読み取り (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 403件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[4229971] 今更かもしれませんが
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD16FB)
2005/05/10 21:03:30(最終返信:2005/05/11 00:07:00)
[4229971] ...メディアの値段がさがるまでこいつを使う手もアリ。 Pioneer 108ドライブなのでメディアとの相性が出にくくていいドライブです。 読み取り性能は107の方がいいらしいですけど、私はこれで十分満足です。 ちなみにF/W Ver1.20が出ました... 詳細
[4219817] ファームウェアアップ失敗(T_T)
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/05/07 00:49:35(最終返信:2005/05/09 22:20:23)
[4219817] ...やはり今のうちにサポートに見てもらったほうがいいのでしょうか?。 やはり接続や認識に何らかの問題が残っているようですね。 読み取りや書き込みはどうでしょうか? とりあえず、サポートに問い合わせてみるといいと思います。 無料ですし... 詳細
[4201346] ブロックノイズ対策をおしえてください。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/04/30 01:20:01(最終返信:2005/05/09 14:56:43)
[4201346] ...私もサムスンのDVDプレーヤーはDVDロムしか正常に再生できない為、 購入当日に返品しました。 かわりにソニーのものを購入しましたが、ソニー製は読み取り性能が素晴らしいですよ。 僕はメーカーにはこだわらないのですが、サムスンのものはちょっと頂けなかったです... 詳細
[4215402] AUDIO CD の読み込みが遅い
 (DVDドライブ > パナソニック > SW-9585-C バルク)
2005/05/05 13:16:22(最終返信:2005/05/06 12:53:10)
[4215402] ...思い込みで立腹顔はよくないと思います。w CD-RWは最大24倍速読み取りと書かれています。 (書かれてませんがAudioも最大24倍速程度だと思います) DVDでもCDでも最大読み取り速度の基準は、 ROMを基準としているようです... 詳細
[3934022] DVR-A09-JでDVD焼いたのですが、ノートPCが認識せず。
2005/02/15 00:01:01(最終返信:2005/05/05 16:34:00)
[3934022] ...は、マイナスの1層メディアが、読み取れません。しかし、+R・RWメディアだと、3台とも読み取ります。なお、同じ環境のDVR-105(BUFFALO)は、マイナスの1層メディアしか焼...は、マイナスの1層メディアが、読み取れません。しかし、+R・RWメディアだと、3台とも読み取ります。」 ★★★の件をパイオニアにメールしたら、読めないディスクを送ってくれって事で...VR-109は、アドバンスド静音ユーティリティは、使えませんのでパフォーマンモード等の読み取りスピードアップの変更は、出来ません。(リテール品DVR-A09専用です。) ★★★すい... 詳細
[4210811] 巡回冗長検査(CRC)エラーについて
2005/05/03 20:10:56(最終返信:2005/05/04 11:09:20)
[4210811] ...新しく購入したほうが読み込めないのでショックを受けました A09の読み込みの精度はどうなのでしょうか? 書き込み品質の悪いディスクの読み取りに強いドライブと、 弱いドライブがあります。 それと同じドライブでも、個体差があったりします。 ... 詳細
[4187573] このドライブは、すごく良いです。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/04/24 04:02:16(最終返信:2005/04/26 01:09:14)
[4187573] ...す。こちらは到着待ち。台湾メディアですけどね。 品質については、私には分かりませんが、とっても読み取り性能が悪いと思われるI・OデータのAVLP1/DVDでギクシャク再生できます。(これでまともに再生できたのは... 詳細
[4191024] DVDの読み取り速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16IU2)
2005/04/25 16:18:08(最終返信:2005/04/26 00:59:06)
[4191024] ...パイオニアのOEMドライブにはアドバンスド静音ユーティリティが使えないようなので読み取り速度の変更が出来ないようです。 なにか読み取り速度を向上させる方法がありましたらご教示頂けませんでしょうか? 現在ならPioneerの純正ファームに書き換えることは可能です... 詳細
[4188358] GSA-4163BでのROM化について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK)
2005/04/24 13:50:25(最終返信:2005/04/25 07:19:10)
[4188358] ...B'S7環境設定DVD+RW/+R書き込み設定有りますけど。 ”読み取り互換性を重視する” >B'S7環境設定DVD+RW/+R書き込み設定有りますけど。 >”読み取り互換性を重視する”  これはROM化する方の互換性ではなくて... 詳細
[4104896] 音楽CDの焼き方
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/03/21 22:33:56(最終返信:2005/03/26 22:23:43)
[4104896] ...DVDプレーヤーの方が高価で高級なメカのはずなのにです。 ちょっと凹んでますが、そういう事もありますね。 安いカーステだと読み取り能力が低いのでなりますね(私も同様でした)。 最も良いのは、今は亡きYAMAHAドライブのau... 詳細
[3879898] プレイステーション2でDVD VIDEOを再生するとき
2005/02/04 07:35:52(最終返信:2005/03/26 17:35:48)
[3879898] ...コピーをするとノイズが消えてくれるのですが・・・ (DVR-A09-Jで読み取り→DRU-510Aで書き込み) 逆にDVR-A09-Jでコピーをすると、同じノイズが発生します。 (DRU-510Aで読み取り→DVR-A09-Jで書き込み)... 詳細
[4094686] PS2で読めない?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16A)
2005/03/19 22:49:50(最終返信:2005/03/24 02:05:18)
[4094686] ...PS2本体の問題であることがほとんどです。 特に初期型をお使いの方は購入してから数年の月日が経過しているわけ ですから、読み取り部分(レンズ)の汚れやホコリなどが原因で読み込み の精度が低下している場合もあります。 この場合は... 詳細
[4034930] PCにリセットがかかる
2005/03/07 16:11:00(最終返信:2005/03/12 13:48:19)
[4034930] ...古いDVDドライブではリセットがかかる事は無く、普通に再生出来ていて 変更したのはこのドライブ部分だけです。 ファームウェアは最新ですか?読み取り性能もかなり向上しますから。それでも改善されないようであれば故障しているかもしれません。 私も以前... 詳細
[3893813] なんやねん!これ!
