読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 154件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[10726913] 代替処理済セクタが.....
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2010/01/03 17:32:01(最終返信:2010/01/04 13:26:06)
[10726913] ...確か再起動したら20分くらいかかった気がします。(普段7分位) ネットは重いけど出来ていました。 いったい何が起きたんでしょう?。 HDDに読み取り不能の部分が出て、代替処理をしたからでしょう。 結構不良セクターが出たみたないので、HDDの交換を考えた方がいいかも知れません... 詳細
[10413912] 読み取り専用と表示される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/11/03 09:33:43(最終返信:2009/11/22 01:55:16)
[10413912] ...こちらのHDDを購入し、フォーマット使用としたのですが読み取り専用と表示されてしまいフォーマットできません。 もし過去に同様の投稿がありましたら申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。 宜しくお願い致します... 詳細
[10445358] HDDをフォーマットしたところエラー表示される
2009/11/08 23:36:51(最終返信:2009/11/11 23:21:27)
[10445358] ...5TB SATA300)を購入したのですがフォーマットしたところパラメータが100%になったときに「読み取り専用のためフォーマットできない」と表示されてしまいます。 それは初期不良という意味なのでしょうか... 詳細
[10161046] フォーマット速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/09/16 07:27:20(最終返信:2009/09/29 18:25:08)
[10161046] ...C6回復不可能セクタ数1で交換に応じるショップは多い。 ●フォーマット方法 ・お手軽フォーマット ⇒通常フォーマットのみ(読み取り検査すら不必要なら、クイックフォーマットのみ) ・中庸フォーマット  ⇒Data Lifeguard... 詳細
[10177118] 少し前から〜...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2009/09/19 11:01:40(最終返信:2009/09/20 15:55:29)
[10177118] ...ボリューム ラベルは ボリューム です。 警告: /F パラメータが指定されていません CHKDSK を読み取り専用モードで実行します。 CHKDSK はファイルを検査しています (ステージ 1/3)......セグメント 278765 から切り捨てます。 ファイルの検査を完了しました。 エラーを検出しました。読み取り専用モードでは CHKDSK を続行できません。 C:\Documents and Settings\Administrator>chkdsk... 詳細
[9710142] 購入して半年になります・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721064SLA360 (640GB SATA300 7200))
2009/06/16 22:01:11(最終返信:2009/07/13 17:15:12)
[9710142] ...しかし、これがよい結果なのかそうでないのかさえがよくわかりません>< これからHDD Tuneの読み取り方を勉強してみます。一応結果アップしておきます。 え?画像アップできてませんでしたね なるほど、画像をアップロードボタン押すの忘れてました><... 詳細
[9401584] 悪魔の囁き?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/04/16 10:00:49(最終返信:2009/05/02 21:20:15)
[9401584] ...カッチン!ジーーーーーーーーーー」 この繰り返しです。。。 HDの無料診断に出したらヘッドの不良で読み取り不能に成ってるとの事。 物理障害なのでヘッドの修理とデーターのサルベージ(ヘッドが直らないとサル... 詳細
[9423293] 衝撃を与えてしまった後について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/04/20 21:07:07(最終返信:2009/04/21 01:17:18)
[9423293] ...フリーソフトなどを使って自己責任で試してみたいと思います。 ありがとうございました。 DFTは、ヘッドの移動能力/読み取り能力や、ディスク全体の検査をしてくれるソフトです。 HD単体を落としたのではない限り、そう一発死亡ということはないと思いますが... 詳細
[9190699] フォーマット中にパソコンがシャットダウン
2009/03/04 14:13:10(最終返信:2009/03/04 15:22:22)
[9190699] ...シャットダウンせざる終えない状態になってしまいました。 改めてパソコンを起動させ、コンピュータの管理のほうから見てみると、読み取り不可という表示がでてしまっていて、フォーマットをすることができません。 こういう状態の場合はどうすればいいのでしょうか... 詳細
[9163336] HDDのSMARTステータス
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/02/27 11:45:06(最終返信:2009/02/27 15:22:14)
