読み取り (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 92件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19544174] raid0で速度が出ません。( ノД`)シクシク…
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2016/02/01 00:25:57(最終返信:2016/07/06 11:11:00)
[19544174] ...小出しでアクセスしてもデータ転送にかかるオーバーヘッドが殆どないのでストライプサイズの影響が少ない。 しかしSSDは必要なデータだけを読み取り、解凍して出力するので1回転送するごとに待たされるのため、シーケンシャルリードはストライプサイズが大きく影響する... 詳細
[19218054] ハードディスクは外し安いのですが .....
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/120G)
2015/10/11 16:58:22(最終返信:2016/03/24 02:33:58)
[19218054] ...POSTの段階で内蔵光学ドライブの認識に手間どっているのに気づき、光学ドライブの接続を外しました。 SATA内蔵光学ドライブがSSDの読み取りに干渉していたものと思われ(確信はありませんが)簡単に解決できました。 こんな事もあるんですね、ご参考まで... 詳細
[19711129] SSDを認識しない
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Q)
2016/03/20 13:20:17(最終返信:2016/03/21 17:15:54)
[19711129] ...Windows上ではバスパワーのみでちゃんと動いていますが。OSインストール時には負荷がかかるのかも。  多分、メモリエラーやディスク読み取り不良などでも起こりえるとは思いますが、光学ドライブ自体やSSDの問題ではないはずです。  何かヒントになると思うので... 詳細
[19590799] amazonで昨日迄9,800円だったのですが。
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-256G)
2016/02/14 21:41:14(最終返信:2016/03/02 19:12:10)
[19590799] ...うちのPC環境では改善効果が低かったと言えそうですが。 http://www.amazon.co.jp/dp/B007RUV564 |・読み取り速度(MB/s):535 書き込み速度(MB/s):380 http://jp.ocz.com... 詳細
[19609332] windows8または8.1での起動時間が知りたい
 (SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2016/02/20 11:31:38(最終返信:2016/02/20 18:44:18)
[19609332] ...240GBで余裕ができますね。 お使いのPC も最新のSATA6.0接続ができますので、500MB/s前後の読み取り速度が出るでしょう。 ※SATA 6Gb/s port(s), yellow・・・ こちらに必ず繋いでくださいね... 詳細
[19369136] MLC&S10な Ignite 240GB品が、10,380円。
 (SSD > Patriot Memory)
2015/12/02 07:48:14(最終返信:2016/02/11 22:13:53)
[19369136] ...8CHのS10コンみたいだし。 |HyperXSavageSSDは、最大読み取り速度560MB/秒、最大書き込み速度530MB/秒、最大読み取り/書き込み100k/89kIOPSという圧倒的な速度をもたらす、クアッドコア... 詳細
[19523803] sony vaioに使えますか?
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS512GSSD370S)
2016/01/25 15:39:24(最終返信:2016/01/28 16:23:18)
[19523803] ... リカバリディスクを別のPCで読み取り出来るか、VaioのDVDドライブで別のDVDメディアが読み取れるか、確認してみては如何でしょうか。 あとDVDドライブの読み取りが遅いと、not found になる場合も有ります... 詳細
[18790835] リカバリ領域は勝手に作ってくれるでしょうか?
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2015/05/19 13:22:23(最終返信:2015/05/20 21:53:45)
[18790835] ...SSDは残容量が30パーセントを切ると遅くなるようです、 それとSSDの故障はHDDと違い突然きて読み取りが不能に なるのでリカバリーを作っておいても... たとえば定期的にリカバリーで初期状態にしたいのでしたら... 詳細
[18785106] PCゲームのインストール場所は別ドライブの方が良いか?
 (SSD)
2015/05/17 16:15:15(最終返信:2015/05/18 13:09:11)
[18785106] ...SSDの場合そこはほとんど改善するのであまり意識しませんね。 ゲームでアクセスが多いといっても、読み取りがほとんどだと思うので、 空き容量が心配になってから増設で良いと思いますよ。 (個人的には最低でも空き20GB位は確保しておきたいかなと思います...Cドライブには最小限の構成の方が良いですね。 アテゴン乗りさん >ゲームでアクセスが多いといっても、読み取りがほとんどだと思うので、 >空き容量が心配になってから増設で良いと思いますよ。 >(個人的には最低でも空き20GB位は確保しておきたいかなと思います... 詳細
[18571601] パスワード機能
 (SSD > サムスン > T1 MU-PS1T0B/IT)
2015/03/12 21:38:05(最終返信:2015/03/13 09:08:22)
[18571601] ... 込みが可能、NTFSにフォーマットしたらWindowsでは読み込み/ 書き込み可能、Macでは読み取りのみ。HFSにフォーマット したらMacのみ(当然ですが)と記載されておりました。 私の考えている使い方にマッチするのか検討した上で... 詳細
[18468760] SSDの不良セクターが8KBあり、クローンができません。
 (SSD)
2015/02/12 18:53:07(最終返信:2015/02/13 05:38:46)
[18468760] ...コピーされたデータが壊れているのか否か解らない状態となってしまいます。 よって、普通のクローンソフトは、読み取りエラーが出た場合には、クローンを停止する仕様になっています。 「不良セクタのデータが壊れている」のは... 詳細
[18104278] you-wishさんのレビューに釣られてしまった!
