突然 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"突然"を検索した結果 757件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798]... HDDそのものは壊れていないようですが、何かデータを書き込んでいる時とかにPCの電源を突然切りましたか? 壊れてはいないようなのでそのままお使いください(気になるようなら時間がか...応のマザーでドライバーも当てずに、短期間ですが、使ったせいか分かりませんが、起動させると突然電源が切れることが二三度。起動しませんでした。 >PCが異常終了したり、稼働中に電源オ...、管理情報が壊れてスレ主のようになる。 >何かデータを書き込んでいる時とかにPCの電源を突然切りましたか? 私の状況に正確に符号するようです。 >スレ主のトラブルなら確実に直る...詳細
[20203046] 購入後4年経過しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/09/15 15:18:27(最終返信:2016/09/19 11:34:37)
[20203046]...どのように実装していますか? 低温不良多発時期のHDDではないかと思いますので、後は軸の劣化による突然死くらいだとおもいます。 同じファームウェアST2000DM001を2台有しており、1台は軸ぶれの激しいもので1日1回1H程自動運転で15000H...詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831]...今まで、普段通りにPCは使えていたのですが PCを起動したところ、BIOSは起動しWindows8.1のOS読み込み画面まで行くのですが、 本来表示されるホーム画面が表示されず、 青い画面(マウスポインターの表示がなく、白いエラーコードも表示されない)のまま進みません。 自分の想像では、HDDが破損してしまったからだと思いますが もし、...詳細
[20123694] 何故止まる?
2016/08/18 05:36:58(最終返信:2016/08/19 00:41:56)
[20123694]... ありがとうございました。m(--)m ところで,バックアップはされていますか? HDDは,ある日突然 逝かれるケースもあります・・・ご注意を。 後悔先に立たず! >Zyuusyokuさん、こんにちは...詳細
[20039957] 皆さんが報告されている問題が出ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2016/07/15 17:25:06(最終返信:2016/07/17 23:47:13)
[20039957]...2011年5月に購入し、5年間問題なく稼働していましたが、突然BIOSから見えなくなり、BIOSが最初に検出出来なくてもWindowsが立ち上がってからは認識されていましたが、このドライブを作業領域に使っているソフトが動かなくなり...詳細
[20023957] HDDが突然認識しなくなりました
2016/07/09 17:17:31(最終返信:2016/07/13 13:47:47)
[20023957]...WDBFJK0040HBKから取り出したHDDを認識して使えるようになったのですが、 別のHDDからデータを移行中に突然HDDが認識されなくなりました。 HDD自体はディスクが回転音がして動いています。 あと定期的にカチカチという音がします...同じ事が起こるかもしれなくて不安です。 PCケース内に入れて接続して問題なく認識して、 データを移して半分くらい経過した時に突然、 HDDが認識されなくなりました。 認識しないけどHDDは回っているのに、 壊れている事はありえるのでしょうか...詳細
[20029580] 通販の梱包について
2016/07/11 18:12:51(最終返信:2016/07/13 04:45:00)
[20029580]...お店の評判はともかく物流さんの配送者は人それぞれです。クロネコやゆうパックの場合はいつもの人なので今のところ何もありませんが、突然変わったりなんかすれば嫌ですね。ヨドバシは安いものでもビニールで段ボールに固定されていますのでちょっと高いけど安心です...詳細
[20010694] HDDの状態
2016/07/04 18:28:11(最終返信:2016/07/05 00:04:49)
[20010694]...色く注意となって、注意が出てから随分長いことまいっかって そのまま使い続けてたら、ある日突然お亡くなりになりました。 撮りためた動画はもう帰ってこない…(泣) c4だったかc5だ...すが、1になるまでは使えていました。ただ1になるとさすがにご臨終まじかの危篤状態ですね。突然注意になるので扱うソフトのデーターのやり取り次第だと思います。バックアップソフトのデータ...いますので、とうに耐久時間を超えている ! 状況といえます。なので、5年たったテレビが突然ご臨終も納得します。 >Hippo-cratesさん 回答にあったように普段は色を見て判...詳細
[19940596] 実装方向
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/06/08 22:16:11(最終返信:2016/06/08 22:16:11)
[19940596]...防振ケースに実装して起動から10分くらい経過してからアクセスするようにしてみた。 振動のない方は14000時間で突然大量の代替セクタが発生し、後半が全滅してもおかしくないくらい不安定になっていた。 今は振動の大きい方に取替え7000時間ではとりあえず問題なく動いている...詳細
[19918158] 4年目で死亡
2016/05/31 06:11:20(最終返信:2016/06/04 21:50:03)
[19918158]...昨日ほぼ4年使っていたST3000DM001が突然「チッチキチッチキ」鳴き始めて再起動後に認識しなくなりました。 危険は承知していましたが今までHDDを7台使ってきて初めてHDD故障を経験しました。 ...詳細
