突然 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"突然"を検索した結果 296件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3314093] ライティングソフトのアンインストールについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/09/26 00:36:40(最終返信:2004/09/28 13:59:18)
[3314093]...パケットライトだけ複数入れなければ問題がなかったりしますが。 組み合わせによっては、トラブルが無い場合も有りますが、突然「不幸」(笑)がやってくる場合もあります。 できるだけ、使いやすいライティングソフトを選んでひとつに絞りましょう...詳細
[3300745] はずれ?
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/09/23 01:13:53(最終返信:2004/09/26 17:20:26)
[3300745]...ドス○ラ川崎店で購入しましたが、DVDを観ていると突然画面が固まり、その後読み書きがまったくできなくなりました。 11日の命でした。 因みにROM化シール無しのユートピア(2.16)です。 http://www...詳細
[3302370] 突然メディアが認識しなくなりました
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5272 バルク)
2004/09/23 13:23:54(最終返信:2004/09/24 16:03:24)
[3302370]...2日前から突然すべてのメディアが認識しなくなりました。 再起動後も変化なし。 まだ、30枚くらいしか焼いていないのに、逝ってしまったのか? デーモン使ってるとか? たまにそういうことがあるな レスありがとうございます...詳細
[3159725] メディアの認識なんですが。
 (DVDドライブ > NEC > ND-2510A(black) バルク)
2004/08/19 02:53:26(最終返信:2004/09/22 01:12:56)
[3159725]...はじめまして、いつも勉強させていただいております。 GSA-4082Bが突然壊れて修理にだしたのでユートピアシール無しの物を購入しました。 COMSのクリアなどの手順で取り付けたのですがブランクのMAXELLのDVD-RW...詳細
[3284097] DVDを認識してないのかな?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2004/09/19 11:08:51(最終返信:2004/09/21 22:25:19)
[3284097]...1-8X」です。 しばらく前から、こちらを使っていたんですが特に問題なく動いておりました。 それが、突然使えなくなったのです。 >あもさん いろいろアドバイスありがとうございます。 一通りやってみたんですが変化がありませんでした...詳細
[3289040] いきなりシャットダウン!?・・・って。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-R88IU2)
2004/09/20 11:52:44(最終返信:2004/09/20 11:52:44)
[3289040]...こんにちは。この機種を手に入れて間もないのですが、先ほどDVDを焼いている最中に、突然PCがシャットダウンしてしまいました。ノートPCなので、電源設定などいじってみましたが・・・2倍速のDVD-RWだと焼けるようです...詳細
[2684348] DVD/DVD-RAMが読めなくなりました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B バルク)
2004/04/10 00:06:40(最終返信:2004/09/11 15:46:51)
[2684348]...4081B-BLKを購入してからほぼ2ヶ月なのですが、2,3日前より突然DVD/DVD-RAMが読めなくなりました。CDは読めるのですが、それ以外のメディアでは、反応しなくなってしまいました。 ほかに同じような体験をされている方はいらっしゃいますか...詳細
[3192237] 異音と読み込み不良
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/08/27 23:36:10(最終返信:2004/09/08 23:18:12)
[3192237]...もちろんメディアのせいではないようです。どなたか原因をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? もう半年以上は使っているものなので突然の不具合に当惑しております。 ご参考にこの問題の起こるまでに近く行った事を申し上げると、HDDの2台目を増設しました...詳細
[3217233] RAMのデータが消える
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/09/03 05:59:11(最終返信:2004/09/07 23:14:48)
[3217233]...1p)にデータを書き込んだのですが、数週間程たって中身を見ると10個程あったはずのフォルダが2個に減っていました。このようにデータが突然消えてしまう現象が何度かありました。 このままでは安心してRAMを使う事が出来ません。 どなたか同じ様な現象に遭われた方はいらっしゃいますでしょうか...詳細
[3209001] よくわからず、ご意見ください。
2004/09/01 00:13:24(最終返信:2004/09/02 12:43:01)