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-240G-J25C)
2014/10/28 23:23:50(最終返信:2014/10/31 08:31:12)
[18104278] ...いいような出来栄え! 今の処, CrucialXシリーズのようなドライバー相性ウンヌンや 840 EVOのような読み取りバグも無いような 素直なSSDと感じてます^^ >それ来月に購入 今日29日 近々ですね!! M... 詳細
[17800016] プレクスター M6 Pro SATA 6.0Gの正体はいつ分る
 (SSD)
2014/08/04 02:47:56(最終返信:2014/08/07 12:49:14)
[17800016] ...(^^; PlexTurboはRAPIDモードと同じ様な物ですね! >シーケンシャル モードの読み取り速度 545 MB/秒*、シーケンシャル書き込み速度 490 MB/秒*を維持。 シーケンシャル書き込み速度... 詳細
[17640894] 記事>SSDがどれぐらいの寿命なのか長期間の耐久テスト
 (SSD)
2014/06/18 21:20:20(最終返信:2014/08/02 01:45:57)
[17640894] ...数週間前に 20年前に moにバックアップしてた oasys/winなどをインストールしてみたけど、読み取りなら 全然Ok。 あのサイズで、容量100g、速度100mbytes/秒 程度に正常進化していたら良かったね...Intelはデータが壊れていって認識しなくなるので救えたことがあるようですし、東芝はトラブルは少なめ、書き込みは出来なくなっても読み取りは出来て完全救出は出来たと聞きます。それ以来、私は東芝に統一しています。 ・・・てな書き方を... 詳細
[17667167] あっけないほど簡単にデーター移管 初めてでも1時間で完成
 (SSD > サムスン > MZ-7TE500L/IT)
2014/06/26 08:12:41(最終返信:2014/06/26 11:27:13)
[17667167] ...◎ASUSE X-202E 500GBのHDDをSSDに載せ替え ◎外付けDVDの読み取りユニットからサムスン専用CDでインストール ◎専用のコネクターにSSDを取り付け、USB3.0をPCに取り付け...愛着も沸いて カフェで高速スクロールは ちょっと優越感です。 また250GBより500GBの方が読み取りも書き込みも早い事が判りました。 ダテに値段が高くない事に納得します。(^^)v 僕も最近換装しましたよ... 詳細
[17554524] 120GBか80GBか迷っています・・・
 (SSD > インテル > DC S3500 Series SSDSC2BB160G401)
2014/05/25 11:27:38(最終返信:2014/06/08 20:02:33)
[17554524] ...普通のHDD感覚で取り扱えばよいと思いますけどね。確かにアクセスは早いです。長編物の動画ファイルの書き込み読み取りは、あまり早いとは実感ができないときのほうがあります。この点は過度な期待をしないほうがとも。ディスクの回転... 詳細
[17602371] 移行ツールのDownload
 (SSD > ADATA > ASP600S3-128GM-C [7mm])
2014/06/07 19:31:43(最終返信:2014/06/08 13:07:13)
[17602371] ...Diskのメニューがあったのでやってみましたが うまくいきませんでしたので諦るしかなさそうと感じています 一部で読み取りエラーが出てRetryでも変わらないので、Ignore Allを選択して様子見したところ 残り「Less... 詳細
[17358613] スペック情報について
2014/03/29 20:54:13(最終返信:2014/03/29 20:54:13)
[17358613] ...150MB/秒 (読み取り)、50MB/秒 (書き込み) 120GB モデル - 180MB/秒 (読み取り)、133MB/秒 (書き込み) 240GB モデル - 191MB/秒 (読み取り)、142MB/秒...142MB/秒 (書き込み) 480GB モデル - 450MB/秒 (読み取り)、208MB/秒 (書き込み) 最大ランダム 4K 読み取り/書き込み 60GB モデル - 最大 85,000 または最大... 詳細
[17101170] まずマウントが合わない
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG5Q)
2014/01/22 20:29:10(最終返信:2014/01/26 15:18:01)
[17101170] ...エラーが結構出てきました。 結局元のHDDに戻し今に至りますが、、 ・PC本体のDVDスロットに不具合があるため最初の読み取りをUSB DVDにしました。 ・リカバリーDVDも作成しています。 すみません、思いつく文章でしかかけません... 詳細
[16932436] SSDのデフラグはどの辺りで行うか?
 (SSD)
2013/12/08 20:56:06(最終返信:2013/12/14 22:36:50)
[16932436] ...同じ場所ばかり多頻度で読み書きされることになり、SSDを傷めるので実施しないことが望ましいと言えます。 SSDはファイルが断片化しても読み取りパフォーマンスの低下はほとんどないし、逆にSSDコントローラーは消耗を分散させるためにブロックごとに書き込み消去回数を追跡し... 詳細
