内釜 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"内釜"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9222250] もちコースどうですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/03/10 09:28:55(最終返信:2009/04/12 21:06:56)
[9222250]...切らずに直ぐ内釜に入れもち米3合に対して水300ml入れてスイッチオンです。 雑穀米入りの時は、入れるであろう水に+1割り増しの水に雑穀米を入れ暫らく置き(1時間ぐらい)洗ったもち米と合わせて内釜にセットしてスイッチオンします...詳細
[9272787] 上手に焼けました
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2009/03/19 22:58:10(最終返信:2009/03/19 22:58:10)
[9272787]...昨日購入し、早速焼いてみました。 ふっくらおいしくできましたよ。 ただ内釜の軽さ(薄さ)が少し気になりました。 以前使っていた象印は結構重かったので・・・ しかし出来上がりの差はなかったので釜の厚みは...詳細
[9034636] パンケース(内釜)と羽の塗装について質問です。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/02/03 14:47:25(最終返信:2009/02/24 16:58:16)
[9034636]...特にレーズンやナッツなどの投入を伴うパン作りも頻繁に行っている方、 どうか回答よろしくお願いいたします。  内釜の内容よりも、MKとパナソニックでは仕上がりの違いが変ります。  それは羽が曲線か直線かに成り、...なので生地を引っ掛けて内側に生地を打ち付ける事で、手ごねの様なコシが発生します、これは三洋も同様に成ります。  加えて、パンと炊飯器の内釜は加熱方式が異なります、対流が必要な為に下面加熱が必要な炊飯器は外の熱がダイレクトに内部に入るを防ぐ為に厚釜が望まれ熱伝導の必要な重層釜が...詳細
[8979770] ついに届きました!
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2009/01/24 00:19:36(最終返信:2009/02/06 10:20:52)
[8979770]...ナショナル(パナソニック)も、周りの多くの方が持っていて、借りて焼き比べて分かりましたが、使い勝手がいい!釜が炊飯器の内釜のような重厚感、音も静か、表示も日本語で見やすいし自動投入機能があるから、タイマーでもレーズンパンが焼ける...詳細
[8259532] 蓋について 教えてください。
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/08/27 03:26:15(最終返信:2008/08/27 22:47:10)
[8259532]... 私は、蓋も疑問に思いましたが、 内釜の羽のアソビに不安になりました。 軸に正しくセットしても結構ゆるく、 カタカタいいますよ。 それから、 説明書のとおりに内釜を本体内にセットする時も、 「カチッ」というようなロックされる感覚はありません...まず一安心です。 パンが焼ければよいので 支障さえなければ、、、と。 内釜の羽、、、今確認してみました、、、動きますね 意外と。 内釜自体も なんとなくハマってるような感触ですよね。(実家のリーガル社のもこういう...詳細
[7999216] こねのときカラカラ金属音みたいなのがする、内釜の傷
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/06/28 07:28:48(最終返信:2008/07/02 03:27:03)
[7999216]...数日前、この商品を買ったのですが こねのとき、カラカラ金属音みたいなのがするんです。 (チョコチップ、クルミなど硬いものは入れてません。) 羽がついてなくて釜で転がってるのかな?とおもい、みてみたのですが付いている様子。 パンが焼けた後 釜をみてみたら無数の円状の跡(傷というほどではないですが)があります。...詳細
[7316217] こねている時の音について
2008/01/30 14:39:26(最終返信:2008/05/31 08:14:12)
[7316217]...もし金属等の擦れるような音でしたら、モータのシャフト、もしくは内釜の軸受けから 出ている音(鳴き)なんでしょうね。程度にもよりますが、かすかな音程度でしたら 故障につながることはないと思います。 内釜の下側中央にあるプロペラみたいなのを指で回してみて...この程度の現象では故障につながりにくいので、気にしない方が良いかもしれません。 そうだ、もう一つ音の出そうな場合がありました。 内釜の取っ手を押し込んで運転させると、たまにこねの時に本体と当たることがあります。 あまり押し込まずに...詳細
[7608505] 自動投入するものについて。。。
2008/03/30 17:46:39(最終返信:2008/04/14 00:47:28)
[7608505]...メロンパンコースにあわせピッピと合図があれば速やかに生地だけを取り出し入れたい物を入れたら又速やかに内釜に戻せば続きの行程には入り 出来上がりも形を残したまま焼き上げてくれます。 私も以前チーズを自動投入して失敗したクチです(過去のクチコミ参照)...詳細
[7352622] 具が細かくなりすぎ
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/02/06 22:38:12(最終返信:2008/03/04 11:50:15)
[7352622]...焼きまで一体化して使う場合は、捏ね上げが終わった時点でスイッチを切らず内釜はそのままでパン生地だけ取り出し 混ぜ込みたい物を素早く混ぜ込んで内釜に戻せば細かくなり過ぎません。 後は、発酵から最後までHBで任せても問題ないです...詳細
[7436920] 黒砂糖餅
2008/02/23 22:14:30(最終返信:2008/02/25 22:44:43)
