読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 154件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[8158990] 外部接続化したHDDのデータ読み取りについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLAT80 (250G U133 7200))
2008/08/02 15:46:36(最終返信:2008/08/07 20:34:06)
[8158990] ...このHDDでなく、旧モデルのHDDに関連した質問にて恐縮です。 以前自作したPCで下記環境で下記HDDを使用しておりました。 OS:WIN2000 Cドライブ: Seagate ST340014A (マスター) Dドライブ: HDS722525VLAT80 (スレーブ/データ記録用) 今回、まったく新規のPCを製作し(OS:WIN VISTA ULITIMATE),... 詳細
[7951278] 読み込みエラー?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLA380 (80G SATAII300 7200))
2008/06/17 06:41:40(最終返信:2008/06/22 22:20:33)
[7951278] ...「負荷がかかって温度が上がる」と、エラーが増えます。このことからも、HDDの冷却は重要です。 件の読み取りエラーですが。「本当に読めない」場合は、HDが壊れているか、データが壊れているか、I/F側が壊れているか…... 詳細
[7807990] osを移し替えるメリットはありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/05/14 21:54:11(最終返信:2008/05/22 02:03:55)
[7807990] ...この二製品は容量が倍でディスク枚数・ヘッド数も同じですから、ディスク一枚あたりの記録容量が倍になったということです。当然その分記録・読み取り速度も早くなります。 ただし、そのメリットに、OS起動ディスクの移し変えという手間をかけリスクを負うだけの価値があるかというと... 詳細
[7803206] REGZAの外付けディスクとして使えますか?
2008/05/13 20:17:10(最終返信:2008/05/14 23:32:41)
[7803206] ...録画あるいは再生時における単位時間当たりのデータ量と 書き込み速度(単位時間当たりの書き込みデータ量)あるいは読み取り速度(単位時間当たりの読み取りデータ量)とが分かれば判断できるのですが。 これらの値は仕様として明確になっているのでしょうか...1TのHDにしておいた方が…とは思います。 返信ありがとうございます。 気になるのは、HDDの書き込み速度と読み取り速度が、 録画あるいは再生に十分間に合う速度なのかと言うことです。 これらを検証するには、録画あるいは再生時における単位時間当たりのデータ量と... 詳細
[7779620] AHCIとRAIDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2008/05/08 15:25:18(最終返信:2008/05/09 09:41:24)
[7779620] ...各HDDに対してAHCIの動作をします。RAIDモードでの単体のHDに対してのアクセスも同様です。 ついでに。 質問文の意味が読み取りづらいです。単に勉強不足による用語の使い方のミスかと思いますが。AHCIとはなにか、RAIDとはなにかを理解してから... 詳細
[7528021] フォーマット問題の件
2008/03/13 19:31:33(最終返信:2008/03/19 23:53:10)
[7528021] ...以下はマイクロソフトのサポートにおけるCHKDSKに関する記述の一部分です 「NTFS の通常の処理中に読み取り不能なセクタが検出された場合、CHKDSKの実行時と  同様の方法で、NTFSによりセクタの再割り当てが行われます... 詳細
[7452002] HDDの中身を取り出したい
2008/02/26 22:04:19(最終返信:2008/03/03 01:08:38)
[7452002] ...いですね。 CDブート可能なLINUXである「KNOPPIX」は、NTFSファイルシステムでも読み取りが出来、NTFSが破損している場合でも読めることがあります。 http://unit.aist... 詳細
[6798127] 故障でしょうか?変な音がします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/09/25 20:10:19(最終返信:2008/01/17 11:20:46)
[6798127] ...HDDの機構上定期的にする音のようです。 物によっては結構大きな音もするとか。 ただし、連続して「カッチンカッチン」いう 読み取れずに読み取りを繰り返しているような音の時は故障でしょうね。 こんにちは、私もこのHDD使っています、2007/04に購入しましたが... 詳細
[6775441] 4ヶ月にて完全な壊れ(バルク)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2007/09/19 23:08:06(最終返信:2008/01/02 22:12:04)
[6775441] ...周辺環境を整えるってことくらいですかね。 あと、新しいHDDにファイルを移す時は、切り取りではなく、コピーで送って、読み取り元は取っておくのがいいと思います。 後はそのHDDを簡単に読めるようにUSB化するとか、リムー... 詳細
[6450243] 壊れるのが早過ぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/06/19 00:37:27(最終返信:2007/09/21 17:14:46)
