突然 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"突然"を検索した結果 757件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13981926] ハードディスクの故障や不良について
2012/01/05 11:36:58(最終返信:2012/01/09 12:17:52)
[13981926]...IBM(45GB)・・・ロット不良で不良セクタ発生→物理フォーマットで使用続行 Maxtor(120GB)・・・突然死 WD(1.5TB)・・・不良セクタ発生→メーカーのRMA(保証)で交換 の4台だけです。 今は...詳細
[13848639] タイ回復
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/12/04 14:30:01(最終返信:2012/01/02 09:26:32)
[13848639]... 最終的にはパニック売りへと移行して相場は暴落すると思います。 秋葉原では4日の段階でクレバリーが突然9千円台で販売を始めていたので 市場は見切りを付けたという事です。他の店も我先にと追随するんじゃないかな...詳細
[12714936] 7200.12もファームウェアロック?!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/02/27 14:07:26(最終返信:2011/12/29 23:50:01)
[12714936]...普通に動いていたST31000528ASでしたが、先日突然S.M.A.R.TでBAD表示 まずいなと思いましたがそれでも1度は起動したので、バックアップしてましたが 時間がなくスリープにしたらそれっきり起動しなくなりました...詳細
[13898712] RMA保証
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/16 07:16:43(最終返信:2011/12/23 09:52:24)
[13898712]...不良セクタが出始めたりしたら使用を中止しています。 ただ、この段階で保証交換は難しいかなとも思います。 先日、HDDが突然死したものはRMA保証の対象として認められました。 正直、完全に死亡するまで使う気は無いので、どこが境界線かなと...詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921]...が失われてます。 >全く問題なかったHDが突然壊れる・・・。 HDってなにって突っ込みは兎も角、、、どのHDDも突然壊れますよ。 あと、WDはホットプラグに弱...。 低速病が出ても、PCの再起動かリムーバブルの取り外しで何とかごまかしていました。 突然、問題なかった(はず?!)ディスクが再起動すると・・・ 「キッシ〜〜〜ン、キッシ〜〜〜ン...・。 いままで何台もHDを交換してますが、壊れたのはこのWD20EARSだけです。 突然、認識しなくなるのはMBRのトラブルのような気もしますが、 如何せん・・・ディスクからの...詳細
[13880137] 突然、RAWとなり、復帰しなくなった。
2011/12/11 21:11:28(最終返信:2011/12/11 21:11:28)
[13880137]...裸族のインテリジェントビルで、USB3.0で接続していて、 突如のこのHDDが、RAWになり、認識しなくなりました。 ネットの書き込みをいろいろしらべて、TESTDISKで復旧したとの書き込みがあり、ためしましたが、どうもうまくいきません。 最悪は、ファイルリカバリーソフトで吸い出しをする必要がありますが、...詳細
[13771627] 認識不能
2011/11/16 01:03:16(最終返信:2011/11/26 18:45:45)
[13771627]...フォーマットは内蔵HDDとして接続して行いました。その後・・・ 外付けHDDとして使用(正常)   ↓ 突然認識しなくなる   ↓ 内蔵として繋ぎなおしても認識せず   ↓ フォーマット   ↓ 現在、内蔵HDDとして正常に使用中...詳細
[13787206] Samsung HD501LJ 生還
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2011/11/19 20:54:28(最終返信:2011/11/19 20:54:28)
[13787206]...今日電源につないでみたところ,いつも通り「カキッ,カキッ,」と音がします。 音を和らげるために少し持ち上げてみたところ,突然異音が消えました。 「もしかして」と思い,SATA-USB変換ケーブルでパソコンに接続してみると...詳細
[13563441] この製品は0S02601のバルク品ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/09/29 21:45:41(最終返信:2011/10/09 21:33:53)
[13563441]...修理保証は半年から1年ほど。ショップによって違います。 個人的にはですが。ショップ保証期間を過ぎて問題が無いのなら、突然死するようなことはそうありませんし。2年以上経ってから壊れても、修理/交換よりは、そのときの最新型を買ってしまうでしょうから...詳細
[13560802] エラーが出てwindows7が起動しません。
2011/09/29 07:02:57(最終返信:2011/09/29 09:24:49)
[13560802]...今まで正常に起動できていたのですが、突然フリーズし再起動になり reboot and select proper boot device or insert boot media in selected...詳細
[13463308] リテール品を注文したらビニール梱包で届いた
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/09/05 20:45:00(最終返信:2011/09/21 12:28:13)
