内蔵バッテリー (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵バッテリー"を検索した結果 254件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15321784] オートバイに取り付け
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC02L)
2012/11/10 19:32:04(最終返信:2012/11/11 05:30:45)
[15321784]...オートバイ対応品ではないですが電源接続せずに内蔵バッテリーのみで使用を考えています。 電源を接続しなくても自動車モードは使用できるのでしょうか? 半日程度のツーリングに利用したいのですが。 基本的にはバイクでの使用は不可になっておりますが...詳細
[15191919] 内蔵バッテリーの持ち時間
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T77)
2012/10/11 23:12:04(最終返信:2012/10/12 14:35:34)
[15191919]...そんなことはしたくない・・・別売りアダプターが必要か?と考えていますが、高価なもので一度きりの使用になりそうで・・・ 内蔵バッテリーでDL中は持つのでしょうか?皆さんは初回のDLをどのようにされていますか? エンジンかけたことないですよ...詳細
[15100438] ゴリラのCN-GP720について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2012/09/21 20:38:06(最終返信:2012/09/26 17:38:01)
[15100438]...」という報告が上がるかもしれませんね。 そしたらすこし心配が消えますね。 でも真夏に内蔵バッテリーがチンチンになることは避けられないと思います。 いちいち取り外して涼しい場所に保管な...にしました。 本当にご参考ですが、マニュアルには「あくまで廃棄の仕方」として、 「内蔵バッテリの取り外し方の詳細手順」が掲載されています。 ある程度知識が無いと難しいかもしれませ...ことでしょうから一安心ですね。 あとバッテリーが購入できるれば問題なさそうですね。 内蔵バッテリー、自分で外せるんですね〜 メーカーに「補修料金」問い合わせしちゃいました^^; ...詳細
[15064744] 価格はどこまで下がりますかね。
2012/09/14 18:39:36(最終返信:2012/09/18 21:51:33)
[15064744]...前モデルに比べるとCN-GP720VDは以下の機能が変更されています。 ・FMトランスミッター非搭載 ・内蔵バッテリーの容量が小さくなって、交換も出来ない という事で原価は前モデルよりも下がっていると推測します...詳細
[14955782] 故障でしょうか?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2012/08/19 17:02:57(最終返信:2012/08/30 09:11:16)
[14955782]...以前は真夏でも問題なく使用できていたので困惑しています。 回答ありがとうございました。 念の為、AC100V家庭用電源や内蔵バッテリーでも同様の不具合が発生するか確認してみて下さい。 もし、症状が発生しなければシガーライターケーブルの不具合の可能性も考えられますので・・・...詳細
[14899367] このナビをビデオカメラのモニターとして使用したい
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/08/05 17:11:43(最終返信:2012/08/09 11:56:42)
[14899367]...こもん00さんのお考えの方法で大丈夫だと思われます。 自宅に戻られましたらAC電源で試してみて下さい。 尚、内蔵バッテリーを外す必要はありません。 スーパーアルテッツァさん、何度も親切な回答をありがとうございます 教えていただいた方法で試してみます...詳細
[14704857] 熱に弱いです。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2012/06/20 21:33:31(最終返信:2012/07/28 10:26:37)
[14704857]...バッテリで使用していると問題があるということなのですか?バッテリでの使用だとVICSも使用できないんですよね。 使用可能温度を超過すると、内蔵バッテリー保護の為、充電を停止し、放電をするようです。 完全に放電してしまえば、バッテリ駆動は出来なくなると思います...詳細
[14814383] 音楽をFMで聞くと雑音ばかり
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2012/07/16 10:27:53(最終返信:2012/07/22 10:10:27)
[14814383]...シガーライターコードにACアダプターと同様な位置に付けてみる。(見栄え、重さも問題ですが) 先ずは、内蔵バッテリー起動(シガーライターコードは抜いておく)での”飛ばし”を確認してからかな。 次の手順を試してみてください...詳細
[14766647] 充電しません
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2012/07/05 15:32:59(最終返信:2012/07/17 17:07:51)
[14766647]...もしできないとなればやはり本体なりソケットなりの異常を疑ったほうがいいんじゃないでしょうか。 私は晴れていれば外部電源で、雨が降り出しそうな時に内蔵バッテリーにしています。...詳細
[13420580] 走行中にイヤホン音声がでません・・・
2011/08/26 14:00:15(最終返信:2012/07/02 18:39:04)
[13420580]...イヤホンジャックから音声が出ない仕様に本体がなっていました・・・なんで? おまけに、案内まで聞くことができません・・・ 内蔵バッテリーでの運用だとイヤホン音声は出ますが、不便でもあり、折角のVICSも利用できません。 そこでパーキング解除をすればと思い...詳細
