読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 154件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20265539] IntelliParkの機能について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/10/04 21:36:20(最終返信:2016/12/14 05:29:00)
[20265539] ...ファイルを調査したところその部分は読み取りが不可能となってました。 不具合起き始めてこの現象が2カ月くらい続きましたがIntelliPark無効にしたところ正常に戻りました。 壊れると言うよりは読み取り不可のファイルが出来て再生するとアプリがフリーズしてしまい... 詳細
[20478155] パソコンに詳しい方教えて頂けますか?
2016/12/12 22:26:10(最終返信:2016/12/13 00:07:51)
[20478155] ...レノボのパソコンで Lenovo ideacentre Y700 90DF0002JMを使ってます。 ターゲット読み取りエラー SMARTショートエラー SMARTドライブエラー が出てます。 ST1000DX001-SSHD-8G-931... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...実際はそう簡単にデータの消失は発生しない。普通、不良セクタの発生には前兆のようなものがあって、例えば磁性が弱まってきて読み取りに失敗したのならば、何度か読み取り直せばデータを読み出せることが多い。その読み込めた時のデータは大事にとっておいて... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...ユーザー: N/A コンピューター: PC 説明: Chkdsk は読み取り/書き込みモードで実行されました。 I: のファイル システムをチェックしています ボリューム... 詳細
[19590723] Crystal Disk Mark のスレッド数での変化
2016/02/14 21:21:45(最終返信:2016/02/14 21:21:45)
[19590723] ...ほかのHDDでも同じ条件で調べましたがこのHDDだけこういう変化がありました。 HDDの場合プラッター数と回転数で最大読み取り速度の限界は決まるような気がするのですが、 さらに速度が上がる要因(理由)が分かりません。 CDMのスレッド設定の意味合いが詳しい情報も見つからないため... 詳細
[19484208] 購入検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208] ...位置あわせに失敗しているのに切断されないとずれた状態で書き込みが行われ、ヘッドが正常な位置に来たとき読み取りエラーが起こりやすくなるようですね。 ヘッドの位置がずれていないときを見計らってゼロフィルしてや... 詳細
[19316247] 3Gb/sなMBで使う方法(ジャンパ設定)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/11/14 13:42:50(最終返信:2015/11/17 20:15:09)
[19316247] ... 皆様有り難うございます!! >EPO_SPRIGGANさん Amazonの書き込みによると読み取りできるけど書き込みできない、とのことでした。 もう1台組む予定でしたが、たまたま先にHDDを注文してしまったので... 詳細
[19278606] 内蔵HDD物色中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03667-2 [4TB SATA600 7200])
2015/11/01 17:38:14(最終返信:2015/11/03 16:40:11)
[19278606] ...ひとつは落下させてしまい自分の落ち度でしたが、 もうひとつは買って半年くらいで異音がしてきて、 2〜3日後にデータの読み取りが怪しくなり、 次に起動させたら認識しなくなったという感じでした。 バルク品でしたが買って半年だったので新品と交換してもらいました... 詳細
[15881170] exFATのフォーマットの仕方。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/03/12 01:55:07(最終返信:2015/07/23 22:22:53)
[15881170] ...対応ソフトが少ないというのもあります。 ファイル復元ソフトは対応が必須です。 通常フォーマットは、ディスクの読み取り検査が入ります。 何回もする必要はありませんが、不良チェックの為に一度はしておいた方がいいでしょう... 詳細
[18667534] 再度取り付けたST3000DM001のデータが読み取れない。
2015/04/10 16:03:31(最終返信:2015/04/11 11:17:21)
[18667534] ...Windows7は問題なくデータを読み取ってくれました。 何とかST3000DM001のデータを読み取りたいのでよろしくお願いいたします。 外付けで取り付けたHDDが認識されない、ということは時々起こっています... 詳細
[18308668] エラーについて
2014/12/27 01:41:35(最終返信:2014/12/28 20:46:21)
