突然 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 突然 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"突然"を検索した結果 251件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[6778922] 有線ルータ初心者ですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/09/20 22:35:34(最終返信:2007/09/25 02:37:45)
[6778922] ...もしくはLANタイプどちらですか? SHIROUTO_SHIKOU さん 返信が遅れも申し訳ありません。 突然切断がとぎれ、いままでつながらず、やっと回線が復帰しました。原因は不明です。 USENはマンションVDSLタイプです...(他にも自宅以外に無線ルータを使っています) 今回、何となくで申し訳ないのですが、PLCが影響している気がします。 >突然切断がとぎれ、いままでつながらず、やっと回線が復帰しました。原因は不明です。  USENはマンションVDSLタイプです... 詳細
[6555384] ブラウズ中に突然ログイン画面表示が…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2007/07/20 02:03:49(最終返信:2007/08/23 17:28:10)
[6555384] ...早速なんとか設定完了後、ネット接続、ブラウズは出来ているのですが、 ブラウズ中に、リンク先を選択後、突然ルーターのログイン画面が表示されます。その場合、ブラウザの戻るボタンで戻り、再度リンク選択で正常に動作します... 詳細
[6629912] 名前解決できなくなる。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/11 09:02:21(最終返信:2007/08/15 17:35:56)
[6629912] ...社内Webの活用のため .hosts に色々書き込むことが、よくあります 私も同じ現象で困っております。 突然DNSが引けなくりホームページの表示に失敗してしまいます。 それに通信が出来なくなったり、ルータ... 詳細
[6601108] 【NTT東日本への苦情】NTT東日本のVoIPアダプタとの愛称最悪
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2007/08/02 11:13:21(最終返信:2007/08/02 13:01:29)
[6601108] ...「NTT東日本のVoIPアダプタを接続しないこと!」です。 NTT東日本のVoIPアダプタ(←これが型式だそうです)は、突然BRL-04FMXをハングさせます。 頻度は1日から3週間に一回という感じです。 2年間くらい、ずっとBRL-04FMXを疑っていましたが... 詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069] ...あとルータのファーム更新やプロバイダ(キャリア)側のモデム?のファーム更新(ONU等の終端装置)、キャリア側サーバの設定変更等で、突然何も無かったように繋がることがあります。 ブルーズーさん こんにちは。 追伸ですが LANの... 詳細
[6564194] PC接続台数を増やしたい
2007/07/22 14:44:31(最終返信:2007/07/22 16:23:51)
[6564194] ...皆さんこんにちは。 これまで使っていたルーターが突然壊れ、ネット接続ができなくなり、とりあえず、近所で一番安いこの機種を買ってきて復旧しました。結果的にはこちらの最安値より1,000円も高い買い物になってしまいました... 詳細
[3717260] 突然切断されます。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/02 02:35:50(最終返信:2007/05/04 07:25:26)
[3717260] ...12月15日に購入したばかりです。 繋ぎっぱなしの状態で使用しているのですが、2、3日すると突然 WAN側も、LAN側も繋がらなくなり、電源OFF/ON、PC再起動を行い 復帰させている状態です。最近は1日と持たない状態です... 詳細
[6126450] まだネットにつながらなくなります。
2007/03/17 22:10:57(最終返信:2007/03/27 20:32:43)
[6126450] ...私も何度かあったのですが、プロバイダ(キャリア)のサーバーのセッティングが変更されたりして、ある日突然ルータとの接続がうまくいかないときがありました。 その場合は、プロバイダに連絡して、現象を確認してもらい対策を検討してもらうことになります... 詳細
[5918035] 全く接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2007/01/24 17:31:23(最終返信:2007/01/24 22:04:59)
[5918035] ...改めて設定しなおしたら通常通り接続できました。 こちらの手違いだったようで非常にお恥ずかしいです・・・ でもいままで繋がっていたのに突然切断されるのは、コレガの不安定性も一因だったのでしょうか。買って間もなかったのでパニックになってしまいました... 詳細
[5672379] オレンジ色のランプ→接続出来なくなりました
