内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16163540] 充電できません
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X600)
2013/05/22 17:44:22(最終返信:2014/07/19 22:03:59)
[16163540]...充電電池がダメになってしまったのでしょうか?、充電電池を交換する事は出来るのでしょうか? 誰か教えてください。 その症状は内蔵バッテリーが死んでる感じですね。 昔のPNDで同じ症状ありました。 バッテリーですが、基本的に交換できませんよ...オークションとかで中古?不正規品?が出てるかもしれませんが、自己責任で交換するくらいしか。 内蔵バッテリー型式:PTI PL456065P/3.7V 2000mAh cba-ct9a 様、早速のご連絡アドバイスありがとうございます...詳細
[17644890] カーナビ機能解除?!
 (カーナビ)
2014/06/19 22:53:41(最終返信:2014/07/06 13:49:59)
[17644890]...(カーナビを装着していない車両にも取り付け可能です)  上記のサービスは、専用の端末を車内に取り付けて自動車のバッテリーまたは機器内蔵バッテリーによって作動し、パソコンや携帯電話などでいつでも車両の位置を地図で確認できます。また、顧客からの依頼があれば現場への急行サービス(10...詳細
[17246776] 内蔵バッテリーでの動作可能時間
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2014/02/28 09:58:40(最終返信:2014/03/02 18:27:01)
[17246776]...自転車や歩行時に使用することを考えています。 メーカーの仕様ページを見てもバッテリーでの動作可能時間の記述がなかったので実際に使われた方が見えましたらおおよその動作可能時間をお教えいただけないでしょうか。 平日の昼間に書き込みが出来るくらいなら、メーカに直接電話するのが早いのでは? 0120-998-036 こんにちは ユーザーではなく、...詳細
[17122465] 地図の更新の仕方
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2014/01/28 09:23:51(最終返信:2014/02/03 10:15:24)
[17122465]...予め省電力機能自体を停止しておかれた方が安心です。 ※AC電源(ACアダプター)を接続しないで内蔵バッテリーのみで作業される場合は、作業開始前にバッテリー残量をご確認ください。 ※デスクトップパソコンであっても...詳細
[15403340] Bluetooth送信機の接続
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL503si)
2012/11/28 15:33:40(最終返信:2013/10/15 14:01:53)
[15403340]...たぶんヘッドフォンさえ鳴れば良いと割り切ってコストダウン出来る回路にしたためと思います。 ゴリラやストラーダも持っていますが内蔵バッテリー駆動でならAUX端子に繋いでも気になるようなノイズは出ません。 ただし外部電源で駆動すると本件とは違った原因のノイズが混じる事がありますが・・...詳細
[16687177] CN-GP730Dとの違い
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/10/10 06:58:44(最終返信:2013/10/10 22:39:49)
[16687177]...http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/comparison/ 追記です。 内蔵バッテリーも、30分ほど違うようですね! 失礼しました。 しゅう1985さん 流星104さんが挙げている以外に...詳細
[16579583] プログラムの書き換えに出しました
2013/09/13 11:54:24(最終返信:2013/09/21 21:22:16)
[16579583]...自己学習て何してるのでしょうね? >もう、どんな状況だろうがGジャイロマークが点灯しっぱなしです。 内蔵バッテリー稼働で点灯したら笑える・・・ まさかの「仕様変更」かもしれませんね。 batabatayanaさん...詳細
[16319659] 電源が入らなくなりました
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2013/07/02 11:52:04(最終返信:2013/07/02 19:29:19)
[16319659]...車の電源、家庭用電源、内蔵バッテリー交換でも、全く電源が入らなくなりました。 本体の故障でしょうか? アドバイスお願いいたします。 ナビ本体の電源ボタンを長押し(2秒以上)しても、電源が入らないのですね...詳細
[16170020] 走行しているのに自車の位置が変わらない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP007)
2013/05/24 08:21:18(最終返信:2013/06/11 11:14:49)
[16170020]...AVIC-T99】ではそのような不具合は起こっていません。 私の想像するにAVIC-T99は内蔵バッテリーで自車位置をエンジン停止後に記憶しており走り出しも問題ありません。(車速パルスを接続しています)今日...詳細
[16194429] 起動時の方向不具合
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/05/30 10:25:03(最終返信:2013/05/30 23:34:46)
[16194429]...このナビにもGPS衛星軌道を予測して測位するまでの時間を短縮する「クイックGPS機能」はあります。 ただし内蔵バッテリーの残量なしだと、電源OFF時にGPSデータを保持しないみたいですね。 分かりました。限界なんですね...詳細
[16161835] 街歩きでの給電方法で?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL411D)
