読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 154件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4202303] ハードディスクの認識
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2005/04/30 13:16:58(最終返信:2005/05/02 08:49:59)
[4202303] ...IOエラーの可能性は2つあるようで、  @CD(ディスク)の汚れによる読み取りミス  A光学ドライブ装置の読み取りミス どちらが主原因かわかりませんが、読み取りがIOエラーの 原因のようでした。 今回、saltさんに紹介していただいたHPでいろいろと... 詳細
[4170620] [ディスク管理]画面で「読み取り不可」表示…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2005/04/17 01:26:16(最終返信:2005/04/28 10:33:27)
[4170620] ...SP1 です。 読み取り不可の状態は、I/Oエラー等でアクセスできなかった場合に発生します。 HDDのケーブルが正しく接続されているか確認し再起動してみてください。 それでも読み取り不可の場合は、ディスクの一部に障害が発生している可能性があります...WinXP上では認識はしているのに使えない状態なっています…。 WinXPの「ディスクの管理」画面で赤い×が表示されていて読み取り不可と…。 右クリックでは、[ベーシックディスクに変換][プロパティ][ヘルプ]の 選択肢があります... 詳細
[4156163] IEEE1394外付けでFileCopyが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160021A (160GB U100 7200))
2005/04/10 20:56:50(最終返信:2005/04/10 21:30:38)
[4156163] ...000 Write:約30,000 FileCopy:約12,000程度 当該の外付けHDDから読み取り、内臓HDD(HITACHI(IBM) IC35L080AVVA07)へCopyをすると30M/s程度のスピードがでるのに... 詳細
[3976311] ご教授願います
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250M0 (250G SATA150 7200))
2005/02/23 15:34:30(最終返信:2005/03/09 15:05:42)
[3976311] ...「DVDがPIOモードで動作していた」に1票 この前 NECメーカー機・SONYメーカー機でセレDとPen4なんですが ドライブのCD読み取り速度Pen4機が40倍 セレD機が20倍でリッピングにだいぶ差が出るという質問があったのですが(1曲15秒と50秒ぐらい)... 詳細
[3950775] 音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822AS (200GB SATA150 7200))
2005/02/18 16:20:59(最終返信:2005/02/18 21:49:53)
[3950775] ...カリカリ音もちょっと気になります。 みなさんのHDDはどんなもんでしょうか?いつかデータ飛びそうで怖いです。 読み取り・書き込みで高速回転しているのでアクセス中は音がします 他のメーカーでも大小あれど同じです ... 詳細
[3879129] RAM出来なかった
2005/02/04 00:23:03(最終返信:2005/02/06 15:19:33)
[3879129] ...た。 買う前にここの提示版を全部見て注文しましたが・・・ひどすぎる。 キャッシュは下に書いてた読み取りソフトで調べたら8Mあり ST3200822Aの型番も書いてて、S/N←ここに書いてる数字と英語が... 詳細
[3786429] XPインストールできない。。。
2005/01/16 09:20:29(最終返信:2005/01/17 00:31:44)
[3786429] ...青い画面に以下の表示がされます。  最初は、下記の表示がされます。  Windows Setup  しばらく、CD読み取りをしています。その後に、  A problem has been detected and windows... 詳細
[3542018] フタは・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160L0 (160GB U133 7200))
2004/11/24 19:39:49(最終返信:2005/01/03 17:13:20)
[3542018] ...PCパーツショップに行くと一目瞭然ですが、金属製のケースに入っていて 中のディスクは見えません(円盤と読み取りヘッドの間にホコリが 入っただけで故障の原因となるため、簡単には外れないようになってます。) 知らない人に見せたら... 詳細
[3702306] 容量が違うだけでしょうか?