2006/11/24 12:07:51(最終返信:2006/11/27 11:47:12)
[5672379] ...       →AirStation WLAS11G(無線)→パソコンB 以前からたまに突然パソコンBの方がネットに繋がらなくなる事があり、そのような時はBBR-4HGの電源を入れ...の掲示板を眺めていると、「通信できなくなる事が度々あり再起動で使用していたものの、ある日突然使えなくなる」という症状になりそのまま買い替えた方がいらっしゃるようでした。 症状が似て...の掲示板を眺めていると、「通信できなくなる事が度々あり再起動で使用していたものの、ある日突然使えなくなる」という症状になりそのまま買い替えた方がいらっしゃるようでした。 症状が似て... 詳細
[4959956] eo100Mプレミアム時の注意
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/03/31 03:22:05(最終返信:2006/06/15 14:42:16)
[4959956] ...いまのところeo以外に宅内1ギガの光接続が出てきそうに無いの で、それが懸命かも知れませんね。  自己レスです。 でもやはり突然フリーズしますね。たいして負荷はかけていないの ですが......  完成度が低いようです。 以前使っていた... 詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865] ...小型でスループットも速いので購入したのですが、設置当初から数日に1回(多いときは毎日)インターネットの接続が突然切断されます。 たしか、以前のスレで同じような症状がある、ドライバーのバージョンをアップしたらどうかとの話があり... 詳細
[4990543] 設定についての質問です。
2006/04/11 23:32:58(最終返信:2006/04/12 11:32:12)
[4990543] ...モデム:VH-100<N> ルータを使用しないで接続すると安定して接続できるのですが、ルータを使用すると突然不安定になり十数分後には接続できなくなります。 具体的には、「ネットワークケーブルが接続されていません」とポップアップが頻繁に表示され... 詳細
[4818297] 恥ずかしながら
2006/02/13 14:13:34(最終返信:2006/02/19 11:55:31)
[4818297] ...述べ2日かかって何とか設定が完了しました 何とか2台のPCはネットに繋がります どなたかのご指摘どおり突然落ちますが・・・・ それほど頻繁ではないので諦めています 前置きが長くなりましたが ご質問します... 詳細
[4824514] WANのランプが点灯しない。
2006/02/15 14:56:34(最終返信:2006/02/16 12:52:51)
[4824514] ...BBR-4HGを使っています。(Bフレッツマンションタイプ) 前の日までは全く異常もなかったのですが、 昨日、突然繋がらなくなってしまいました。 状態としては・・・ ・電源は入る。 ・WANのランプが点灯しない... 詳細
[4746183] 新しいギガビットルータの開発とかは・・
2006/01/18 22:12:20(最終返信:2006/01/19 21:38:18)
[4746183] ...突然すいません、 corega が2月後半辺り新しくギガビットルータを発売する等の情報は出ていますでしょうか? なければ、「CG-BARPROG」を買おうと思いまして。 どなたかよろしければ、返答をお願いいたします... 詳細
[4586705] レンタル?購入?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/11/18 04:24:55(最終返信:2005/12/08 00:41:18)
[4586705] ...また、数年経てばもっといいものが出てきますが、 その場合もレンタルなら、交換は比較的気軽ですしね。 突然の割り込み失礼します。 以前、NTTの人に聞いたのですが、V110には専用のカード以外は取り付けられない... 詳細
[4605283] 突然ネットにつながらなくなりました。
2005/11/25 11:18:50(最終返信:2005/11/27 09:45:15)
[4605283] ...この掲示板で質問するのが適切か判断できないのですが、もしわかる方がいらっしゃったら教えてください。 題名通り、突然ネットにつながらなくなりました。 環境は、XPのパソコン3台をこの機種のルーターで使用しているのですが内2台がLANケーブルによる接続... 詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099] ...ところがBARHGWLと同じ設定を行い接続しましたが、初めの数分はネットの画面等が表示されますが、突然表示されなくなります。全てのPCで同じ現象が起きます。ルータをBARHGWLに戻すと接続が回復します... 詳細
[4066734] 久々の粗悪品でした。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/13 20:05:53(最終返信:2005/10/20 00:46:51)
[4066734] ...お試し下さい。 直るといいですね。 ネゴを調整するには、具体的にどうすればよいのでしょうか? インターネットが突然使用不可になって、WANとLANの ランプが高速点滅します。電源を入れ直さないと使えません。 もちろんルーターに接続も出来ません... 詳細
