内釜 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"内釜"を検索した結果 66件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12567067] ドライイーストが外釜の底に・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/01/27 10:45:07(最終返信:2011/02/01 13:51:52)
[12567067]...購入して2回目の使用後に内釜を取り出した所、外釜の底に少量焦げたドライイーストが落ちていました。自動投入時に全量入らなかったようです。 逆さまにして、トントンすれば落ちる程度ですが、これって不良ですかね...詳細
[12477651] パネトーネマザーを使用したいのですが
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/01/08 10:13:43(最終返信:2011/01/19 01:05:55)
[12477651]...好いですが 結構少ない容量しか入らないかもです。 タイマーで予約される場合であっても 山高に材料を内釜に入れて天辺にパネトーネマザー酵母をいれ粉の周りに水を入れて作られても好いと思います。 今使っているHBで事足りるなら好いのですが...詳細
[12478648] メニューにないですが。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2011/01/08 14:19:24(最終返信:2011/01/15 12:31:21)
[12478648]...粉の分量が多く水分が少なければ粉が飛び散る事が予想されるので 内釜よりチョッと大き目のビニール袋を内釜の口に被せ輪ゴムで止めて防御しています。これでHBの内部の汚れ...るのか疑問に思い 今日やっとその疑問を実行に移して出来るか検証しようと 1時間前に材料を内釜に入れケーキキーを使って捏ねてみました。 あまり捏ね上げても良くないと思い 10分程で粉...けれど 今回成功すれば別段冷蔵庫から出したてを使っても出来れば楽にいつでも作れます。 内釜の洗いも熱湯を入れてざっと流して洗剤無しのスポンジでザット擦って又お湯で濯げばいいだけで...詳細
[12497674] パンケースの実寸と焼きあがりの高さを教えてください(^v^)
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2011/01/12 11:39:08(最終返信:2011/01/12 22:44:20)
[12497674]...大体釜の高さの3cm〜5cmぐらい内釜から出ます。 パンケースに入れるとチョッと出てしまうかも。 パンの型で焼くと大体16cmぐらいになるになるのでギリギリOK。 >1斤の材料で焼くと高さはどの程度でしょうか? 内釜の三分の二ぐらいの高さは出ると思いますが...よろしくお願いいたします。 こんにちは。 >パンケースの内寸(幅×長さ×深さ) 1.5斤の内釜のパンケースの内寸(幅×長さ×深さ)は 幅17,8cm×長さ?奥行き13cm×高さ14cm 数mmの測り誤差はあるかもしれませんが^^;...詳細
[11959317] 餃子の生地作りはこね機能でできますか?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/09/23 23:05:07(最終返信:2010/12/30 07:20:52)
[11959317]...どなたかにおしえていただきたいです♪ おはようございます。 餃子の皮はパン生地と違ってしっかりこねなくても出来ます。材料を内釜に入れ独立モードのこねというキーに合わせて10〜15分こねればいいだけで 後は如何に作業し易く30分くらい寝かせて延ばして皮を作っていくかだけです...詳細
[12199918] l米粉パンの食感は?
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/11/11 19:35:04(最終返信:2010/12/28 06:23:25)
[12199918]...米パンを作る時タイマー予約でもお米と合わせる浸し水はぬるま湯が好いですね。 しっかりお米がふやけた物は粒々が分らないようにミルされ しかも内釜のキズも付き難いかと思います。 米粉で作るパンは、初めの米粉の質で焼き上がりの違いがあって 粗い米粉は焼き上がったパンのみみはざらざらとした舌触りで...詳細
[12367509] 羽根がとれます
2010/12/14 21:04:55(最終返信:2010/12/25 23:58:24)
[12367509]...軸の根元に少しでも焼けカスが残っていれば羽が最後までしっかり刺さらない事も有ります。それは、如何でしょうか?? パン焼きの後、内釜にぬるま湯などを張って もし軸周りに焼けカスが有ってもふやけて綺麗に取れると思いますが チョッとでも残っていればしっかり刺さり難くなって外れ易くなるかも...詳細
[12311746] 焼き上がり後の食タイミング
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/12/02 23:34:34(最終返信:2010/12/19 18:05:57)
[12311746]...全て任せる意外手を加える時間がが有れば何も入れ込まなくても一度生地を取り出して 羽を外して丸め直して内釜に戻して続きを行うだけでも美味しいパンになります。 欲を言えば 焼きはHBよりオーブンを使う方がもっと仕上がりは違ってきますが...詳細
[12290771] 製品強度について
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2010/11/28 19:36:03(最終返信:2010/12/06 21:49:57)
[12290771]... 水に浸してあっても生米をミルするのだから 内釜の塗装はやはり剥げて来るのですよね。 私が現在使っている他メーカーのHBも 2年使用でよくお餅を搗いた為内釜の出っ張りが対象で2ヶ所有りますが少し剥げてきています...詳細
[12118301] 「ヌードル生地コース」