[13463308]...ブラック 電源---------何故か人気の無い Antec750W金 SSD----------突然死まで元気なM4-128 HDD----------3500億で身売りしちゃったこれ グラボ-------cpu内臓...詳細
[13440383] GPTパーティションの復活はできますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/08/31 11:01:04(最終返信:2011/09/01 09:06:07)
[13440383]...Managerにてフォーマットをして使用中です。 2.7TBの内、約2TBをデータを保管しておりました。 昨日突然Excelを開こうとしたら読み取りでしか開けなくなりました。 ファイルシステムのエラーと言うメッセージが出てこのドライブに書き込みができなくなりました...詳細
[12414350] Samsung HD501LJの突然
2010/12/24 22:25:52(最終返信:2011/08/16 23:46:12)
[12414350]...のおかげで突然死です。 異音がしたり,時々データが読めなくなったりするような症状が 出れば,こちらで対応(データの退避)ができるのですが,本当に 「突然死」するの...てアンチ・サムソンではありませんが,HD501LJの後継 モデルの「HD502HJ」でも突然死する場合があるようですので, http://review.kakaku.com/rev...いった 言葉で検索していただくと,どのような症状・音になるのか確認 できると思います。 突然使えなくなりました。 Taiwanさんの仰るとおり、Linkstationに内蔵のもので...詳細
[13305072] 1万円以内でHDDを換装したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2011/07/28 12:18:08(最終返信:2011/08/02 00:14:23)
[13305072]...(例えば500GB +500GB)これなら6000円台でも可能。(回路の故障などでは、HDDはある日突然使えなくなることがありますので) (500GB最安値) http://kakaku.com/item/K0000164534/...詳細
[13256058] ユーザープロファイルエラーにつき
2011/07/15 11:25:10(最終返信:2011/07/16 08:28:01)
[13256058]...2日前ネット閲覧時に突然シャットダウンし、 昨日、起動時に「ユーザープロファイルを読み込めません。 構成レジストリデータベースが壊れています」というメッセージが出ました。 慌ててバックアップをとり、別名でログオン&データコピーしたところ...詳細
[13193278] SMART値から常駐ソフトが不良セクタを検知できなかった(汗)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2011/06/29 14:49:56(最終返信:2011/06/29 23:06:23)
[13193278]...突然の不良セクタ発生で、不覚にも、危うく過去の写真など大事なデータを失うところでした。 P...なHDD故障に 陥る前に、事前にお知らせしてくれると思っていました。 ところが、悪夢は突然やってきました。 ふとPCの電源をつけたところ、OS起動に30分かかるようになりました... 構成変えたことで、PC電源の出力足りてないのかなぁ・・。 それにしても、きっかけなく突然の現象だったし・・。 さて、ご提案のRAID1も、以前考えたこともあったのですが、節電...詳細
[13165901] 1度交換したのですが、HDDが、突然認識しなくなった・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/06/23 01:28:37(最終返信:2011/06/23 03:30:46)
[13165901]...使用機種:MacBook Pro (Late 2007 15.4-inch: 2.2GHz(MA895LL/A) ケース:PLANEXのPL-35STU HDD:ST2000DL003 [2TB SATA600 5900】 ディスクユーティリティーから、パーティションを3つに分け、Timemachineでバックアップして、...詳細
[10534399] なぜこれや日立を選ぶのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/26 04:15:36(最終返信:2011/06/08 12:16:37)
[10534399]...での選択であればシーゲート以外を選択するのはお勧めできます。 SeagateのHDDはある日突然ロックして認識しなくなる不具合が発生しています。 Yahooオークションではロック解除をやっている人が居ますね...詳細
[12666451] ファイルのコピー中、2TB付近でフリーズしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03088 [3TB SATA600 7200])
2011/02/16 23:35:00(最終返信:2011/05/12 23:02:06)
[12666451]...ファイルのコピーをしていた所、突然フリーズしました。 (ファイルコピーの操作をした状態で、「コピー中」の小さなウィンドウの表示が  固まり、マウスカーソルは動くが、ウィンドウやデスクトップのアイコンを...詳細
[12971224] 突然遅くなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2011/05/04 22:12:21(最終返信:2011/05/05 23:49:16)
[12971224]...先ほど調べました。 何か遅すぎな感じがするのですがこんなものなんですか? 普通では考えられない速度です。 この速度なら、OSの起動も10分以上掛かっても不思議ではないです。 CDMも単なるアプリケーションソフトなので、OSを乗っ取って排他的にディスク性能を測ったりはしません。 そうなると測定中に、他のアプリケーションやOSがディスクアクセスを行えば、...詳細