[7436920]...) 40g ・黒蜜用水 大さじ2 ・堅さ調整用水 少々 ※洗米前と洗米後の重さを量る(内釜をはかりにかけそのまま入れる)ことで、米について  いる水を計算することが出来るので、そ...スタートすることができる 【作り方】 1:餅米をとぎ、ざるで水を切る。 2:餅米と水を内釜に入れ「もち」コースでスタート。 3:鍋(テフロン鍋がgood)に粉末黒砂糖と水大さじ2...きたら火を止める。やり過ぎると固まってしまうので注意 6:HBのブザーが鳴ったら、黒蜜を内釜に入れてスタートを押す。適宜打ち水をして固さを   調節する。 7:終了したらすぐに餅を...詳細
[7323004] BM151と・・・
2008/01/31 22:54:50(最終返信:2008/02/01 21:52:29)
[7323004]...5斤用はなかなか置いていないというのも あります。 どの辺の将来性をお考えかは分かりませんが、使っていくうちに内釜のテフロン加工が とれていったりと本体の劣化もしていきますし、きっと新製品もどんどん出ていく でしょうから...詳細
[7301997] 漢のHBレポート
2008/01/27 16:29:44(最終返信:2008/01/29 14:01:02)
[7301997]...に計る(楽チン)。 ・ミルクセーキ状にかき混ぜたものを内釜に回すように注ぎ入れる(楽チン)。 ・そのまま内釜を本体にセットし内ぶたを閉めてドライイーストをセットす... 粗塩 小さじ1 (我が家にはこれしかありません(汗)) 【作業内容】 ・小麦粉は、内釜をはかりに乗せた状態で入れる(楽チン) ・バターを1切れ投入(10gで切れているので楽チ...・スタートボタンを押す(楽チン)。 【作業感想】 基本的に、内釜だけで作業が出来るため、台所が全く汚れない! こんなに楽だとは思いませんでした。 上記行...詳細
[6112487] はじめまして。。
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/03/14 02:17:11(最終返信:2007/03/22 19:30:27)
[6112487]...ても美味しいパンができるので、購入してよかったと思うのですが、1つだけ、気になる事が。。内釜の所がぷつぷつと『傷のようなところから』はげてきているので。。前にテフロンははげると体に...ていてので、とても気になっています。洗う時も気をつけて丁寧に洗っていたのですが。。皆様の内釜はなんの障害も出ていないでしょうか? うちは、昨年12月末に購入しましたが、週2回の使用...に洗ってますけど・・・ 1年保障あるはずですから聞いてみるといいかも 炊飯器でも最近は内釜3年保障ですよね。 購入店に聞くより直接ナショのカスタマーサービスにメールしてみてはど...詳細
[5565258] とても美味しいです
 (ホームベーカリー > リーガル > RJ7727)
2006/10/23 22:24:36(最終返信:2006/10/23 22:24:36)
[5565258]...週に何度もベーカリーに買出しに行くのが面倒でお金もかかるので購入しました。 週2〜3回焼いています。 今までに心棒1回、内釜+心棒1回の計2回交換しました。 本体はまだまだ大丈夫です。 私は食パンならウチのパンが一番おいしいと思っています...詳細
[5129448] うどんの量
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2006/06/01 08:30:37(最終返信:2006/06/03 09:16:54)
[5129448]...質問の件ですが説明書の容量の箇所にうどん・パスタは小麦粉300gと書いてあります。本体はそれなりの大きさですが内釜はあまり大きくないですね。4人家族なら1回焼くだけだと足りないかも?です。  早速のお答えありがとう...詳細
[4975175] 生産終了?新機種?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT152)
2006/04/05 21:56:27(最終返信:2006/04/21 22:31:44)
[4975175]...この製品の購入に踏み切りました。買った後で後悔が。ノーマル食パン1斤分はうまく焼けないとのこと。しかし、BT102の内釜がそのまま使え、試しにキャンペーン粉を焼くと何も問題なく、ほっとしました。成功です。機能の差はあれども...詳細
[4935939] お手入れはどうですか?
2006/03/22 21:42:03(最終返信:2006/03/27 21:19:46)
[4935939]...お手入れはまず次のものをスポンジに中性洗剤をつけて洗っています。 ・内釜 ・羽 ・ナッツ&レーズン容器 ・軽量スプーン ・軽量カップ(付属品はお勧めできない) 内釜から羽を外すのが少々力が要ります。 他のHBを使った事がないので比較が出来ませんが少...のこどもたちもパクパクと食べてくれます。 内釜から羽根を外すには説明書にもあるとおり、お湯に浸けておけば 簡単に外れますよ♪ 私もお手入れが気になってましたが、大丈夫でした! 炊飯器とほぼ同じですよ。パンが焼ける内釜と付属品をさっと洗うだけです...詳細
[4891348] 食洗機は?
2006/03/07 23:15:41(最終返信:2006/03/10 14:34:10)
[4891348]...本日ゲットいたしました!! ところで内釜、羽根、ナッツ容器等 食洗機に入れないようにと説明書に書いてあったのですが やっぱり手洗いじゃないとダメなんでしょうか? 内釜やナッツ容器の形状が複雑なので出来れば食洗機に入れたいのですが...した。もしも自動乾燥機能付きの食器洗い機であれば軽量カップなどを洗うのは危険かもしれません。 又、内釜がしっかりと洗えてないと小麦粉やバターなどが貼り付いたりしてだまになる事があります。 そういう意味も含めて手洗いでしっかりと洗う事をお勧めします...詳細
[4626440] 内釜のテフロン
 (ホームベーカリー)
2005/12/03 11:50:54(最終返信:2005/12/03 11:50:54)
[4626440]...の象印のベーカリーを使用してします。 今の内釜は2代目で内釜のテフロンが底面部の広範囲に渡ってはがれても使い続けていますが、そろそろ買い換えようかと考えています。 どこのメーカーの内釜がテフロンのはがれが少ないでしょうか...詳細
[4379046] フッ素コートパンケース
2005/08/27 15:56:54(最終返信:2005/09/01 13:20:05)
[4379046]...BT113はフッ素コートパンケースではないようなのですが、特に問題はないのでしょうか?ホームベーカリーは初めてなので、よくわかりません。 内釜はフッ素コートです ありがとうございます。スペックを見たら、フッ素コートにチェックがなかったので、心配しました...詳細