2010/10/26 17:53:40(最終返信:2010/11/04 06:04:36)
[12118301]...あたたかいうちに麺にしてしまう(冷えて固まると作業しにくいようです) 米粉パン用には専用の羽と内釜はあって ヌードルには専用の内釜と羽がある。だから、米からヌードルを作るのは難しくないでしょうか。 羽の形状は其々に適するよう作られていると思うので...ユーザーの書き込みが出てくるまで 評価を元に考えてみても遅くないでしょう。 訂正 >米粉パン用には専用の羽と内釜はあって ヌードルには専用の内釜と羽がある。だから、米からヌードルを作るのは難しくないでしょうか。 米粉パンじゃなく...詳細
[12082642] 1.5斤のパンの高さ
2010/10/19 08:37:37(最終返信:2010/10/19 14:52:31)
[12082642]...5斤の食パンになるのでしょうか? 1,5斤分の材料で作れば其れなりに高さのあるパンが焼けます。 内釜より少し頭が出る高さになります。 ありがとうございます。 横長ではなく、縦長の1.5斤と言うことですね...詳細
[11166686] パンケースのセットについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/03/31 06:44:27(最終返信:2010/03/31 08:41:42)
[11166686]...と記載されてますけど、・・・・・・。 スレ主さま 始めまして。 家のHBはしっかり固定できますよ。 内釜の外一番下に少しポチッと4箇所爪みたいなのが出ていませんか?! そこの部分がHBの接合させる部分に入れてチョッと回せば固定できると思いますが...詳細
[11118522] 1斤の大きさについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/03/21 14:15:46(最終返信:2010/03/27 09:27:37)
[11118522]...一斤とはグラムで決まっているんですね。 知りませんでした。 では、焼きあがりのサイズを教えてください。 説明書みても内釜のサイズは載ってませんね。 高さは山型なので高いですが、横は市販の食パンより小さい感じがします。私はパン用ナイフで手で切っているので薄く切れないこともあり...詳細
[9763961] どなたか、教えてください。
2009/06/27 07:43:48(最終返信:2009/11/21 10:45:26)
[9763961]...以前と同じような、美味しいパンが出来ました。 ふっくらきれいに膨らみました。 1.5斤で作ったのですが、内釜から膨らんだドームがこんがりきつね色。久々です。 ホームベーカリー用の粉で標準コースで作っていたのですが...詳細
[10225419] 取り扱いの簡単なものを教えてください。
 (ホームベーカリー)
2009/09/28 05:43:33(最終返信:2009/10/09 13:08:27)
[10225419]...焼きだけとか)を編集するのには向きませんが、逆に手軽です。 お手入れも、特に変わったことはしていません。内釜を水洗いして、本体は乾いた布で拭いているだけです。 今まで、100回以上焼いていますが、失敗したことはありません...詳細
[9962792] ねり中の異音
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/08/06 22:42:59(最終返信:2009/09/01 20:01:53)
[9962792]...焼き上がりパンの方に羽がくっ付いたまま外れると思います。 しっかりはまっていれば ホームベーカリの内釜に羽が残るはずですが。 違っていたら ゴメンナサイ。 再度、取り付けを確認しながらセットしました...詳細
[9215981] 米粉100%パンの出来について
 (ホームベーカリー > 東芝 > ABP-10S1)
2009/03/09 01:30:16(最終返信:2009/08/12 11:04:51)
[9215981]...レシピメニュー等、全てサンヨーと同じでした。 (自分は、サンヨー持ちです) サンヨーのOEMと言うことで、内釜とか共通で使えそうですね。 東芝のコーティングのパンケースがよければこっちを取り寄せてみたい気もしますが...MKやツインバードがケースを三洋同様に薄くしているのも、熱を逃がす為の構造からです。  炊飯器は下面対流に寄る煮炊きなので、内釜が薄い事はヒーター熱がダイレクトに内部に入ってしまう為に、有る程度の厚みが必要ですが、IH機種は鉄素材が必然ですが熱伝導が悪く加熱ロスが発生する為に...詳細
[9896704] フォカッチャも作れますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH102)
2009/07/23 19:01:36(最終返信:2009/08/04 14:12:17)
[9896704]...フォカッチャは特別な材料で作るパンでなく 普段作っている材料の配合を変えるだけで出来るパンです。 しかし、内釜に貼り付けて焼けるかどうかは分かりませんが オーブンがあるならオーブンで焼く方がよろしくないでしょうか...詳細
[9463983] チーズが溶けて無い!
2009/04/29 03:22:09(最終返信:2009/05/07 01:57:20)
[9463983]...捏ねてしまうと解けたように無くなっちゃいますよね。 生地捏ね後、発酵前に生地だけ出して チーズを入れ又内釜に戻せば綺麗に残ってくれますよ。 コースは食パンでねりが終わったあとに生地を出してチーズを入れて...詳細
[9476215] 大爆発しました
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/05/01 18:22:57(最終返信:2009/05/04 20:50:43)
[9476215]...愛犬も匂いをかいで何事かと目を輝かせていたので一緒に食べました。 一枚のつもりでしたがもう一枚食べたくなってきた・・・ 原因は簡単です。 内釜に粉類を入れてから水分を全体が湿るように回しかけてください。 初めに水分を入れたため上に粉だけが羽で撹拌飛び散ったのです...詳細
