突然 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"突然"を検索した結果 757件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17794087] XPでの可動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/02 11:34:05(最終返信:2014/08/04 00:41:26)
[17794087]...XPですけど2TBは認識してました。 ただ、経験的に2TBは時々不具合が発生していましたが・・・ ファイル自体が突然破損ということはなかったですけど。 1TBは今まで問題はなかったです。 1TB以上のHDDが出始めた頃はXPは対応しないような注意書きが多かったので...詳細
[17722424] 死亡報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2014/07/11 22:18:26(最終返信:2014/07/18 10:49:23)
[17722424]...最初におかしかったときはバルクでも保証期間内だったので、 修理に出せば良かったと後悔。 朝までは普通に使えてましたし、異音がするなどの兆候は無く 割と突然死に近いので皆さんご注意を! そして、バックアップを心がけて下さい。 バルク品だと半年保障?それは短いよね...詳細
[17368970] HDD換装について。すごく素人です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/04/01 13:22:44(最終返信:2014/05/31 19:20:57)
[17368970]...記憶ではこの「ST31000340AS」って現行の普通の寸法で特別薄くも珍しいコネクタでも無かったと記憶してます。 ※読み出しだ突然できなく成るという、FWにいわくつきの製品でしたよね。 ですので、VAIO側で特殊な事でもしてない限り...詳細
[17571777] 認識しなくなった?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2014/05/29 23:42:59(最終返信:2014/05/31 14:46:03)
[17571777]...1年程このHDDをデータ保存用として利用していましたが、ある日から突然OSの立ち上がりが遅くなりました。 (しばらくお待ちください)とwindowsのロゴが現れる画面から次のパスワード入力へ進む時間が日に日に長くなり...詳細
[17019784] これはFWのアップ必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/31 15:44:05(最終返信:2014/05/13 23:42:24)
[17019784]...こんにちは。先日、WDのNAS用の赤の3Tが突然死してしまい急遽こちらのST3000DM001を昨日買いました。 FWは最新のが良いと思い調べましたがどれが最新なのかわからなくなり書き込み致しました...詳細
[17274712] REGZA用が故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/03/07 11:38:03(最終返信:2014/03/09 02:24:04)
[17274712]...昨年8月購入、REGZAに接続使用中でした。 昨夜(3/6)突然認識しなくなり、しばらくすると... @新しいディスクがあるけど登録する?といったメッセージが。 A「はい」を選択したらフォーマットする必要があるというメッセージがががっ(TωT)...詳細
[17056977] 保証が付いているのでしょうか?
2014/01/10 20:01:08(最終返信:2014/02/20 16:46:40)
[17056977]...自分の場合はHDDは有寿命パーツであり消耗品なので保証は考えてません。 大切なデータは早め早めに新しくHDDを買い、バックアップを取って置き 突然壊れても被害を最小に留めます。 購入タイミングは1年程度で相場を見ながら下がった時に買っておきます...詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654]...有名メーカーの5年保証リテール品を新品未使用未開封で買ったのに、電源を入れた途端に故障した(初期不良)もあれば、使用中にフリーソフトのチェック状況のかいなく突然故障する場合もあります。 SSDも例外ではありません。 200Gのデータが128GのSSDに入るんですか...詳細
[17113488] 閲覧はできるけど読み書きができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2014/01/25 23:32:28(最終返信:2014/02/08 02:51:27)