[18308668] ...生の値48 >>3台のHDDで黄色の注意が出てます。 黄色の表示が出ているので、今後近いうちに読み取り不能になる事も想定されます。 そのHDDのデータを他に移してください。 >>これって保証で交換はできるんでしょうか... 詳細
[17319123] sata1.5になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123] ...と表示されます。 ほかのHDDはsata2.0と表示されています。 何がいけないのでしょうか? この「読み取り速度テスト」が何を根拠に1.5Gと表示しているのか、よく分かりませんが、出ている「バースト転送速度」も「持続転送速度」もひどく遅いですね... 詳細
[17309662] アクセスしていないのにゴロゴロうるさい(感想)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2014/03/16 15:04:52(最終返信:2014/03/17 03:04:10)
[17309662] ...接続しただけでゴロゴロうるさい音がなるのです。 リソースモニタで確認したところ、このディスクには読み取りも書き込みも全くありません。 パソコン歴20年以上ですが、アクセスもないのにハードディスクがゴロゴロなるとは知りませんでした... 詳細
[16972237] ssd、HDの長持ち設定かも。
2013/12/18 21:27:26(最終返信:2013/12/23 13:53:15)
[16972237] ...予備領域を自身で指定できるような機能があったとしても、最大49.17GBもセクタがぶっ壊れるとなると読み取り不能なファイルも多数出現しているでしょう。 HDDにOver Provisioningしても意味はない... 詳細
[16617388] 外付けか、内蔵型か?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/09/22 07:15:58(最終返信:2013/10/18 13:35:34)
[16617388] ...と思います。 ウィルス対策ソフトを入れてあるのであれば、ウィルスよりも普通にハードウェアの故障で読み取りできなくなる確率のほうが高そうなので、そっちを重視したほうがいい選び方にはなると思うんですけど、その場合は一概に内蔵がいい...レスありがとうございます。 電源の入り切りは、そのうちに面倒になりそうですね!やはり耐久性の問題で読み取りできないのは怖いですね。dvdにもbaですね。 内臓でも外付けでも感染する確率は一緒です。 特に常時接続していれば... 詳細
[13610810] ヘッドが剥がれ落ちていました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/10/11 10:20:56(最終返信:2013/08/20 07:40:27)
[13610810] ...今度は保障書がないので交換はあきらめましたが、原因を突き止めるため、分解しましたら、3枚のプラッタの上下にある読み取り用ヘッドのセンサ部品のようなものがすべて剥がれて横にはみ出ているのがわかりました。特に機械的な衝撃を与えた覚えは無いので製品不良かなと思っています... 詳細
[16272849] 質問:ST31000528AS とRAID組むのはできますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/06/19 21:13:22(最終返信:2013/06/30 12:49:08)
[16272849] ...例えばHDDの基盤だけ壊れてRAID0が死んだ場合は直る可能性(すべてのデータを救い出せる)が高いです。 不良セクタが出まくって読み取り不能なデータが連発している場合は、読み取れない部分のデータは死んでいるかと思います。 なるほど。... 詳細
[10107590] ST3500418ASに初期不良が多いとは思いたくないが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/09/06 02:18:47(最終返信:2013/06/03 22:13:49)
[10107590] ...おそらくOSが入っているHDDですよね。分からんもんですな。 でも、回復不可能セクタがあるということは、読み取りに失敗したデータがあるということでしょうから、直ぐに必要なデータをバックアップして、換装することを勧めた方がよいような…... 詳細
[16176743] 書き込み速度が急に遅くなった
2013/05/25 22:17:11(最終返信:2013/06/03 00:57:03)
[16176743] ...http://trashbox.homeip.net/nownow/20100810/ まだ、読み取り速度はある程度あるので、他のHDDにデータを退避した方が良さそうです。 >CrystalDiskInfoでは特に異常はありませんでした... 詳細
[15867500] HDtuneのこのグラフは…
2013/03/09 03:08:29(最終返信:2013/03/20 04:26:55)
[15867500] ...可変トラック密度といってゾーンごとに記録密度を変えてフォーマットされているそうです。 記録密度が他より低いゾーンがあるとその箇所で読み取り速度は落ち込みます。 またCPUの動作可能クロックのようにHDD用ヘッドにも適応可能な密度に差ができるらしく...機能しないのか特定の温度でヘッドの位置ずれが発生するようです。 ヘッドの位置がずれている状態だと読み取りエラーが発生し何度もリトライされるためでだと思われます。 元々正常だったならばヘッドずれている時... 詳細