[9163336] ...が、今の所AHCIは外付けのSATAと同じ扱いになっています。 S.M.A.R.T.読み取りは何を使用していますか? Crystal Disk Infoなら読めると思います。 A...RTモニターは、見れるかもしれませんが SB750はAHCI/RAIDだとSMARTの読み取りに難があったっけな。 多分HDD側の問題ではない。 uPD70116 さん mecha...と気になっていましたが安心しました。ありがとうございます。 > S.M.A.R.T.読み取りは何を使用していますか? EVEREST Home Edition Version ... 詳細
[8998015] お助けください、改善作業後認識不能です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/27 14:45:53(最終返信:2009/01/27 15:20:25)
[8998015] ...Dドライブ等と認識できず困っています。 デバイスマネージャでは認識しています。 ハードディスクの管理の画面で、ダイナミック・読み取り不可と出てどうにも成りません 環境の違うPCで試しましたが同じです。 幸いデータリカバリソフトでは中身も見え復旧できそうですが巨大なデータ量で・・・... 詳細
[8955438] Firmware Recommendations for Seagate Drives [207931]
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/01/18 22:24:31(最終返信:2009/01/23 09:10:12)
[8955438] ...たまたまカセットテープ資産のデジタル化をしていたのですが、手を抜いて「来週バックアップを取ろう」などとと考えていたら、タイミングよく読み取り不能になってしまいました...。またデジタル化作業のやり直しです。 ST3500320NSでNOT... 詳細
[8792895] 認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2008/12/16 15:05:38(最終返信:2008/12/26 23:08:15)
[8792895] ...よろしくお願いいたします。 プラッタ数が多いのでスピンアップに時間がかかって規程の回転数にならないうちに読み取りに入ってしまうのではないでしょうか? BIOSのHDD Delayという項目で(名前は違うかも)待ち時間を長めに設定してみてはいかがでしょうか... 詳細
[8823334] 買ったばかりのHDDのエラーが多い事について
2008/12/22 18:29:12(最終返信:2008/12/23 11:24:18)
[8823334] ...パソコンを立ち上げても、下のスタートバーのところがアイコン生成ができなくて 押すことができなかったり、どうも読み取り不良と思われる症状がでてるので スマートで調べると、現在値が微妙に低いのでその辺が気になりました... 詳細
[8705874] これはHDDが壊れているのでしょうか?
2008/11/29 04:34:49(最終返信:2008/12/05 16:09:12)
[8705874] ...BIOSでもディスクの管理でもHDDを認識しません。 BIOSでは大きさが0SIZE ディスクの管理では読み取り不可と表示されます。 お店ではIDEのHDDを買いに来た人が間違えて購入して すぐに返品になったということでアウトレットで販売されていました...フォーマットしてくれるソフトとかないでしょうかね? >BIOSでは大きさが0SIZE ディスクの管理では読み取り不可と表示されます。 BIOSで型番だけ表示され、容量は0。 OSではデバイスとしては認識されるが初期化できない... 詳細
[8700296] HDDのデータ移行について
2008/11/27 22:32:33(最終返信:2008/11/28 01:55:06)
[8700296] ...>自分なりに調べましたが不良セクタがどういった悪影響を及ぼすかわからないため抽象的な質問の仕方で申し訳ありません。 不良セクタの部分は通常は読み取りできないでしょうから たとえば10MBのファイルがあってそのうち、500KB分だけ不良セクタがあるとしたら... 詳細
[8599574] 起動終了時のコツンという音
2008/11/05 14:16:51(最終返信:2008/11/06 23:40:37)
[8599574] ...以前もSeagateの古い60GBの利用していて、それはこのような音はしなかったのですが・・ HDDの読み取りヘッドの退避音ではないかと思います。 全てのHDDがヘッドを円周の外に退避させるわけではなく、 ...そういった機種なら、退避音は出ません。 僕もこの機種(型番)を4台所有していますが、すべてでこの読み取りヘッドの退避音と思われる音がします。(以前のマクスター製HDDに聞かれる音) なので仕様と思われます... 詳細
[8589861] SMARTなどの情報が表示されません
2008/11/03 11:02:40(最終返信:2008/11/06 01:49:57)
[8589861] ...もう二つのHDD、WDとHITACHIは問題なく情報が読み取れています。 温度やSMARTなどの情報を読み取りたいのですが、何か設定をしなくてはいけないのでしょうか? それとも何かの不具合なのでしょうか? ... 詳細
[8059542] 初期不良 - 皆さん気を付けて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/07/11 00:38:48(最終返信:2008/09/14 05:34:00)
[8059542] ...新品でそんなに沢山転送レートが遅くなる物は明らかに不良品と思われます。 実際にそのような品を使い続けた経験もありますが、正常品に比べて読み取りが遅く、その後に読み取りエラーも出てきました。 不良のロットに当たると正常にフォーマットが完了しても上記のような場合がよくあるので注意が必要です... 詳細
[8247273] 認識しなくなりましたので、お助けください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2008/08/24 17:31:19(最終返信:2008/08/27 21:05:24)
[8247273] ...biosでは認識できる  デバイスマネージャーでも認識できる  ディスクの管理では、ダイナミック、読み取り不可となっている  Cドライブは、ベーシック、オンラインとなっている。   データ用HDDを使用できるよう... 詳細
