読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 154件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[2342013] HD耐久性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLAT20 (80G U100 7200))
2004/01/13 21:57:02(最終返信:2004/01/20 12:57:47)
[2342013] ...HDのプラッタ−枚数が増えれると耐久性は悪くなるのでしょうか? また読み取り様のヘッドもプラッタ−が増えると増加するのでしょうか? また2枚のプラッタ−を備えたHDの場合最外周を使用するようにOSが最適化するとどのようにデータ−は格納されるのでしょうか... 詳細
[2222967] ジーっという音が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120026A (120GB U100 7200))
2003/12/12 13:37:43(最終返信:2003/12/14 08:56:21)
[2222967] ...ディスク Harddisk1 ブロック 6301351 (マウントポイント D:): 修正不可能な読み取りエラー という警告まででる始末です・・・ 使用していて今までおかしくなったとか、データが壊れたとかはないのですが... 詳細
[2217663] BIOS起動時に警告音がなるのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2003/12/10 22:56:34(最終返信:2003/12/12 22:00:25)
[2217663] ...繋げて鳴るようでしたら鳴らなくなるまで行って下さい。(「かちっ」って鳴る?) これはシークヘッド(読み取り)が横に行ったきり戻ってこなくなる?みたいで、このシリーズでまれ(120GBは初?)に起こります... 詳細
[2155387] 認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2003/11/23 18:26:34(最終返信:2003/11/23 19:14:10)
[2155387] ...これまでにも起動して認識しなくなるケースは何度かありましたが、 その時は再起動で解決しました。 今回は再起動しても認識せず、ディスク管理では、 「読み取り不可」と表示されていて、トラブルシューティングを試しましたが、駄目でした。 ちなみにダイナミックを使っています... 詳細
[1968282] アンケート
2003/09/23 06:03:36(最終返信:2003/09/24 06:28:25)
[1968282] ...普段が静かなら大歓迎です。 電源350Wでここまで動かしているなら、かなり電源当たりです。(たまにHDDの読み取りエラーや、異音が出たりしてるとあやしい・・・あれ?)ただBIGドライブのHDD入れたとき、壊すと痛いので(値段的に)... 詳細
[1106066] win2000withNTFS+MAXTOR(overATA100)+ACPI=UnknownHardError?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 2F040J0 (40G U133 5400))
2002/12/03 02:57:17(最終返信:2003/09/15 22:38:24)
[1106066] ...RAIDで片方のケーブルがいかれて こうなりました。多分、無効なデーターが重要な部分に書き込まれたり 読み取りが出来なくなる・・等々と思うのですが、私の場合2個のリムーバブルのうち1個ケースが壊れていてこうなりました・・直付けにして再インストして安定しました... 詳細
[1883909] ピロピロ音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR)
2003/08/25 04:22:01(最終返信:2003/08/25 19:48:35)
[1883909] ...BIOS上で認識していることを確認。 これはおそらく、プラッタ数が多い(120G以上?)ので、その分精密になっている為、読み取り用のヘッドが端に引っかかってると思われます。 おそらく、データーもHDDも無事ですので、フォーマットは行わないで下さい... 詳細
[1729104] データが飛んだ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L180AVV207-1 (180G U100 7200))
2003/07/04 22:39:39(最終返信:2003/07/08 02:02:06)
[1729104] ...・)」バトンタッチ! 返信ありがとうございます。 とりあえずコンピュータの管理からディスクの管理をみてみたら読み取り不可になったました。 こそこまで詳しくないのでよくわからないのですがほかの物はこの画面でベーシックと書いてありますがこれだけダイナミックになってます... 詳細
[1492036] 異音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2003/04/15 16:32:04(最終返信:2003/04/16 22:49:01)
[1492036] ...今日帰ってきて電源入れてからなにか変なのです。 アプリ起動時に 「シューカコン、シューカコン、シューカコン」 と音がして、それから読み取りの回転音が 400Wの静音じゃない電源のファンの音が聞こえないくらい 「フォオオオオオオーーーン」とうなりまくるようになりました... 詳細
[1340058] 教えてください。(故障?)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200))
