読み取り (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 読み取り (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"読み取り"を検索した結果 75件中61〜75 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[7110806] VideoStudio 11 Plus インストール
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/12/13 22:29:21(最終返信:2007/12/17 17:11:36)
[7110806] ...io 11 Plus内のUtilities\QuickTime\QuickTime7.exeから読み取りが止まり、ディスクが読み取れないエラーが出ました。 楽しみにしていたので...とても残念です。... 詳細
[6294876] 購入前に体験版を使いました。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6 SD Edition)
2007/05/02 22:57:26(最終返信:2007/05/09 22:23:35)
[6294876] ...結合後のファイルはmpegファイル?DVD-video形式にオーサリング? isoイメージだとすれば読み取りの問題ってことはないのかな? ちこ3さんお返事遅れて申し訳ございません。まず、データレートに関し... 詳細
[6217297] 撮影日時について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/04/10 17:04:00(最終返信:2007/04/18 18:18:37)
[6217297] ...、**(年)/**(月)/**(日) **(時):**(分):**(秒)と表示されます。 それを読み取りながら、タイトル作成で手入力して必要な画面上に表示させます。 これを書き出したものは、当然ですがその表示をOffできることはできません... 詳細
[6123639] DVDにうまく書き込めません
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/03/17 07:31:50(最終返信:2007/03/19 10:56:29)
[6123639] ...>2.あるところから先の再生が出来なくなってしまってフリーズする。 メディアの問題、ドライブの読み取り性能の問題、MPEGのストリーム構造の問題、更にはデコーダ(再生機器・ソフト)とストリームとの相性問題などが考えられます...primareさんの場合、PowerDVDのデコーダが使われている可能性があります。 もう一つ、ドライブの読み取り性能の問題もあります。 PCのドライブでは正常に読み取れても、家電レコーダのドライブでは読み取れない... 詳細
[5147012] ATPIエラーに付いて
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2006/06/07 04:51:23(最終返信:2006/06/10 08:59:28)
[5147012] ...実際は日立のドライブDVR-ABH16Aをインタネット購入しょうとして売り場に行きよく確認せず間違って購入したのです SD-R5002は読み取り能力は凄く優れていますが書き込み能力は最低です DVR-ABN16AはNECのドライブでRiDATA... 詳細
[4774876] DVD-RAMからDVD-Rへの書き込みの手順は?
 (動画編集ソフト > ペガシス > DVDかんたん作成セット イージーくん)
2006/01/28 23:50:49(最終返信:2006/01/31 22:22:47)
[4774876] ...4.DVD書き込みソフトで、書き込み。 サポートから返事が来ました。イージーくん同梱のAuthorで、RAMから読み取り、VOBファイル群へのオーサリングが出来るとのこと。 さっそくAuthorの体験版で試すことにします... 詳細
[3933685] AVI→mpegファイルの段階での画質劣化
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/02/14 23:19:16(最終返信:2005/02/17 18:23:24)
[3933685] ...条件的にはPC場での確認ですが2台で確認しました。   勘違いでしょうか?MPEG2データを確実に読み取り、確実に復元が出来る   データなのか疑問を感じます、Bsなどみたいに「ベリファイ・コンベア」 ... 詳細
[3630972] Premiere Elementsが起動しない
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2004/12/14 11:42:56(最終返信:2004/12/29 08:47:52)
[3630972] ...7.アンチウィルスソフトを停止させる 8.Premiere Elementsを再インストール ※あと考えられるのは、CDドライブの読み取りエラーとか、インストールCDの不良とか 他のパソコンにインストール可能ならやってみたらどうでしょう... 詳細
[2972374] DVDレコーダーで再生できない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.5)
2004/06/28 21:32:55(最終返信:2004/07/02 22:13:41)
[2972374] ...あなたが作ったDVDメディアを、DMR-HS1以外の 他のDVDプレーヤで試したらどっちがダメなのか わかると思います。“読み取り能力”勝負なら DMR-HS1はまだまだ良いほうだと思います。 ちなみに僕は¥4980で買った中国製DVDプレーヤで... 詳細
[2613125] バックアップできませんTT
 (動画編集ソフト > アーク > HD革命 BackUp Ver.4)
2004/03/22 00:28:38(最終返信:2004/06/17 21:37:44)
[2613125] ...バックアップの開始画面でしばらくすると「セクタ読み取りエラー」とでてしまいます。。メーカーのHPを見ると、Q&Aのところに、「セクタ読み取りエラー」についてがあったので見ますと、「コマンドプロンプト」でCHKDSKを実行して不良セクタが表示された場合... 詳細
[2595578] 問題ないですか
 (動画編集ソフト > BHA > B's CLiP5)
2004/03/17 15:58:16(最終返信:2004/03/17 22:16:16)
[2595578] ...メント欄の(はい)をクイックするとフォルダの読み取り専用ですのコメント欄の(はい)をクイックすると(画像00を削除できません、このCDのファイルは読み取り専用ですがこの書き込みの可能なCDに新しいファ...FDでしたらこのようなエラーにならないと思います。 WIndowsXPの書き込み機能は私も使ったことないのですが、読み取り専用かどうかきかれた時に、「いいえ」としたら削除できないでしょうか? (いいえ)を押すとフォルダの削除の確認の欄は何の変化もしません... 詳細
[2424505] CD−R・RWのトラブルについての質問です
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2004/02/03 23:46:48(最終返信:2004/02/04 23:05:23)
[2424505] ...・Drag-To-DiscでフォーマットしたCD−RWにデータを保存した後に、後日、更にデータを保存しようとすると、このCDは読み取り専用ですと表示され、追記ができなくなりました。エクスプローラでCDドライブのアイコンを見てみると... 詳細
[2045650] ノートに移せない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > 驚速DVDビデオレコーダー)
2003/10/20 09:26:30(最終返信:2003/10/20 10:06:26)
[2045650] ...別のPC(Dynabook)で焼いたCDを再生したところ、再生エラーが起き、再生できませんでした。しかし、録画したPCでは難なく再生できるのに。「読み取り専用」のチェックを外すと再生できるとかでしょうか??昨日からいろんなことを試しているんですが、分からなくて・・・... 詳細
[1200235] UDF
 (動画編集ソフト > アプリックス > PacketMan)
2003/01/09 01:35:59(最終返信:2003/01/13 05:04:39)
[1200235] ...パケットマンでCD-RWメディアを読みに行ったときに次のようなエラーが表示され、読み取りができなくなってしまいました(プロパティで使用領域を認識できるときとできないときがある...ください。 エラー表示「UDFの一部のシステム情報の取得に失敗しました。このメディアは読み取り専用になります。書き込みを行う場合は、物理フォーマットをしなおしてください。(2)」 ...速の返信ありがとうございます! MIFさんへ エラーメッセージだとできそうなんですが読み取りもできなくなってしまっているのです… 一応CDドライブのウィンドウは開くのですが(しば... 詳細
[1087809] 発売予定MovieWriter2について
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2002/11/24 23:15:03(最終返信:2002/12/05 20:55:28)
[1087809] ...RAM/R/RWドライブを購入し市販のDVDレコ−ダ−に録画したRAMをPCのドライブ(RAM/R/RW)で読み取り編集後 RWに書きたいと思っています。今現在で発売のRAM/R/RWドライブは-RWと思います。よろしくお願いします... 詳細