[6450243] ...そこで一旦ある範囲内の特定位置に復帰した位置(原点)から、ある定量移動した(読み込んでも安全だと考えられる位置)位置で、読書データ(と位置情報)を読み取り、で、その読み取った位置情報を元に原点補正をします。しかし、その後も、プラッタやアーム、筐体等の熱膨張他の要因で位置が狂いますが... 詳細
[6613379] 基盤を交換すれば治るでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLAT20 (80G U100 7200))
2007/08/06 00:42:45(最終返信:2007/08/16 22:44:59)
[6613379] ...USBで外付けにしていたハードディスクの電源を、読み込んでいる最中に不注意で切ってしまいました。 中のディスクは回転しているのですが、読み取りをする針の付いている方の部品が、「カッチン、カッチン」と音を立てて、ちゃんと動作していない模様です... 詳細
[6478098] スペック的にはいかがでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3802110A (80G U100 7200))
2007/06/27 15:37:14(最終返信:2007/06/28 10:32:31)
[6478098] ...シーケンシャルアクセスに関しては新しい方がかなり速くなっていると思います。 シークタイムはランダムアクセスに影響してきますが、シークにかかる時間は長く、読み取りにかかる時間は短くなるので、場面に応じて速かったり遅かったりでしょう。 差は体感できない程度で、ベンチマークをとってはじめてわかるくらいじゃないかな... 詳細
[6148570] 音と熱は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2007/03/23 02:04:02(最終返信:2007/06/15 13:54:06)
[6148570] ...低振動のモーター音?が特に気になっています(FAN周りがそれぐらい静かな状態に出来ているので)。シーク音や読み取り時の音はそれほどではないんですが・・。2.5で320Gぐらいがあればそれでもいいんですが、そうもいかないし・・... 詳細
[6164915] 24時間起動のHDDについて
2007/03/26 23:46:32(最終返信:2007/03/27 23:38:34)
[6164915] ...24時間稼動でそれが途切れた場合に損失する物も大きい場合はRAID での運用になるでしょうし、RAIDになると読み取りデータにエラー が含まれてる場合は大変厄介な事になりますので、コストとの兼ね 合いもありますが、考えておいた方が良いと思います... 詳細
[6139890] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823AS (250GB SATAII 7200))
2007/03/21 00:21:51(最終返信:2007/03/22 13:45:02)
[6139890] ...現在はASUSのP5Bを使用しております。 BIOS、デバイスマネージャ、HDDの管理では認識していますが読み取り不可となっており右クリックからフォーマットができない状態です。 ファイナルデータ2007試供版で確認すると中のデータは損傷していないみたいです... 詳細
[5540317] 低振動で静かで高速で大変バランスの良いHDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2006/10/15 20:29:19(最終返信:2006/11/04 06:56:18)
[5540317] ...HGSTのHDとしても、HDを冷却するに越したことは無いですよ。 先述の温度は、SpeedFanでのSMARTの読み取りです。念のため。 ご回答とアドバイスをありがとうございました。 こちらの商品を購入しようと思い... 詳細
[5139019] BIOSでは認識するものの・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2006/06/04 15:04:53(最終返信:2006/06/06 23:27:43)
[5139019] ...いてボリュームの表示をすると 種類            不明 状態            読み取り不可 パーテーションのスタイル  該当なし 容量            0MB 未割り当て領域 ... 詳細
[5000485] このHDDのプラッタ容量は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250824AS (250G SATA300 7200))
2006/04/15 22:50:00(最終返信:2006/04/23 12:25:53)
[5000485] ...tterの方がRandom Access性能が落ちる)、興味のある方は一度読まれては。 ヘッドの読み取り性能などの更なる向上があれば、また違った結果になるとは思いますけどね。 >むしろ高密度Platterの方がRandom... 詳細
[4525301] 静かですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250S0 (250G SATAII 7200))
2005/10/24 00:26:13(最終返信:2005/12/04 18:49:50)
[4525301] ...HDDメーカー各社が口をそろえてこう言います。 ゴムなどで振動を吸収させるのはやめてくれ! ケースに伝わらない代償に、HDDが振動>読み取り失敗による速度低下&破損率アップだそうな。 振動はしっかり固定する事と重さで抑えこむのが良いようです... 詳細
[4236738] 起動ディスクにできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/05/13 19:55:17(最終返信:2005/05/14 22:40:29)
[4236738] ...MS-DOSで立ち上げるためにはドライバとか組み込む必要は? 一応一度98SEのインストだけは終了していると読み取りましたがあってます? つまりインスト時、FDからWIN98対応のS-ATAドライバを読ませてHDを認識させ... 詳細