[14652754] ゴリラナビCN-MC01Lにはがっかりさせられました。
 (カーナビ)
2012/06/07 21:47:33(最終返信:2012/06/20 21:39:42)
[14652754]...現状(当初からと思うが)HPでは(カタログではないかな?) ”経由地設定/保存数   5ヵ所/5件 ” ”内蔵バッテリー使用時間 約4時間※2 ※2 常に画面を表示し、ルート設定、GPSログ動作を行った場合。 画面明るさ・音量は中間設定...詳細
[14129025] 自転車用ナビに内蔵バッテリー式のナビはどうかと思う・・・
2012/02/09 12:56:55(最終返信:2012/02/28 20:07:46)
[14129025]...自動車に使うのなら内蔵バッテリーがだめになってもシガライターから電源を取るのでそう不自由なく使える。しかし自転車には使えない。自転車にも使えるというなら乾電池式にするべきだと思う。  またソニーのナ...詳細
[13762777] バッテリーが揚がっているときはハングアップします
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB506si)
2011/11/13 21:53:32(最終返信:2012/02/19 22:16:52)
[13762777]...きれば正常に作動します。  電源SWを関知するために内蔵バッテリーを少しずつ消費するとすれば、内蔵バッテリーが完全に揚がっていれば電源SWのオンオフ(エンジン始動...ます。でも、そもそも充電が追いつかなくても、電源ケーブルが接続されているのですから、内蔵バッテリーが完全に揚がった状態でも正常に作動、利用できるべきではないのでしょうか。  電源オ...。 >そもそも充電が追いつかなくても、電源ケーブルが接続されているのですから、 >内蔵バッテリーが完全に揚がった状態でも正常に作動、利用できるべきではないのでしょうか。 お使いの...詳細
[14095569] nuvi1365の電源供給について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1360)
2012/02/01 17:54:56(最終返信:2012/02/14 15:41:17)
[14095569]...先日、nuvi1365を購入しました。 内蔵バッテリーの駆動時間を伸ばすため、USB出力機能付きタイプのポータブル電源(ソニーのCP-ELSVPWです)を用意したのですが、いざ接続してみるとすぐに「外部電源が切断されました」との表示が出て充電が出来ません...詳細
[14135494] ACアダプタの製作
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2012/02/10 21:45:16(最終返信:2012/02/12 08:33:11)
[14135494]...今回私がの使用した2A物は無負荷で17.5V、起動中は15.1Vでした。2V以上降下してます。 ・ナビ本体の5V端子は内蔵バッテリーにほぼ直結されてますので極性を間違って接続すると(多分)大変なことになります。 ・テスタかDMMがないと製作は困難かもしれません...詳細
[13878176] CN-SP710VLの購入の状態を教えて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/12/11 13:17:49(最終返信:2011/12/16 19:56:42)
[13878176]...モニターにシートは貼られておらず、本体は薄いビニール袋(PE袋)に 包まれていました。 又、内蔵バッテリーには絶縁シートは挿まれていませんでした。 バッテリーはワンセグ視聴でカタログ通り、90分使用出来ました...詳細
[13833317] 初めてカーナビを買おうと思っています。
2011/11/30 21:35:29(最終返信:2011/12/12 00:00:41)
[13833317]...SSDで市街詳細地図が5m/12m/25m/50m  ・全国道幅表示あり ・FM-VICS内蔵 ・バッテリー内蔵 ・るるぶDATA収録 ・Myストッカー 丁寧に教えていただきありがとうございました...詳細
[13834129] AC.DC充電アダプター
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2011/11/30 23:35:52(最終返信:2011/12/02 12:52:02)
[13834129]...YPL502siを購入したのですが、ほとんどバイクで内蔵バッテリーで使用したいのですが家で充電するのに別売のOP-E368は3150円もするので、折角安く買えたのにあまりお金を掛けたく有りません。何方...詳細
[13827185] 購入を迷っています。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP510VL)
2011/11/29 12:42:58(最終返信:2011/12/01 12:34:43)
[13827185]...フルセグ費用分を地図関連費用に割いてるのが510とのみ方もでき、 フルセグ&画面大の605か、無料地図更新&より詳細地図の510か。 私は内蔵バッテリーの有無が一番気になります。 最大のポイントは当然ながらTV画面です。 TV画面重視なら、フルセグで大画面のCN-SP605FVLで決まりです...詳細
[13794534] 電源ONにしても立ち上がりません
2011/11/21 16:59:40(最終返信:2011/11/24 18:22:54)
[13794534]...レス有難うございます 取説P17のCautionは確認しており、購入直後の本機で内蔵バッテリー不十分も考えられたので 取説P18のアドバイスでいう内蔵バッテリーのフル充電を走行中ノンストップで160分以上試みました しかし充電インジケーターが赤色点灯か...しかし充電インジケーターが赤色点灯から一向に緑色に変わらず、電源スイッチをONにスライドしても反応なしです 内蔵バッテリー充電が不十分の場合のメッセージ表示もされず、原因がわかりません 如何せん本体自体が充電中のイン...詳細