2013/05/22 06:27:05(最終返信:2013/05/22 11:04:40)
[16161835]...東名が載っていません 内容はCN-SP507VLと一緒ですが単純に地図データが多少旧いです 内蔵バッテリーでメーカー公表 2時間40分使用可能です。 出先で取り外して使用するなら、給電しなくてももつのでは...詳細
[16042265] ポータブルカーナビの購入について
 (カーナビ)
2013/04/21 14:32:59(最終返信:2013/04/24 19:57:25)
[16042265]...・解像度:800RGB(H)×480(V) ・メモリーカード:メモリーカードスロット(最大8GBまで対応) ・GPSアンテナ:本体に内蔵 ・バッテリー:リチウムバッテリー ・スピーカー:内蔵モノスピーカー ・Bluetooth2.0対応 ・地図データ2013年度版...詳細
[14366589] 内蔵バッテリーの劣化&交換について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2012/03/30 04:40:50(最終返信:2013/04/19 06:28:29)
[14366589]...ほとんど毎日使っていたので購入時より電池のもちが悪くなってきました。 そこで交換しようと思い、ソニーのサポセンに電話で問い合わせました。 まず、内蔵バッテリー単体での販売はしていないとの事。 持ち込み修理の場合、バッテリー代込みで3000円(税抜き)だそうです...まだまだ使え延命のため早速修理に出そうと思います。 他の方もご参考になれば 情報ありがとうございます。 こちらも内蔵バッテリのせいか不明ですが 起動しても、すぐに落ちてしまいます。 修理代3千円ならやすいですね。 私も修理検討してみます...詳細
[13812192] サンヨーゴリラ NV-SD10DTで故障でしょうか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2011/11/25 20:56:38(最終返信:2013/04/16 10:41:03)
[13812192]...ゴリラ本体が映像が映ら無いと言うよりも、電源が入らなのは中がおだ仏ですか・・宜しくお願いします。 内蔵バッテリーでも起動しないのですか? シガーライター接続ケーブルが故障した可能性大です。 NV-SD10DT用の社外品のシガーライター接続ケーブルなら...詳細
[15784720] 内臓バッテリが充電不足の場合、動作異常の場合がある
2013/02/18 22:29:14(最終返信:2013/02/19 07:31:14)
[15784720]...画面が真っ白になったり、ピーとなったりして正常に起動できない場合が あったので、よく調べてみると、 本体の内蔵バッテリの充電が不足している時にそのような状態になりました。 内臓バッテリがある程度充電されていると問題ないようです...詳細
[15743013] GPS捕捉が遅い?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP720VL)
2013/02/10 11:43:55(最終返信:2013/02/12 16:13:42)
[15743013]...GPSには内蔵バッテリーが正常に作動している必要があります。という事で内蔵バッテリーの状態は如何でしょうか?  さっそく内蔵バッテリーの駆動時間...るように思えます。 尚、クイックGPSには内蔵バッテリーが正常に作動している必要があります。 という事で内蔵バッテリーの状態は如何でしょうか? いつもの捕捉/測位...  そうです。GPSを捕捉するまで自車は動きません。  みなさんのご意見を聞いて、内蔵バッテリーの状態が関係しているような気がしてきました。 そのバッテリー駆動時間なら大きな問題は...詳細
[15738798] 文鎮が届きました
2013/02/09 14:52:22(最終返信:2013/02/11 14:26:33)
[15738798]...  内蔵バッテリーの良さは、次の点のあるのではと思います。  小生の車はマニュアルシフト車ですので、時々エンストさせてしまいます。エンストすると内蔵バッテリー無し...10秒間の内蔵バッテリーの保持時間がありますので、この間にエンジンスタートですれば、ナビが停止することはありません。  おっしゃる様に、内蔵バッテリーの残量イン...いますので、ナビ案内中ではフリーズする場合もありました。(前保有ナビ迷WAN)  内蔵バッテリー保持のないナビでは、エンストすると車を左寄せて待機する必要があります。ナビが再度起動...詳細
[15741258] 内蔵バッテリー
2013/02/09 23:49:41(最終返信:2013/02/10 14:25:23)
[15741258]...こちらのナビを持ち歩いて利用できるか興味がありお尋ねしたいのですが、 本機をステーから取り外し、内蔵バッテリーで1時間ほど散策などに利用可能でしょうか? よろしくお願い申し上げます。 こんばんは http://www...詳細
[15518905] 持ち歩き可能?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF757si)
2012/12/23 15:52:11(最終返信:2012/12/23 16:10:50)
[15518905]...因みにGorillaもフルセグモデルはバッテリーを内蔵していません。 フルセグは消費電力が多いから内蔵バッテリーで駆動させるのは難しいのかな・・・。...詳細
[15487144] 購入しましたが^^;
2012/12/16 15:20:35(最終返信:2012/12/16 22:27:18)
[15487144]...であるなら内蔵バッテリー関連が今一となってしまった もありえるかも。 >A依存しないはずなのに充電が足りない状態になると症状が出る。 内蔵バッテリーでの稼動に...該接続なら今の稼動は内蔵バッテリーだと思います、となると通常なら >電源を落とすには本機でのOFF操作が必要と理解してます。 シガー給電状態では(本体にプラグをさした状態)本体に内蔵バッテリー状態の 電池マ...VDとはVICSアンテナだけが異なる私のCN-SP720VLは10日以上使わなくても内蔵バッテリーは残っています。 それと今回の異常は本体の不具合なのか、それとも車のACC電源の電...詳細