[3209001]... LGのHPは、メーカのHPとは思えないほど簡素そのもの。 愛用のMP7200A(RICOH)が突然故障してしまい、いい機会なのでCDからDVDへ移行しようと思っています。 C/Pの面からGSA-4120Bを考えていますが...詳細
[3170953] 突然
 (DVDドライブ > SONY > DRU-530A)
2004/08/22 09:09:46(最終返信:2004/09/01 17:42:54)
[3170953]...昨日、一枚目の書き込みが無事終了し、二枚目の書き込みを始めたところ途中で、いきなり止まってしまいました。  電源は来ていないようで、イジェクトボタンを押しても反応なし、ソフトはピンホールからゼムクリップをまっすぐにして突っ込み取り出しましたが、書き込みは途中で終わっていました。  ソニーのサービスセンター送りです。...詳細
[3199763] 困りました
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-HA883FU2)
2004/08/29 19:26:29(最終返信:2004/08/30 20:52:48)
[3199763]...USBにて接続していたのですが、昨日突然認識しなくなりました。 抜き差ししても何も反応がありません。 電源を「PCの電源に連動する」設定にしている状態で USB接続してもドライブの電源は入りません。 ドライブの電源ONの状態で接続しても何の反応もありません...詳細
[3197427] DVDが読めない
2004/08/29 07:04:56(最終返信:2004/08/29 22:41:54)
[3197427]...一度手動で設定し直してみたらどうでしょう。 2.この機種はどうか知りませんが、昔のCD-Rの中には転送モードがDMAかPIOかの違いで突然焼けなくなる不調の出るものがありました。デバイスマネージャーのセカンダリーIDEチャンネルのプロパティで転送モードを変えて試してみては...詳細
[3122424] 突然・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/08/09 01:34:21(最終返信:2004/08/18 21:43:54)
[3122424]...こんばんはー いつもどおりこのドライブを付けてPCを使っていましたが突然 エクスプローラ上にドライブが消えてました。 デバイスマネージャで見るとCD/DVDのとこにありましたが「!」 が付いていて「ドライバの更新」をしてもドライバを見つけれません...詳細
[2591010] ディスクが認識されない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2004/03/16 10:05:14(最終返信:2004/08/11 19:58:24)
[2591010]...突然、ディスクがいっさい認識されなくなりました。以前も同じようなことがあり、Direct C...じ現象になりました。購入して取り付け後、正常に読み書きが出来ましたが、約一ヶ月後ぐらいに突然どんなメディアを入れても認識しなくなりました。(「ディスクを入れてください」とメッセージ...ク中なのに1週間で送られてきました。メーカーの方ありがとうございます。 どういうわけか、突然、復旧しました。ところが、2日ほどしたら、また認識しなくなって、そして、またまた復旧しま...詳細
[3059435] ドライブが……
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/07/22 19:07:25(最終返信:2004/08/06 23:56:05)
[3059435]...悪いのでしょうかね。 アドバイスを頂いてから色々と試しましたが、直りませんでした。 それから4.5日したら、突然直って対応している全てのDVDを読んで くれました。 さらに一週間ぐらいして、直った状態でマクセルのDVD-RAM(ビデオ用)...詳細
[3078401] DVD-RAMだけが認識されない
2004/07/27 22:35:46(最終返信:2004/08/02 14:32:44)
[3078401]...Windows2000環境で使ってるのですが、昨日から突然DVD-RAMだけが使えなくなりました。他のメディア(DVD-R/DVD-Video/CD-R)は普通に使えるのですが、RAMだけが無理です。...詳細
[2327312] 音が・・・
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2004/01/10 12:55:08(最終返信:2004/07/26 23:29:16)
[2327312]...自分も『なつこうち』さんと同じか分かりませんが、最近になって変な音がするようになってしまいました。ある日突然、起動時に《ガツンガツン》といった音がなるようになりました。その音が鳴り出してからというものDVDの書き込みが正常に終了しなくなってしまいました...詳細
[3048433] 4040Bですが
2004/07/19 19:15:41(最終返信:2004/07/23 11:06:42)
[3048433]...4.メディアのメーカーと商品(4倍速とか+Rとか) 最低これくらいは書いたほうが良いでしょう。 また状況ですが、突然発生するようになったのですか?それとも前からあったものが頻度が増加したとか?またTDK以外のメディアではいかがですか...詳細
[2941455] 故障なのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/06/20 11:23:03(最終返信:2004/07/18 11:21:46)
[2941455]...買ってから3ヶ月使ってたのですが、突然動かなくなってしまいました。レコーダーのスイッチを入れてもランプが2〜3秒で消えてしまいます。MANUALに切り替えるとランプは点きっぱなしになるのですが、パソコン本体との接続が出来ないようです...詳細