2003/02/25 14:45:41(最終返信:2003/03/11 18:32:45)
[1340058] ...さっそくHPに飛んでみましたが、英語が読めませんでした^^; いろいろ探しているうちにだんだん、読み取りできない時間が増えてきました。さらにBIOSチェックのところで、HDDを認識するのに時間がかかるようになってしまいました... 詳細
[1282255] 故障?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023A (120GB U100 7200))
2003/02/06 14:26:03(最終返信:2003/02/16 22:28:51)
[1282255] ...再起動したところマイコンピュータからドライブが消えていました。 BIOSでは認識しています。Windowsでも認識している様ですが管理ツールで見ると「読み取り不可」となっていました。 SeaToolsを使用してチェックしましたがエラーは出ませんでした。 特に異音がしている感じもありません... 詳細
[1215043] 読取り不可
2003/01/14 03:09:22(最終返信:2003/01/14 03:09:23)
[1215043] ...今日起動したときにBIOS上では認識するのですがOS上で認識しなくなりました。ディスクの管理で確認したのですが、「読み取り不可」 となっています。なんとか復旧する方法はないでしょうか? 他スペックは OS WINDOWS... 詳細
[1063846] 怪しい異音について
2002/11/13 16:50:14(最終返信:2002/11/21 01:03:45)
[1063846] ...あったのですが、結局どのような原因で起こるのかは記載されていませんでした。 最初は単純にデータの読み取りに失敗し、読み直している時の音かと思いましたが、今のところ不具合が出ている訳でも、頻繁に鳴るわけでもないですし... 詳細
[1020498] どっちがお勧めですか?
2002/10/24 00:04:20(最終返信:2002/10/24 10:33:05)
[1020498] ...よっぽどの大変更をしない限り、 要求されませんし。 >しまんちゅーさん NなAおOさんの発言中からは読み取りにくいですが 恐らく「他のマシンで有効活用する」のはWin98のほうかと・・・ 利用できないんちゃう... 詳細
[965165] アクセスできません
2002/09/25 21:45:41(最終返信:2002/09/25 23:49:20)
[965165] ...40G×2にしてXPをインストールしようとしたのですがうまくいきません。再度、FDSIKしようとしても読み取りエラーとなります。この掲示板を読んで98のFDSIKでは64G以上認識できないと知り、MeのFD... 詳細
[924517] HDD容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2002/09/04 02:19:52(最終返信:2002/09/23 20:27:46)
[924517] ... これでいいんじゃないかなぁ. 実際実行したことないからわかんないけど,取り敢えず,元のHDDは読み取りしかせずに残しておけばだめでも再チャレンジ出来るかと. くれぐれもバックアップは取っておくように... 詳細
[926723] データ救出例
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 富士通 > MPG3409AH-E (40.9G U100 7200))
2002/09/05 18:53:26(最終返信:2002/09/19 23:54:17)
[926723] ...後はDOSで卒論データをフロッピーに。 わかったことは少し温度が上がっただけで読み取りできなくなるということ。 それからHDDを設置している角度。 少し奥を下げつつやると、読み取りエラーを起こしにくくなりました。 HDDを別につないで地道に続けた結果かなりのファイルの取り出しに成功... 詳細
[789627] E以降のドライブが無効に・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340016A (40G U100 7200))
2002/06/24 00:07:59(最終返信:2002/08/26 17:29:31)
[789627] ...「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか」 というメッセージでYes/Noどちらを選択しても 「ハードディスクを読み取り中のエラーです」となり、 また、MSコマンドプロントでFORMAT E: あるいは FORMAT... 詳細
[895789] FDISKできません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040AVVA07-0 (40G U100 7200))
2002/08/18 00:11:45(最終返信:2002/08/18 05:23:21)
[895789] ...仕方なくFDISKからやり直そうと試みたのですが、「大容量ディスクの・・・?「Y」or「N」の後、「ハードディスクを読み取り中のエラーです。」と表示されてFDISKから抜けてしまいます。どうしたらいいのでしょうか? 気にしない... 詳細
[725393] クラッシュ?
2002/05/21 08:05:23(最終返信:2002/07/28 01:18:28)
[725393] ...でまた再起動してみるとこんどはBIOS画面の次に DISK.I/0error:Status:00001000 NTLDR:BOOT.INIの読み取りで致命的なエラー4096が発生しました と出てOSすら立ち上がりません。 セーフモードで立ち上げようとしても画面にはドライブ:Cの読み込みに失敗しました... 詳細
