読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 154件中141〜154 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[764998] クラッシュ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060 (60G U100 7200))
2002/06/11 00:13:58(最終返信:2002/06/15 05:25:33)
[764998] ...「データエラーです。読み取り中ドライブC:  中止(A)、再試行(r)、失敗(F)?」と出て、再試行しても同じでした。 あと、その前にもう一度SYS C:をやってみたら 「データエラーです。読み取り中ドライブC:... 詳細
[727132] 教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200))
2002/05/22 01:46:14(最終返信:2002/05/22 10:22:47)
[727132] ...wab ファイルに読み取り専用属性がついているとイン<ポートに失敗します。 <CD-R などに保管したものを直接インポートしたり、CD-R からハードディス<クにコピーしたままだと、読み取り属性がついているので...<[プロパティ] をクリックします。 <(ここでクリックしてしまうと、複数選択が解除されてしまいます。) <「読み取り専用」のチェックを解除します。 <「OK」をクリックします。 もっと勉強してから交換すれば... 詳細
[610041] HDDが読み取りエラーで反応しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST360021A (60G U100 7200))
2002/03/21 23:08:16(最終返信:2002/03/23 11:10:42)
[610041] ...再度FDISKを使い領域を確認しようとしてみても最初のFAT32を選択した後 『ハードディスクの読み取りエラーです』という警告が出て A:\>コマンドに戻ってしまいFDISKにも入れなくなります 強行... 詳細
[516350] OS、インストールできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340016A (40G U100 7200))
2002/02/05 21:54:22(最終返信:2002/02/07 00:08:33)
[516350] ...OSのセットアップが開始するとのことですがこの時点で「WindowsMeをインストールできません ハードディスクの読み取りまたは書き込み処理中にエラーが発生しました」といわれてしまい、OSのインストールができなくて、立ち往生しています... 詳細
[321559] Eドライブが認識されない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L040 (40G U100 7200))
2001/10/09 21:30:22(最終返信:2001/10/10 00:30:36)
[321559] ...領域削除も領域表示も何も選べません。  起動ディスク(98用)でもやってみたのですが、「ハードディスクを読み取り中のエラーです」が表示され、FDISKオプション画面を表示することもできません。  この状態で... 詳細
[198043] IC35L040AVER07の静音モード
2001/06/20 16:48:29(最終返信:2001/06/20 16:48:32)
[198043] ...このツールはもしかして2回再起動か、 いったん電源きらないと効果は発揮しないと考えていいんかの? それかわしの英語マニュアルの読み取りぶそくかのぉ。 あのとても遅い最初の再起動直後はHDDに悪影響を与えそうでこわいんじゃ。 何かときもちわるいしのう... 詳細
[156938] 気になって…
2001/05/03 00:08:33(最終返信:2001/05/06 02:32:27)
[156938] ...fdiskで切り直しなどはうまく行ったのですがformatができませんでした。 無効なメディアです。読み取り中ドライブC 再試行(A)、中止(R)、失敗(F)? というメッセージが出ました。 何度やり直し... 詳細
[145165] 教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > DTLA-307045 (45G U100 7200))
2001/04/15 18:34:01(最終返信:2001/04/17 02:33:24)
[145165] ...マスタへ接続してFDISKを実行して、「大容量ディスクのサポートの使用を可能にしますか」の質問に答えると、   『ハードディスクを読み取り中のエラーです』 というメッセージがでてFDISKが終了してしまいます。 接続はメルコの IFC-AT100というインターフェースボードを使っていますが... 詳細
[143508] HDDの容量が少ないのですが?
2001/04/13 00:13:01(最終返信:2001/04/16 07:55:44)
[143508] ...^;)Winからフォーマットします。私の場合、それで使えるようになりました。DOS窓でやってると読み取りエラーでつまづいてムカツクんですよね。勉強しないといけないのに・・・ダメです^^;... 詳細
[104407] WD600ABって、どれぐらい速いのですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2001/02/14 04:35:32(最終返信:2001/02/25 21:58:30)
[104407] ...意見・質問してしまっただけなので。IBMが早くなっているのは シーク速度やセトリング性能、データ読み取り精度や書き込みに 関して、機構部品や電子部品の設計が適切(!?)だから、早くなっている んでしょうね(そういう意味なのですよね... 詳細
[57020] 悲しすぎる
2000/11/12 02:43:36(最終返信:2000/11/14 18:18:13)
[57020] ...(HDDファンを使わずヒートシンクを上に乗っけるとか) ・激しい負荷をかけない (シーケンスな書き込み&読み取りは問題ないそうですが  巨大なファイルコピーは激しいヘッドの移動が生じるので  振動の面でも問題あり)... 詳細
[51896] SCSIで認識されてしまう
2000/10/28 12:14:16(最終返信:2000/11/04 11:14:26)
[51896] ...ATAPIのCDRがSCSIと認識されて、 ライティングソフト側がSCSIドライブだと思い込み、 実際はATAPIなもんで、読み取りでさえもエラー吐きまくりでした。 今ではなんとか回避できましたが、ATAPI-CDRの購入を 考えてる人は要注意です... 詳細
[32841] FDISKが立ち上がらない
2000/08/19 00:09:14(最終返信:2000/08/19 04:32:52)
[32841] ...をしようとしたところ、最後の1領域がないのです。FDISKを立ちあげようとするも ハードディスクを読み取り中のエラーです・・という表示が出て 立ち上がりません。どこが問題なのかわかりません。おわかりに なるかたはいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[16673] IBMのHDD
2000/06/16 20:31:57(最終返信:2000/06/20 21:34:53)
[16673] ...DTTA350840を使っていたので、大変早く感じます。音は静かですが、かなり熱いですね。でも、読み取りにストレスを感じないので満足です。 どうもありがとうございました。... 詳細