[17113488]...外付けHDDを殻割して取り出してからも正常に動いていた『HD204UI』が、突然読み書きができなくなりました。 購入してから数年経っているので、そろそろ新しいHDDへのデータ移動を考えていた矢先でした...詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186]...電気代がね。 旧いHDDは遅くて容量少ない割に、電気食いますからね。 HDDにしろSSDにしろ、突然壊れることがあります。少なくとの一つはバックアップを持っていた方が良いですね。アントニオさんは他にHDDを持っておられないのでしたら...詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667]...オリジナルのフレームと合わないだけならいいんだけどね。 まぁどっちにしろ「ないことにする」ってのが無理な数字なんで、突然壊れるって前提で使うってことですな。トラブルは少ない方がいいですが。 >Seagateの数字が突出してるのは例のファームウェア騒動のときの奴ですね...詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210]...初めて投稿いたします。 【環境】 CPU:4770k メモリ:TED316G1600C11DC-AS(8GB×2枚)×2の32GB マザー:Z87-Pro SSD:530 Series SSDSC2BW180A4K5(←OS:win7 64bit ulti入ってます) HDD(1):0S03361 [4TB SATA600](←当HDD:データ用) HDD(2):Hitachi製 500GB(←データ用) 電源:帝力プラチナ プラグイン700W SPTRP-700P ※昨夜までは、...詳細
[16960650] ST3320418ASから交換したいです。
2013/12/15 20:51:25(最終返信:2013/12/25 10:14:58)
[16960650]...ります。 最近何かインストールしたことはありませんか? (以前にウイルスバスターをインストールした突然落ちて再起動が連発したことがありました) kokonoe_hさん 思い当たる節といえば、 Adobe...詳細
[16952759] HDDの作動音について
2013/12/13 22:09:46(最終返信:2013/12/22 12:43:40)
[16952759]...>今のところ「注意」にはなっておりません そうですか、ただ私のところでは注意される前(笑)に、(HDD自体には)何の前触れも無く突然死したHDDがありましたねえ。 中身のバックアップを行っておいたほうが安心だとは思います。 前触れはOSがまともに起動しなくなって...と言われると困っちゃいますね。 皆様ありがとうございます。 ピンクモンキーさん、 確かにHDDが逝くときは突然ですね…… 買って1年で壊れるものもあるし、Quantumの500MB(GBではなく)のHDDは未だに読み出しできます...詳細
[16852245] HDDの復元方法を自分でする方法は
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/11/18 19:51:22(最終返信:2013/11/21 17:36:28)
[16852245]...FMV デスクトップCE50EWが、突然壊れました。HDDの復元を、業者に頼まずにするのに必要な物はなにですか?どんな方法がありますか リカバリーディスクがあるなら HDD交換してリカバリーディスクからブートすれば...詳細
[16742920] これは故障デスカ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2013/10/23 08:30:52(最終返信:2013/10/26 09:01:59)
[16742920]...SMARTの値は正常でした。 皆様、ありがとうございました。 こんばんは。 私の場合、先日ST3000DM001が突然SMART情報にエラーがでました。 色々と確認したんですが、もしやと思いケーブル交換したところ、 正常な状態に戻りました...詳細
[16645516] 今後について教えてください
2013/09/29 11:33:25(最終返信:2013/10/11 20:26:35)
[16645516]...:WD10EZEX 電源  :GX 450W Bronze PCケース:Z9 Plus 2日前に突然 a disk read error occurred と表示されました。 電源切れるのに5分 起動してもHDDのアクセスランプが15分ほど...詳細
[16602151] 内蔵HDDをフォーマットしたい
2013/09/18 12:37:07(最終返信:2013/09/19 15:13:34)
[16602151]...ボタン電池は2ヶ月前に交換したばかりです。交換後数回電源を入れましたが正常に起動していました。しかし突然起動しなくなり、セーフモードでもダメ、再セットアップディスクからも起動せず、結果「HDDの寿命」と思い処分を決めました...詳細
[16518856] 突然
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856]...何の前触れも無く、「Crystal Disc Information」で警告の表示も無く本日14:30ごろ突然死。 TV録画のバックアップ用に今年2月に購入して使用は2,000時間強。 Windowsの起動自体ももたつき...詳細
[16235457] それは突然やってきた。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/06/10 02:14:00(最終返信:2013/08/26 20:38:36)
[16235457]...1年ちょっと前の平成24年1月15日、二つのハードディスクがツクモからやってきた。 ひとつは、Seagate ST2000DM001-9YN164 もうひとつは、WesternDigital WD20EARX-00PASB0 共に2TBモデルだ。 それぞれデータ用として、SeagateをメインのD:ドライブ、...詳細
