突然 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"突然"を検索した結果 757件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21733146] IntelliSeek(IntelliPark)の無効や設定はどうすればいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/04/07 04:56:01(最終返信:2018/04/16 22:29:35)
[21733146]...うちでこの製品を使用していますが2年以上使用していますので、そうがっかりすることはないかと思います。 ただ、突然死はあるのでバックアップは必要です。 >また、私はパソコンを24時間つけっぱなしで、「1時間動作なければスリープになる設定」にしていて...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]... シーゲートの方は突然ヘッド位置ずれが起こり、HD−TUNEなどのベンチマークテストが半分以下になり、0まで落ちると切断されます。 この状態でエクスプローラにドライブ確認されると突然リセットされます。...も読み出しにかかった時間を短いスパンでチェックしないといけませんね。 しかも上記のように突然出てくるものなので時間をかけるしかありません。 以前のHDDを横に並べてという表現では...うじて切断は免れただけです。) 真ん中の状態のときにアクセスの仕方ではブルースクリーンや突然リセット起こる。 >9:08分がどういった時間なのか? 基本アクセスしていない状態で...詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896]...せんね。 そういえば随分と買い替えてない。 大事なデータは複数箇所に保存して、HDDが突然壊れてもデータを失わないように備えておけば 良いと思います。 価格が下落して安い時に買...。 特に交換目安はない、プライベートのもので必要なものはバックアップをとっておくこと。 突然死もあるし、冗長性エラーなどが出て、ゆっくり死んでいくものもある。 PCの起動時間が長く...する人もいれば短時間で交換する人もいますし、人それぞれ。 バックアップを取っていれば少々突然死しても問題ないので、壊れるまで使おうという人もいるかと思います。 最終的にはその人の懐...詳細
[21289368] RAIDカードとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/10/19 02:19:53(最終返信:2018/03/09 06:04:38)
[21289368]...小規模・SOHO向けのそこそこのRAIDカードです。 デスクトップ用のHDDを16台買って、繋げてみるとHDDが認識しなかったり、突然Removeしたりして、泣きを見ましたので、RAID向けのHDDを16台買いたいのですが・・・とても心配です...詳細
[19580317] ベンチマーク結果
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/02/11 22:41:19(最終返信:2018/02/01 21:11:02)
[19580317]...用していて何もエラーは出ていなかったのだが最近取り付け直した際に対策を疎かにしたせいかアクセス中に突然リブートするようになった。 BF衝撃によって発生したエラーレートがカウントアップしていたことからみ...詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122]...この8TBのHDDに、撮りためていた動画を保存していました。 ところが、昨日、突然、データがきれいに消失しており驚愕。 すべて消えているのなら、ディスクエラーか何か深刻な問題が発生し、自動修復する際にフォーマットされてしまったということもあるかもしれませんが...詳細
[21426871] レグザTVで録画用には?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/12/12 19:48:46(最終返信:2017/12/12 20:40:41)
[21426871]...logitec.co.jp/pro/g/glhr-4bnheu3/ を使用しており、HDD が古く、突然壊れて見れなくならない様にと思い そろそろ新しいHDDを考えています。 ガチャベイがTVを見ると稼動している様でHDDも回っているのかと思っているので...詳細
[21368228] 重低音の回転音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/11/18 21:24:24(最終返信:2017/12/10 23:56:32)
[21368228]...とてもPCケースの問題とも思えません。 CrystalDiskInfoでは正常と判定されましたが、 8TBのHDDが突然死してしまうと、泣くに泣けないので、どうしたものかと。。。 HDDは個体差によって振動の大きい小さいがありますが...詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613]...木曜日朝に隣にあったWD30EZRZが突然死しました 1週間前のクローンがあって幸い99%データが 救われました。今週とったデータ1%がなくなって ↓ 1ヵ月前にも東芝HDDの突然「認識しない」が発生し あせりました...この2例からCrystalDiskInfo(正常表示)では防げないので 毎日怯えています。。 ↓ 突然死に耐えるのは、ミラーリングだけですね!? >ボタンリセットしたことはありますが、、? それでキ...詳細
[21300482] SMR?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482]...現行内蔵HDDはBarraCuda/IronWolf/SkyHawkです。 エントリーモデルのBarraCudaなのにキャッシュを突然4倍に増やしたのは、SMRに他ならないからでしょう。 ・元々Seagateは記録密度を高めるSMR技術を売りにしていた...詳細