[19744566] 粘ってる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/03/31 02:40:28(最終返信:2016/06/01 20:18:07)
[19744566]...html 約7時間、掛かると思います。 ご参考まで。 ああすみません もうデータは救出済みです 突然死せず、SMARTで異常が検出されてからデータの読み出しができているのでデータ的な被害は無しです 使い続けようとかそういう意志はありません...2周分くらいのデータを30周くらいかかっているものがありました。(10MBくらいの連続した領域) この領域を意図的に仮想メモリなどで使用するとフリーズ状態や突然再起動になりますが簡単な診断テストでは良品判定されます。 念のため、HDDは水平マウントで防震対策ケースですよね...詳細
[19230144] 2ヶ月しかもちませんでした
2015/10/15 21:42:53(最終返信:2016/05/09 00:04:15)
[19230144]...私の場合、突然通電しなくなってしまいました。 電源ユニットを変えても、SATA-USB変換アダプタに付属のACアダプタに接続しても、スピンドルモーターが回る気配はなく 当然ですが、全く認識されません。...詳細
[19459890] この商品はヤマダ電機にはないですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/01/04 19:44:20(最終返信:2016/02/03 13:11:37)
[19459890]...impress.co.jp/docs/wakiba/find/20160202_741954.html なんか突然復活したようです もう遅いですかね...詳細
[19228084] 絶対に買っちゃダメ!!自殺行為です。
2015/10/15 01:27:08(最終返信:2016/01/12 03:07:18)
[19228084]...シなのでもう暫くはもってほしいところ。 君子危うきに近寄らず ! ですね〜 SSD/HDD それは突然現れる,真逆のためのバックアップ! 近頃は,この社のHDDお目に掛かりません。 で、次にWDのHDDが壊れたら危険なHDDだって言うんですかね…...詳細
[19443067] HDDが認識されない理由
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2015/12/29 10:23:32(最終返信:2016/01/08 12:48:13)
[19443067]...違うハードディスクを本体(WIN10のシステム)にないでそのシステム上で接続し最初はやはり同じ症状で時々テストする状態でしたが、ある日突然いきなりフォーマットできて後は インストールDVDでWIN10をインストールに成功。 一応気持ち悪いのでずっと経過観察してましたが...にフォーマットなどしようとするたびにアクセス権がどうとか意味不明のエラーコードが出るばかりでしたが突然普通にフォーマットされたのでしたが・・・すみません原因不明で。 ただその後はノイズもなくおそらく動作も前に比べて高速で快調です...詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023]...さくて何の数値が不味いのか分からないですね。 でも警告があろうがなかろうが、壊れるときは突然です。 普段からバックアップは取っておくべきものですよ。(HDD製造者からの意見として)...す。 注意は設定で消せます。 >6000時間でもう交換なのでしょうか --- HDDは突然こしょうします。何時間までは大丈夫などはありません。 一週間で壊れることも、10年以上う...agate製品の場合、一つ出来たことをきっかけに、あっという間に増えていくか、原因不明の突然死をします。 ・WESTERN DIGITAL製品の場合、一つ出来たことをきっかけに徐々...詳細
[19168173] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173]... 人間の癌と同じで、定期的にSMARTの値をチェックしていても、その半分の50%はエラーを出さずに突然死が占めるようですよ。 そのレベルでは交換してくれる可能性は低いです。 大抵は断られるでしょう。 レスくださった方ありがとうございました...詳細
[19417802] データが突然表示されなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/12/19 14:07:05(最終返信:2015/12/20 23:23:21)
[19417802]...このハードディスクの購入を考えている者です。 本日、いきなりHDDの中身が見られなくなり困っております・・・・ 中身が見られなくなったHDDは4年前に購入した物ですので、寿命ならこの製品を購入しようと 考えておりますが、HDDの中に入っていたデータを救出できないものかと四苦八苦しております。 データの救出が不可能ならばいま使っているHDDのデータはあきらめますが、...詳細
[19371321] HDDが壊れてないのにNon-RAID Diskと表示された
2015/12/02 23:19:45(最終返信:2015/12/03 05:29:12)
[19371321]...しばらくは残りの3つを使用していたのですが ある時組んでたHDDのケーブルをはずして起動させたりしていたら突然組んでいたフォルダがフォーマットを要求されました biosからraidを組む場所まで言ってみたら...詳細
[19042110] 3年2ヶ月で突然ご臨終なされました。
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110]...infoでも最近も正常と表示され何も不具合も不良セクタもなかったです。 故障の経緯ですが・・・ 使用中に「キ〜ン」という甲高い音がし始めたかと思ったら突然Windows8がうんとも すんともいわなくなり、応答が重いような状態に。 そのまま様子を見てるとHDDにアクセスしっぱなし...詳細