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620Pro)
2005/02/06 22:36:21(最終返信:2005/03/11 23:54:20)
[3893813] ...なんやねんこれ? 久しぶりに切れた! ちなみに、三菱のメディアはちゃんと書けます。 サポートって読み取りの方をサポートしたんとちゃうか? と思ってしまいます・・ぶつぶつ・・ サポートに聞いてみよう! あ〜〜腹立つ... 詳細
[4026853] 相性?
2005/03/06 00:29:23(最終返信:2005/03/09 16:39:12)
[4026853] ...書き込みは正常に完了するのですが、両方のドライブで読み取れません。 CD-ROMの読み取りはできます。DVD-Rは書き込み&読み取りともにできました。 PX-716A/JP でCD-Rに書き込んだものが全滅でした...DVD-VIDEO CD-ROMは読めるのですが、PlexTools Professionalで読み取り性能を測ろうとするとエラーの嵐。 ドライバをWINDOWS純正に戻しても変わりませんでした。 PlexTools... 詳細
[3990322] 5816から乗り換え
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16FB)
2005/02/26 17:28:49(最終返信:2005/03/08 00:53:05)
[3990322] ...5816から、交換しました。 音は静かですが、実読み取り、書き込み共に 遅いです。 あーあー、失敗した? 但し、15枚ほど、やいて書込みの失敗は、皆無。 戻すか、どうか思案しています。 みなさん、どう思います... 詳細
[3684732] Aopenひどすぎ
 (DVDドライブ > AOPEN > DUW1208/12X バルク)
2004/12/25 20:05:14(最終返信:2005/03/03 21:47:32)
[3684732] ...スマート)でいいだろって思ってたけど、 それじゃ、自身で焼いたCD-Rのみ正常に読み書き。 他のドライブで焼いたCD-Rじゃ読み取りエラー。 DVD-Rじゃ2倍速でもデーターエラーで停止。 ATA66/100で試すと、同じフラットでも上記症状を示すモノと... 詳細
[3980938] USBハブ使用時USBバスパワーは正常動作?
 (DVDドライブ > NOVAC > NV-ST3800XU)
2005/02/24 17:15:29(最終返信:2005/03/01 23:01:08)
[3980938] ...USBバスパワーで読み取りは可能ということなのですが PCのUSBハブ経由(ACアダプター無し)では正常に動作するのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。 http://www... 詳細
[3951938] 今度はどうかな?
2005/02/18 21:06:40(最終返信:2005/02/27 20:32:06)
[3951938] ...返品し当製品を注文。 2月下旬の入荷待ちです。 このドライブを購入された方に伺いたいのですが、CD再生時に読み取りがデリケートだという感想を持たれた方はいらっしゃいますでしょうか? DVSM…は、日立製ドライブの特徴かどうかわかりませんが...(ちなみに併用しているDVD-ROMドライブでは正常に読めます。) このドライブでは読めることを願います。 >CD再生時に読み取りがデリケートだという感想を持たれた方はいらっしゃいますでしょうか? ご安心ください、何の問題もなく再生できてますよ... 詳細
[3996085] 最後の買い時
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A(silver) バルク)
2005/02/27 19:07:03(最終返信:2005/02/27 20:04:59)
[3996085] ...AOpenやShuttleのベアボーン3台(OSはどれも英語版MS-WinXP)に組み込んで 使用しておりますが、読み取り・書き込みともに問題ありません。 ND-3500が出た今、残り物が安価に出回っているので買い時でしょう... 詳細