[21238315] フォーマットの時間
2017/09/29 15:42:53(最終返信:2017/09/30 22:51:25)
[21238315]...購入直後にユーザーがやる必要はありません。 クイックフォーマットで十分です。中断できるようなら中断するか、強制遮断してください。 電源を突然切ってもHDDが壊れることはないです。都市伝説ですね。 >SeaToolsでSeagate製HDDを念入りフォーマット...詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396]...で壊れたのは、たぶんリードエラーレートが増えたような気がします(使用期間が長い場合)。 突然だめになるのは、代替処理保留中のセクタ数が急に出来るのに代替処理済のセクタ数が増えないの...するHDDは2年程度で問題がなくても定期的に交換してます(その後倉庫用に)。 それより突然死のほうが怖い。 先日CPUやマザーボードなどを組み替えていたら、つい1時間前まで問題な...私の少ない経験では、赤は2回くらいしか見た事が無いです。 ほとんどは、黄色から死亡とか、突然死(青色から死亡)です。 あと、RMAは、6回くらい利用しました。昔は、保障期間が3〜5...詳細
[21032717] バットセクターに関して
2017/07/10 15:45:25(最終返信:2017/08/06 20:39:40)
[21032717]...現在PCの引越作業中で、返信が遅くなるかもしれませんが、よろしくお願い致しますm(_ _)m PCのを電源を突然落としたとかありませんでしたか? 回復不可能セクタ数が8になりました。これは危険なのでしょうか 2012/04/10...詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503]...台あり、 仕方なく5年間のRMA期間までは使い倒す覚悟で継続使用中です。 とは言っても、突然のデータ消失はイタイので、適宜バックアップを取っております。 計4.5GBのデータ二重化...す。(1)と(3)は昨年12/30、(4)は1/12に使用開始しました。 いずれもある日突然少しずつ増加しているが、しきい値の36までは至らない状況で…。 なお、ディスクの読み書き...た。 >ゼロプラスさん おっしゃるとおり、SeaGateは「FWに欠陥があるモノは、突然システムから消失(ロックがかか)」 などの不具合があるので、ユーザーが「自己責任で」FW...詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969]...予防的に処分しました。 こんばんは。わたしも新しいこのシーゲイトの4T買って使ってましたがアルビオン突然ブルースクリーンになり原因を探りましたらこのハードディスクでした。速攻HGSTの4Tにクローンを作り安定しました...詳細
[20749053] BUFFALO LS520Dシリーズのディスク
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/03/18 23:02:00(最終返信:2017/03/19 04:00:00)
[20749053]...LS520Dシリーズに搭載されているディスクは東芝製らしいです。 5年くらい前に購入したバファローのNASに搭載されていたWDの使用時間5万時間で、突然本体を認識しなくなったためBUFFALO LS520D06を購入しました。搭載されているディスクが東芝製であったのは以外でした...詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788]...スリープ状態からマウスを動かしても目覚めない症状でした。 第二段階では 重く感じられる様になりました。 第三段階では、突然、電源が切れてしまいました。 文字の変換がおかしくなって来ました。 クリックしても反応がなくなってきました...詳細
[20579023] SATA HDDが作動しなくなりました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2017/01/18 01:34:36(最終返信:2017/01/19 17:57:26)
[20579023]...アドバイスありがとうございます。 年末は普通に使えていたので、油断していました。(涙) HDDは突然使えなくなるものだと思い、今後はしっかりバックアップ取ろうと思います・・・ データは諦めましたが...詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289]...の突然死の話は色々拝見しているので注意深く選定しています。 ==> おい、おい、まさかの 本当に たった4台ですか!!!!! 唖然だね。 それで、 SSDの突然死...ドライブを構築すると,HDDに戻る気にはなれません・・・ ただ,SSDは予兆もなくある日突然壊れる・・・HDDはそろそろ危ないな〜が判る, 尤も,これは小生の極僅かな経験則であり一...容量になったので交換しないで使うようになり・・ ここ一年ほどで、4個HDD壊れて、二台は突然死ですよ。 まぁ 壊れないってイメージが有ったのでチェックをかもあまりしてなかったのが悪...詳細
[20409954] HDDエラーは突然に Ubuntu-PCにてデータ救済
2016/11/20 01:57:12(最終返信:2016/11/20 01:57:12)
[20409954]...データ保存先として使っている「D:\」:O/S起動時に何度かチェックディスク推奨メッセージが出ていた。Diskinfoで見ても特に不具合は確認出来ず、代替セクタさえ発生していない。が、さすがに3度目のチェック推奨メッセージを見たので、仕事に絡むデータは別媒体へバックアップを取っていました。 そして、推奨メッセージすら出なくなったと思ったら、...詳細