2004/12/29 15:06:33(最終返信:2004/12/31 09:41:13)
[3702306] ...Platterですから同じく円盤は2枚です。 当然Platter密度が高い物の方がPerformanceは良いでしょう。 (Headの読み取り性能なども関係してきますから必ずしもこの限りではないですけど。) 予算があるなら200GB物をお勧め... 詳細
[3079967] HDDの中身がみれません。
2004/07/28 04:03:18(最終返信:2004/12/27 15:17:02)
[3079967] ...OS上でも認識はしているのですが、中身を見ることができません。ディスク管理の所にも認識されていますが、ダイナミックディスク、読み取り不可と書かれています。OSはWinxpPro、CPUAthlon3800、マザーボード、GA-K8NSNXP-939... 詳細
[3628943] vinelinux3.0を入れてのトラブル
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BB (160GB U100 7200))
2004/12/13 23:08:24(最終返信:2004/12/18 20:09:43)
[3628943] ...コンピュータの管理を利用して再認識させようとしましたが、1600Bが 「ディスク1  ダイナミック  読み取り不可」 と表示され、右クリックから「ベーシックディスクに戻す」を選択しても、何の反応も示しません... 詳細
[3649166] 故障かな??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026AS (120G SATA150 7200))
2004/12/18 11:05:55(最終返信:2004/12/18 11:05:55)
[3649166] ...止まってしまう状態です。 バックアップを取ろうと思い他のHDDにコピーも試しましたが システムログで「読み取りエラー」を出力し、ディスク管理では !マークで危険と出ます。 やはり故障でしょうか??。 構成は... 詳細
[3288920] フォーマットの仕方、教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2004/09/20 11:24:01(最終返信:2004/09/21 02:53:09)
[3288920] ...BIOSでファーストブートをCDドライブにして、OSを入れて起動してください。 そうしますとCDを読み取りフォーマットの案内が出てくると思います。 また、パーティションも分けることが出来ます。 ただ、BIOS... 詳細
[3264168] ディスク枚数による速さの違いはありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2004/09/14 17:40:44(最終返信:2004/09/17 14:05:59)
[3264168] ...例えば1枚目のディスクが読み取り等でヘッドを使っている間は、 2枚目のディスクのヘッドは1枚目のディスクのヘッドに連動して、 物理的に同じ位置にいるが、ディスクの熱膨張の差が無視できない為、 読み取り等でヘッドを使う事はせず...HD側で翻訳しています。 >物理的に同じ位置にいるが、ディスクの熱膨張の差が無視できない為、 >読み取り等でヘッドを使う事はせず、ただ同じ位置にいるだけ。 >そういう意味でしょうか。 はい、そういうことです... 詳細
[3218595] 異音
2004/09/03 16:20:22(最終返信:2004/09/06 06:10:36)
[3218595] ...システムの種類は NTFS です。 警告: /F パラメータが指定されていません CHKDSK を読み取り専用モードで実行します。 CHKDSK はファイルを検査しています (ステージ 1/3)......205106~1.BAK を削 除します。 インデックスの検査を完了しました。 エラーを検出しました。読み取り専用モードでは CHKDSK を続行できません。 /Fで起動時のチェックディスクでもこんな感じになります... 詳細
[3187257] 壊れ気味?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2004/08/26 18:15:29(最終返信:2004/08/27 14:12:43)
[3187257] ...先日、ムービーのエンコード(AVI→mpg変換)をしている途中に突然画面が読み取り不能(ディスプレイに対応していない画面出力設定にした時のような状態でした)になってしまいました。リセットスイッチで再起動させても同じ状態になるので... 詳細
[3051264] どなたか教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2004/07/20 12:28:38(最終返信:2004/08/17 11:49:19)
[3051264] ...です。 「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」を確認しますと、 「ディスク1 ダイナミック 読み取り不可」 と表示され、赤丸に白地の×印がついています。 このディスクのケーブル交換や、接続する... 詳細
[3024831] HDDの読み込みが、遅くなってしまいました・・
2004/07/13 09:20:51(最終返信:2004/07/20 20:34:18)
[3024831] ...壊れた属性のレコード(160.$I30)をファイル レコードセグメント20154から削除します。 エラーを検出しました。 読み取り専用モードでは、CHKDSKを続行できません。 と出てしまいました。 またDドライブにも 10032KB... 詳細
[2641316] データ消失??
2004/03/29 00:59:54(最終返信:2004/03/29 07:27:11)
[2641316] ...正常に起動はするものの元のHDのデータを参照することができませんでした。 また、マイコンピュータ−管理−ディスクの管理では「読み取り不可」となっております。 元のHDだけを繋げて起動した時はWindowsは起動できないものの途中までは行っているのでデータは残っていそ...rynexさん、ご返信ありがとうございます。 1.BIOSでは認識されております。 2.ディスクの管理では読み取り不可となっており領域確保は不可です。 また先ほどWindows2000のCDから起動し、インス... 詳細
[2082449] SMART
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722540VLAT20 (40G U100 7200))
2003/11/01 17:47:01(最終返信:2004/02/01 22:52:50)
[2082449] ...(日本語化済) この項目はどのような意味で、なにか問題は発生するのでしょうか? ご教授お願いします。 読み取りや書き込みにエラーが出て予約エリアに再び割り付けられたセクタのカウント数かな? 参照URL http://www... 詳細
