
 (DVDドライブ > NEC > ND-3540A バルク)
2005/06/26 23:39:24(最終返信:2005/07/24 22:08:51)
[4245618] ...もう一つつけている松下のドライブしか書き込みできないようなのですが、なにか設定間違い? このままでは単なる読み取り専用ドライブになってしまいます〜。どなたか考えられる設定ミスをお教えくださいませ らきパパ さんこんばんわ... 詳細
[4187437] DLの高速書き込みについて
2005/04/24 01:54:08(最終返信:2005/07/10 13:39:37)
[4187437] ...機会があれば焼いたメディアのデータも確認してみてください。 「無難なのは推奨速度焼き」でしょう。 メーカー修理に出したらメディア読み取り部分の不良で修理・部品交換されて戻ってきたので再度6倍書き込みのデータをとってみました。 ---... 詳細
[4208916] このドライブのOEM元は?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-D16FB)
2005/05/02 23:48:16(最終返信:2005/07/05 01:32:31)
[4208916] ...はりきってアップの準備して「現在のバージョン」見たらもう・・・(カックン) カタログにないRAM読み取りもできました!ちょっと得した気分です。 間違えて途中で送信してしまいました。 で、私も類似品試したくなりアイオーの方も買ってみたのですが... 詳細
[4259115] お願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16U2)
2005/07/04 02:36:18(最終返信:2005/07/04 08:22:46)
[4259115] ...8倍速メディアは家の古いDVDで再生できましたが、16倍速は映りが悪かったです。  メディアの品質とか再生用DVDプーレーヤーの読み取り性能によるものでしょう。 >ぶっちゃけ、IEEE端子で8倍速と、USB2.0で16倍速では、前者のほうが早いと思うんです... 詳細
[4241184] 期待はずれです。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/06/24 14:18:02(最終返信:2005/06/25 22:18:57)
[4241184] ...優良メディアでないと焼むらが出るようです。 音はうるさいですが他機種と比較した事がないのでこの機種の特徴かはわかりません。 ただ読み取り速度を落とす方法がないので静かにさせる事もできませんが…。 パナソニック製のメリットはDVDレコーダーでも使われるDVD-RAMにあるので... 詳細
[4235280] 1.3倍速再生について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/05/13 00:44:25(最終返信:2005/05/13 06:22:22)
[4235280] ...これに対して、PCのドライブに関していえば、ドライブ自体が特定の再生スピードの機能を持つものではありません(読み取り速度の上限・接続インターフェースによる制約はある)。 再生速度は、PCのDVD再生ソフトの機能に依存します... 詳細
